大家肯定有做过IC的,这几天要去调试一个工程,但是以前没做过挥发酸的实验.请教各位谁给发个详细的实验方法.谢谢了!我查了好多资料都没查到很详细的.
本人萌新,刚入环保污水处理这行不久,有诸多问题不明白,多望大佬耐心指点,本人不胜感激! 重铬酸钾法测定的原理,在强酸性溶液中,准确加入过量的重铬酸钾标准溶液,加热回流,将水样中还原性物质(主要是有机物)氧化,过量的重铬酸钾以试亚铁灵作指示剂,用硫酸亚铁铵标准溶液回滴,根据所消耗的重铬酸钾标准溶液量计算水样化学需氧量。 以上加色的文字是我不懂的地方,为什么要在强酸溶液、为什么要过量、为什么要加热回流、试亚铁灵与重铬酸钾之间的关系、硫酸亚铁铵怎么个回滴法。 希望前辈们耐心解答我心头之惑!
我要做一项动态生物膜处理废水的实验,需要测定废水中的TNT浓度。请问测定TNT浓度是执行什么标准?国家标准是什么?请详细讲述测定所需要的药品,仪器和操作步骤。不胜感激………………
水样中溶解氧(DO)的测定 溶解氧(DO)是指溶解于水中的氧的含量,它以每升水中氧气的毫克数表示。溶解在水中的氧称为溶解氧,溶解氧以分子状态存在于水中。水中溶解氧量是水质重要指标之一,也是水体净化的重要因素之一,溶解氧高有利于对水体中各类污染物的降解,从而使水体较快得以净化;反之,溶解氧低,水体中污染物降解较缓慢。
土工膜在土地土壤改造修复中“一鸣惊人”,土工膜又叫防渗膜,在防渗主体系统中起着防渗、隔离的关键作用。当然搭配土工膜使用的环保合成材料有膨润土防水毯、土工布和土工格栅等土工材料。土工膜具有纵横向拉伸强度高、断裂伸长率高、直角撕裂强度高、水蒸气渗透系数时间长、低温冲击脆化性能良好、抗穿刺强度高、抗紫外线、抗老化、尺寸稳定性优秀等性能特点,在土地土壤修复中“威力”巨大。 我国的农村和城市都面临着十分严峻的土地污染问题。上世纪60年代以来,尤其是在改革开放时期,国家在城市和农村大力发展工业,比如一些高污染企业的建设,那个年代的工厂主要集中在城市周边附近,现如今,这些老企业因没有环保设施,所以对土地土壤污染状况非常严重。污染物与雨水等渗入土壤层形成渗滤液,严重的话会进入地下水,对地下水源造成污染,同时所排放的重金属对周围的土地土壤造成严重污染,对人民的身体健康构成威胁。随着现代化城市的发展,大部分工厂进行了搬迁,留下了大片大片的污染土地,其不仅影响了土壤的再次开发和利用,而且对人们饮用水源地下水造成的破坏性的污染。所以土工膜是一种特别有效的防渗环保
关于请教土壤中苯胺的检测方法的回复
挥发酚国标的测定方法是4-氨基安替比林分光光度法,该法对工业废水和生活污水测定检出限为0.01mg/L,测定下限:0.04mg/L,但今天看一个检测报告:挥发酚浓度小于0.0003mg/L,这个我有点不理解,哪位高手给指点一下
用重铬酸钾法测定Fenton氧化出水中COD含量,如何知道废水中是否还存在亚铁离子?或者,在亚铁和三价铁可能共存的条件下如何测定亚铁的量?
请教各位大侠,当施工机械在地下水位较高度粉质沙土地上施工时,会造成开挖边坡的滑裂。本人认为是由于机械施工中振动对饱和粉质沙土中的地下水或土壤中的自由水和毛细水产生了影响,使地下水位以上的土壤中毛细水上升,地下水位以下的自由水更活跃,加大土壤颗粒之间的间隙,上述综合使土壤的抗剪切能力下降,导致滑坡或滑裂面的产生。但真正的作用机理或计算公式方面由于小生能力有限,外加长期施工,没有相应当参考资料,无法回答,请教、请慷慨赐教。小生洗耳恭听。谢谢。
在用红外测油仪测定水中油的过程中,在加入NaCL后,震荡后会有个水和CCL4的分层界面,但是在CCL4层内,有的水样很透明,但有的水样就很浑浊,如果出现浑浊现象就会使CCL4层有部分水,在过滤时会使无水NaSO4板结,同时水也会影响最后的测定,我想请教下,这个浑浊状态是什么原因造成的?有什么方法可以解决?(注:我测定的是工厂的废水,问过一个做过河水的,他说没见过这种现象)
不知道这里有没有人做过聚合氯化铝的测定实验没有?我是从事水处理药剂生产与开发的,生产过程中需要对聚合氯化铝的各种参数进行测定,其中主要的两个参数有氧化铝含量和盐基度。氧化铝含量的测定目前基本上没有什么误差,问题主要是盐基度的测定。对于固体聚铝,每次测得的盐基度都会超过100%,而这在现实中是不可能的。盐基度的测定主要是受到聚合氯化铝中残留铝酸钙、钙离子及其它杂质的影响。有谁知道如何准确地来测定聚合氯化铝的盐基度的吗?或者谁知道如何掩蔽钙离子。谢谢。
土壤侵蚀量的计算基于通用土壤流失方程USLE(Wischmeier,1965)原理,具体形式如下:A=R×K×C×P×TLS ⑵式中:R是降雨侵蚀力,K是土壤可蚀性,C是作物覆盖与管理因子,P是水土保持措施,TLS是地形因子;在上式中,R可作为独立因子,描述降水对土壤颗粒的侵蚀性能。R=∑{1.735×exp[1.5log(pi2/p) -0.8188]}请问各位大侠,上式的R公式是不是真确的??若是错误的,请给予一个正确的公式,谢谢!谢谢!
