  • 消防贮水量极端情况下探讨
    某小区设计采用生产生活消防合用的水池,两项水量基本相当,配生活泵组和消防泵组,假定市政一路水源供水,小区管网合用的,不考虑消防期间补水,当水池水位达到消防储水量时,生活泵组停止工作,而此时突遇火灾,消防泵启动,这时存在水量不满足消防时间和秒流量的情况,因为,消防泵启动后管网共用,还要供生活用水。问题:1、在此假定条件下消防贮水量满足规范要求,是否还需加大储水量?2、尽管此假定出现的概率极小,但也是一种可能,维持原设计是否可行,望大家不吝赐教!
  • 生活用水的调蓄贮水量到底取多少合适!
    生活用水的调蓄贮水量到底取多少合适!
    《居住小区给水排水设计规范》第3.7.6条,水池的有效容积,应根据居住小区的调蓄贮水量,安全贮水量和消防贮水量确定,其中生活用水的调蓄贮水量无资料时,可按居住小区最高日用水量的20%-30%确定.本规范第3.7.10条,又列出了水塔和高位水箱(池)生活用水的调蓄水量,按表3.7.10确定,如图另外,《建筑给水排水设计规范》3.7.2对小区调蓄贮水容积也作了规定,最高日的15%-20%,请问,这个调蓄水池(箱)到底该取多少合适?谢谢!
  • 消防贮水池补水量怎么计算?
    例:丙类厂房,建筑高度15m,框架三层,长20 m,宽50 m,每层建筑面积为1000㎡,总建筑面积3000㎡。体积V=长×宽×高 = 20m×50 m ×15 m = 15000㎥按表8.2.2-2,体积小于20000,则室外消火栓用水量取25L/s按表8.4.1,体积大于10000,则室内消火栓用水量取10L/s按表8.6.3,取火灾延续时间为3h单位转换为S,则3h×每小时3600s = 10800s贮水池㎥=(室外消火栓用水量L/s+室内消火栓用水量L/s)×火灾延续时间S÷1000贮水池㎥=(25 L/s+10L/s)×10800s÷1000 = 378㎥该厂房的贮水池应不小于378㎥。请问消防水池这样计算对吗?怎么减去市政补水量?有什么公式?
  • 土壤含水量自动计算excel程序
    1. 更改sheet1中的铝盒编号和空盒质量2。然后进入sheet2中自动计算。
  • 天正TWT7贮水池水量的计算问题
    天正TWT7贮水池水量的计算,自喷系统系统默认持续喷水时间为1小时,显然对于2005喷规是不适用的,对于仓库危险级的火灾来说持续喷水时间不相同,而天正7又没有让你输入喷水时间的位置,是不是要改进一下呀。
  • 提高果园土壤蓄水量的几种方法
    1.深翻土壤 要提高土壤的蓄水量,就要增加土壤的蓄水空间,即增加果园耕作层深度,深翻土壤在许多果园产生了良好的效果。许多果园只能进行浅翻土壤,这样土壤的蓄水量就受到限制。 2.多施有机肥 多年来,由于果园化肥施用量增多,造成土壤板结,使土壤蓄水能力减少。今后要逐步减少化肥施用量,不断的增加有机肥的施用量,提高土壤的蓄水量。 3.提倡果园种草 果园种草具有蓄水、保墒、提高土壤肥力等方面的作用。果园种草后,有利于提高土壤有机质的含量和土壤中微生物的活动,减少土壤板结,能明显增加土壤的蓄水量。 4.减少大水漫灌果园 目前有一些果园经常进行大水漫灌,易造成土壤板结,会降低土壤的蓄水量。应积极推广果园滴灌、喷灌等节水灌溉新技术,减少土壤的板结现象,提高土壤的蓄水量。
  • 建筑物内生活贮水池储水量疑惑
    建筑物内生活贮水池储水量一般按最高日用水量的百分比取值,但建筑物内设分区高位生活水箱时,贮水池内储水量,是加上分区内最高日用水量的百分比量或是加上5min转输泵的量呢?
  • 提问帖“生活用贮水调节池的设计补水量”
    3.6.3 建筑物的给水引入管的设计流量,应符合下列要求: 1 当建筑物内的生活用水全部由室外管网直接供水时,应取建筑物内的生活用水设计秒流量; 2 当建筑物内的生活用水全部自行加压供给时,引入管的设计流量应为贮水调节池的设计补水量。设计补水量不宜大于建筑物最高日最大时用水量,且不得小于建筑物最高日平均时用水量; 3 当建筑物内的生活用水既有室外管网直接供水、又有自行加压供水时,应按本条第 1 、 2 款计算设计流量后,将两者叠加作为引入管的设计流量。 请教一下论坛里的朋友,在规范第2调中的贮水池的补水量如何确定,最好能举例说明,先谢过大家,有相同问题的朋友帮忙顶下
  • 消防用水量和消防水池贮水的计算问题
    根据 GB 50974-2014  3.6.1条的条文解释如下: 规定消防给水一起火灾灭火总用水量的计算方法。当为 2 次火灾时,应根据本规范第 3.1.1 条的要求分别计算确定。     一个建筑或构筑物的室外用水同时与室内用水开启使用,消防用水量为二者之和。当一个系统防护多个建筑或构筑物时,需要以各建筑或构筑物为单位分别计算消防用水量,取其中的最大者为消防系统的用水量。注意这不等同于室内最大用水量和室外最大用水量的叠加。    室内一个防护对象或防护区的消防用水量为消火栓用水、自动灭火用水、水幕或冷却分隔用水之和(三者同时开启)。当室内有多个防护对象或防护区时,需要以各防护对象或防护区为单位分别计算消防用水量,取其中的最大者为建筑物的室内消防用水量。注意这不等同于室内消火栓最大用水量、自动灭火最大用水量、防火分隔或冷却最大用水量的叠加。
  • 农田土壤墒情、降水量远程监测系统
    农田土壤墒情、降水量远程监测系统
      农田土壤墒情、降水量远程监测系统,是一套农业种植区灌溉水资源调蓄、计量、比对的终端监测类辅助信息化设施。    墒情:这里指的是种植区(灌区)土壤持有的饱和水量,附带采集土壤PH值、电导率、土壤温度、空气温湿度、蒸发量等参数,综合管理种植区农田土壤状态参数。我公司在原有土壤墒情监测装置的基础上,全面系统化了墒情系统体系,并加入了监测设施,如雨量传感器、风速风向传感器、空气温湿度传感器、地下水监测仪(遥测仪)、机井、视频监控装置、节能供电系统(或风光互补系统)等,加装蓝迪远程监控智能设备,进行现地、远程遥测控制、数据读取操作,网络系统我们利用现代移动通信网络或以太网络(北斗通信卫星),作为网络数传、设备间通信的媒介,将实时数据
  • 室内消防贮水池最小有效容积时,消防用水量
    为什么在计算室内消防贮水池最小有效容积时,算消防用水量,只算答案中三种用水量!查了答案中的提示,没找到解释!请指教!谢谢!
