我国水污染治理行业2013年发展综述_
我国包装印刷的主要产品为各种印刷制品,在生产过程中使用的溶剂型油墨, 油墨含有50%-60%的挥发性组分;调整油墨粘度所需的稀释剂更增加了有机废气的排放。在印制品干燥时, 油墨所散发的挥发性组分的总含量占70%-80%, 会排放大量含有苯、甲苯、二甲苯等(约900种)挥发性有机化合物。所以,包装印刷成为我国VOCs的主要排放源之一。 VOCs对环境的危害主要有以下三个方面: ①影响空气能见度:VOCs中许多化合物是大气光化学烟雾的重要组成部分,VOCs的大量排放及其光化学反应产物,严重影响空气的能见度。 ②可导致酸雨形成:可反应后生成硝酸、硫酸等,是导致降水酸化、形成酸雨的重要因素。 ③破坏臭氧保护层:进入平流层的氯氟烃分子,通过反应产生游离的氯原子,一个氯原子进入链反应,可以破坏高达10万个的臭氧分子。臭氧具有防止地球表面生物受紫
有机废气治理是指用多种技术措施,通过不同途径减少石油损耗、减少有机溶剂用量或排气净化以消除有机废气污染。有机废气污染源分布广泛。为防止污染,除减少石油损耗、减少有机溶剂用量以减少有机废气的产生和排放外,排气净化是目前切实可行的治理途径。常用的方法有吸附法、吸收法、催化燃烧法、热力燃烧法等。选用净化方法时,应根据具体情况由县选用费用低、耗能少、无二次污染的方法,尽量做到化害为利,充分回收利用成分和余热。多数情况下,石油化工业因排气浓度高,采用冷凝、吸收、直接燃烧等方法;涂料施工、印刷等行业因排气浓度低,采用吸附、催化燃烧等方法。治理方法 1、冷凝回收法:把有机废气直接导入冷凝器经吸附、吸收、解板、分离,可回收有价值的有机物,该法适用于有机废气浓度高、温度低、风量小的工况,需要附属冷冻设备,主要应用于制药、化工行业,印刷企业较少采用。 2、吸收法:一般采用物理吸收,即将废气引入吸收液进净化,待吸收液饱和后经加热、解析、冷凝回收;本法适用于大气量、低温度、低浓度的废气,但需配备加热解析回收装置,设备体积大、投资较高。 一般采用活性炭吸附法 : 通
化纤行业废气的污染及治理
水是人类生存和发展的基础,水务行业关系国计民生,在国民经济中占有重要地位,是社会进步和经济发展的重要支撑。 水务行业主要包括供水和污水处理两大业务板块。从发展历程来看,我国水务行业是从城市供水逐步发展起来的。新中国成立以来尤其是改革开放以后,供水设施建设作为城市基础设施建设的重点,取得了突飞猛进的发展。截至2017年底,我国供水产能规模3.69亿吨/日,供水管网规模103万公里,供水能力与经济和社会发展的需求基本匹配。与供水相比,我国污水处理行业起步相对较晚。随着2002年以来市场化改革推进,我国污水处理产能扩张开始提速。截至2017年底,我国城市日污水处理能力为17036.70万立方米,城市排水管道长度为63.03万公里,自2002年以来年均增速分别为11.79%和17.62%;城市和县城污水处理率分别为94.54%和90%,污水处理能力已处于较高水平。 目前我国供水和污水处理基础设施发展都已经相对成熟,所以现阶段水务行业资本开支的方向已经从“规模增长”转变为“提质增效”。供水方面,主要是水厂设备设施更新和老旧管网改造,以及城市高层建筑二次供水相
随着社会的发展,人们的环保意识不断加强,为解决工业产生的废气污染,有机废气治
今天建设部网站发布了“关于印发《工程勘察设计行业2011-2015年发展纲要》的通知”,里面有很多数据,值得各位细细品味。详见http://www.mohurd.gov.cn/zcfg/jswj/jzsc/201110/t20111009_204809.htm 摘抄部分数据:一、行业现状1)2010年,全行业从业人员142.3万人;专业技术人员92.6万人,其中注册执业人员17.4万人。点评:注册执业人员17.4万人应该指的是所有已注册专业吧?——建筑、结构、水、暖、电、化工等等二、到2015年末,努力实现以下目标:1)基本全面实施工程勘察设计注册工程师执业资格制度。注册执业人员数量占全行业从业人员比例不低于15%。2)推进个人执业资格管理制度。组织修订《勘察设计注册工程师管理规定》,完善执业资格管理体系,健全责任追究制度。加快推进勘察设计注册
工程勘察设计行业2011-2015年发展纲要2.勘察设计市场秩序有待进一步规范。建设单位盲目压缩勘察设计周期、任意压低勘察设计费用;工程勘察设计单位和注册人员出借出租资质资格,不严格执行工程建设强制性标准,违规勘察设计,勘察设计深度不够等问题比较突出。市场竞争加剧,不规范竞争增多,市场监管不到位,处罚不严、不及时;行业壁垒、地方保护等现象仍不同程度存在。注册执业人员数量占全行业从业人员比例不低于15%。
