7 月 18号,“竹梦之旅”暑期实践团结束了为期十天的样本采集、问卷访谈及实验准备工作,在环资学院实验指导老师钱新标的指导下正式开始实验。 此次实验,旨在对前期所采集的55 份土样和 21 份水样进行检测,并得出比较合理的结论,之后将实验处理后数据结果和相关建议通过林业站反馈给相关的林户。综合考虑各种因素后,组长将实践团队成员分为三组,每个小组各负责两个大型实验。其中第三小组负责的第一个实验就是土壤有机质的测定。 早上 8:00 ,小组成员便到达实
完熟栽培。七、幼稚采收。幼稚采收是提高果实品质的主要一环。完熟栽培阅历值得我借鉴。日本柑桔幼稚采收的标准是糖度达11%以上,消耗上应杜绝早采。日本推行的幼稚采收。酸含量在1%以下,近完全着色或完全着色。完熟栽培即果实达成熟阶段仍不采收,而将果实继续留在树上,待抵达完熟即果实外观、内质抵达最优状态才采摘。早熟温州蜜柑完熟指标为:糖度13%,完全着色的基础上约30%果面转为橙红色。柑桔优质栽培技术体系主要包含以下几个方面:合理施肥。一、平衡营养。影响温州蜜柑的品质主要为5个因素。即叶片氮、磷、钾含量。消耗中首先应注意土壤改善,土壤交换钙含量和土壤PH值。因此。通过深翻压绿,施用石灰,调整PH值,提高土壤有机质含量。其次应注意有机肥的施用,逐步实现配方施肥。第三,全年氮、磷、钾的比例应掌握在10.5―0.70.7―1范围。特别应注意壮果肥的施用,此次施肥应用率最高,且能有效改善品质。防旱改土。二、生草栽培。生草栽培是现代果园推行的土壤管理制度。增加土壤有机质
工业循环冷却水中油含量测定方法HG5-1596-85.pdf
7月27日,浙江农林大学环境与资源学院“竹梦之旅”暑期社会实践团队在碳汇大楼进行雷竹林附近水样氮磷含量测定。本次水样质量的测定主要包括可溶性磷、总磷、可溶性氮、总氮这四个指标。 上午8:00,队员们于碳汇大楼门口集合,开始一天紧张而忙碌的实验。队员们首先对竹林地周边采集得来的21份水样进行编号,由于要进行可溶性氮磷含量的测定,所以队员们第一步要做的就是对水样先进行逐个抽滤,然后利用碱性过硫酸钾消解法测定水中氮磷含量。碱性过硫酸钾消解需要在高压灭菌锅中进行,约持续3个小时,取出之后再在水样中滴入显色液,定容过后分别在可见光分光光度计和紫外分光光度计下对氮磷含量进行精确测定。需注意:实验过程中每一种试剂添加量都必须严格控制,以确保实验结果的准确无误。 目前,封闭性水域的富营养化问题已相当严重,引起了人们的普遍重视。水中的总氮、总磷、可溶性磷、可溶性氮的含量在一定程度上能反映出水环境富营养化的情况,因此氮磷含量的测定已成为水研究中必不可少的内容,
原油中蜡(胶质、沥青质)含量测定器SY/T7550 SY/T0537 产品型号:JF7550 仪器介绍
导则中的土壤可蚀性因子,单位为mj*mm/(hm2*h),那在计算单元土壤流失量中,查询月多年平均逐月参考表后,这个值需要乘时间吗。以施工期时间为7个月计算。
有机溶剂VOCs含量的相关标准
土壤水分有多种状态,它们对植物生长的有效性差异很大。只有当根系的吸水能力大于土壤水的吸力时,这部分土壤水分才能被作物吸收,成为植物成长需要的有效水。合理准确的判断土壤有效含水量,对于指导植物养护管理、施肥和播种等工作有着重要的意义。通常将土壤墒情分为5种类型,即汪水、黑墒、黄墒、潮干土和干土。土壤有效水含量的经验判断方法如下: 1.汪水:手握湿土有水滴出,土壤含水量在田间持水量和饱和含水量之间。这种土壤不能进行耕种。 2.黑墒:土色深暗发黑,松握土壤极易成团,扔在地上不易散开(砂土例外),在手上留有明显的湿印,感觉阴凉。春播时由于土温低,常会导致幼苗生长缓慢,应适当散墒。3.黄墒:土壤颜色发灰,手握土壤勉强成团,但不牢固,从一米左右高处将土团丢在地上,土团约有一半左右散开,手上留有不深的湿印,稍有凉爽的感觉。这种土壤最适合耕作和播种,但在植物生长旺盛的夏季,会出现土壤供水不足。4.潮干土:土壤颜色发灰,手握土壤勉强成团,容易散开。这种土壤除抗旱性较强的植物能播种外,一般不宜播种,应进行灌溉补墒。 5.干土:土壤散碎如面,或结
田间持水量测定--供大家分享
HJ 695-2014 土壤 有机碳的测定 燃烧氧化-非分散红外法
关于万科经典住宅钢筋含量测算的资料,有一定的参考性…………
在水处理中,聚合氯化铝是常用药剂,但现在生产厂家浑水摸鱼,经销商提供的药剂经常会出现这个问题那个问题的,我现在想请教专家们:1。有没有快速测定聚合氯化铝含量的,比如测定氧化铝含量,或是盐基度?2。用固体的聚合氯化铝好,还是用液体的好?
有机磷农药的测定 气相色谱法(GBT 14552-93)
