如何观察污泥沉降比(SV30)
在污水处理过程中,污泥沉降比(SV)是一个非常关键的指标。它是指曝气池混合液在量筒静止沉降30min后污泥所占的百分体积。 污泥沉降比(SV)试验,不只是要一个数据结果,而要了解污泥沉降的全过程,通过详细的观察分析,得出全面的正确结论来指导生产控制。因此,如何进行日常的污泥沉降比(SV)试验是非常重要的问题。
小弟想请教一个问题,就是肉类加工废水中的油脂乳化后,没通过气浮处理就进入了后续处理工序(UASB+接触氧化池),会不会影响二沉池污泥的沉降性能?有的话影响大不大?高手近来解答啊。
污泥沉降比(SV)的观察要点!
污泥沉降比(SV)的常见误区
关于污泥沉降比
污泥沉降性能的内在机理
我公司的SBR,`1H进水,边曝气,5H曝气,2H沉淀,污泥沉不下去.出水效果很不好.请教各位大虾,怎么办?实验怎么做?
近来开始从事污水处理工艺运行,对运行参数SV30(30min污泥沉降比)产生了两点疑问,向行家请教:1、书上说正常的活性污泥在静沉30min后已接近它的最大密度,在之后1-2h内泥水界面不再下降,但我在做好SV30后继续观察发现泥水界面在之后2h内下降明显(污泥浓度约6g/L,SVI30=78%,SVI60=60%,SVI120=45%,其它浓度亦有相似情况,工艺为三槽氧化沟,活性污泥状态应该正常,这可以从出水和沟面状况看得出),这该如何解释呢?2、我对同一泥水混合液分别用100ml量筒和1000ml量筒做SV30,发现结果大不相同,同一氧化沟槽内其差异变化不大,不同沟槽内其差异各不相同,有的是100ml量筒做的值比1000ml量筒做的值大(差值可达30),有的相反,有的接近(猜测可能跟污泥状态,曝气程度及MLSS值有关),那么哪一个更科学呢?书上说SV既可以用100ml量筒,也可以用1000ml量筒做的,那么其值应该相近才对,实际为何差别那么大,且没什么关联性,或者说规律?
AICS工艺,连续进出水,进水COD不到200,氨氮20左右,一直稳定运行,今天早上突然发现出水浑浊,发黄,曝气池污泥颗粒松散细碎,在池内翻滚,做SV30也沉但是沉降慢效果不好,镜检没有丝状菌,但是钟虫什么的也很少,污泥活性不是很好,请教各位大虾,这种情况是由于污泥老化自身氧化解体还是曝气量不够造成的污泥上浮啊
我们厂现在污泥丝状菌膨胀 没有其他办法 只有加大排泥 经过一段时间 污泥之间粘性大大降低 反应在二沉池泥层不再快速上浮 二沉池没有跑泥现象 同时生化池等地因丝状菌产生的浮渣也同步消失 sV30数据也同步下降. DO 基本保证在2-4mg/l 气泡已经少了很多比照沉降在90%的时候;因为丝状菌膨胀所以没有控制这么低 ; 出现上浮现象是在加大排泥后 沉降数据开始下降以后造成 相对来说 经过一段时间观察 天阴的时候不怎么上浮 有阳光的情况这种情况比较常见 而且 同比做另座生化池就要好很多 没有明显上浮情况 ;目前工艺上主要措施还是加大了排泥 没有其他办法 我们也没有可以接种的污泥 只有加大排泥
小弟最近做羽绒原毛废水调试,进水为血水,cod2500-3000,SV30为30-40;前段时间有老化的现象,后来停电一整天没有曝气,第二天一来电生产车间就满负荷生产了,导致现在好氧池除了有老化泡沫外还有高负荷冲击的白色泡沫;最近做SV30检测时发现,取了五格好氧池的混合液,十五分钟左右第一格好氧池的沉降污泥就有上浮的,等到时间越长后面几格好氧池也上浮了,污泥表观看起来絮体较大,像是老化的样子,而且最后一个好氧池打上来后液面上浮起颗粒来了,不知道是什么……想请诸位水友帮我看看这个浮泥是什么原因造成的呢,还有现在这种泡沫该怎么应对呢?
污泥发黄沉降性差的原因及对策 污泥发黄且沉降性能差可能由多种原因导致,以下是一些常见的原因:1.
污泥沉降比(SV30)指标检测规程
化工废水处理,厂内停产,好久没有进水,开工后曝气一天测量SV,污泥沉降性能不好,有上浮现象,是什么原因造成的啊?怎么改善这种污泥状况呢?
