气浮处理法就是向废水中通人空气,并以微小气泡形式从水中析出成为载体,使废水中的乳化油、微小悬浮颗粒等污染物质粘附在气泡上,随气泡一起上浮到水面,形成泡沫一气、水、颗粒(油)三相混合体,通过收集泡沫或浮渣达到分离杂质、净化废水的目的。浮选法主要用来处理废水中靠自然沉降或
在进入气浮机脱水前,污泥需在污泥管道中加入絮凝剂,使污泥形成最佳絮体。不同造纸工艺产生不同类型的污泥,需有针对性地投加不同类型的絮凝剂。造纸污泥一般选用阳离子酰胺聚合硫酸铁等。常用的高分子絮凝剂主要是聚丙烯酰胺。在污泥与酰胺反应之前,可以根据需要加一点聚合氯化铝可以缩短污泥絮凝时间,单独酰胺时,由于形成的絮体小,机械强度较低,在滤带挤压下污泥会随滤液大量渗漏,脱水效果差,污泥回收率低。单独使用阳离子聚丙烯酰胺,可取得较好的污泥脱水效果,但成本较高。因而,若将无机絮凝剂结合有机高分子絮凝剂使用,可达到较好效果且降低污泥脱水费用。关于絮凝剂的种类和剂量可用实验方法确定。经化学调理后,污泥须经机械脱水。由于污泥脱水运行费用及脱水后处理成本占整个污水处理费用的较大比例,因而选择节能、高效的格栅机设备是非常重要的。进过我们的多次实验,最后推荐带式压滤脱水机具有投资少,自动控制及连续运行,能耗低、脱水效率高,易于管理、维护费用低,噪音小、化学药剂投加量少等优点。因而脱水设备建议选用双曲面搅拌机。带式滤油机的压滤过程为:使污泥先经过重力脱水区、再到压力脱水区、最后到加压脱水区,经过三个步骤
地埋式污水处理设备中主要应用三种风机,介绍一下三种风机的区别:
钰鹏环保设备污水处理设备气浮机的用途
一、用途
钰鹏环保设备污水处理设备气浮机的应用
进污水处理厂的中间泵站,d1800进水管道,埋深很大、格栅沟深达15米,该方面有经验(有教训也成)的给指导指导,选何格栅机能运行简便、安全性也高?
钰鹏污水处理设备气浮机出现故障的解决方法
回转式格栅除污机(又称“固液分离器”),是一种可以连续自动lanjie并qingchu流体中各种形状杂物的水处理专用设备,可广泛地应用于城市污水处理,广泛用于城市污水处理厂、自来水厂、泵站、电厂进水口、自动lanjie并qingchu水中的漂浮物,保证下道工序的正常运行;也可用作纺织、印染、制革、造纸、制糖、酿酒、食品加工中的固液分离。 工作原理: 该设备是由ABS工程塑料、尼龙或不锈钢制成的特殊形耙齿,再经过特定的工艺装配成组,并按一定的排列次序装在耙齿轴上形成封闭式耙齿链,其下部装在进水渠水中。通过电机减速器的驱动,传动系统带动链轮作匀速定向旋转时,耙齿链进行逆水流方向回转运动,并携带固体杂物从液体中分离出来。 按水流方向耙齿链类同于格栅,在耙齿链轴上装配的耙齿间隙可以根据使用条件进行选择。当耙齿把流体中的固态悬浮物分离后可以保证水流changtong流过。整个工作过程是连续的,也可以是间歇的。 耙齿链运转到设备的上部时,由于槽轮和弯轨的导向,使每组耙齿之间产牛相对白清运动,绝大部分固体物质靠重力落下,另一部分则
http://co.163.com/forum/content/1792_974741_1.htm生物膜氧化沟污水处理工艺与YHG系列转刷曝气机的开发研究
图纸简介: 某污水源热泵项目:采用3台污水源专用热泵机组,为建筑提供冷热源。冬季使用480kw制热量的电锅炉辅助采暖。使用原生污水,安装有污水防阻机污水直接进机组。防阻机管道上安装冲洗管道以便于进行冲洗。 投稿网友: matchpointyear88 上传时间
新河县万源水利机械厂 是从事水工机械启闭机、闸门、螺杆启闭机、卷扬启闭机、铸铁闸门、钢制闸门、翻板闸门、不锈钢闸门、拍门、清污机、格栅除污机、橡胶止水带等水工产品的专业制造、生产销售及指导安装的综合性厂家,我厂具有完善的现代化管理模式,产品结构合理,性能可靠,物美价廉,确保向客户提供高质量的产品和周到的售后服务,是制造、销售、安装一体化的规模型水利工程机械生产企业。 我厂主导产品:1、螺杆式启闭机3T-100T;手推带锁式螺杆启闭机;手轮启闭机;QLP平推螺杆式启闭机0.5-2T;QLF三防型全封闭磁力锁螺杆式启闭机0.3T-30T;QLC侧摇螺杆式启闭机0.5T-2T;QL手摇螺杆式启闭机;手电两用螺杆式启闭机3T-100T(单、双吊式);摇摆式启闭机;电装启闭机;QLZ直联螺杆式启闭机:QL-SD双吊点手电两用螺杆式启闭机等。2、QPQ型、QPK型、QPG型、QPT型、QHQ型卷扬式启闭机(单、双吊式);双吊点卷扬启闭机;固定卷扬式启闭机;移动卷扬式启闭机;弧门卷扬式启闭机;移动台车式卷扬启闭机;门式卷扬启闭机等。3、铸铁闸门;高压铸铁闸门;
知识点:污水处理风机选型
诸城市鑫淼环保小编带大家了解一下气浮机养殖场污水处理设备处理工艺 养猪场采用集中养殖,集体舍饲,污水来源主要为猪粪、猪尿及猪舍冲洗水。猪粪、猪尿本身具有一定的酸性,且有机污染物浓度相当高,如果不经处理直接排放,将严重影响周边水质,并引起土壤酸化,给附近居民的生活用水带来困扰。 处理工艺 养猪场污水处理设备根据以上分析比选,同时根据废水本身的特性,以生化处理为核心的处理工艺,辅之物化预处理设施+生物处理工艺设施,确保出水达标排放。 养殖污水处理设备特点 1、一体化污水处理设备模块化程度高,可以并行处理污水, 2、污水处理设备体积小、重量轻,易于运输,方便安装; 3、污水处理设备采用材质多采用玻璃钢、碳钢、不锈钢防腐结构,具有、抗老化等优良特征;
近日,湖北省襄阳市生态环境局对南漳县河之源污水处理有限公司不正常使用污染处理设施进行行政处罚,处罚10万元。
《医疗机构水污染物排放标准》中规定总余氯是0.5mg/L,但是在其注1)中有规定接触池口总余氯量3~10mg/L。这3~10mg/L的总余氯必须要修一个脱氯池来处理吗?
臭氧是通过哪些途径来净化污水的
