  • 除磷剂在污水处理中的应用
    除磷剂在污水处理中的应用
    摘  要 :水资源是人类和生物赖以生存和发展必不可少的物质,但随着我国经济水平的提高,工业的迅速发展,人类将大量污染物排放到水体之中,造成水体不同程度的污染。经研究发现,传统的生物降解方式已经无法将这些污染物完全处理和转化,须采用一些化学方法对这些污染物进行处理。
  • 希洁环保-生活、市政污水除磷专用-除磷剂
    希洁环保-生活、市政污水除磷专用-除磷剂 产品概述: 由于磷在废水的存在形式不一样,含量有低,因此除磷工艺也会有所区别,SP-2除磷絮凝剂可用在一步除磷不彻底,需要后续处理的场合,具有除磷和絮凝双重功能,在除磷的同时,完全可以作为一种絮凝剂使用,还可以调节废水PH值,降低药剂费用等特点。 产品介绍: 除磷剂sp-3是针对市政、生活污水和其他行业低浓度的除磷,不需要大幅度调节pH,可有效地去除污水中的磷,弥补生化处理的不足,同时有絮凝作用。 产品特点: 1.使用范围广,对各种铝氧、抛光、涂装、磷等含磷废水 2.具有除磷、混凝、调PH等多重功,是一种多功能除磷剂 3.使用pH值范围广 4.除磷彻底,出水清澈 希洁环保除磷剂广泛应用于阳极氧、抛光清洗、涂装前处理、磷、电镀等含磷废水处理。
  • 除磷剂-生活污水磷超标就用除磷剂-希洁环保
    污水除磷方法目前运用较为广泛的是使用除磷药剂,针对不同的现场情况,使用不同的药剂,在控制成本的同时,还能做到有效除磷。 生活污水除磷 生活、市政污水的水量一般比较大,有的还是间歇运行的,管理比较困难,一般污水处理工艺对磷的去除能力较差,处理效果不稳定。 针对生活污水除磷方法,可用除磷剂SP-3,专门为生活污水处理而研发的。 通过吸附、架桥、沉淀等作用,将磷沉淀下来,确保生活污水可稳定达标排放,且除磷剂SP-3不会影响污泥的活性,轻松让污水除磷达标。 各行业常用除磷剂 除磷剂SP-1是专门针对阳极氧化、抛光清洗、涂装前除磷、电镀等含磷废水而开发的。 解决了其它除磷剂使用量的问题,同时可调节污水的pH值,提高混淆效果。 在污水除磷达标的同时,降低污水处理
  • 希洁环保-污水含磷的专用处理药剂-除磷剂
    希洁环保-污水含磷的专用处理药剂-除磷剂 一、污水中磷超标常见行业 一般常见有:污水厂(即污水站)、饮料、豆奶、屠宰、生活、工业、电镀、化工等行业...... 二、污水处理中磷超标加什么药剂 对症下药- 除磷剂。 希洁环保,致力不断创新,针对不同浓度,不同行业的废水,研制出了多种功能不同的除磷剂,在污水处理方面应用广泛,效果得到了很好的认可,下面详细介绍一下哟: 除磷剂SP-1 1)形态:粉末; 2)针对行业:阳极氧化、化学抛光清洗、涂装前处理、磷化、电镀、化学镀等高含磷废水; 3)优势:解决了其它除磷剂使用量大,除磷不达标的问题,同时优化配方还能起到调节废水PH值,提高混凝效果,降
  • 希洁环保厂家-生活污水的深度除磷方法-除磷剂
    希洁环保厂家-生活污水的深度除磷方法-除磷剂 一般情况下,生活污水厂会运用生物污泥法工艺进行污水除磷,它能够合理,有效地利用污水除磷设备,不需要投入额外费用,就能够去除污水中的营养元素,实施费用较低。 但其工艺也存在部分不足之处,如运行设备在实施过程中稳定性相对较差,易受到诸多因素影响,污水中的含磷量无法大幅度降低。此时可通过投加化学除磷剂,进行“深度”除磷工作。 使用化学除磷剂,只需要注意药剂的投加位置即可,分为前置、同步、后置除磷。 前置除磷 药剂投加在沉砂池中、初沉池的进水渠(管)中、或者文丘里渠(利用涡流)中。主要起到减少生物除磷工艺负荷的作用。 同步除磷 药剂投加在曝气池出水或二沉池进水中。目前较多生活污水除磷使用的就是这个方式。 后置除磷 也被称为二段法工艺,一般将药剂投加到二沉池后的一个混合池中,
  • 除磷剂-生活污水磷超标危害及处理方法-希洁环保
