铁艺护栏安装 铁艺护栏从十九世纪进入中国后就一直备受我国消费者的喜爱,但是很多人只看到了铁艺护栏的美丽,却忽视了它的安装过程存在的危险,如果安装不当,很容易留下安全隐患。那么 在安装的过程中,我们应该注意些什么呢? 当施工单位在塑钢护栏立柱施工时,应准确掌握各种设施图纸,特别是埋设于路基中各种管道的准确位置,在施工过程中不允许对地下设施造成任何破坏。要求当铁艺护栏网立柱不能打入过深时,不得将立柱拔出矫正,需将其基础重新夯(ben)时后再打入,或调整立柱位置。施工中接近深度时应注意控制锤击力度。 说完铁艺护栏的安装注意事项后,下面说说铁艺护栏的质量要求标准,铁艺护栏的质量要求标准体现在在两个方面:
上海浦东国际机场航站楼施工中参考国外标准制定了清水混凝土的质量标准,分析清水混凝土面层可能出现的质量缺陷,制定了监控对策,对整个施工过程采取了踏步式、跟踪式监理,实现了对全过程各工序的预控。 清水混凝土(as-cast finish concrete)系一次成型,不做任何外装饰,直接采用现浇混凝土的自然色作为饰面,因此要求混凝土表面平整光滑,色泽均匀,无碰损和污染,对拉螺栓及施工缝的设置应整齐美观,且不允许出现普通混凝土的质量通病。由法国设计大师安德鲁在上海浦东国际机场航站楼结构柱、二层框架中槽口大梁和主楼南北立面的剪力墙全部采用清水混凝土,其用量达5.5万立方米,且形式复杂多样,仅结构柱就有椭圆形、E形、U形、T形、L形等十几种截面形式,施工难度和质量要求极高。本文结合浦东国际机场航站楼清水混凝土施工监理情况,介绍清水混凝土的质量标准、常见的质量缺陷及其监控对策以及从模板体系的设计、制作与安装到混凝土原材料选用、配合比设计、混凝土的浇筑、养护和表面缺陷修补全过程所采取的控制措施。 <
质量检查重点
收录于话题
吊车吊钩表面和内部质量要求:吊车吊钩表面应光洁,不得有裂纹 、锐角、毛刺、剥裂等缺陷;吊车吊钩内部不得有裂纹、白点和影响其安全使用的夹杂物等缺陷;起重配件吊车吊钩上的缺陷不允许焊补;危险断面磨损不得达原尺寸的10%;开口度应符合GB10051中5.2的规定;起重配件吊钩的扭转变形即钩身的扭转角不得超过10度;危险断面或吊钩的钩柄不得有塑性变形;吊钩的螺纹不得腐蚀。
工地现场用的脚手架采用的是不是无缝钢管?都有几米的管?几米的管用的多?壁厚是不是应该是3MM,内径48MM,还有其他什么要求,从外观怎么判断质量好坏?脚手架卡扣如何判断质量是否合格?谢谢大家!祝大家新年快乐了!!!