随着印刷包装行业的迅速发展,凹印机、复合机、涂布机等有机溶剂(Volatile Organic Compounds 简称voc)排放量越来越大。生产过程中有机溶剂一般是油墨或胶粘剂固含量的3~4倍,汽车行业、家具行业、印铁行业、彩铝行业、漆包线行业、粘胶带行业、电子行业等都是voc排放大户,估计国内每年排出有机溶剂在500万吨左右。科润环保(gdkrhb.com)专注废气处理工程,对印刷包装行业拥有相当多的经验,下面简要说一下废气处理在印刷包装行业的常见设备装置。 在印刷厂的车间中各个工序产生不同的废气,不同的废气得采用不同的废气处理方法,处理印刷车间废气的方法一般是采用活性炭吸附法、催化燃烧法、水吸收法、等离子体法、光催化氧化法等,处理效率也是各不相同。通常印刷技术分为好几种工艺,比如胶印、凹印、丝网印刷等,产生的废气都不相同,选择的废气处理设备也不一样,比如说采用催化燃烧装置处理,但是购买这种设备的价格非常贵,而且维护费用和运营费用比较高,所以采用这种方法的公司不是很多。
化工行业有机废气的治理措施
建筑装饰行业在经过了多年发展后,已成为国民经济重要的组成部分。随着社会的不断进步和人民生活水平的逐步提高,传统建筑装饰行业也积极适应市场需求和变化,谋求新的发展和进步。根据前瞻网《2014-2020年中国建筑装饰行业发展前景与投资战略规划分析报告》分析,主要表现在以下几个方面: 1.节能环保已成趋势 节能环保绿色装修随着世界能源的日趋紧张,节能环保已成为趋势。中国能源资源相对缺乏,节约能源已是刻不容缓。在能源消费结构中,建筑能耗占有重要比重,在我国“十一五”整体规划中就已明确提出要求住宅建筑和公共建筑严格执行节能50%的标准。 节能环保在建筑装饰行业主要体现在建筑装饰设计、建筑装饰施工技术及建筑装饰材料三个方面。在设计方面,主要是指通过合理设计,综合运用科技手段和艺术手段,充分考虑自然环境的影响,采用合理的热工、通风和空调设计,达到节能环保的效果;在建筑装饰施工技术方面,主要指在建筑工程中自主创新和集成创新,积极推广节能新技术、新工艺;在建筑装饰材料方面,主要指使用节能环保的新型建筑材料及绿色装饰装修材料。<
#制药医药行业有机VOCs废气治理:制药工业作为一个传统而又蕴含高新科技元素的行业,其生产原料种类多样、生产工序繁多、药品种类丰富,按照药品的生产阶段分为:医药中间体、原料药生产和制剂生产。 在其整个生产过程中溶剂消耗量大,基本上为低沸点的挥发性有机物(VOCs),其中相当一
有机废气治理工艺和设备 简介:本工艺和设备可广泛用于石油、化工、橡胶、油漆、涂装、家俱、家电、印刷等行业中产生的低浓度有机废气的净化处理,可处理的有机物质种类包括苯类、酮类、酯类、醇类、醛类、醚类和烷烃类等。供大家参考!! 关键字:有机废气,工艺流程,吸附材料本工艺和设备可广泛用于石油、化工、橡胶、油漆、涂装、家俱、家电、印刷等行业中产生的低浓度有机废气的净化处理,可处理的有机物质种类包括苯类、酮类、酯类、醇类、醛类
塑料造粒行业废气治理方案
摘要:挥发性有机废气其实是一种有害气体,它也称作为VOCs,其沸点非常高,并且VOCs 沸点在较高温度下,有机废气的饱和蒸汽压高于133.3Pa,达到这样的条件就会可能产生挥发性的有机化合物,从而影响空气质量,对人类身体健康的造成伤害,基于此,北极星环保设备网为你详细讲解有机废气治理的重要性,并对目前的废气治理技术及其进展进行了深入分析,旨在提高挥发性有机废气治理的水平。 随着工业化程度的提高,工业废气排放量的增大导致环境污染日益严重,严重影响了人们的身体健康,阻碍了国民经济发展。这就需要加大对有机废气的治理力度,同时需要合理应用一些有成效的治理技术,并且为了充分发挥其作用,以下就挥发性有机废气治理技术的进展进行了探讨分析。 一、有机废气治理的重要性 当前环境污染问题已成为一个全球性问题,其中大气污染问题是最为突出的问题之一,而工业废气是大气污染物的重要来源。有机废气是工业废气最难治理的部分,这种气体能够对人们的身体健康产生严重的损害,也给国民经济造成严重损失。如果人体长期接触有机废气
皮革厂的有机废气主要来源于生产过程中的有机溶剂的挥发,废气污染物同具体工艺、配方组成有关,对于一定工艺,配方往往可以更改,所以其产生的具体污染物也并不固定。 生产过程中一般的污染物有: ①聚氨酯干法工艺:有机溶剂(DMF、甲苯、二甲苯、丁酮等)。 ②聚氨酯湿法工艺:有机溶剂(DMF)。 ③聚氯乙烯等相关工艺:增塑剂烟雾(邻苯二甲酸二辛酯等)、氯乙烯、氯化氢、有机溶剂。 ④后处理工艺:有机溶剂(DMF、甲苯、二甲苯、丁酮、乙酸丁脂等)、颗粒物。 ⑤超纤工艺:有机溶剂(DMF、甲苯、二甲苯等)。 活性炭吸附塔是处理有机废气、臭气的一种经济实用型净化装置,是一种废气过滤吸附异味的环保设备。具有吸附率高、适用面广、维护方便等优点,能同时处理
废气治理企业的发展瓶颈与破局
我国有机废气治理行业2011年发展综述
我国有机废气治理行业2011年发展综述专题,为您提供我国有机废气治理行业2011年发展综述相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与我国有机废气治理行业2011年发展综述 相关的专业交流讨论,更多我国有机废气治理行业2011年发展综述相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