    除磷剂-生活污水磷超标危害及处理方法-希洁环保 一、生活污水来源 生活污水是居民日常生活中排出的废水,主要是源于居住建筑和公共建筑,如住宅、机关、学校、医院、商店、公共场所以及工业企业卫生间等,常见磷超标 生活污水磷超标原因2点 1)生活污水中含磷太高,是因为含磷的洗洁精,洗衣粉,洗衣液,香皂等造成的 2)好氧段的聚磷菌,不能大量摄取溶解性磷,排泥不顺畅,沉淀效果不好,除磷效果不明显,就会产生总磷超标。 生活污水磷超标危害: 生活污水磷超标不仅造成了严重水环境的污染,水体富营养化及水体发生赤潮等现象,而且还会造成工业用水设备中微生物的繁殖,形成生物垢和腐蚀,影响工业生产正常进行。 二、生活污水磷超标处理方法 生物除磷法: 1)利用一种被成为聚磷菌(也成为除磷菌、磷细菌等)的细菌在厌氧条件下能充分释放其细胞体内的聚合磷酸盐
  • 污水处理药剂届的潜规则之除磷剂
    污水处理药剂届的潜规则之除磷剂
  • 除磷剂-城市污水除磷工艺控制-希洁环保全国发货
    除磷剂-城市污水除磷工艺控制-希洁环保全国发货 城市污水来源 城市污水中的磷主要有三个来源:粪便、洗涤剂和某些工业废水。接纳污染物的水体,会造成水体的富营养化,而控制磷的含量是防止水体富营养化的主要手段,因此对总磷的去除尤为重要,政府对污水排放标准中磷的含量的要求也越来越严格。 一、生物污水除磷工艺 1、生物除磷机理 由于活性污泥在运行过程中不断增值,为了系统的稳定运行,需要从系统中排出和增殖量相当的活性污泥,也就是剩余污泥。活性污泥中包含大量吸收磷的聚磷菌,也就是从污水中去除了含磷的物质。这就是厌氧和耗氧交替的生物处理系统除磷的本质。 2、生物除磷工艺参数控制 溶解控制: 好氧段要求污水中溶解氧浓度达到 2~3 mg/L,这样不但可以保证有机物的去除效果、达到出水的溶解氧要求,同时可以防止聚磷菌体内的磷在好氧池后释放。厌氧段
  • 希洁环保厂家-去除污水处理中磷的方法-除磷剂
    希洁环保厂家-去除污水处理中磷的方法-除磷剂 污水脱磷方法一般有物理、生物、化学法 一.何为磷? 我们常说脱磷其实降解总磷,是水样经消解后将各种形态的磷转变成正磷酸盐后测定的结果,以每升水样含磷毫克数计量。有或者可以说是无机态和有机态存在的磷的总和。 二.污水脱磷方法 物理法:利用格栅滤网等清楚一部分污染物,对脱磷的作用不大 生物法:利用微生物菌种分解磷化物,对脱磷具有一定作用 化学法:利用化学药剂和磷化物产生结合反应而达到脱磷的效果,是脱磷的最快速方法。? 三.详细分析化学法脱磷 主要是靠以下化学药剂处理: 1.石灰:通过化学结合沉淀的方式脱氮除磷,投加量巨大,并且会产生大量的污泥量,后期处理污泥的费用分分钟比药剂费用高出几倍; 2.希洁除磷剂:通过化学结合沉淀磷离子,投加量少是石灰的五分之一,速率快,
  • 希洁环保供应商-污水处理总磷的去除方法-除磷剂
    希洁环保供应商-污水处理总磷的去除方法-除磷剂 污水处理总磷去除办法 总磷是水样经消解后将各种形态的磷转变成正磷酸盐后测定的结果,以每升水样含磷毫克数计量。 清洁剂(如洗衣液、洗洁精、沐浴露等)在使用过后,容易在水中积聚磷离子,使废水总磷上升; 动植物腐化时候接触了水体,也容易导致水体中的磷离子浓度升高。 一、总磷含量超标的危害 引起藻类植物的过度生长,水体富营养化,发生水华或赤潮,打乱水体的平衡; 若磷离子通过食物链被人体吸收之后,就会结成不溶于水的磷酸钙排除体外,必然导致钙的流失,磷与钙的关系很密切,它们是有一定的抗结作用的,一般钙低磷就高,磷高钙就低。 二、污水处理总磷去除方法 1. 离子交换法:利用强碱性阴离子交换树脂去除总磷; 2. 生物法:利用活性污泥或简单的生物菌种降低磷含量; 3. 吸附法
  • 关于医院污水余氯的问题
    《医疗机构水污染物排放标准》中规定总余氯是0.5mg/L,但是在其注1)中有规定接触池口总余氯量3~10mg/L。这3~10mg/L的总余氯必须要修一个脱氯池来处理吗?
