  • 臭氧是通过哪些途径来净化污水的
    臭氧是通过哪些途径来净化污水的
  • 生物滤池是如何净化污水的?
    生物滤池是一种污水处理技术,利用生物膜中的微生物降解污水中的有机物质,从而达到净化污水的目的。生物滤池是怎么净化污水的? 当污水流经滤料时,污水中有机污染物被滤料表面附着生长的生物膜中的微生物吸附、降解,从而得到净化。当污水流经滤料时,以下几个净化过程会发生: 1.物理吸附:污水中的悬浮物和部分溶解性污染物可以通过物理吸附作用被滤料表面和生物膜所捕获。
  • 污水经过多重净化能喝吗????
    请问大家污水净化后能喝的吗?前天看CCTV的"小崔访谈"讲到天津的滨海开发区有一个污水厂,污水经过净化后能喝.喝的人是天津大学的校长"龚克".还说比自来水好喝?????我是第一次听说过的,不知道大家知道吗?
  • 好氧塘净化污水的工作原理与类型
    好氧塘的工作原理与类型好氧塘内有机物的降解过程,实质上是溶解性有机污染物转化为无机物和固态有机物——细菌与藻类细胞的过程。——好氧塘的分类:(1)高负荷好氧塘有机负荷较高,HRT(Hydraulic Retention Time水力停留时间)较短,塘水的深度较浅。出水中藻类含量高。(2)普通好氧塘有机负荷比前者低,水力停留时间较长。以处理污水为主要目的,起二级处理作用。(3)深度处理好氧塘有机负荷较低,水力停留时间也短。其目的是在二级处理系统之后,进行深度处理。好氧塘的特点及适用条件优点:(1)投资省,(2)管理方便,(3)水力停留时间较短,降解有机物的速率很快,处理程度高。缺点:(1)池容大,占地面积多。(2)处理水中含有大量的藻类,需要对出水进行除藻处理。(3)对细菌的去除效果较差。适用条件:适用于去除营养物,处理溶解性有机物
  • 小区污水净化池如何设计?
    各位前辈、朋友:本人以前只做过化粪池设计,现在一高层小区布置了大面积地下车库(两层),车库顶覆土1.0-1.2米,污水排水现准备采用净化池处理,现有点犯难了,净化池大小如何来定?对位置有什么特殊要求(本工程除去车库,空地不多)?还希望前辈们不吝赐教,谢谢!!:handshake 本工程总占地面积68500平方,地下车库37116.2平方(按一层计),小区住宅层数17-32层不等。
  • 原来美人蕉竟然能净化污水
    原来美人蕉竟然能净化污水
    不需要日常检修,也无需专人值守,只需人工定期清理沉砂池里的杂物。就能将一个村的污水作净化处理!村边一片用水泥墙围起的池子,里面填满了砂土,上面美人蕉、芦苇、灯心草等水生植物穿过厚厚的砂层长出嫩芽,池子一侧的地下,一根白色水管淌出清水汇入溪流。 污水处理站未完全建成之前 村里日产100吨污水<
  • 日本农村污水是如何利用净化槽处理的
    日本农村污水是如何利用净化槽处理的 详情见附件枭龙风机:call:13906409308
  • 厌氧塘净化污水的工作原理与类型
    厌氧塘的工作原理 厌氧塘的原理与其他厌氧生物处理过程一样,依靠厌氧菌的代谢功能,使有机底物得到降解。反应分为两个阶段:首先由产酸菌将复杂的大分子有机物进行水解,转化成简单的有机物(有机酸、醇、醛等);然后产甲烷菌将这些有机物作为营养物质,进行厌氧发酵反应,产生甲烷和二氧化碳等。厌氧塘的特点及适用条件优点:(1)有机负荷高,耐冲击负荷较强。(2)由于池深较大,所以占地省。(3)所需动力少,运转维护费用低。(4)贮存污泥的容积较大。(5)一般置于塘系统的首端,作为预处理设施,在其后再设兼性塘、好氧塘甚至深度处理塘,做进一步处理,这样可以大大减少后续兼性塘和好氧塘的容积。 缺点:(1)温度无法控制,工作条件难以保证。(2)臭味大。(3)净化速率低,污水停留时间长。城市污水的水力停留时
  • 兼性塘净化污水的工作原理与类型
