  • 有关板框式压滤机的污泥处理
    请教各位高手,我用的是板框压滤机XMZ60/800-UB,加工制造业的生产废水,里面有乳化液处理完毕的污泥,气浮污泥。我想问问根据各位的经验,哪种型号的滤布比较合适呢?目前产生的泥饼很少、滤室中的泥很细含油量有一部分。我现在加进了聚合氯化铝和阳离子聚丙烯酰胺,是否会好一些呢?请求给为高手帮帮忙啊!小女子谢过了!
  • 关于隔膜压滤机干化污泥的一些问题
    希望大神可以帮忙解答一下本人在做研究生课题希望大家帮帮忙呀:D1.我这边是通过抽滤瓶小实验的数据作为进压滤机的大实验的参考,之前一批泥小实验效果好的大实验也都不错含水率能做到48%到53%。最近有一批泥小实验效果还行但是上了压滤机出来的泥饼含水率很高65%以上。而且这批泥不加药剂只加水泥水分离的效果也很明显。应该是厂里加过药。不知道是什么原因压滤机出来之后含水率这么高有大神指点一下吗。2.污泥改性的药剂大家可以推荐一下的吗 目前就用一些PAM PAC 石灰 脱水剂
  • 陶瓷污泥选用什么形式的压滤机
    现有一陶瓷厂工程,污泥处理徐选用压滤机,请教什么形式的好用,谢谢!
  • 砂厂如何配置污泥自动压滤机?
    砂厂如何配置污泥自动压滤机 ? 加工机制砂需要结合机制砂生产线进行处理,生产线配置合理,可以增加生产线设备的工作协调性,保生产线的稳定输出。完善的生产线应综合考虑材料、环境、成本等因素,正确计算后规划适当的配置方案。 关于砂石生产线的规划,如果不太熟悉的话,可以向砂石制造商寻求帮助,重工可以设计生产方案,简单说明工作需求,立足于实际需求,设计配置方案,提供设备安装调整服务,直到生产线正常生产为止。http://www.ylylj.com/news/20210715101423.html 为了使砂生产线高产,除了生产线的定制合理外,还需要准备设备的选择、运营操作,合理的选择设备可以为砂生产工作奠定良好的基础,砂生产设备有很多型号,选择的设备性能应该符合材料的理化特征。这样,设备工作时,工作协调性更加好,材料品味好,产量高。正确的运行操作可以避免错误的操作引起设备故障,避免故障停止,延长
  • 板框压滤机污泥不能自动脱落
    板框压滤机污泥不能自动脱落 无论是生活污水处理还是工业污水处理,我们都要用到
  • 板框压滤机的配套污泥泵怎样选择
    尊敬的各位同行,在我经历的污泥脱水项目中,因为板框压滤机的工作条件,在开始时与满泥时系统压力差距太大。对污泥泵来说前期工作容易造成过载,怎样选择才能合理。请教高手。万分感谢!:handshake [ 本帖最后由 zyz0501 于 2010-10-12 08:18 编辑 ]
  • 使用压滤机污泥脱水技术及脱水方法
    本帖最后由 flysea206 于 2013-3-28 12:14 编辑 将流态的混合液经浓缩或消化污泥,减少、脱除水分,转化为半固态或固态泥饼的过程称作污泥脱水。经过脱水后,污泥含水率一般可降低到百分之七十至百分之八十五,视污泥和沉渣的性质和脱水设备的效能而定。污泥的进一步脱水则称污泥干化,干化污泥的含水率一般低于百分之二十。压滤机脱水的方法,主要有自然干化法、机械脱水法。【污泥分类】常见污泥的分类:1.生活污水厂二沉池排出的剩余活性污泥;污泥分类:属亲水性、微细粒度有机污泥,可压缩性能差,脱水性能一般。2.自来水厂沉淀池或浓缩池排出的物化污泥;污泥分类:属中细粒度有机与无机混合污泥,可压缩性能和脱水性能较好。3.工业废水处理产生的经浓缩池排出的物化和生化混合污泥,如造纸厂、印染厂、水洗布厂、肉联厂及酿造厂等;污泥分类:属中细粒度混合污泥,含纤维体的脱水性能较好
  • 关于带式压滤机污泥脱水产能计算