  • 二沉池的设计水量怎么确定
    有一个污水厂的设计,设计水量为100000立方米每天,污泥回流比为100%, 这些东西最终都是要进入二沉池的啊,那二沉池的水量岂不是变成了原来的两倍了,请问这样考虑对吗? 求高手指点!!
  • 脱硫废水的水量怎么计算的呢?
    如题。刚看了些资料,发现一个问题。都采用石灰石-石膏法,2×1000MW的机组,为什么废水量小的才10t/h,而大的能达到65t/h呢?差别也太大了。奇怪。有明白的人请指点一二。就算煤种有差异,也不能这么大呀。难道是有别的控制因素吗?
  • 关于室外消火栓水量的设
    紧急求助:关于室外消火栓水量的设定地下式室外消火栓:每个室外消火栓的出流量宜按多少L/s计算(市政供水压力0.10MPa为准)急!急!急!急!谢谢
  • 冬季施工土壤的防冻与保温
    本帖最后由 csccbjs 于 2014-11-1 19:46 编辑 1 对于大面积的土方工程宜采用翻松耙平法施工。在拟施工的部位应将表层土翻松耙平,其厚度宜为20mm~30cm,其宽度宜为开挖时冻结深度的两倍加基槽(坑)底宽之和。翻松耙平后的冻结深度宜按本规程附录A估算。2 在初冬降雪量较大的土方工程施工地区,宜采用雪覆盖法。开挖前,在即将开挖的场地宜设置篱笆或用其他材料堆积成墙,高度宜为50cm~100cm,间距宜为10m~15m,并应与主导风向垂直。面积较小的基槽(坑)可在预定的位置上挖积雪沟(坑),深度宜为30cm~50cm,宽度为预计深度的两倍加基槽(坑)底宽之和。3 对于开挖面积较小的槽(坑),宜采用保温材料覆盖法。保温材料可用炉渣、锯末、刨花、稻草、草帘、膨胀珍珠岩等,再加盖一层塑料布。保温材料的铺设宽度为待挖基槽(坑)宽度的两倍加基槽(坑)底宽之和。其厚度按本规程附录A计算确定。4 挖好较小的基槽(坑)的保温与防冻可采用暖
  • 浅谈关于如何防治土壤污染
    摘要: 本文简要介绍了土壤污染的概念,土壤污染物的来源、分类。针对不同的污染物来源介绍了相应的防治措施。 关键词: 土壤污染;土壤污染物;防治措施 土壤污染属环境污染的范畴。环境污染指的是人类活动所引起的环境质量下降而有害于人类或生物正常生存和发展的现象。环境污染的产生是一个从量变到质变的发展过程,当某种能造成污染的物质的浓度或总量超过环境自净能力
  • 灌区的水量平衡如何计算?
    如题,灌区的水量平衡如何计算,有没有相应的软件或者计算表格呀,很多报告里面出现大幅的表格都不知道怎么来的,希望有大侠指点迷津?
  • 空调系统总水量怎么计算
    在定压补水装置中碰到空调系统总水量的问题。这个系统总水量是管道水量和设备水量总和。管道水量按管道体积计算,那设备水容量怎么计算,可以计算吗?找了很久没有找到方法,谢谢!
  • 工业污水COD对土壤的危害
    工业污水COD对土壤的危害
    12月5日是世界土壤日,它的设立意在让人们意识到健康土壤的重要性和提倡可持续的土壤资源管理。 土壤是人类食物的生长之地,蕴
  • 土壤样品制备真的这么重要吗?
    一提到监测数据质量,大家都很自然地会想到监测人员身穿白大褂在洁净的实验室内进行化学分析的过程;一说到影响测定准确,就会想到试剂纯度、仪器精度、方法检出限、干扰因素及其消除方法等。 其实,与复杂的高科技精密仪器相比,土壤样品制备仅是一个物理过程,没有高精尖的技术,不需要高端人才来操作,可它却是影响数据质量的关键性因素。土壤样品制备是指按照样品测试方法的要求,把采集到的土壤鲜样在指定场所进行风干和研磨成特定粒度样品的整个过程。
土壤贮水量
土壤贮水量专题,为您提供土壤贮水量相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与土壤贮水量 相关的专业交流讨论,更多土壤贮水量相关内容请访问
土壤重金属的测定
土壤总氮测定
