  • “竹梦之旅”——土壤有效磷测定
    2013年7月22日,环境与资源学院“竹梦之旅”暑期社会实践团队在学七一楼进行土壤理化性质——有效磷的检测实验。指导本次实验的是依然是钱新标老师,参与实验的是“竹梦之旅”团队的所有成员。 上午8 :00,队员们按时在实验室集中,准备当天的实验仪器和药品。在钱老师耐心地指导下,队员们详细而清楚的了解了实验的原理以及实验操作的具体流程。之后队员们在队长的安排下分成三组逐步进行实验。第一组队员首先称取风干的土壤样品,置于塑料瓶中。由第二组队员在称好的土样中加入浸提剂,之后放到振荡器上振荡30min,取出后由第一组成员立即过滤至容量瓶中。第三组成员紧接着吸取滤液 5ml 于 50ml 容量瓶中,再加入
  • 有效控制COD测定误差的方法
    有效控制COD测定误差的方法
  • 浊度对总磷测定有哪些影响?
    我们厂尿素循环水的补水源有深井水,尿素解吸液(24小时补),还有水处理岗位处理砂滤器的正洗水。可是最近无缘无故的浊度特别高,平时才3到5个,可是最近慢慢涨到20-30,有一次高达66,可是第二天又降到了33,已经好几天没有加阻垢缓蚀剂了,可是总磷还是很高。请教各位大侠:浊度为什么这么高,浊度高对总磷到底有什么影响,有什么处理方法吗?(注:最近没有加非氧化型杀菌剂)
  • 怎么水样里氨氮和磷的测定结果这么异常?
    我最近在做一个肉联厂废水的处理实验,测定的COD值(进水900-1000,出水100以下)、BOD值(进水800-950,出水在50以下),但是同步做的氨氮和磷却变化不定,没有明显的减少趋势,是怎么一回事情呢?有哪位高手知道这是什么原因吗?我也怀疑我们的测定是不是有问题?氨氮是用钠氏试剂分光光度法,总P是用高压锅消解处理然后分光光度法做的。上面两个实验有什么需要特别注意的地方吗?望不吝赐教!
  • 土壤有效水含量的经验判断方法
    土壤水分有多种状态,它们对植物生长的有效性差异很大。只有当根系的吸水能力大于土壤水的吸力时,这部分土壤水分才能被作物吸收,成为植物成长需要的有效水。合理准确的判断土壤有效含水量,对于指导植物养护管理、施肥和播种等工作有着重要的意义。通常将土壤墒情分为5种类型,即汪水、黑墒、黄墒、潮干土和干土。土壤有效水含量的经验判断方法如下: 1.汪水:手握湿土有水滴出,土壤含水量在田间持水量和饱和含水量之间。这种土壤不能进行耕种。 2.黑墒:土色深暗发黑,松握土壤极易成团,扔在地上不易散开(砂土例外),在手上留有明显的湿印,感觉阴凉。春播时由于土温低,常会导致幼苗生长缓慢,应适当散墒。3.黄墒:土壤颜色发灰,手握土壤勉强成团,但不牢固,从一米左右高处将土团丢在地上,土团约有一半左右散开,手上留有不深的湿印,稍有凉爽的感觉。这种土壤最适合耕作和播种,但在植物生长旺盛的夏季,会出现土壤供水不足。4.潮干土:土壤颜色发灰,手握土壤勉强成团,容易散开。这种土壤除抗旱性较强的植物能播种外,一般不宜播种,应进行灌溉补墒。 5.干土:土壤散碎如面,或结
  • 关于除磷的问题~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    一工厂进水700T/天,进水总磷在20左右,COD500,单纯靠加药,没有生化处理能降到多少,降不掉的那部分原因是什么。希望解答的具体点,谢谢。
  • 如何投加药剂,才能让化学除磷更有效?
    如何投加药剂,才能让化学除磷更有效?