江苏住宅装饰质量标准出台-------------------------------------------------------------------------------- 江苏省《住宅装饰质量标准》日前出台,结束了装饰市场长久以来无法可依的局面。 随着福利分房渐渐退出历史舞台,货币分房正以一个崭新的姿态出现在人们面前,老百姓往往要拿出毕生的积蓄来买房和装修。新房几乎都要装修,旧房也有不少需要二次装修,因此,家庭装饰工程发展前景看好。但是由于缺乏一个衡量的尺度,缺乏强有力的监督和约束,装修“游击队”比比皆是,装修材料鱼目混珠,装修质量参差不齐,老百姓的利益往往难以得到维护。为此,江苏省质量技术监督局发布了全省地方标准《住宅装饰质量标准》,并开始正式实施。 该《标准》不仅是对装饰企业施工的基本要求,也是甲乙双方签订家庭住宅装饰合同中的质量依据,对装饰行为中的各方主体都起到了约束作用,更是监督或监理部门的执法标准。对于装饰企业,该《标准》就是施工标准,要严格执行,不能违反;对于用
材料检验 (1)一般规定 1)材料现场的检验,应将同一厂家生产的同一型号、规格、批号的材料作为一个检验批,每批应随机抽取3且不少于5件。 2)玻璃幕墙工程中所用的材料除应符合本标准的规定外,尚应符合国家现行的有关产品标准的有关规定。 (2)铝合金型材 玻璃幕墙工程使用的铝合金型材,应进行壁厚、膜厚、硬度和表面质量的检验。 1)主控项目 (A)型材壁厚的检验,应采用分辨率为0·5mm的游标卡尺或分辨率为0·lmm的金属测厚仪在杆件同一截面的不同部位测量,测点不应少于5个,取最小值,用于横梁、立柱等主要受力杆件的截面受力部位壁厚实测值应符合设计要求。 (B)检验膜厚,应采用分辨率为0·5小的膜厚检测仪检测。每个杆件在装饰面不同部位的测点不少于5个,同一测点应测量5次,
知识点:供电电压偏差
地板砖是家居装修时常用的一种地面装饰材料,它具有清洁方便、耐压耐磨等优点。地板砖铺贴完成之后,一定要对其进行一次细致的验收,不仅要确保它的美观度,还要保障它的实用性。今天,我就来给大家讲解一下地板砖的验收标准及验收步骤,一起来看看吧。
钢结构施工工艺与质量标准
气调保鲜库与一般冷库不同,除了冷库的必要条件外,还需要增加多项辅助设备。比如:气调保鲜库保温层需要进行气密施工;冷库门更换为气调保鲜库专用气密门,以保证气调保鲜库内的气压;脱氧制氮设备;二氧化碳脱除设备;乙烯脱除设备;气体检测设备;加湿设备;温湿度控制设备;库体检测控制设备;气体调节站;自动控制平台等。增加上述设备和系统可自动调节气调保鲜库内的气体成分和湿度,达到降低果实呼吸强度,延缓养份分解过程,使果实的贮存期延长而不失去原有的色泽、水分、形态和营养,延长货架期。气调库是一项多技术、多设备、多控制的综合制冷项目,由于它的特殊性,所以在价格上有别于一般冷库。
请教高手:多大管径的钢管需要坡口呢?坡口标准?另外,管道焊接质量到底怎么看?管道对口距离多少?是否可以在中间加根焊条再焊呢?小弟现场施工,急待解决!谢谢!
纯Word版,注意打印时:第一张为独立的,后面的打印时为正面反面各一张,注意打印时的奇偶数.好的话请朋友顶一下!有相关资料的朋友请慷慨一下包中书集让大家共享一下!
天然石材的质量标准与检测方法 外观质量 天然花岗石建筑板材和天然大理石建筑板材在实际装饰效果上最易出现的问题是色差问题,俗语中的色差在石材标准中被称为色调花纹是否调和,属于外观质量指标中的一项。外观质量还包括外观缺陷,指缺棱、缺角、裂纹、色斑、色线、坑窝,大理石板材还有翘曲、凹陷、污点等外观缺陷。 在天然花岗石和大理石建筑板材标准中外观质量指标规定,同一批板材的色调花纹应基本调和,优等品中不允许有外观缺陷。 缺陷的检测方法为,将被检板材平放在地面上,距板材1.5米处明显可见的缺陷视为有缺陷;距板材1.5米处不明显,但在1米处可见的缺陷视为无明显缺陷;距板材1米处看不见的缺陷视为无缺陷。由于天然石材的色差问题普遍存在,因此用户在选定石材品种后最好要选好协议板,大批量定货时更要如此。协议板尽量要大一些,要充分显示该品种的色调花纹. 镜面光泽度 光泽度对于镜面板材是一个非常重要的指标。光泽度指饰面板材表面对可见光的反射程度。在石材标准中,光泽度被称为镜面光泽度。现行天然花岗石板材标准规定,镜