  • 臭氧是通过哪些途径来净化污水的
    臭氧是通过哪些途径来净化污水的
  • 污水提升泵可以根据什么选型?
    污水提升泵的使用,解决了很多远离排水立管和排水条件不好等不具备自流排放污水场所的污水排放问题,美宝污水提升泵在得到越来越多的人青睐的同时,如何选择污水提升泵成为新的一个问题,污水提升泵选型的基本参数是口径、流量、扬程、功率、电压、液体等。 根据排放的流量及输送的扬程大小和高低选择合适的污水泵。 1.根据使用场合合理的选用污水泵。例如用于输送高含沙量的污水,则选用耐磨性较好的污水泵;如用于输送污水或污物时,则要考虑污水泵的通过大颗粒直径;如输送耐腐蚀介质时,则要考虑选用耐腐蚀的泵;如含粪便杂质的污水时,则要考虑选用带切割功能的污水泵。 2.从节能及满足使用要求的前提下,选用效率较高的污水泵,选择的污水泵的参数在额定流量0.7-1.2倍范围内运行。
  • 污水自吸泵教你如何选型?
    污水自吸泵选型依据,应根据工艺流程,给排水要求,从五个方面加以考虑,既液体输送量、装置扬程、液体性质、管路布置以及操作运转条件等。 1、流量是选泵的重要性能数据之一,它直接关系到整个装置的的生产能力和输送能力。 2、装置系统所需的扬程是选泵的又一重要性能数据,一般要用放大百分之5—10余量后扬程来选型。 3、液体性质,包括液体介质名称,物理性质,化学性质和其它性质,物理性质有温度c密度d,粘度u,介质中固体颗粒直径和气体的含量等,这涉及到系统的扬程,有效气蚀余量计算和合适泵的类型:化学性质,主要指液体介质的化学腐蚀性和毒性,是选用泵材料和选用哪一种轴封型式的重要依据。 4、装置系统的管路布置条件指的是送液高度送液距离送液走向,
  • 污水的污泥该如何处理呢?
    污泥是污水处理需要重点处理的物质之一,因为污泥会为其他有害生物的滋生提供场所,还会破坏植物的养分平衡,污染地表和地下水。污泥露天堆放还会发出污泥是介于液体和固体之间的浓稠物,很难通过沉降进行固液分离,污泥处理是对污泥进行减量化、稳定化和无害化处理的过程。常见的污泥处理方法有浓缩、消化、脱水、干燥、焚烧、固化、填埋、堆肥和综合利用等。污泥浓缩、消化及脱水是目前应用较广的主要处理方法。污泥浓缩、消化及脱水可有效减少污泥体积、使污泥更加稳定。
  • 生物滤池是如何净化污水的?
    生物滤池是一种污水处理技术,利用生物膜中的微生物降解污水中的有机物质,从而达到净化污水的目的。生物滤池是怎么净化污水的? 当污水流经滤料时,污水中有机污染物被滤料表面附着生长的生物膜中的微生物吸附、降解,从而得到净化。当污水流经滤料时,以下几个净化过程会发生: 1.物理吸附:污水中的悬浮物和部分溶解性污染物可以通过物理吸附作用被滤料表面和生物膜所捕获。
  • 污水的消能措施如何完成?
    兄弟我在日前碰到一个工程。是一个D200的污水管道,采用压力输送,最后进入重力流的污水干管。由于途中要穿越一座高差30米的山,经过计算,在终点污水还有大约15米的水头,如何消能?原计划采用减压阀的,但是减压阀的话不适于污水,用钢筋混凝土消能井,但是找不到计算的方法和依据。请问如何解决?
  • 求教-有关医疗污水计算
    医院每床位污水量可取300-400L/d,最大可取每床位800L/d。 问:医院床位是以单位定编为准还是以实际使用量为准(或施工图中统计为准)~~ 例:某医院定编70床位,但从建筑施工图统计有110床位。取70床位还是110床位? 经过查询,还未找到相关标准,急需指导~~先谢为感
污水除磷剂
污水除磷剂专题,为您提供污水除磷剂相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与污水除磷剂 相关的专业交流讨论,更多污水除磷剂相关内容请访问
相关热门专题
污水除磷
污水除味