    兼性塘的工作原理兼性塘是最常见的一种稳定塘。兼性塘的有效水深一般为1.0~2.0m,从上到下分为三层:上层好氧区,中层兼性区(也叫过渡区);塘底厌氧区,见图6-3)好氧区对的净化原理与好氧塘基本相同。藻类进行光合作用,产生氧气,溶解氧充足。有机物在好氧性异养菌的作用下进行氧化分解,兼性区的溶解氧的供应比较紧张,含量较低,且时有时无。其中存在着异养型兼性细菌,它们既能利用水中的少量溶解氧对有机物进行氧化分解,同时,在无分子氧的条件下,还能以NO3-、CO32-作为电子受体进行无氧代谢。厌氧区内不存在溶解氧。进水中的悬浮固体物质以及藻类、细菌、植物等死亡后所产生的有机固体下沉到塘底,形成10~15cm厚的污泥层,厌氧微生物在此进行厌氧发酵和产甲烷发酵过程,对其中的有机物进行分解。在厌氧区一般可以去除30%的BOD。兼性塘的特点及适用条件优点:(1)投资省,管理方便。(2)耐冲击负荷较强。(3)处理程度高,出水水质好。
  • 充分利用污水自然净化技术
    近年来陆续建设的城市污水处理厂,在解决水环境污染、缓解水资源紧张方面起了巨大的作用。据悉,我国每年排放的污水高达400多亿立方米,其中一半以上来源于城市生活污水。一些地区在投巨资兴建了大量常规生化二级污水处理设施后,内陆湖泊、景观水体和近海的富营养化问题仍然没有得到根本解决。其根本原因在于导致水体富营养化的氮、磷等元素并没有在污水处理厂内得到完全去除。在这种背景下,人们又重新认识了包括生物稳定塘、湿地系统在内的污水自然处理技术的独特优势。自然处理系统(Natural TreatmentSystems)一般分为稳定塘系统和土地处理系统。稳定塘系统(AquaticSystems)是通过水—水生生物系统(菌藻共生系统和水生生物系统)对污水进行自然处理的工程设施。土地处理系统(SoilbasedSystem)是利用土壤—微生物—植物系统的陆地生态系统的自我调控机制和对污染物的综合净化功能,对污水进行净化的工程设施。污水自然处理系统的净化作用主要是利用发生在土壤浅表层中的土壤物理作用、化学作用、物化作用和土壤微生物的生化作用。与常规处理
  • 5人以下的小型污水处理净化槽
    这个产品主要针对远离城市污水管网,缺水、少水、生态环境要求较高的地区木屋/别墅所产生的厨房污水、洗衣洗澡污水、大小便污水进行生物处理,处理后的水可以直接排放或者绿化回用。 单户的处理设备不需要化粪池,直接连上就可以。如有需要可以联系:无锡碧欧迪环保科技有限公司 一三八一二二九一四四六,邵明洋。
  • 兼性塘特点、设计以及净化污水的工作原理
          兼性塘是最常见的一种稳定塘。兼性塘的有效水深一般为1.0~2.0m,从上到下分为三层:上层好氧区,中层兼性区(也叫过渡区);塘底厌氧区好氧区对的净化原理与好氧塘基本相同。藻类进行光合作用,产生氧气,溶解氧充足。有机物在好氧性异养菌的作用下进行氧化分解,兼性区的溶解氧的供应比较紧张,含量较低,且时有时无。其中存在着异养型兼性细菌,它们既能利用水中的少量溶解氧对有机物进行氧化分解,同时,在无分子氧的条件下,还能以NO3-、CO32-作为电子受体进行无氧代谢。
  • 净化污水环境 提升生活质量
    水环境整治首先抓源头,针对沿河畜禽污染、工业污染、农村生活水污染这三大河道面源污染,奉贤全面推进以改善水质为目标的截污源头治理,通过企业截污纳管、农村生活污水处理设施建设和规范畜牧养殖等方式,全面整治污水。完成污水纳管2790家单位,建成10000户农村生活污水处理设施,整治黑臭河道96公里。同时奉贤大力推进污水厂、网建设,2006年以来,建成区、镇两级污水管网650公里,泵站63座。新建污水处理厂2座,城镇污水处理率达83%。与2006年相比,目前奉贤主要河道水质已由原劣五类提升为五类水平,河道有机物综合评价指数下降14%,扭转了污染状况。 城区积水、农田受涝是关系民生的大事,其原因主要是河流不畅、水系不通。为改变这一状况,奉贤先后开展了百河整治、黑臭河道整治、村沟宅河整治行动,对区内中小河道实施清淤、清障。同时积极开展拆坝建桥,沟通水系工程,整治期间共拆坝64座,建桥98座,新增河道5.2公里。 在解决河道黑臭、农田受涝问题后,打造生态优美的水环境成为下一步“棋”。奉贤将河道的生态护坡建设和绿化同时展开,河道断面设计上,采取自然土质岸坡、自然缓坡、植树、植草、打木桩等方式护
