各位,我们公司采用的是氧化沟工艺处理城市生活污水,进水的水质没有办法控制!若超标的氨氮进来我们应该如何应付,有什么解决办法!
每天处理水量有150方,目前氨氮数据在105-108,工艺就简单的AO没有MBR池子。污泥浓度只有2000,生化池挂有填料。氨氮100左右,cod300多,排放要求一级A。
只对氨氮有要求,培养中投加污泥,氨氮能降到5以下,后面进水量减少了,导致微生物缺少营养而死亡,目前氨氮数据升高到了30多,出水要求30以下。
生活污水主要是居民在日常生活中产生的废水,包括洗衣服、洗澡、厕所所产生的污水构成。此类污水一般有氨氮超标、COD超标等环保问题,广州某地生活污水,每天处理水量5立方,一体化设备AO mbr膜(室内)mbr膜,一级出水要求,COD和磷数据都没有超标,出水氨氮检测数据15,要求8以下。生化池O池容6立方。因为降温导致生化池系统出现问题,产生了大量泡沫,同时好氧池所挂的膜脱落情况也是比较严重。
我们是工业企业,生活污水和工业污水都进了污水站,工艺为厌氧酸化+缺氧池+好氧池1+好氧池2+MBR膜,工艺有缺陷,缺氧池跟好氧池共用一个池子(好氧池1),好氧2池为单独的池子,好氧池1进水口DO 0.4-1左右,出水口DO 2-3左右,好氧2池溶解氧4-5,工艺水跟生活水在调节池混合COD 3000-5000,NH3-N 50-100 ,TN 100-200,之前都比较正常,总排口COD20-30,NH3-N 3以下,TN 5以下。近一个星期氨氮慢慢的就升高到20了,COD还是 20左右,总氮20左右,测得好氧1池后端COD 200-300,氨氮20左右,总氮20左右。一直找不到氨氮升高的原因,有没有老师帮忙看一下解决方法
该生活污水的进水COD一般都在400左右,氨氮在100左右,采用生活污水 →调节池 → 厌氧池→兼氧池→沉淀池→ 绿地生态模块 →出水。经过该工艺处理后,出水的COD达到GB8978-1996《污水综合排放标准》一级标准,但是氨氮却不能达标。 请各位同人帮忙分析一下原因在哪里,并提出相关的改进办法!谢谢!
新建小区,在上海宝山区,准备上报验收发现出水氨氮竟然在30以上,后来测一下进水,氨氮竟然是60多呢,这到底是怎么回事?是否跟小区居民装修有关啊?
大家都有什么好的方法降低氨氮,都采取的啥方式,有没有听说过硝化菌种,效果咋样···············有使用过的吗?
各位大虾:生活污水厂,采用AAO+SBR工艺:3000t/d...进水COD 30,出水15;进水氨氮15,出水10;进水PH6.5,出水5.4。水温12,沉降比18,污泥浓度1.7......现在每天早晚各加6包25kg的葡萄糖...出水要求达到一级A标准,请问如何提高氨氮处理效率???
各位,请教一下,现有一朋友工厂里的小型生活污水处置,情况如下:污水分为两块,生活污水和凝结水。生活污水为0.4t/d,COD 500,氨氮 50,SS 200;凝结水水量0.02t/d,COD 190,氨氮 2700.水量较小,且无外运处理条件,只能厂内处理达标排放。请有经验的人士给出处理方案。非常感谢!
【案例】生活污水氨氮超标治理
生活污水污水进水COD约250,氨氮44经过AO法出来后COD50,氨氮23氨氮严重超标本工艺采用沉淀池污泥回流至水解酸化池但效果较低请问有没有好的办法可以改善氨氮的去除率
如题, 为什么污水总量控制指标为氨氮, 而不是总氮或无机氮. 难道硝态氮对环境没有影响么。对于BAF工艺经常会提到其去除氨氮的效果,可是只是转变为了其他形式的氮,意义何在?
大家好,我们厂是生产尿素和甲醇的,污水处理是SBR工艺,来水氨氮290左右,出水150左右,来水COD700到800之间,周期是六小时,进水加一小时甲醇。出水COD150以下,氨氮为什么除去率不高呢?是我们硝态氮不行还是反硝态氮不行?
氨氮去除剂-污水氨氮超标处理,氨氮去除剂是什么?作用原理?怎么使用?需不需要增加设备?氨氮问题环瑞来帮您!环瑞小编给您解答一下哈? 一、定义 氨氮去除剂-污水氨氮超标处理,环瑞氨氮去除剂,别名氨氮超标去除剂、氨氮消除剂、降氨氮药剂、氨氮脱除剂等,它是一种专为解决各行业废水中氨氮去除难题研发的药剂,是一种无机高分子化合物,自身具有催化作用,能够迅速分解水中的氨氮。 二、适用范围及特点 适用于电镀、化工、印染、线路板、皮革、印染等各行业污水氨氮超标治理;反应速度快,6分钟左右即可完成反应过程;去除效率高,相比其它的除氨氮药剂,具有添加量少,去除功效
污水处理氨氮高怎么办?(解) 污水处理氨氮高浓度的话不适合直接生物法处理,化学法也有一定的难度,常见的处理办法为:吹脱塔除氨氮。 污水处理氨氮高怎么办?那我今天讲讲吹脱法:在碱性条件下,利用氨氮的气相弄得和液相浓度之间的气液平衡关系进行分离的一方法,一般认为吹脱和温度、PH、气液比有关。氨氮浓度≥2000ppm处理效率高达96%以上。
化肥厂废水主要来源于合成氨和尿素车间的生产加工过程,其中含有高浓度的氨氮和有毒物质,以及大量的悬浮物和总氰化物等。此外,还有车间清洗废水、工艺流失水、蒸馏废水以及工厂车间日常的生活废水等。
在污水处理中,
