  • 2某公司自主设计00t/h锅炉脱盐水处理
    图纸简介: 这是200t/h深井水RO加混床锅炉脱盐水处理工艺流程图,已经在江苏某项目采用,效果很好。 投稿网友: hgq6963 上传时间: 2014-07-16
  • 某公司设计脱盐水处理系统电气图纸
    图纸简介: 该图纸是一套为锅炉用纯水电气图纸,包含全套纯水电气图纸,电气动力原理图纸,电气控制原理图纸,反渗透仪表接线图纸。 投稿网友: yuehua2011 上传时间: 2011-09-26
  • 某公司自主设计331吨脱盐水处理流程图
    图纸简介: 本图纸为331吨脱盐水处理流程图,包含系统流程图,平面布置图。 投稿网友: tfjtfj 上传时间: 2014-05-26
  • 我的4T脱盐水处理工艺流程图
    我现在正用的脱盐水工艺流程图.
  • 工业脱盐水设备处理工艺
    脱盐水设备,是指在除去水中强电导质的同时又在一定程度上将水中的弱电解质(如二氧化碳)除去的过程,一般用导电性来衡量水质的纯度,导电性越差,水质越好,脱盐水处理工艺也可称纯水处理工艺。所处行业不同,水质要求标准也不相同,一般电阻值在0.1-18.2兆欧.CM。市场上常用的脱盐水设备是反渗透脱盐水设备。 成熟的工业脱盐水处理工艺有:反渗透法、离子交换法、EDI电离子交换法。
  • 脱盐水预处理用碳滤的效果怎么样?
    脱盐水预处理用碳滤的效果怎么样?大家好啊,我是新手,请多多关照!最近遇到个问题,在研究脱盐水的工艺,由于我们的脱盐水原水含盐量比较高,氯离子高达320PPM,钠离子也比较高,脱盐水工艺一般都选择反渗透,那么前面一定需要预处理,那么预处理一般是多介质+保安或者盘式过滤器+超滤,后者投资可能比较大,所以我们倾向前者,而设计院设计的多介质+碳滤+保安,我们想了解碳滤使用的效果以及再生效果如何?使用起来是不是感觉很好呢?有人能在此赐教将感激不尽!
  • 超牛逼 巨全的PID脱盐水处理图 设计院的
    图纸简介: 超牛逼 巨全的PID脱盐水处理图 设计院的 投稿网友: xiaoxiuwei 上传时间: 2013-05-30 图纸省份:<
  • 关于反渗透法制脱盐水原水的前处理问题
    我公司采用反渗透法制取脱盐水,设计出水量100立方/时。原水是江水,5微米的保安过滤器滤芯寿命短,冬天可以使用3个月,夏天只能使用15天,使用的10%次氯酸钠杀菌剂。查其原因主要是杀菌不够,现在系统的水停留时间只有10分钟左右,过滤器被藻类堵塞,我们计划上一台杀菌罐。 请教以下几个问题: 1、增加杀菌罐,延长停留时间能否解决问题? 1、次氯酸钠杀菌的停留时间最好控制多长? 2、活性炭过滤以前的余氯应该控制多少? 3、余氯的分析采用什么样的仪器?是否有在线分析仪器?在线分析仪价格几何?
  • 脱盐水项目资料1—技术方案
    某化工有限公司脱盐水项目,系统总产水量:300m3/h,预处理+反渗透+混床,项目施工现场全套资料
  • 脱盐水项目资料4—开工报告
  • 求含盐污水处理脱盐方法
    有一个客户,每天污水量为250T/D, 因为各工段工序的不同,有时排放的污水含盐量在1%(主要是NaCl), COD在2000~3000, 这样对后面污水处理的微生味影响很大,按普通污水培育好微生后,一旦这个水进入生物池,所有微生物会因为脱水而死亡. 用户提出,有没有什么好办法在进入污水处理单元前进行一次脱盐,去除70~80%盐就可以了.主要的影响是氯离子.请教各位朋友有什么好办法吗?
  • 120T/H锅炉脱盐水项目技术方案
    **公司120T/H锅炉脱盐水项目技术方案
  • 脱盐水项目资料5—设备安装方案
  • 脱盐水项目资料7—施工组织设计
  • 电厂除盐水处理两级反渗透工艺PID图
    图纸简介: 本图纸为:采用两级反渗透工艺的电厂除盐水处理系统工艺设备管道流程图,含设备表。 投稿网友: cylyl 上传时间: 2014-07-23
  • 对新脱盐站酸性废水处理的探讨分析
    1、 新脱盐站废水的现况 动力厂供热车间新脱盐站建于80年代初,主要任务是向一化、三胺、催化、供热35吨锅炉等化工单位供送电导率≤10μs/cm、SiO2≤0.2mg/l的脱盐水。该系统采用离子交换一级复床除盐工艺,阳床、阴床均为固定床逆流式再生,再生剂分别为硫酸和氢氧化钠。 1.1 废水来源 废水来源于阳床和阴床的再生过程。当阳床运行失效后,需用1%、2%的稀硫酸对阳床进行再生,阳床再生时产生酸性废水;当阴床运行失效后,需用1%的氢氧化钠对阴床进行再生,阴床再生时产生碱性废水。 1.
  • 离子交换除盐水处理器的失效控制
    离子交换除盐水处理最简单的流程为 阳床-阴床 组成的一级复床除盐系统。有的一级复床除盐系统采用单元制,即每套一级复床除盐系统包括 阳床、(除碳器)、阴床各一台,在离子交换除盐运行过程中,无论是阳床还是阴床先失效,都是同时再生;还有的一级复床除盐系统采用母管制,即阳床与阳床或阴床与阴床是并联运行的,哪一台交换器失效就再生哪一台。 1 检测和控制原理 强酸性阳树脂对水中各种阳离子的吸附顺序为:Fe3+>Al3+>Ca2+>Mg2+>Na+>H+. ;由此可知,水中金属离子Na+被吸附的能力最弱,所以当离子交换时树脂层的各种离子吸附层逐渐下移,H+.最后被其他阳离子置换下来,当保护层穿透时,首先泄漏的是最下层的Na+;因此监督阳离子交换器失效是以漏钠为标准的;其反应方程为(A代表金属阳离子,R为树脂基团): An+ +nRH=RnA+n H+ HCO3- + H+ =H2O+
  • 电脱盐污水处理技术工艺方案
               1. 电脱盐污水产生的原因随着国家各大油田相继开发以及进口原油的增多,各炼化厂原油来源多元化,成分复杂;同时随着原油开采的深入,原油品质有所下降,重质化、劣质化原油增多;各大炼化厂为了提高效益,增加原油利用率,通常将回收重污油经初步处理后掺回到原油中进行混炼,进一步加剧原油乳化;设备运行时间长,有时甚至超负荷运行,维护、操作等不到位等以上原因导致电脱盐装置破乳效果不佳,电脱盐罐油水界位不稳定,出水含油严重超标,即给下游污水处理厂带来巨大的冲击又导致大量优质原油浪费,如不加以处理,不符合当前节能环保和绿色经济的要求,给企业造成环境和名誉造成损失。2. 现有电脱盐含油污水特点重质油含量高,与污水密度非常接近,分离困难含油量高,最高含油可达20%以上污油油滴粒径小,乳化严重,分离困难含大量细微悬浮物,加重水质原油乳化。<
  • 脱盐水项目资料8—系统验收方案
脱盐水处理
脱盐水处理专题,为您提供脱盐水处理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与脱盐水处理 相关的专业交流讨论,更多脱盐水处理相关内容请访问
土壤总氮的测定
微波处理焦化废水
