生物滤池是一种污水处理技术,利用生物膜中的微生物降解污水中的有机物质,从而达到净化污水的目的。生物滤池是怎么净化污水的? 当污水流经滤料时,污水中有机污染物被滤料表面附着生长的生物膜中的微生物吸附、降解,从而得到净化。当污水流经滤料时,以下几个净化过程会发生: 1.物理吸附:污水中的悬浮物和部分溶解性污染物可以通过物理吸附作用被滤料表面和生物膜所捕获。
臭氧是通过哪些途径来净化污水的
生物污水处理是一种利用微生物的代谢活动,将污水中的有机物和某些无机污染物转化为无害物质的过程。整个生物污水处理过程中,需要对各个阶段进行严格控制,包括PH值、溶解氧含量、温度、营养物质等,以保证微生物的生长和代谢活动能够高效进行。 1.预处理阶段:这一阶段主要是为了去除污水中的大颗粒物质,如悬浮固体和沉积物。常见的预处理方法包括粗格栅处理、沉淀等,以减少后续处理单元的负担。 2.生物处理阶段:这是生物污水处理的核心部分。在此阶段,通过生物反应器(如
本人前不久做了个生物实验室,测试的结果不好。 它是 个P2级的,主房间-25Pa,但达不到设计的万级要求,在过滤器下只有万级。主房间只能达到10万级。是什么原因呢?是过滤器不行吗?谁能帮我解决!!
我厂用的是氧化沟工艺,进水含有大量镍,已经造成了一次严重的污泥中毒事故。直接的后果是,我们重新培菌,现在已经逐渐恢复。为了避免今后再有这类悲剧发生,我想请问有关镍对污水生物处理的影响???
我目前正在做一个生物制药厂房的空调安装,要求通过GMP验收,请问调试时应注意哪些问题?调压差时如何才能更快更准确的调出来?
请问大家污水净化后能喝的吗?前天看CCTV的"小崔访谈"讲到天津的滨海开发区有一个污水厂,污水经过净化后能喝.喝的人是天津大学的校长"龚克".还说比自来水好喝?????我是第一次听说过的,不知道大家知道吗?
污水的厌氧生物处理PPT课件.rar可以到这里下载资料:http://www.shui.shejis.com/new_kj/html/20568.shtml?uid=114897
1 引言 挥发性有机化合物(VolatileOrganicCompounds),简称VOCs,是指在常压下沸点低于260℃或室温时饱和蒸气压大于71Pa的有机化合物。VOCs的种类很多,其中常见同时也排放量较大的是用于工业溶剂的芳香烃、醇类、酯类和醛类。多数VOCs有毒、有恶臭,部分VOCs有致癌性;VOCs在光照下可引发光化学烟雾;卤代烃类VOCs会破坏臭氧层。因此,世界各国都通过立法不断限制VOCs的排放量。 在众多VOCs的净化方法中,生物法具有良好的净化效果,优越的经济性、可靠的安全性、天然的环境相容性,近年来在净化挥发性有机废气污染方面的研究和应用日趋活跃。生物滴滤器是近年来研究最为活跃的一种净化设备形式。与生物过滤不同的是,生物滴滤器通常由不含生物质的惰性填料床构成,其顶部设有喷淋装置用以控制过滤床层的湿度,同时还能通过向喷淋液中加入营养盐和缓冲物质创造适宜微生物生长繁殖的环境。因此生物滴滤器具有净化效率高、操作弹性较强等特点,适合处理污染负荷相对较高的非亲水性VOCs污染物,也适合处理卤代烃类降解过程产酸的污
好氧塘的工作原理与类型好氧塘内有机物的降解过程,实质上是溶解性有机污染物转化为无机物和固态有机物——细菌与藻类细胞的过程。——好氧塘的分类:(1)高负荷好氧塘有机负荷较高,HRT(Hydraulic Retention Time水力停留时间)较短,塘水的深度较浅。出水中藻类含量高。(2)普通好氧塘有机负荷比前者低,水力停留时间较长。以处理污水为主要目的,起二级处理作用。(3)深度处理好氧塘有机负荷较低,水力停留时间也短。其目的是在二级处理系统之后,进行深度处理。好氧塘的特点及适用条件优点:(1)投资省,(2)管理方便,(3)水力停留时间较短,降解有机物的速率很快,处理程度高。缺点:(1)池容大,占地面积多。(2)处理水中含有大量的藻类,需要对出水进行除藻处理。(3)对细菌的去除效果较差。适用条件:适用于去除营养物,处理溶解性有机物
影响生物净化废气的主要因素
论污水厌氧生物处理新工艺
生活污水处理最新技术
本帖最后由 bushiyinweijimo 于 2014-8-19 07:34 编辑 帕克专利——用于对污水进行生物净化的三相分离器及装置
BAF生物滤池目前流行推荐的工艺,以前此工艺在深度处理推荐多,现在在二级处理也开始大规模推荐,本人见的一个生物滤池在深度处理的运行,问题是经常堵塞,怎么反冲也解决不了此问题,设计2万m3/d,实际运行由于堵塞达不到,也就80%左右处理量,如果在二级处理中应用,进水水质BOD等指标高,生物膜增长快,应该也会出现这种情况,大连大连马栏河污水处理厂(得利满技术)、南海区平洲污水(威立雅技术)等在运行,对外称运行非常好,实际真正运行怎么样,不知有没有知道的同仁给介绍下,本人参观的生物滤池工艺是私下技术员给提供的资料,实际对外称运行也是非常好,请大家交流。
随着夏季高温的到来,室内的甲醛也迎来了释放的高峰。部分装修材料和新家具中的胶合板、大芯板、刨花板等使用的粘合剂在遇热、潮解时甲醛就会释放出来。目前市场上现有的去除甲醛等室内空气污染的方法主要有活性炭吸附、臭氧、光触媒、高压电负离子等。记者最近又见识了一种新技术,这就是从日本引进的微生物净化技术。 微生物净化方法在日本已经广泛应用于空气净化处理与杀菌领域,它主要是利用微生物与有机污染物或生物异味在氧气条件下发生化学反应,将有机污染物或者生物异味分解净化成H2O和CO2以及无害的无机盐,同时产生增值微生物,达到净化空气的目的。同时,微生物在净化空气的过程中还可以产生增值微生物,所以可以循环分解。 检测数据也显示这种方法可以高效、快速的净化空气。它对甲醛的去除率达到82%,对苯的去除率高达93%。在甲醛初始浓度2.2mg/m3环境下,微生物在24小时内就可以使其自然衰减38%,也就是说只要两天时间,就可以有效地解决室内的甲醛污染等问题。 这种方法还具有极高的安全性。采用该方法的最终分解物是H2O和CO2,所以不会产生二次污染
希望与大家共享,并请大家提出宝贵的意见。
