  • 浅析城市污水管网的建设和管理
    城市污水管网是城市重要的基础设施,是污水收集和集中处理的关键,是污水处理保护水资源和改善环境的必要手段。由于受城市建设、经济条件和管理方式的制约,我国城市污水管网的建设和管理一般相对滞后,其建设和管理中存在的问题也日益突出,这些问题集中表现在污水管网与污水厂不配套、设计过于保守、污水厂进水浓度过低、排污来源不清、雨污不分流不彻底、养护不到位等方面,而如何解决这些问题是也是我们当前必修面对和思考的。 一、 科学严谨的排水专业规划对城市污水管网的建设具有重要指导意义 当前城市建设规划先行已成为共识,一般也都有排水专业规划,但是正向一句调侃语 “计划没有变化快,变化没有规划快”所表达的,有些规划还是缺乏严谨性和科学性,其一是存在着换个领导换个思路,已完成的规划也要重来,规划没有连续性;其二是规划大而虚,规划深度不够,可操作性不强;其三,同一城市或区域规划不统一,专业规划与总体规划不协调,缺少一盘棋意识;其四,规划不严谨,存在规划中和设计中已经明确污水管道随路建设,但个别部门因为工程投资等问题随意取消污水管道或污水支管的实施,道路或周边建筑建成后给后期污水管道的实施带来
  • 城市污水管网工程的施工与管理
      现如今,对于市政污水管网施工而言,其本身是一项系统性高且较为繁杂的工程。在正式施工之前,要针对具体施工区域周边的气候条件、地质特征以及周边环境等等做出一个全方位的勘察。在施工的过程之中,要依据实际情况不断的优化设计方案,要将其很有可能会发生的各类问题及时的进行分析,并相应的制定出来行之有效的措施来解决,在最大限度之上来做到保质保量的达成目标。但是在该过程之中,也得要注重施工的灵活性,预防城市交通、通信系统不会受到任何的影响,进而在最大限度之上来有效的促进市政污水管网施工的质量。下面是建筑网带来的关于市政污水管网工程施工与管理的主要内容介绍以供参考。   1、市政污水管网工程的特点   (1)大部分都位于城市建筑群的旁边,临近道路的两边,来往之间的行人众多。(2)地下管线盘根错节、百折千回,地上杂物与障碍物诸多,因此就得需要各方之间的高效配合来进行协作。(3)由于污水基本上都是自行排水的,因此针对污水管网的要求相应的也高。(4)
  • 试论市政污水管网工程的施工管理
    试论市政污水管网工程的施工管理 市政污水管网工程作为城市公用工程的重要组成部分,是一个城市功能的基本构成要素,通过污水管网收集污水,处理后达标排放,避免污水乱排乱放,保护了生存环境。因此,控制好污水管网工程的施工质量直接关系到一个城市的形象和环境,直接影响着城市居民的生活。控制施工质量、抓好施工管理,首先应做好施工前的准备工作,通过各分项工程质量的层层把关,最终完成三大验收。 一、市政污水管网工程的特点 一是位于城市道路两侧,靠近各类建筑物,过往人员较多;二是地面障碍物较多,地下各种管线交错,协调工作量较大;三是污水是自流排水,对污水管网的标高要求较高;四是污水管网沟槽较深,安全隐患较多;五是污水中含有各种有害物质,为避免对地下水造成污染,对管网的严密性要求较高;六是污水管网工程很多时候需拆除原人行道或位于新建人行道下,为避免以后地面凹陷,施工中对回填土要求较高。 二、市政污水管网工程施工管理的基本要求 一是查明地表、
  • 探讨污水管网的维护及科学管理
    引言 随着城市化进程的加快和城市污水量的增加,城市水环境治理越来越重要。城市污水集中处理是我国城市污水处理的重要手段。高度集中的污水处理不仅可以保证建设资金的有效使用,降低能耗,而且可以降低污水处理系统运行管理的难度。污水管网系统是否完善是影响城市污水集中处理的主要因素。20世纪80年代我国污水处理行业起步20年来,城市污水管网系统经历了两个阶段:第一阶段是上世纪末以前,这是“注重厂区建设,不重视厂区建设”的阶段。建设管网”。这一阶段的建设大大提高了污水处理能力,第二阶段是世界。从二十世纪初开始,“重视厂区建设,支持管网建设,忽视管网维护”,为污水收集和运输打下了良好的基础,也使污水收集和运输成为可能。建设相对过剩的污水处理能力在第一阶段起到了一定作用,但由于管网的维护,仍有许多污水处理厂。存在取水不足、低负荷运行等问题。据有关统计,超过35%的污水处理厂由于集水管的匹配而难以正常运行。随着城市污水管网系统的扩展和运行时间的延长,由于缺乏正常的维护和管理,城市污水管网系统严重影响污水的集输能力的问题逐渐出现。其次,以福州市城市污水管网系统为例,对城市污水管网系统的
  • 关于小区室外污水管的一些问题
    我是搞房地产的,现在需要掌握一些关于排水方面的东西。特请教各位大大。1、小区室外污水管房地产管径怎么计算,有没有公式?公式符号又代表什么? 通过化粪池后流入市政污水管网。2、还有室外污水管埋深的计算等!多谢各位
  • 请教水箱与污水管的距离?
