  • 电镀污水中重金属的危害
    [size=+0]电镀废水来源于电镀前处理、镀层漂洗、后处理、冲刷车间地面、镀槽渗漏或操作管理不当造成的跑、冒、滴、漏的各种槽液和用水等。其中镀层漂洗废水是电镀废水的主要来源。 [size=+0]电镀废水中所含重金属对人体有很大危害。由于重金属难以降解和破坏,含有重金属的废水排放于环境,能在鱼类及其它水生生物体内以及农作物组织内富集,通过饮用水和食物链的作用,对人类产生更广泛和更严重的危害。 [size=+0]电镀废水所含主要重金属铬、镉、铅、铜、镍、锌的危害分述如下: [size=+0]含铬废水来源于镀铬、钝化、阳极化和退镀等工序镀件的清洗,主要以六价铬的形式存在。铬是生命必需的微量元素之一,但铬在生物体内累积则会引起毒害作用。金属铬的毒性很小,六价铬化合物及其盐类毒性最大,六价铬的毒性比三价铬大100~1000倍,而电镀废水中的铬主要以六价铬的形式存在。铬的化合物可通过消化道、呼吸道
  • 重金属污水有做电絮凝处理
    厂家给的资料,有实际使用操作记录电絮凝技术实施的一般方案一.电絮凝技术简介 电絮凝技术在目前很多废水处理领域都可应用,在含重金属、难生化降解、含乳化油的废水的处理更具优势;电絮凝技术可在较低的投资条件下,实现废水处理工艺的出水达标;电絮凝过程中电解反应的产物只是离子,不需要投加任何氧化剂或还原剂,对环境不产生或很少产生污染,是一种环境友好水处理技术。电絮凝法具有很多的优点,如:(1)设备简单,占地面积少,设备维护简单;(2)电絮凝过程中不需要添加任何化学药剂,产生的污泥量少,且污泥的含水率低,易于处理;(3)操作简单,只需要改变电场的外加电压就能控制运行条件的改变,很容易实现自动化控制; 电絮凝法在处理过程中具有多功能性,除了电絮凝作用之外还有电化学氧化和还原、电气浮等作用。电絮凝法去除水中污染物过程见下图。 电絮凝去除污染物过程电絮凝是一个复杂的过程,在电场的作用下金属电极产生阳离子在进入水体时包括许多物理化学现象,从离子的产生到形成絮体包括三个连续的阶段:
  • 污水中重金属离子的去除方法
    污水中重金属离子的去除方法
    污水中重金属离子的去除方法 (苏州湛清环保科技有限公司   苏州   215300)      对于污水中的大多数重金属离子来说,常规处理方法包括化学处理、物化结合处理、物理处理以及生物处理。      不同的方法可用在不同种类污水的处理中,例如:市政污水中重金属含量甚微,且很少掺杂有毒金属,因此依托生活污水生化构筑物中的庞大生物基团,可对重金属起到吸附作用,使
  • 污水站重金属超标的几种处理方法
    重金属的污染主要来源工业污染,其次是交通污染和生活垃圾污染。工业污染大多通过废渣、废水、废气排入环境,在人和动物、
  • 铁氧体法处理含重金属污水
    如果污水中含有Cu (2-5mg/l),镍(5-7mg/l)、六价铬1.5mg/l等,用铁氧体沉淀法处理,如何计算硫酸亚铁的用量及好氧量?望哪位大侠告知,小弟不胜感激。 E-mail:huangrizeng@yeah.net
  • 硅藻土处理污水中重金属离子
    论文简介:随着经济的发展和城市化进程的加快,许多行业产生出大量含有重金属的污水,使得水体污染现象越来越严重,直接威胁人类的生命健康和整个生态系统的稳定性。为了人类的健康,必须对重金废水加以处理。常见的处理方法有:沉淀法、还原法、铁氧体法、吸附法、离子交换法等。硅藻土因具有独特的表面结构与优异的吸附性能,常作为吸附材料应用于重金属工业污水的处理。本文研究的重点就是硅藻土处理工业废水中的锌。
  • 污水中重金属离子超标的处理方法
    重金属废水主要来自矿山坑内排水 、废矿场淋浸水 <
  • 螯合沉淀法处理含重金属离子污水