    1.前言带式浓缩压滤污泥脱水机是依据化学絮凝接触过滤和机械挤压原理而制成的高效固液分离设备,因其具有工艺流程简单、自动化程度高、运行连续、控制操作简便和工作过程可调节等一系列优点,并且省却了污泥浓缩池、在一定程度上节省了建设资金,正得到越来越广泛的应用。经絮凝的污泥首先进入重力脱水区,大部分游离水在重力作用下通过滤带被滤除;随着滤带的运行,污泥进入由两条滤带组成的楔形区,两条滤带对污泥实施缓慢加压,污泥逐渐增稠,流动性降低,过渡到压榨区;在压榨区,污泥受到递增的挤压力和两条滤带上下位置交替变化所产生的剪切力的作用,大部分残存于污泥中的游离水和间隙水被滤除,污泥成为含水率较低的片状滤饼;上下滤带经卸料辊分离,凭借滤带曲率的变化并利用刮刀将滤饼刮落,实现物料的固液分离,而上、下滤带经冲洗后重新使用,进行下一周期的浓缩压滤。带式压滤机在实际工程应用中所涉及的主要技术经济指标有:①处理能力,②泥饼含水率,③化学药剂投加量,④动力消耗,⑤冲洗水耗量,⑥带张力,⑦有效带宽,⑧滤带运行速度
  • 污泥处理设备带式压滤机的日常保养
    污泥处理设备带式压滤机的日常保养机电设备部位1、特别注意高压清洗泵和污泥处理设备有没有有油,地脚螺栓有没有出现松动。2、查验污泥处理设备搅拌器、药搅拌器、带式污泥压滤机的减速器内有没有有机械润滑油,螺栓有没有有出现松动。3、空气压缩机和输送皮带的传动系统部位要定期进行自助加油,始终保持油量、空气压缩机的贮气罐内每日排水一回。4、开车之前查验限位开关和电磁阀有没有受损,如果有应立即更換。气动式部位1、特别注意压缩空气管道,不可以接触到火花和压挤。2、操控箱里的油标、油量应始终保持液面,并3个月换机油一回,才能够保障气罐一切正常作业。传动系统部位1、电磁调速电机的传动系统传动链条,每个月加无盐黄油一回,始终保持一切正常运转。2、脱泥机全部滚动轴承每个月用注油枪自助加油一回。3、调偏和张紧器的中心轴的滚动轴承应3个月加无盐黄油一回。4、全部调偏和张紧器滚轮,要 保障不腐蚀生锈,一周用机油枪自助加油一回, 保障润滑系统、灵活
  • 带式压滤机污泥脱水产能计算
  • 污泥脱水板框厢式压滤机是如何工作的?
    板框厢式压滤机是一种由滤框组成的滤室,在压力作用下,利用过滤介质把固体与液体分开的设备。广泛用于化工、石油、冶金、制药,食品及环保等行业的污泥脱水处理、污水固液分离工序。 绿烨环保板框厢式压滤机采用增强聚丙烯滤板、滤框采用专利技术模压而成,强度高,重量轻,耐腐蚀,耐酸碱,无毒无味,其设计合理,结构简单,性能可靠,使用方便,维修容易。它分别有390、520、870、1000、1250、1500六个系列,过滤面积有4-300㎡。它分有明流可洗、明流不可洗、暗流可洗、暗流不可洗四种;按压紧方式分为手动压紧、机械压紧和液压压紧三种。 而框厢式压滤机在污泥脱水工作中可分为四步: 1、污泥调理: 污泥调理工艺是将浓缩池中的浓缩污泥抽到污泥调理搅拌槽中,加入足量的助滤剂搅拌均匀后,再注入污泥调理专用1-2#添加剂对污泥进行改性调理,破坏污泥的内部胶
  • 轧钢工程污泥处理压滤机招标公告
    递交标书限期: 2006-03-07 13:00:00 (北京时间) 所属行业: 环保 所属地区: 上海市 招标内容撮要: 招标编号:0721-064002511003 上海宝华国际招标有限公司受买方委托对下列产品及服务进行国际公开竞争性招标。现邀请合格投标人参加投标。 1、招标产品的名称、数量及主要技术参数: 轧钢工程水处理设施板框压滤机配套设备 2、招标文件售价:RMB2000 3、购买招标档时间:即日起至投标截止时间止,每天09:00-16:00,节假日除外 4、购买招标文件地点:中国上海浦东新区浦电路370号宝钢大厦1710室 5、投标截止时间和开标时间:2006-03-07 13:
  • 研究关于带式污泥压滤机滤带的选择问题
    带式污泥压滤机滤带的选择 在污泥处理过程中核心部位就是带式压滤机的滤网选型,要生产出合格的带式压滤机不仅要看污泥压滤机的机械性能还要有专业的技术人员选择滤网,因为不同的污泥使用的滤网也有所不同,下,下面介绍几种常用的滤网: 1、聚脂成形网 有二综平织网、三综单层网、两层半等多种型号,适用于造纸行业各低、中、高速纸机。如包装纸、新闻纸、瓦楞纸、高级印刷纸、薄页纸、卷烟纸等纸机; 2、聚脂平织干网 单丝平织干网、是一种交错编织的滤网,用于各行业设备的干燥、脱水,该网具有平整、结构紧密的特点,尺寸稳定性好,唯一缺点一旦损坏修复麻烦; 3、带式污泥脱水; 适应于污水处理的污泥脱水,它具有透气、透水、不透泥的特点。由于它的设计结构,污泥经过压滤后容易剥离,从而易清洗,使用寿命长,损坏可修复使用。 4、聚脂螺旋网 聚脂螺旋网是根据不同行业污泥可加填料以改变其滤网的密度,该网是一种普遍使用的滤网对不同性质的污泥有更好的压滤效果,该网不加填料则适用于造纸机和印染机的干燥部,也适用于洗煤用网和
