2013年7月22日,环境与资源学院“竹梦之旅”暑期社会实践团队在学七一楼进行土壤理化性质——有效磷的检测实验。指导本次实验的是依然是钱新标老师,参与实验的是“竹梦之旅”团队的所有成员。 上午8 :00,队员们按时在实验室集中,准备当天的实验仪器和药品。在钱老师耐心地指导下,队员们详细而清楚的了解了实验的原理以及实验操作的具体流程。之后队员们在队长的安排下分成三组逐步进行实验。第一组队员首先称取风干的土壤样品,置于塑料瓶中。由第二组队员在称好的土样中加入浸提剂,之后放到振荡器上振荡30min,取出后由第一组成员立即过滤至容量瓶中。第三组成员紧接着吸取滤液 5ml 于 50ml 容量瓶中,再加入
土壤水分有多种状态,它们对植物生长的有效性差异很大。只有当根系的吸水能力大于土壤水的吸力时,这部分土壤水分才能被作物吸收,成为植物成长需要的有效水。合理准确的判断土壤有效含水量,对于指导植物养护管理、施肥和播种等工作有着重要的意义。通常将土壤墒情分为5种类型,即汪水、黑墒、黄墒、潮干土和干土。土壤有效水含量的经验判断方法如下: 1.汪水:手握湿土有水滴出,土壤含水量在田间持水量和饱和含水量之间。这种土壤不能进行耕种。 2.黑墒:土色深暗发黑,松握土壤极易成团,扔在地上不易散开(砂土例外),在手上留有明显的湿印,感觉阴凉。春播时由于土温低,常会导致幼苗生长缓慢,应适当散墒。3.黄墒:土壤颜色发灰,手握土壤勉强成团,但不牢固,从一米左右高处将土团丢在地上,土团约有一半左右散开,手上留有不深的湿印,稍有凉爽的感觉。这种土壤最适合耕作和播种,但在植物生长旺盛的夏季,会出现土壤供水不足。4.潮干土:土壤颜色发灰,手握土壤勉强成团,容易散开。这种土壤除抗旱性较强的植物能播种外,一般不宜播种,应进行灌溉补墒。 5.干土:土壤散碎如面,或结
一工厂进水700T/天,进水总磷在20左右,COD500,单纯靠加药,没有生化处理能降到多少,降不掉的那部分原因是什么。希望解答的具体点,谢谢。
要保证TP达到更严格的排放限值,必须分析来说中的磷组分,常规的化学除磷,去除的主要是正磷酸盐,而对于有机磷及偏磷酸盐等是很难去除的,通常需要次氯酸钠化学氧化或碱性水解的方式将其分解成正磷酸盐,然后通过化学药剂去除。 而我们所称的化学除磷其实指的就是去除正磷酸盐!
如何投加药剂,才能让化学除磷更有效
在是电镀废水里的磷超标了,原水里大概80左右,如何将次磷有效的氧化成正磷啊?用什么氧化剂可以解决?我现在一直在用漂水去氧化,感觉不好控制,效果也不是很明显,怎样控制好ORP值啊?
钢规里的公称直径与有效直径是一个意思么?螺栓的公称直径与其面积在哪可以查到呢?
好多人说看规范,不做事时看得根本没有什么效果。其实,我觉得不是。做工程时带着问题看,虽然有效果,但是任务还在屁股后,有时思考还来不及,先满足再说。不会有很大效果。我认为只有仔细思考核对过体验过,那才有最好的效果。平时呢,自己手写一些问题,或者看一些质量高的论文给自己问题。我想,工作时给的问题是一种,平时是一种。问题很重要哦然后呢,通过规范,一些专业书籍,别人的评论等,结合着看。效果很好的。
请问化学除磷简单的方法是什么?老师提出石灰吸附床,可我没找到资料。有人知道的话帮帮我,传些资料和图,谢谢~ 还有一个问题,有人有生物转盘的图纸吗,有的话帮忙传一下,谢谢大家~
请教大家一个问题,我们厂使用曝气法降低外排水COD值,由于地方有限,只能装两台曝气机,有没有其他方法可以有效降低COD?谢谢
远程图形工作站解决方案方案简述: HC12远程图形工作站引入了创新基于服务器的计算技术。主机和客户端(TC10终端)采用网络方式连接进行工作,主机和客户端上分别内置独有技术压缩、解压加密芯片来保证图形图像的传输和网络的数据安全,由于图形图像的压缩/传递是通过这些专门的硬件完成,不再需要依靠额外硬件进行工作,因此不会有任何的延迟和数据泄露现象。HC12远程图形工作也是CAD设计,3D动画编辑、视频监控、医学影像等多种应用领域的理想之选。方案介绍:一、传统工作站的现状二、HC12远程图形工作站 HC12是一个高性能的2U机架式远程图形工作站,主机和客户端采用相互分离的形式主机一般集中布署在信息中心机房,客户端(TC10终端)通过专用网络连接到主机来进行日常的工作。克服了传统工作
软件资源。。。。http://115.com/invite/cdc02d这个网盘容量有限,如果大家要注册最好点击这个地址注册,慢慢的这个网盘会扩容,以后好给大家多找点有用的。不点这个注册也没事。。自愿行为。 以上资源,过期及时联系我 回到西元前-147620346http://115.com/file/dn9s9jws#AUTOCAD2008_2010__2012下载地址.txthttp://115.com/file/bh0mhaev#AutoCAD2007简体中文版.rarhttp://115.com/file/dn9knayq#AutoCAD
本帖最后由 csccbjs 于 2014-11-1 19:46 编辑 1 对于大面积的土方工程宜采用翻松耙平法施工。在拟施工的部位应将表层土翻松耙平,其厚度宜为20mm~30cm,其宽度宜为开挖时冻结深度的两倍加基槽(坑)底宽之和。翻松耙平后的冻结深度宜按本规程附录A估算。2 在初冬降雪量较大的土方工程施工地区,宜采用雪覆盖法。开挖前,在即将开挖的场地宜设置篱笆或用其他材料堆积成墙,高度宜为50cm~100cm,间距宜为10m~15m,并应与主导风向垂直。面积较小的基槽(坑)可在预定的位置上挖积雪沟(坑),深度宜为30cm~50cm,宽度为预计深度的两倍加基槽(坑)底宽之和。3 对于开挖面积较小的槽(坑),宜采用保温材料覆盖法。保温材料可用炉渣、锯末、刨花、稻草、草帘、膨胀珍珠岩等,再加盖一层塑料布。保温材料的铺设宽度为待挖基槽(坑)宽度的两倍加基槽(坑)底宽之和。其厚度按本规程附录A计算确定。4 挖好较小的基槽(坑)的保温与防冻可采用暖
A2O工艺,生活污水,进水总磷3-5,出水正磷0.3-0.5,出水总磷比正磷高4-5倍,出水正磷0.3时总磷都有可能超标(以前从未出现过,一般总磷比正磷只高0.1-0.4)。其余出水水质正常,cod30左右,总氮11左右,氨氮1-2,ss10-15左右。近期观察有少量动植物油进入。想得知:1、生活污水中正磷和总磷一般比例为多少?2、A2O对有机磷的的除去效率能做到多高,如何提高对有机磷的处理效率?3、油类进入影响是否大?
怎么增加有效质量系数? 是不是与振型个数有关?振型个数25个为有效质量系数
规范里“封闭楼梯间、防烟楼梯间每5层内的可开启外窗或开口的有效面积不应小于2.0m2” 我设计的建筑有4层,是不是就是把这4层所有排烟窗的有效面积相加大于2.0平方米?
