  • 早熟温州蜜柑完熟指标为增加土壤有机质含量有些桔园甚至放任不剪
    完熟栽培。七、幼稚采收。幼稚采收是提高果实品质的主要一环。完熟栽培阅历值得我借鉴。日本柑桔幼稚采收的标准是糖度达11%以上,消耗上应杜绝早采。日本推行的幼稚采收。酸含量在1%以下,近完全着色或完全着色。完熟栽培即果实达成熟阶段仍不采收,而将果实继续留在树上,待抵达完熟即果实外观、内质抵达最优状态才采摘。早熟温州蜜柑完熟指标为:糖度13%,完全着色的基础上约30%果面转为橙红色。柑桔优质栽培技术体系主要包含以下几个方面:合理施肥。一、平衡营养。影响温州蜜柑的品质主要为5个因素。即叶片氮、磷、钾含量。消耗中首先应注意土壤改善,土壤交换钙含量和土壤PH值。因此。通过深翻压绿,施用石灰,调整PH值,提高土壤有机质含量。其次应注意有机肥的施用,逐步实现配方施肥。第三,全年氮、磷、钾的比例应掌握在10.5―0.70.7―1范围。特别应注意壮果肥的施用,此次施肥应用率最高,且能有效改善品质。防旱改土。二、生草栽培。生草栽培是现代果园推行的土壤管理制度。增加土壤有机质
  • “竹梦之旅”——土壤有机质的的测定
    7 月 18号,“竹梦之旅”暑期实践团结束了为期十天的样本采集、问卷访谈及实验准备工作,在环资学院实验指导老师钱新标的指导下正式开始实验。 此次实验,旨在对前期所采集的55 份土样和 21 份水样进行检测,并得出比较合理的结论,之后将实验处理后数据结果和相关建议通过林业站反馈给相关的林户。综合考虑各种因素后,组长将实践团队成员分为三组,每个小组各负责两个大型实验。其中第三小组负责的第一个实验就是土壤有机质的测定。 早上 8:00 ,小组成员便到达实
  • 土壤有效水含量的经验判断方法
    土壤水分有多种状态,它们对植物生长的有效性差异很大。只有当根系的吸水能力大于土壤水的吸力时,这部分土壤水分才能被作物吸收,成为植物成长需要的有效水。合理准确的判断土壤有效含水量,对于指导植物养护管理、施肥和播种等工作有着重要的意义。通常将土壤墒情分为5种类型,即汪水、黑墒、黄墒、潮干土和干土。土壤有效水含量的经验判断方法如下: 1.汪水:手握湿土有水滴出,土壤含水量在田间持水量和饱和含水量之间。这种土壤不能进行耕种。 2.黑墒:土色深暗发黑,松握土壤极易成团,扔在地上不易散开(砂土例外),在手上留有明显的湿印,感觉阴凉。春播时由于土温低,常会导致幼苗生长缓慢,应适当散墒。3.黄墒:土壤颜色发灰,手握土壤勉强成团,但不牢固,从一米左右高处将土团丢在地上,土团约有一半左右散开,手上留有不深的湿印,稍有凉爽的感觉。这种土壤最适合耕作和播种,但在植物生长旺盛的夏季,会出现土壤供水不足。4.潮干土:土壤颜色发灰,手握土壤勉强成团,容易散开。这种土壤除抗旱性较强的植物能播种外,一般不宜播种,应进行灌溉补墒。 5.干土:土壤散碎如面,或结
  • 有机溶剂VOCs含量的相关标准
    有机溶剂VOCs含量的相关标准
  • 有机质土用于路堤填筑时的改良方法?
    有机质土用于路堤填筑时,是否可以采用水泥稳定?如果可以,水泥剂量为多少,强度要求达到多少算满足要求,强度是无侧限强度还是无侧限抗压强度?
  • 膨润土处理低温低浊高有机物含量挥发河水
    膨润土处理低温低浊高有机物含量挥发河水
    摘要介绍针对磐石某冶金企业冬季所用的低温低浊高有机物挥发河水做为原水进行的膨润土、聚合硫酸铁和聚丙烯酰胺的混凝试验。比较加入膨润土与不加膨润土对浊度和COD的去除效果;分析了它们的最佳投加量。结果表明加入膨润土的混凝试验有明显的去除效果,降低了浊度和COD。在综合考虑了处理效果与混凝剂、助凝剂使用成本的基础上得出:试验期间的磐石冶金企业所用的原水适合采用膨润土与聚合硫酸铁、聚丙烯酰胺的混凝技术。论文关键词:膨润土,低温低浊,高有机物,原水,混凝 1 概述: 吉林磐石某水厂一直以镍矿旁的挥发河河水为供水水源,每年12月至第二年3月初为该河水低温低浊期,浊度变化大、色度高、碱度低、黏度大。其处理难点主要体现为原水浊度低时脱色不理想[1,2]。水厂采用的处理工艺中使用的普通混凝剂投加量较大,生成的絮凝体轻而细小、沉淀慢、絮体破碎现象严重,当原水浊度为9.0~20 NTU,温度低于4℃时,浊度和COD去除效果均很差。增加投药量后除色效果仍较差,且处理费用过高,给水厂造成了很大经济负担。选取膨润土更加经济实用、配合使用适合低温低浊水原水的混凝剂达到处理效果。
  • 肉类加工废水有机物含量高,可生化性好
    肉类加工厂的废水主要是来自各类畜牧、鱼类等屠宰车间、分割肉类加工车间、肉制品加工车间等等。废水主要含有血液、油脂、畜毛、粪便等,属于高浓度有机废水。废水呈红褐色、具有很强的腥臭味,含有较多的病原微生物。
  • 湖南柿竹园矿区土壤重金属含量及植物吸收特征
    论文简介:矿区重金属污染十分严重,寻找和发现适合当地气候与土壤条件的重金属耐性植物是矿区植被恢复和污染土壤修复的前提,对我国湖南柿竹园有色金属矿区调查发现,该地区选矿厂的重金属污染问题普遍比尾砂库严重,选矿厂土壤砷、镉、铅、锌严重超标,尾砂库周围也受到不同程度的重金属污染。 投稿网友:nizaiaway23
  • 打破土壤恶化魔咒 有机废物腐殖化让农耕焕新生
    荣获2014年度国家技术发明二等奖的有机废物生物强化腐殖化及腐植酸高效提取循环利用技术,首次提出了有机废物限制矿化、高效定向腐殖化的新思路。 打破土壤恶化魔咒 有机废物腐殖化让农耕焕新生
  • “工业胃”降解有机质 环保新技术破垃圾围城
    针对低热值混合型生活垃圾特征,近日天津出现了“工业胃”新技术,实现了混合型生活垃圾的快速、彻底、干净的分离。 “工业胃”降解有机质 环保新技术破垃圾围城 我国“垃圾围城”的
土壤有机质含量
土壤有机质含量专题,为您提供土壤有机质含量相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与土壤有机质含量 相关的专业交流讨论,更多土壤有机质含量相关内容请访问