(4-氨基安替比林分光光度法)一、原理酚类化合物于pH10.0±
化学需氧量COD(Chemical Oxygen Demand)是以化学方法测量水样中需要被氧化的还原性物质的量。废水、废水处理厂出水和受污染的水中,能被强氧化剂氧化的物质(一般为有机物)的氧当量。在河流污染和工业废水性质的研究以及废水处理厂的运行管理中,它是一个重要的而且能较快测定的有机物污染参数,常以符号COD表示。 化学需氧量高意味着水中含有大量还原性物质,其中主要是有机污染物。化学需氧量越高,就表示江水的有机物污染越严重,这些有机物污染的来源可能是农药、化工厂、有机肥料等。如果不进行处理,许多有机污染物可在江底被底泥吸附而沉积下来,在今后若干年内对水生生物造成持久的毒害作用。在水生生物大量死亡后,河中的生态系统即被摧毁。人若以水中的生物为食,则会大量吸收这些生物体内的毒素,积累在体内,这些毒物常有致癌、致畸形、致突变的作用,对人极其危险。另外,若以受污染的江水进行灌溉,则植物、农作物也会受到影响,容易生长不良,而且人也不能取食这些作物。 包装规格 50次/盒 铝筒包装 测定范围 COD测定试剂盒 0-30-60-1
花卉养护中场地和土壤消毒方法 (1) 场地消毐:露地花圃、苗床和温室,使用前,必须彻底淸扫,把枯枝、落叶、杂草清除千净,同时挖净土壤里的旧根,并放火烧掉。
零价铁还原脱氯污染土壤中PCBs的实验研究
皮革废水中含有染料、高盐、高COD、高氨氮、挥发酚、硫化物、油脂等,环境监测办法中的方法尝试过,但是效果不好,跪求高手解决。
地面铺装中,接缝直线度是铺贴质量的一个重要指标,规范提供的测量方法是,无论是否有5米,拉5米线,再用刚直尺测量。这个说法我不太理解。请问,要测一条接缝的直线度,拉5米线是如何拉,以哪里为标准?钢尺量距离是哪里到哪里的距离?求各位打人帮忙解释哈,谢谢哈!
近年为,随着人们生活质量的不断提高,染料中的铅越来越受到重视,尤其是出口染料,铅将作为一个重要指标。为了适应新的形势及社会服务的需要,我们开展了染料中铅的测定。方法是先将染料用硝酸和双氧水进行消解,然后用石墨炉原子吸收分光光度计进行测定。 1、实验 1. 1仪器及工作条件 实验所用仪器为PE-4100原子吸收分光光度计;DE的铅空心阴极灯、PE的热涂层石墨管 1. 2试剂 优级纯硝酸;体积分数30%的过氧化氢;铅的标准使用液。 1. 3测定 1.3.1秤量及消解取染料样品在电子分析天平上准确秤取约左右,放入250ML锥形并非中,加入硝酸(1+1)50ML,体积分数为30%过氧化氢15ML,插入一小漏头,在电热板上微沸2H,此时染料已完全溶解,但由于含有有机质较多,锥形并非中分成两相,再滴加过氧化氢5ML继续在电热板上加热消解,反复滴过氧化氢,直至锥形瓶内壁,然后再放在电热板上,加上(1+1)硝酸溶液2ML,直至近干,定量转移至50ML容量瓶中待测。 1.3.2样品的测定将处理好的染料样
内容导读:被誉为“鱼米之乡”的湖南,近来饱受“镉大米”风波的困扰。中国农业科学院麻类研究所专家近期提出的“以麻治镉”方法,则有望为当地的重金属污染治理开辟新思路。 相关专家日前在接受《中国科学报》记者采访时表示,湖南省已就重金属污染特别严重的耕地上究竟适合种植何种作物广泛征求意见,而麻—这种在南方常见的经济作物有望被列为首选,以替代部分吸镉型水稻,“边利用,边修复”。
