  • 分享化工污水COD处理方法
    分享化工污水COD处理方法
    化工污水COD处理方法,水COD超标就是基于这些有机物质的含量超标,可以通过如下方法处理。 (1)物理法:是利用物理作用来分离污水中的悬浮物或乳浊物,可去除废水中的COD。 常见的有:格栅、筛滤、离心、澄清、过滤、隔油等方法。 (2)化学法:是利用化学反应的作用来去除污水中的溶解物质或胶体物质,可去除废水中的COD。 常见的有:中和、沉淀、氧化还原、催化氧化、光催化氧化、微电解、电解絮凝、焚烧等方法。 (3)物理化学法:是利用物理化学作用来去除污水溶解物质或胶体物质。可去除废水中的COD。 常见的有:格栅、筛滤、离心、澄清、过滤、隔
  • 酒厂污水如何处理COD超标问题
    对于易生物降解的有机废水,生物处理是有效和经济的处理方法之一。甘度技术勘察上海某酒厂污水系统,该厂为调制、配制酒水的食品厂,进水水质
  • 关于污水处理葡萄糖与COD的问题
    刚才在网上看到的,葡萄糖采用CODcr法测得的COD在1g左右,接近1.067g;而采用CODmn法测得的COD在0.6g左右。在实际污水厂调试与运行过程中,应该采用哪个值比较准确呢?求指教!
  • 纸箱生产污水COD浓度高怎么处理?
    纸箱生产过程中产生的污水由两股,一是纸箱在印刷过程产生的油墨废水,一是纸箱纸板粘糊贴过程中产生的淀粉浆胶废水。其中以油墨废水为处理重点,水中的丙烯酸树脂使得废水的COD难度非常高,且色度较大,属于带色基团的环状有机物,无法采用生物处理手段直接分解。
  • 造纸厂污水COD、氨氮超标如何处理?
    造纸厂污水/降解COD 氨氮/出水要求COD60以下 氨氮2.5以下/好氧池 厌氧池 缺氧池工艺 /好氧8万立方  厌氧9万立方/进水厌氧池 COD 氨氮分别是600  12/二沉池出水COD 氨氮分别是150  6
  • 制药公司污水厂处理COD超标
    制药废水大多数具有有机物浓度高、色度高、含难降解和对微生物有毒性的物质、水质成分复杂、可生化性差等特点。该项目为制药废水,之前生化系统用的生物菌块,现在生化池里面菌种死亡,需要重新培养细菌,生化池内有组合式填料,且于之前的菌种死亡导致发黑并没有清理,该制药厂主要降解COD问题,日常COD进水最高的时候1800左右不超过2000,需要处理达到500以下,该制药厂日处理量90吨。
  • 污水处理技术:如何降低工业污水的COD
    所谓COD降解液的东西是不可靠的。而且一般说的都是一些微生物液体产品,一旦选用不一定能保证处理效率,退一步说,即使能保证,那些产品的价格过高,依赖性强和菌种的退化问题也是不能避免的。
  • 切削液污水处理COD排放标准
        酸化方法:对于乳化剂,它由表面活性剂和溶剂组成。一些乳化剂可以酸化。通常,选择诸如肥皂等的酸化方法作为乳化剂,并且有些具有在处理后没有水的一些高羧酸。     此外,如果废物切割是碱性的,则将pH调节至3-4,使得脂肪酸可以用一些表面活性物质溶解在水中,并且脂肪酸可达破乳房和变
  • 污水的污泥该如何处理呢?
    污泥是污水处理需要重点处理的物质之一,因为污泥会为其他有害生物的滋生提供场所,还会破坏植物的养分平衡,污染地表和地下水。污泥露天堆放还会发出污泥是介于液体和固体之间的浓稠物,很难通过沉降进行固液分离,污泥处理是对污泥进行减量化、稳定化和无害化处理的过程。常见的污泥处理方法有浓缩、消化、脱水、干燥、焚烧、固化、填埋、堆肥和综合利用等。污泥浓缩、消化及脱水是目前应用较广的主要处理方法。污泥浓缩、消化及脱水可有效减少污泥体积、使污泥更加稳定。
  • 这样的生活污水怎么处理
    我现在手上有个小工程生活污水处理系统很迷惑。 一体化生活污水处理设备已经很成熟了,在我给甲方的标书上要求招一体化污水处理设备,可甲方找了一家很少做生活污水处理设备的厂家,4m3/h的流量做成组装式砖混结构,麻烦大了。厂家说签过正式合同后才给施工图,我这工程又等着收尾,麻烦大了。厂家说砖混的比一体化的便宜,什么鸟厂家,根据我的了解一体化的比他的便宜多,可以上两套了。 我都不知道该怎么处理这个工程,老大催着要图,做成砖混的让厂家给限制死了,郁闷呀,要是各位,各位怎么处理呀?
  • 污水处理200的 cod应该如何处理
    各位大湿帮帮忙 我们厂 的污水经过pam与pac处理后,cod降到200左右,电导率去到1k多,应该如何处理,我们车间想将这些谁100%回用。
  • 解决污水处理中COD超标的问题
    解决污水处理中COD超标的问题
    COD(Chemical Oxygen Demand)即化学需氧量,是以化学方法测量水样中需要被氧化的还原性物质的量。废水、废水处理厂出水和受污染的水中,能被强氧化剂氧化的物质(一般为有机物)的氧当量。在河流污染和工业废水性质的研究以及废水处理厂的运行管理中,它是一个重要的而且能较快测定的有机物污染参数,常以符号COD表示。而在大多数污水中COD是以有机物为主。 在污水系统管理中,我们通常比较关心的指标有COD、氨氮、总氮、总磷。今天我们针对COD指标进行深入了解并从中寻找解决污水COD超标问题的方法。 复合COD去除菌种: 一、降解有机物
  • 关于高COD、BOD污水处理问题
    我们厂生产废水的COD在2万、B/O比550,现在行业上还没有成熟的处理工艺,希望各位大侠多提建议,我们现在计划用的工艺见附件。
  • 污水处理厌氧池COD去除率低的原因
    厌氧池COD去除率低考虑是否与厌氧池内发酵环境,各种厌氧微生物的生长繁殖有关。各种二级处理工艺中厌氧处理阶段(厌氧塔、厌氧罐、沼气池等)中,影响厌氧池COD去除率的因素有很多。 污水处理系统厌氧强化菌解决厌氧池COD去除率低的问题 一、参数分析 1)PH值:作用范围为6~9之间,较好的适用范围在6.5~7.2之间 2)温度:作用范围在10℃~55℃之间,较好的作用温度为30-35℃。高于60℃会导致细菌内酶的变性;低于10 ℃时,细胞生长会受到很大的限制 3)溶解氧:在污水处理中的厌氧池,溶氧量为0.2毫克/升以下 4)盐度:在海水和淡水中都适用,可耐受20g/L的盐度(以氯化钠计) 5)抗毒性:可以较有效地抵抗化学毒性物质,包括余氯和重金属等 二、原因分析
  • 检验污水处理复合菌好氧段COD降解效率
    一、实验前准备 1、复合菌种
污水cod处理
污水cod处理专题,为您提供污水cod处理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与污水cod处理 相关的专业交流讨论,更多污水cod处理相关内容请访问
污水重金属
污水宝
