土壤水分有多种状态,它们对植物生长的有效性差异很大。只有当根系的吸水能力大于土壤水的吸力时,这部分土壤水分才能被作物吸收,成为植物成长需要的有效水。合理准确的判断土壤有效含水量,对于指导植物养护管理、施肥和播种等工作有着重要的意义。通常将土壤墒情分为5种类型,即汪水、黑墒、黄墒、潮干土和干土。土壤有效水含量的经验判断方法如下: 1.汪水:手握湿土有水滴出,土壤含水量在田间持水量和饱和含水量之间。这种土壤不能进行耕种。 2.黑墒:土色深暗发黑,松握土壤极易成团,扔在地上不易散开(砂土例外),在手上留有明显的湿印,感觉阴凉。春播时由于土温低,常会导致幼苗生长缓慢,应适当散墒。3.黄墒:土壤颜色发灰,手握土壤勉强成团,但不牢固,从一米左右高处将土团丢在地上,土团约有一半左右散开,手上留有不深的湿印,稍有凉爽的感觉。这种土壤最适合耕作和播种,但在植物生长旺盛的夏季,会出现土壤供水不足。4.潮干土:土壤颜色发灰,手握土壤勉强成团,容易散开。这种土壤除抗旱性较强的植物能播种外,一般不宜播种,应进行灌溉补墒。 5.干土:土壤散碎如面,或结
2013年7月22日,环境与资源学院“竹梦之旅”暑期社会实践团队在学七一楼进行土壤理化性质——有效磷的检测实验。指导本次实验的是依然是钱新标老师,参与实验的是“竹梦之旅”团队的所有成员。 上午8 :00,队员们按时在实验室集中,准备当天的实验仪器和药品。在钱老师耐心地指导下,队员们详细而清楚的了解了实验的原理以及实验操作的具体流程。之后队员们在队长的安排下分成三组逐步进行实验。第一组队员首先称取风干的土壤样品,置于塑料瓶中。由第二组队员在称好的土样中加入浸提剂,之后放到振荡器上振荡30min,取出后由第一组成员立即过滤至容量瓶中。第三组成员紧接着吸取滤液 5ml 于 50ml 容量瓶中,再加入
好多人说看规范,不做事时看得根本没有什么效果。其实,我觉得不是。做工程时带着问题看,虽然有效果,但是任务还在屁股后,有时思考还来不及,先满足再说。不会有很大效果。我认为只有仔细思考核对过体验过,那才有最好的效果。平时呢,自己手写一些问题,或者看一些质量高的论文给自己问题。我想,工作时给的问题是一种,平时是一种。问题很重要哦然后呢,通过规范,一些专业书籍,别人的评论等,结合着看。效果很好的。
请教大家一个问题,我们厂使用曝气法降低外排水COD值,由于地方有限,只能装两台曝气机,有没有其他方法可以有效降低COD?谢谢
钢规里的公称直径与有效直径是一个意思么?螺栓的公称直径与其面积在哪可以查到呢?
重金属铅、锌、镉、铜、镍污染土壤原地修复技术规范
介绍一个工程管理软件project,国外很多设计院用来安排项目的进程安排,国内也有用于施工组织管理,说不定对大家会有用。合理的安排对提高效率是很有帮助的!
适合花草的土壤分类 不同的花草和同一种花草的生育阶段,对土壤的要求均不相同,现仅就一般花卉常用的盆土材料简介如下:(1)素面沙土:质地纯净,含粘沙少,排水通畅,适宜播种、育苗和扦插。同时也是调制培养土的主要材料。(2)园土:属于半粘性半沙土,含有一定腐殖质,较适宜栽植一般习性较强健的花木或调制培养土。(3)草炭土:酸性或中性,含有一定腐殖质,适宜作生长缓慢的长绿花木或扦插用土,或与素面沙土各混合作一般花卉播种或扦插用土,也可用来调制培养土,泥炭土的用途基本与草炭土相同。(4)腐殖土:又叫腐叶土,多空隙,疏松,呈酸性或微酸性,含腐殖质多,适宜各种喜酸性土壤花卉,也是调制培养土的重要材料。(5)路边堆积土:疏松,具有一定通透性和肥力,可用于栽种一般花卉或调制培养土。(6)江浙山泥:俗称兰花土,微酸性,常用于栽培兰花,也可调制培养土,用来栽培茶花、杜鹃等。(7)广东塘泥:肥沃池塘泥坨,质地坚硬,在华南地区常作盆花用土,具有良好的抗旱耐
为了达到降低接地电阻,使接地电阻达到使用要求,有时会用到土壤降阻剂。那么这些降阻剂是如何在实际中使用呢?一次施工完以后,依据什么来判定使用多长时间后需要更换或者进行一些处理呢?