  • 询问无动力生活污水净化装置
    现做一变电站内给排水设计,由于变电站处于黄山野外,且污水量较小。现想使用简单的水处理设备处理工作人员的生活污水后排出厂外,想用这种设备。 有人有这种设备的图纸么,及设计计算书。
  • STCC污水深度净化处理技术简介
    “STCC污水深度净化处理技术”模仿大自然物质循环过程中具有的自净功能,采用天然加工的净化材料,浓缩自然土壤植物净化过程的一套经济、长效的深度净化循环处理工艺技术。经过污水处理厂二级处理出水进入STCC深度处理系统进行深度处理,前期出水中悬浮杂物,生物污泥在接触沉淀池中,利用其中塑料球状接触过滤材料的巨大表面积得到沉淀去除,降低SS,污泥定期抽至污泥池,上清液则进入接触曝气池,此池中填有不饱和炭,不饱和炭是作为污水深度处理净化而开发的新型材料,是经过改性的不饱和生物木炭。在好氧的条件下,不饱和炭为微生物的繁殖和生长代谢提供良好的环境,提高微生物活性,利用自然的循环净化原理,使污水得到高度净化。此池中BOD5、COD、NH3-N、LAS等污染成分得到较为彻底的去除;铁、锰等元素也作为微生物生长的必须元素,部分被微生物吸收。出水流入接触过滤池,利用木炭滤料和石灰石的吸附和脱色脱臭作用,让出水更加清澈透明。出水采用二级处理已配备的液氯消毒,能够高效、快速杀菌,并且安全、无毒,对人体无副作用,处理后水中无三氯甲烷等致癌物质,并可部分去除部分铁、锰,可完全回用。
  • 聚丙烯酰胺PAM净化污水的原理
    聚丙烯酰胺PAM在国内的销售情况一直都非常的可观的。很多人只知道聚丙烯酰胺可以净化污水、可是并不了解其原理到底是什么,今天我们就来跟大家介绍一下聚丙烯酰胺的净化原理是什么? 为什么使用聚丙烯酰胺就可以让污水得到净化、恢复清澈呢?其实聚丙烯酰胺是通过吸附架桥作用将水中的小的胶体,絮凝到一起变成大颗粒,从而加速沉降,实现快速净化的。 聚丙烯酰胺絮凝剂的作用就是要颗粒物质快速絮凝沉淀,使其很容易被过滤器吸附过滤掉。絮凝过程和絮凝剂分子结构、电荷密度、分子量的因素有关,还与悬浮颗粒表面性质、颗粒浓度、比表面积,其他还与介质(水)的pH值、电导、水中其他物质的存在、水温、搅动情况等因素都有一定的关系。综合前面的种种来说、在污水处理过程中无论是工业污水还是生活污水处理中,聚丙烯酰胺产品主要是用来提高沉降、澄清、过滤、气浮、离心分离等工艺过程的速度和效率。所以、这也不难理解为什么我们的聚丙烯酰胺可以受到绝大多数厂家的青睐啦!
  • 活性污泥法净化污水的主要过程是什么
    对活性污泥法净化污水主要过程的了解,可有效地指导活性污泥处理系统的运行和管理。活性污泥法净化污水包括三个主要过程。(1)吸附在很多活性污泥系统里,当污水与污泥接触后很短时间(10~40min)内就出现了很高的有机物(BOD)去除率。这个初期高速去除现象是吸附作用引起的。由于污泥表面积很大(介于2000~10000m2/m。混合液),且表面具有多糖类黏质层,因此可以认为污水中悬浮的和胶体的物质是被絮凝和吸附去除的。呈胶状的大分子有机物被吸附后,首先被水解菌作用,分解为小分子物质,然后这些小分子与溶解有机物一道在透膜ø的作用或在浓差推动下选择性渗入细胞体内。通过吸附作用,有机物只是从水中转移到污泥上,其性质并δ立即发生变化。活性污泥的吸附能力将随着吸附量的增加而减弱。如果回流污泥δ经充分曝气,储存在微生物体内的有机物δ充分氧化分解,活性污泥尚δ达到内源呼吸阶段,这时污泥的吸附能力较差。在吸附阶段,同时也进行有机物的氧化和细胞合成,但吸附作用是主要的。(2)微生物代谢作用活性污泥微生物以污水中各种有机物作为营养,在有氧的条件下,将其中一部分有机物合成新
污水的净化
污水的净化专题,为您提供污水的净化相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与污水的净化 相关的专业交流讨论,更多污水的净化相关内容请访问
污水的化学处理
污水的深度处理
