  • 养殖厂恶臭尾气治理吸收设备
     养殖厂恶臭尾气治理吸收设备,近期我公司在山东为一家养殖厂安装了工厂除尘设备和工业废气处理设备,该厂是养猪的,猪舍里面臭味非常严重,主要是动物粪便的臭气,目前我国臭气,臭味处理方法种类很多,净化效率和价格也都不一样,主要的方法有水喷淋法、冷凝法、吸收法、燃烧法、催化法、吸附法等。我公司净化养殖场臭味采用的是水喷淋法,液体里面加入药水,也就是药水洗涤塔,该装置可以有效治理该臭味。该客户还需要一套除尘设备,该厂饲料是自己加工的,在粉碎饲料时有很多小粉尘,我们为客户安装的是布袋式除尘设备。目前这两套设备都已经安装完毕,本周五准备为客户调试,希望合作愉快。
  • 寻求发电机尾气治理方法
    寻求发电机组尾气治理方法,240KW康明斯机组,要求看不到明显黑烟,对消除有毒气体的要求不高,但必须看不到黑烟,且排气口温度较低。传统的喷淋法也许是最好的方法,其他新的材料工艺也可以。本人对这些不太熟悉,恳请各位前辈帮忙,如果有现成产品,或者能够生产的也可以和我联系,我的QQ:116245666先谢谢各位了,有资料的教教俺!
  • 发电机尾气治理方法探讨
    当前广东省对发电机尾气治理比较严格,要执行国家的标准,当前处理方法有水喷淋脱硫除尘法,但是造价比较高,有人建议用油烟净化器除尘处理,还有深圳有更加好的的技术,大家可以谈谈看法,最好有一些图片和工程实例,让大家见识一下。
  • 城市机动车的尾气污染与治理探讨
    城市机动车的尾气污染与治理探讨
  • 三种工业尾气治理方法你更倾向哪一种呢?
          随着大量的工业制造,其尾气排放对环境的污染也日益严重,因此为了加强对生态环境的保护,对工业尾气治理的方法也随之加强,那么目前的关于工业尾气治理的方法你更倾向哪一种呢?       我们都知道目前最常用的三种方法就是吸附法、吸收法、催化燃烧法,三种方法都有各自的特点,我们一起跟着深圳新景技术人员来分别了解一下吧:       首先我们来了解一下吸附法:这种方法应用的范围比较广,主要是以活性炭物理吸附为主,其运行成本比较低,而且可以回收利用,其经济效益比价显著。而这种吸附法,又分为活性炭颗粒吸附法和活性炭纤维吸附法。活性炭纤维相对于活性炭颗粒更具有经济效益,是一种新型的吸附材料!       其次就是吸收法,这种方法的回收率比较低,局限性也比较大,由于前期投资及运行成本都很高,导致经济效益都不是很明显,这种方法主要是以某种化学液体来吸收有机废气,然后再进行分离。
  • 紧急求助,德国MAN重型柴油机尾气治理
    目前,德国MAN重型柴油机的尾气量大概在50000m3/h 二氧化硫的浓度在2450mg/m3 重油的含硫量为3.5%,如何进行尾气治理,这是一个6台柴油机的发电厂6×8730KW。怎么处理,跪求高人指点。我们考虑用双碱法不之可行不。谢谢大家。[ 本帖最后由 blackrose1632 于 2011-1-13 13:46 编辑 ]
  • 关于皮革废水的治理问题
    皮革废水含有碱性水和酸性水吧,为什么这里看到相关帖子没有说到这方面的内容。不过我没有接触过这类水,向各位高手请教处理工艺。
  • 《边坡与滑坡工程治理》
    希望大家下载后,不要忘记顶下。好东东,共分享!
  • 求助关于含铅废气的治理
    有两个方案 方案一:铅烟—吸风罩—管道—铅烟净化塔—风机—排放有两个填料层 方案二、废气—风机—喷淋吸收塔—高空排放一个填料层问题:1.这个方案可行不 2.哪个好点,有必要要两个填料层吗?
  • 节能减排----尾气发电
    节能减排----尾气发电
    新装尾气发电项目多多指导。
  • 求助啊,这松树要怎么治理啊?
    求助啊,这松树要怎么治理啊?
    麻烦各位告诉我这松树怎么治理啊?急啊!
  • 上传几篇噪声治理的文献
    噪声治理的冷却塔以及加气站噪声治理
  • 治理生活污水应该从哪入手
    生活污水治理的最好办法是减少排污,这才是真正环保清洁的办法。人们的生活污水有40%来自马桶。“一升洁具”用水量很少。使用节水器具,减少排污是治理生活污水的最好办法!