  • 浅析带式污泥压滤机清洗装置的重要性
    浅析带式污泥压滤机清洗装置的重要性
    带式污泥压滤机 首先我们来看一下带式污泥压滤机清洗装置的结构组成
  • 淀粉生产什么工序用压滤机
    淀粉渣是很好的饲料原料,但是薯类提取淀粉后的淀粉渣是湿的(湿法机制淀粉生产工艺),所以必须用设备将其进行脱水、干燥变成粗饲料或者饲料原料。所以淀粉生产过程中, 压滤机是用于淀粉渣的脱水工序。 一般比较好的淀粉渣的脱水工艺是: 1、用立式筛分机筛分掉一部分水 2、然后用螺旋脱水机挤压掉一部分水 3、然后再用压滤机压掉一部分水(然后再送至烘干机烘干)。 当然,如果是小型淀粉加工作坊,压滤机的作用则是将湿淀粉进行脱水、然后再烘干或晾干。这种情况下,压滤机的功能相当于大型淀粉加工企业的刮刀离
  • 关于对带式压滤机的选型参考
    在城市污水处理工艺中,一个好的污泥脱水方法是必要的。水中的COD大部分是由微粒物组成的,大约70%的COD是随粒径>0.45μm的颗粒的去除而除去的,许多污染物与微粒物(如氮、磷)合为一体或被吸附在微粒上(如重金属、有机微量污染物),亦会随之去除。传统活性污泥法产生的污泥是从二沉池排出剩余污泥,在污泥浓缩池浓缩消化后再进行污泥脱水。然而污泥在浓缩池的浓缩过程中,吸附在污泥中的磷又被析出,污水中磷的浓度太高,致使外排水严重超标。因此对市政污水进行脱氮除磷处理已在世界上引起广泛重视。目前已出现多种新工艺,虽然因几何形状、运行参数和微生物的状态不同而有所不同,但剩余活性污泥脱水是污水治理的关键。带式压滤机作为新型污泥脱水工艺的关键设备,其开发研制被国家经贸委列为1999年城市污水处理厂八大类技术开发研制设备。带式压滤机在结构设计上要考虑物料在浓缩机上停留时间的长短与处理量的关系和与压滤机带速比的关系。其结构形式大体有三种:一体机、分体机和组合机。将带式浓缩机与带式压滤机组装在一个机架上,由一台电机驱动,称为带式浓缩压滤一体机;将带式机与带式压滤机分别组装在
  • 带式压滤机是如何挤压脱水的?
    带式压滤机是如何挤压脱水的?
    凯思特小编跟大家一起了解一下带式压滤机是如何挤压脱水的?    带式过滤机是运用两根接连运作的滤带,把历经斜板沉淀池的淤泥夹在中间,经各种各样形式排列的辊筒充压,实现脱干。下面为大家详细分享带式压滤机挤压脱水过程。    1.脱水压力    按照辊子的排布型式,脱水压力分为线压力和面压力两种。面压力是由张紧装置提供的滤带张力产生的,由于各处机型选用的张紧元件的横截面积差别大,张紧力及脱水压力差别也很大。    2.辊径差别    面压力脱水辊,辊径与脱水压力成反比,辊径大压力小,反之则压力大。对一组脱水辊而言,辊径的变化对污泥脱水有很大影响。    在污泥脱水过程中,作用在污泥上的脱水压力应与污泥所能承受的压力相适应。如果作用的压力超过污泥的许可压力值,则污泥的横向移动量将增大,在
  • 有关板框压滤机的设计要求!
    板框压滤机是一种常见的污泥处理设备。具有过滤推动力大、滤饼的含固率高、滤液清澈、固体回收率高、调理药品消耗量上等优点,一般应用于小型污水厂。下面,琥宁小编给大家介绍板框压滤机的设计要求! (1)过滤压力为0.4~0.6MPa(约为4~6kg/cm2); (2)过滤周期不大于4h; (3)每台过滤机可设污泥压入泵一台,泵宜选用柱塞式;
污泥压滤机
污泥压滤机专题,为您提供污泥压滤机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与污泥压滤机 相关的专业交流讨论,更多污泥压滤机相关内容请访问
污泥干化设备
污泥制肥