我现在正建一12层的模,中间有一抗震缝,轴线距离300(墙厚200),为了求周期比和剪重比,按多塔算有意义吗。各位前辈怎么算的,可否讲解一下。谢谢了。
大家好! 想请问一下,根据GB50084-2001第10.3.2不设高位消防水箱的建筑,系统应设气压供水设备.气压供水设备的有效水容积,应按系统最利处4只喷头在最低工作压力下的10min用水量确定。 其中气压罐的型号怎么确定,还有有效容积怎么确定/
做了一个40立方米的低温冷藏库,业主存放的是冻牛羊肉,有羊腔,卷肉,还有纸箱包装的,按行业标准可以存放多少吨,另外有没有这方面的行业规定文件,请给点赐教。
请教螺栓的有效直径如何计算 《钢结构规范》7.2.1条第2
【删除顽固图层的有效方法】删除顽固图层的有效方法是采用图层影射,命令laytrans,可将需删除的图层影射为0层即可,这个方法可以删除具有实体对象或被其它块嵌套定义的图层,可以说是万能图层删除器。
各位亲爱的朋友,小女子我有一事相求,就是麻烦大家知道土壤监测和固废监测的方法、原理的就告诉一下,谢谢!真的非常的感谢!:'(
水质概况:天然气采出水 COD:1000左右,含极少量的油,CL:6000左后 为降低水质的COD和SS等,采用物理氧化法加PAC BaCl 氯酸钠,导致出水氯离子高达7000~8000.同时水温较高(>50°)求有效的处理办法。
1.加强施工管理⑴要从操作人员、建筑材料、施工机械、施工工艺和方法、施工环境五个方面做好施工工序质量控制。⑵要对工程施工环节进行严格的动态控制,做到施工前主动控制,施工中认真检查、施工后严格把关的质量控制措施。⑶要加强施工单位内部管理,严格按设计图纸和施工规程、规范、技术标准精心施工。⑷项目经理、质检员、特种作业人员要达到全部持证上岗。2.发挥质监机构作用⑴质监人员要提高素质,使工程质量监督由掌握规范准确,督促执行规范得力,责任心强,坚持原则、脚踏实地工作的人员组成。⑵要加强质量监督有关法律、法规和规范业务培训,衽考核上岗制度,提高质监队伍整体素质。⑶质量监督要与施工许可制度、竣工验收备案制度、施工图审查等制度有机结合,形式应多方位、多形式,效果应能督促各方建立各自的质量体系,规范质量行为,超前控制,督促及时整改。⑷要配备必须的检测设备,搞好检测,加大到施工现场随机抽检、见证取样的次数和重要隐蔽工程及关键部位质监频率。⑸要加大执法力度,加强《工程建设标准强制性条文》和《建设工程质量管理条例》贯彻情况的监督检查。⑹要扩大质监范围
请问各位前辈,在PKPM建模建好之后的周期、地震力与振型输出文件中的有效质量系数应该抗控制在多少以上?如果没有达到要求是什么原因?怎么调整?
`18米跨的钢管梯形屋架,柱高5米,5米开间,100厚复合板,无吊顶,试问,1,能不能用H300*150型钢做柱,2,柱端与屋架能不能用两条M20高强螺栓连接,3,钢管风荷载体形系数如何确定,是按屋盖还是按双坡封闭
身份证丢了,还有什么证件能作为有效身份凭证参考?有没有哪条考试规定明确规定过? 1.临时身份证? 2.户口本? 3.公司的证明? 4.驾照? 肯请有经验的大大答复自己挖坑自己填:本人参加2011年专业考试,是用临时身份证参考的。[ 本帖最后由 esecchdyzm 于 2011-9-18 22:28 编辑 ]