  • 石材的化学腐蚀的预防和治理
    一、 石材的化学腐蚀可分为人为性化学腐蚀和自然性化学腐蚀两大类: (一)人为性化学腐蚀主要由以下几个方面的因素引起 1. 工业中排放的废气引起空气中的氮氧化物、碳氢化物、硫氧化物、碳氧化物及酸性粒状物等的含量陡增,当他们溶于雨水后就会形成酸液,对石材造成腐蚀。 2. 工业中排放的带有酸性或碱性的“废渣”“废液”侵蚀石材而造成的腐蚀。 3. 在施工过程中,使用的化学药剂不慎造成石材的腐蚀。 4. 在清洗石材或处理石材病症时,药剂使用不当或过量,从而造成石材的腐蚀。 (二)自然性化学腐蚀主要由以下几个方面的因素引起 1. 自然界中的N2、O2、H2O在放电时产生HNO3的酸雨,从而引起石材的腐蚀。 2. 自然界中的硝酸菌在一定的条件下,将空气中的HN3、O2合成HNO3酸液而腐蚀石材。 二、化学腐蚀的预防和治理 (一)化学腐蚀的预防 1. 加强环保意识,严格控制工业“三废”的高标排放,并进行有效处理,减少酸雨的形成。 2. 在施工过程中,必须用优质石材养护剂对石材进行防护处理。 3. 在清洗石材或处理石
  • 地基与基础工程通病及治理
    好资料应该共享。
  • *有机废气治理方法汇总*
    *有机废气治理方法汇总*
    有机废气治理是指用多种技术措施,通过不同途径减少石油损耗、减少有机溶剂用量或排气净化以消除有机废气污染。有机废气污染源分布广泛。为防止污染,除减少石油损耗、减少有机溶剂用量以减少有机废气的产生和排放外,排气净化是目前切实可行的治理途径。常用的方法有吸附法、吸收法、催化燃烧法、热力燃烧法等。选用净化方法时,应根据具体情况由县选用费用低、耗能少、无二次污染的方法,尽量做到化害为利,充分回收利用成分和余热。多数情况下,石油化工业因排气浓度高,采用冷凝、吸收、直接燃烧等方法;涂料施工、印刷等行业因排气浓度低,采用吸附、催化燃烧等方法。治理方法 1、冷凝回收法:把有机废气直接导入冷凝器经吸附、吸收、解板、分离,可回收有价值的有机物,该法适用于有机废气浓度高、温度低、风量小的工况,需要附属冷冻设备,主要应用于制药、化工行业,印刷企业较少采用。 2、吸收法:一般采用物理吸收,即将废气引入吸收液进净化,待吸收液饱和后经加热、解析、冷凝回收;本法适用于大气量、低温度、低浓度的废气,但需配备加热解析回收装置,设备体积大、投资较高。 一般采用活性炭吸附法 : 通
  • 大家谈谈怎样治理电力谐波
    标准的话谐波应该控制在怎么样的一个范围内呢?电容总是鼓起来一定是谐波引起的吗?大家用什么方法治理谐波呢?现在到公司来推销这玩意的价格太高了.我要最经济的方法能达到理想的效果.
  • 建筑质量通病预控与治理
    地基与基础工程通病及治理TB-02地基与基础工程质量预控 YK-02地面与楼面工程通病及治理TB-08地面与楼面工程质量预控YK-08地下防水工程通病及治理TB-03地下防水工程质量预控 YK-03地下防水工程质量预控 YK-04电气工程通病及治理电气工程质量预控YK-13电梯安装工程通病及治理TB-14电梯安装工程质量预控 YK-14钢结构工程通病及治理 TB-05钢结构工程质量预控 YK-05混凝土结构工程通病及治理TB-04门窗工程通病及治理TB-09门窗工程质量预控YK-09门窗工程质量预控YK-09水暖有通风工程质量预控YK-12第一次发帖未尽事宜请各位包涵啊!
  • 坡耕地治理16453.1-2008
    坡耕地治理16453.1-2008
  • 边坡治理之锚杆计算软件
    边坡治理之锚杆计算软件
    这是边坡治理之锚杆设计小程序,只要输入相应参数,就会得到你想要到的结果。。。。。。
尾气治理
尾气治理专题,为您提供尾气治理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与尾气治理 相关的专业交流讨论,更多尾气治理相关内容请访问
尾气排放
温变油墨
