我厂地处东北,使用的是sbr工艺的一个变种ICEAS工艺(基本上跟sbr的区别就是连续进水、间隔出水)!最近气温变化遇到除氮方面的一些问题,向大家请教哈,希望大伙畅所欲言,交流一下!我先把情况介绍一下:我厂处理的是城镇生活污水,排放标准是城镇污水厂排水一级B类标准今年整个夏天处理效果都非常不错,除磷脱氮的效果也很好,但进入11月份以后,总氮却一直居高不下,一直保持在20-22mg/L之间,我也曾在工艺方面进行了多次调整但效果并不理想:考虑到冬季污泥增长的比较快,在入冬以前,基本上我一直将污泥浓度保持的比较低,1000mg/L左右,入冬后处理效果开始恶化,于是我降低曝气量、加大了污泥回流量,以提高污泥浓度,目前污泥浓度基本达到了3000mg/L左右,COD、BOD处理效果还可以,但TN却一直在20-22mg/L之间徘徊!经过化验,主要是NO3-N浓度较高,分析可能还是溶解氧比较高,没有反硝化造成的,于是调整了曝气时序,在曝气和沉淀之间增加了搅拌过程,并且降低了曝气量,调整两天后TN有了一定的降低,降到了18mg/L左右,但坚持三天后TN又
随着污水处理除氮脱磷要求的不断提高,污水处理工艺及其运行日益复杂化,污水处理的投资及其运行费用也随之越来越高,因此如何在满足处理要求的前提下,简化工艺流程,减少工程投资和运行费用,是世界各国所面临的一个共同课题。 正因为如此,我所在单位采用了比较简易的处理工艺流程,结果导致了现下运行结果:氮磷始终未能达到排放标准。特此小弟想在此请教各位有技术的高人,出谋划策,一方面解决我现下棘手问题;另一方面也好大家互相交流交流顺便提高提高自己。
污水中的COD和铵氮有关系嘛?有的人说有,有的说没有。测COD时强酸环境,那么在强酸环境中铵根离子能够被氧化嘛?如果能,是不是可以说明COD包含一部分氨氮,若不能又是什么原因呢?
求教:难道控制氨氮排放就可以解决水体污染问题么,硝态氮进入水体不会引起富营养化么。城镇污水处理厂排放标准里有总氮指标,但是综合排放标准里面就只有氨氮的排放标准,不知道为什么?是不是对于非城镇污水处理厂为了降低设计要求,所以把标准放宽的。对这个比较疑惑,谢谢。
1 试验材料和方法1.1 试验装置采用3 块设计相同的潜流湿地,1 号湿地种植芦苇,2 号湿地种植菖蒲,3 号是无植物空白系统。湿地长2.0m,宽0.5m,深0.6m,床体底部是一层厚0.2m、粒径为2~5cm 的方解石,上铺一层0.1m 厚的沙砾,最上部是0.3m 厚的土壤,如图1 所示。
循环式活性污泥法(CyclicActivatedSludgeTechnology,简称C-TECH工艺)是间隙式活性污泥法(SBR法)的一种变型。该工艺将可变容积活性污泥法过程和生物选择器原理进行有机的结合。在循环式活性污泥法(C-TECH)中,每一操作循环包括进水-曝气阶段、沉淀阶段、撇水阶段和闲置阶段等几个过程。在操作循环的曝气阶段(同时进水)一步完成生物降解过程(包括降解有机物、硝化/反硝化、生物除磷等过程);在非曝气阶段完成泥水分离功能。
摘要:为提高人工湿地对生活污水的处理能力,对传统的单一垂直流湿地进行改进和优化。采用2个垂直流人工湿地串联,并在好氧湿地内增加曝气供氧,使好氧湿地内溶解氧保持在2~2.5 mg/L范围内,而后增加出水回流。结果表明,增加曝气显著提高了出水的COD、NH3-N去除率,但TN去除效果仍不达标;当随着回流比的增加,NH3-N的去除率略有提高,而后趋于稳定,TN去除率提高显著,但回流比过大时,TN去除率则有所下降。人工湿地是一个复杂的多相系统,作为一种生态处理污水的技术,其处理效果受到许多因素的制约,如溶解氧、回流比、外加碳源、水力条件、运行温度、微生物群落和基质种类等。传统的人工湿地对于COD和SS的去除效果较好,而对于氨氮和总氮的去除率较低。由于单一的垂直流湿地受到布水、水力停留时间等因素影响较大,加上湿地内DO不足,严重影响了硝化细菌的代谢,导致硝化过程的不彻底。通过增加
污水处理厂脱磷除氮三种提标改造方法
污水处理过程中回收氮的思考
水体中的氮元素由于是造成富营养化的元凶,往往是水污染控制行业的科研和工程技术的关注重点,其重要性甚至不亚于有机污染物。本文梳理了水体中氮元素中的常见存在形态以及各自的概念和测试方法。以期给您的研究和学习提供参考。 水体中的氮,磷元素通常是导致水体富营养化的核心因素。 水体中氮元素的形式及转化
整理了NTU-CEE State-of-the-art seminar关于生物除氮主题的部分ppt,在此与大家分享,敬请指正。
大家好!我厂现在规模为日处理污水2.5万吨,原本进水水质COD、氨氨浓度不高,出泥也不正常,一天只能出很少,最近COD进水为70 mg/l,出水为13 mg/l,氨氮进水为8 mg/l,出水为12 mg/l,请问各位专家是什么原因,应当如何处理?谢谢!
污水处理 N(氮)P(磷)超标的原因分析及控制方法
本工程(300间客房星级酒店)由于设计为废污水(指马桶和洗手盆)合排,且未设置化粪池,主管工程师说当地的小区均是如此设置,,,,,,,,,请问规范上是否有强制要求?
关于医院污水防治的反思---磨石建筑培训提供
各位坛友好!关于各构筑物和管渠的设计流量,请同行赐教:1.《室外排水设计规范》中第3.1.1条规定:截留井以前的旱流污水设计流量=设计综合生活污水量+设计工业废水量,后面条文解释“设计综合生活污水量Qd和设计工业废水量Qm均以平均日流量计”;2.第4.1.1条规定:排水管渠断面尺寸应按远期规划的最高日最高时设计流量设计; 5.2.1 污水泵站的设计流量,应按泵站进水总管的最高日最高时流量计算确定。 5.2.2 雨水泵站的设计流量,应按泵站进水总管的设计流量计算确定。当立交道路设有盲沟时,其渗流水量应单独计算。 5.2.3 合流污水泵站的设计流量,应按下列公式计算确定。 1 泵站后设污水截流装置时,按公式(3.3.1)计算。 2 泵站前设污水截流装置时,雨水部分和污水部分分别按公式(5.2.3-1)和(5.2.3-2)计算。 3.以及第6章有关各污水处理构筑物的设计流量的确定。问题:1.第1和第2是否有矛盾的地方?2.请教厂内各构筑物和厂外管渠、泵站的设计流量该如何确定。请同行详细解答
《医疗机构水污染物排放标准》中规定总余氯是0.5mg/L,但是在其注1)中有规定接触池口总余氯量3~10mg/L。这3~10mg/L的总余氯必须要修一个脱氯池来处理吗?
臭氧是通过哪些途径来净化污水的