    目前,治理含重金属离子废水的方法繁多,有用石灰或碱的化学沉淀法、氧化还原法、离子交换法、超滤、电化学处理以及蒸发回收等,这些方法各有利弊和局限性,出于经济上原因,我国目前多采用的是化学沉淀法,但这一方法存在以下问题。 (1)不同的重金属离子生成氢氧化物沉淀时的最佳PH值是不同的。金属离子,特别是重金属和高价重金属离子,很容易在水中生成各种氢氧化物,其中包括氢氧化物沉淀物,也包括各种羟基络合物,显然,它们的生成条件和存在状态与溶液Ph值有直接关系。但是,不能认为金属氢氧化物总是随着Ph值的升高而降低其溶解度,或者总是保持固定的溶解度,产生这种现象的原因在于:许多金属氢氧化物不但可以是络合阳离子,而且可以是络合阴离子例如锌的络合离子有ZnOH+,也有Zn(OH)3-,Zn(OH)2-。这些络合离子的产生都使金属氢氧化物的溶解度增大。随着溶液PH值的升高,络合阳离子的作用逐渐下降,而络合阴离子的作用逐渐上升。因而在某PH值区段会出现最低溶解度,PH值再升高时因络合阴离子的增多而使溶解度上升。这类氢氧化物称为两性物质,许多金属离子如Zn2+,Ca2-,Cu2+,A13+等都可明显地生
  • 超滤技术在含重金属污水处理中的作用
    含重金属污水的处理技术,一般采用中和絮凝沉淀法、硫化钠法、铁酸盐法等,但在这些处理方法中,从重金属离子的去处效果、装置运行管理的难易程度及运行费用等方面看,还存在一定的问题。膜分离技术、包括电渗析、反渗透、膜萃取超滤等处理电镀工业废水,处理后废水组成不定,有利于回槽使用,降低了水处理的运行成本。 超滤技术已经广泛用于含重金属废水的处理中,研究发现,在不改变原水PH的情况下,发现超滤膜对废水中重金属具有一定的截留作用,在中性条件下对铜、锌也有较好的处理效果。如果PH达到9.8,各种重金属离子的去除率都比较好。采用胶团强化超滤技术处理含镉废水,随着SDS浓度的增加,渗透液中Cd2+的浓度逐渐较小,并且操作压力对膜的截留率并没有影响,截留率随溶液PH值升高而升高,为含镉废水提供了一条可行的新思路。 超滤技术已经成为工业污水处理过程中最重要和有效的方式之一
  • 重金属污水处理工艺大集锦
    重金属污水处理工艺大集锦
  • 用重金属捕集剂可以使废水达标吗
    在废水中,阳离子-大量的钠、镁、钙,少量的重金属铜、铅、镉、铬、镍(含量在01-10mg/L之间,铁大约100mg/L,阴离子有so4、cl、F, PH值可以用石灰在1-8之间调整(不能再高了,再高会有大量的Mg(OH)沉淀), 用传统化学沉淀法处理后,铅、镉超标,铅1-2mg/L,镉0.1-0.2mg/L,不能达标排放。看到有资料介绍有种有机硫重金属去除剂,可以在中性条件下对重金属有效的去除,不知在我们这种废水中能起作用吗?PH值范围多少?镁、钙、铁离子有多大的影响?请知道的朋友指导指导啊。
  • 电镀废水除重金属(回收或达标)
    工程概述   某电镀厂主要从事电镀生产,包括碱性镀铜、酸性镀铜、镀焦磷酸铜、镀镍、钝化镀铬、镀金和酸洗、碱洗等工艺。由于在生产过程中产生了含镍、含铜、含铬、含氰化物和含酸碱等废水,致使废水中铜离子、镍离子、铬离子、氰化物和pH超标,该厂均已设有对应的废水处理设施及构筑物,其中含铬废水、含氰废水、含焦磷酸铜废水自车间流入反应池经处理后,上清液流入综合废水调节池与自车间流出的综合废水混合处理。废水处理工程设施运行投产以来,由于实际进水水质相比较设计进水水质偏低,各项主要污染物基本能达标排放。但随着环保工作的进一步深化,电镀废水排放对环境造成的影响日益严重,外加《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)的颁发和实施规定,电镀企业污水排放均需执行表3标准,因此现有废水处理工程设施的处理能力已满足不了新的排放要求。科海思作为环保领域的积极践行者,特受厂方委托,负责该厂废水提标改造工程的设计与施工。   设计依据   1、业主提供的基础资料:原水水量、水质;
  • 重金属废水的来源及处理方法
    一、 重金属废水的来源: 重金属废水常见于电镀、电子行业和冶金行业,尤其是电镀、电子行业废水,它的成分非常复杂,除含氰废水和酸碱废水外,根据重金属废水中所含重金属元素进行分类,一般可分为含铬废水、含镍废水、含镉废水、含铜废水、含锌废水、含金废水、含银废水等。 二、 重金属废水的处理方法
污水重金属
污水重金属专题,为您提供污水重金属相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与污水重金属 相关的专业交流讨论,更多污水重金属相关内容请访问
污水絮凝剂
污水cod处理
