土壤环境质量标准GBT15618-1995
土壤环境质量标准GB15618-1995
对于土壤环境检测实验室而言,如何做好设计方面的工作?其质量管理监控又是什么样的呢?本期文章,
请教大家,每米100*10的铜排的质量是多少~~我用他的体积乘上铜的密度,不就是重量了吗?然而查铜排载流量得到的每米的重量却是每米8.7KG~~为什么~~请大家说说~~
试剂空白与0管的操作一样,为了降低空白,我将硫酸、盐酸换了几个厂家,现在用四川西陇化工生产的优级纯,但吸光度还在0.060(以前的厂家都在0.070-0.10),吸光度还能降吗?有无高手做过这个标准,最低能做到多少?我看NY/T395-2000中要求该标准校准直线的截距应控制在±0.005之内,相关系数应大于0.99,那么达到这个要求,空白或0管的吸光度要做到多少?
土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)
建设用地土壤污染状况调查质量控制技术规定(试行)
土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准(试行)
刚刚学习这方面知识,很多不懂。请大家多多指教,另外,可以给推荐些规范及资料吗?谢谢了!继续,续昨日两幅图,今日将施工图片附上。说明一下,钢筋为筏板基础底层钢筋。焊接方式:氧气压力焊。摄影设备:htc tattoo;像素:320w;我主要将局部细节放上来。有朋友说整体,可整体这些细节就没法反映出来。请大家给予指教!同时,根据进度尽力
渝中区建设工程质量监督站于2011年0月0日对实体板作了检测、发现个别板厚度达不了要求。四、加固及打磨措施根据检测报告“00000000”中不合格测点、进行厚与薄的点位分类:一)板厚了要打磨的点有:1、12.3m层3-4/A-B板厚为120mm其测点2实测值为132mm2、12.3m层3-4/E-C板厚为120mm其测点3、4实测值分别为130mm、129mm3、23.9m层14-16/Q-P板厚为100mm其测点5实测值为112mm4、23.9m层14-16/P-M板厚为100mm其测点3实测值为109mm5、23.9m层14-16/L-K板厚为100mm其测点2、3、5实测值为110mm、109mm、109mm6、26.8m层9-11/N-L板厚为100mm其测点1实测值为111mm7、26.8m层7-9/N-L板厚为100mm其测点1实测值为109mm8、26.8m层15-13/A-B板厚为100mm其测点1、2实测值为112、109mm上面8个位置的12个点过
请各位版友点评和指教..[ 本帖最后由 fantutu888 于 2011-11-24 10:35 编辑 ]
已知82L的容器,SF6密度为6.132kg/立方,气体压力为0.07MPa请问大家怎么算出SF6的质量啊?请大家帮帮忙,急等着用
农村里要造新房子去买了很多砖头 6毛多一根说是江西运来的 价格上比其他的贵了一些 不过后来发现 质量不知道是否有问题 那些砖头两根碰在一起发出的声音比较沉闷 不清脆 而且淋过雨之后感觉就不怎么牢固了 尤其是一些碎砖头 用脚一踩就粉碎了 很多砖头砸开之后里面都是黑色的一层 有些没有 不知道这些砖头质量怎么样 请大家帮忙分析分析 谢谢大家了!
各位大侠、师傅们,随着电力安全的迫切要求,电能质量问题日益被人们关注,是否考虑在电力电气版块下面设电能质量部分,一来帮助大家学习,二来让土木在线论坛变得越来越强大。求关注!!!!!
为什么水泥运进地下室不到一个月全部硬了呢,刚进货三天就有颗粒状呢,这是什么原因,是不是水泥质量问题呢,还是那个pc32.5的水泥,要是六百号的就完了,谁能解
HJT 25-1999 工业企业土壤环境质量风险评价基准
伸缩接头作为管道中重要的补偿接头,在管道中起着重要的作用,伸缩接头有不同的连接方式,起着不同的作用。我们来分析下在选择伸缩接头时,如何辨别伸缩接头的质量怎么样! 1、辨别声音,用手敲打伸缩接头的外壳时,如果声音沉闷,说明伸缩接头的材质较好。 2、从外观看伸缩接头,是否有补漆现象或者是否涂抹过灰料。如遇到任何情况就一定要求进行换货和退货,出现这种情况是不合格的伸缩接头或者是翻新件。 3、用手出门车削面,高质量的伸缩接头一般刀纹比较整齐,不会参差不齐。 4、直接测量孔距,这是肉眼直观的方法,能够精准看到是否达到安装要求。 伸缩接头的质量很好,不容易发生变形的问题,作为一种补偿元件,我们的伸缩接头具有耐腐蚀、使用寿命长、质量可靠等一系列特点。