    要保证TP达到更严格的排放限值,必须分析来说中的磷组分,常规的化学除磷,去除的主要是正磷酸盐,而对于有机磷及偏磷酸盐等是很难去除的,通常需要次氯酸钠化学氧化或碱性水解的方式将其分解成正磷酸盐,然后通过化学药剂去除。 而我们所称的化学除磷其实指的就是去除正磷酸盐!
  • COD测定时有效减少误差的方法
    COD测定时有效减少误差的方法
  • 如何投加药剂,才能让化学除磷更有效
    如何投加药剂,才能让化学除磷更有效
  • 钢的感应淬火或火焰淬火有效硬化层深度的测定
    GBT5017-2005钢的感应淬火或火焰淬火有效硬化层深度的测定
  • “竹梦之旅”——土壤PH的测定实验
    “竹梦之旅”——土壤PH的测定实验
    2013年7月19日上午8时左右,环境与资源学院“竹梦之旅”暑期社会实践团继续进行后期实验室土壤理化性质分析工作。土壤理化性质的测定包括很多指标,今天队员们主要进行土壤PH的测定。 首先,称10g粗土于50ml的烧杯中,并在烧杯中加入50ml蒸馏水,用玻璃帮搅拌约1min后静置30min,并用PH计进行测量了。但是,在使用PH计前,必须先将PH计进行校正,再进行溶液的PH测量,每测量完一个溶液,需要蒸馏水对其感应部位润洗,擦干,再进行下一个土样的测量,直至将55个样全部测完。 PH计的测量方法虽然简单,但是PH计却十分敏感,一点小小的操作失误对实验结果都有很大的影响。因此队员在操作工程中都十分谨慎。 土壤酸碱度不仅对土壤肥力及植物生长影响很大,而且对养分的有效性影响也很大,如中性土壤中磷的有效性大;碱性土壤中微量元素(锰、铜、锌等)有效性差。众所周知,我国西北、北方土壤
  • 竹梦之旅——土壤速效钾测定实验
    竹梦之旅——土壤速效钾测定实验
    2013年7月21日,环境与资源学院“竹梦之旅”暑期社会实践团团队成员在实验室进行土壤中速效钾含量的测定实验。 钾离子是植物细胞中含量最丰富的阳离子之一,对生物体具有重要的生理功能。土壤中增施钾肥能显著影响树体的生长。同时,增加植物组织中钾离子含量,对生长的影响系数为0. 709 ,对树体整体影响系数为0. 56。因此,研究土壤中钾离子含量,合理施用,对增加产量有一定的作用。 首先,团队成员将已经磨好的粗土在电子天平上称取5g,倒入已经准备好的广口瓶中,并加50ml磷酸溶解。将样品在震荡机中震荡30分钟后,再将样品的上层清液通过滤纸过滤,过滤后的溶液即为土壤钾离子提取液。最后,将提取液盛于小三角瓶中,同钾标准溶液一起放在火焰光度计测定。 此次实验过程并不复杂,工作量却相当大。但是,团队成员通力合作,相互辅助,各司其职,巨大的工作量被一一化小。队员们将称量粗土、量取溶液、过滤溶液等实验
  • 水处理中的总磷测定及除磷应用分析
    水处理中的总磷测定及除磷应用分析详情见附件枭龙风机:call:13906409308
  • “竹梦之旅”——土壤有机质的的测定
    7 月 18号,“竹梦之旅”暑期实践团结束了为期十天的样本采集、问卷访谈及实验准备工作,在环资学院实验指导老师钱新标的指导下正式开始实验。 此次实验,旨在对前期所采集的55 份土样和 21 份水样进行检测,并得出比较合理的结论,之后将实验处理后数据结果和相关建议通过林业站反馈给相关的林户。综合考虑各种因素后,组长将实践团队成员分为三组,每个小组各负责两个大型实验。其中第三小组负责的第一个实验就是土壤有机质的测定。 早上 8:00 ,小组成员便到达实
土壤有效磷测定
土壤有效磷测定专题,为您提供土壤有效磷测定相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与土壤有效磷测定 相关的专业交流讨论,更多土壤有效磷测定相关内容请访问
土壤有效磷
土壤有效磷的测定