    按相关规范要求,水箱周围2米内不得有污水管和污染物.问题是,地下室集水坑的压力废水管算不算污水管??公共建筑内污水管一般是指大便类的排水管才属于污水管.谢谢各位给点意见!
  • 关于城市污水管网的建设和管理的探讨分析
  • 浅谈市政工程污水管网的施工管理
    一、前言随着经济的发展,城市的发展也越来越快,与此同时人们的生活质量的要求也越来越高,因此人们越来越关注周围环境的对自身的影响。城市污水便是对人们关注的焦点之一,城市污水对人类生活的影响可想而知,要想使人们免受污水的侵扰,城市污水管网就得得到完善的建设,这也是市政工程建设的重点之一。而要想使污水管网的建设工作顺利高效,那么其建设的施工管理工作就得得到极大的重视。本文就针对于市政工程污水管网的施工管理进行分析研究。二、市政污水管网工程特征和施工管理现状市政污水管网相对于其他市政工程的管网有其相同的特征也有其独特的特点,相同的特点有:一、管网基本是沿着城市道路两侧而建,因此与地面建筑物的距离很近,在地下与建筑物的地基很近;二、在地面以下,各种管道错综复杂,管道间有很多交叉之处,施工难道很大。其自身的特点有:一、污水管道的流通是靠污水的重力而行,因此在污水管网的建设过程当中,各点的标高控制极为重要;二、污水中含有有害物质,如果不小心渗漏,这不仅对地下水构成威胁,同时也会腐蚀其他管道,从而造成更加严重的危害,因此在污水管网施工中,对其管道的密封性要求很高。
  • 污水管水力计算软件+资料
    这事大学时老师分享的资料,在此和各位同仁分享一下
  • 基础开挖遇到污水管,如何支撑?
    基础开挖遇到污水管,如何支撑?
    基础开挖时,外墙旁边正好有个污水管。土方开挖离污水管很近,有些甚至还碰到了。基础底-9.35m,污水管顶标高-3.5m。污水管旁边还有一条河,河面水位在-4m。污水管下面还有污泥。这个如何去支撑?详细看图片。
  • 求助,关于污水管径计算的一些疑问
    想请问一下,已知污水流量,怎样计算管道直径呢?重力流与压力流前提下的计算区别是怎样的呢?污泥管道是怎样计算管径的?谢谢!
  • 污水管坡度选择及流速要求
    管径500 长度50M 坡度4%,流速符合要求么?管径600 长度60M 坡度千分之一,流速符合要求么?求教具体应该怎么查,一直很迷茫.....
  • 污水管可以沿雨水沟铺设么?
    污水管可以沿雨水沟铺设么?
    本帖最后由 swirl2013 于 2015-5-25 13:17 编辑 有一个新建污水管的场镇,以前是雨污合流,雨污水均排至道路两侧的雨水沟里了,现在要新建污水管网,业主不让破公路,那么直接把污水管用个管架固定在雨水沟的底部可以么?那这样的话做方形检查井比较好,检查井该怎么做呢?做井的话不就把雨水沟给堵住了么?(图中放摩托车的地方就是雨水沟)
  • 污水管横管过长怎么解决?
    现接手一个项目,污水管的横向主管达几十米,而且受条件限制,基本做不了坡度,怕是不能顺畅排污,有什么方法可以解决? 有没有那种像真空一样的在总末端设一个,像飞机上的那种马桶一样,通过抽气吸走?
  • 污水管改造期间,污水收集
    污水d600~d800管道原管位新建(道路为主干道,各种管线占满了人行道,还有雨水箱涵,无新建管位),全长约2公里,想问下:在改造期间污水收集有哪些办法?求解
  • 污水管道疏浚后怎么检测
           在排水管道中排入大量杂物和基建工地水泥砂发生沉淀、淤积就会造成管道堵。社区雨水管道,管道点补管道检查修复市政污水管道清淤,地下污水箱涵,明暗沟渠,潜水管道清淤作业,市政排污管道疏通,污水管道清洗,地下管道清淤施工班组,要保证施工时.奉化化粪池清理哪里有污水管道清淤检测城市箱涵管道清。中型高压清洗车疏通,水力疏通,排水排污管道检测,市政管道清淤,雨水管道检测,高空排污管道清淤。中型高压清洗车疏通,水力疏通,排水排污管道检测,市政管道清淤,雨水管道检测,高空排污管道清淤等。金堂县赵镇清理污水池口碑推荐雨水管道疏通,污水管道疏通,雨污水管道疏通,市政雨水管道疏通,高压管道疏通,道路管道疏通,排污水管道疏通,下水管道疏通,管道沙井疏通,箱涵疏通。污水转运怎么疏通超高压管道疏通清洗车辆,可以帮您清洗干净管道内壁的污垢、油垢及一切杂物堵塞,使您的管道干净如新、畅通无阻。 市政管道疏通清淤、机器人检测、高压清洗疏?。社区雨水管道,管道点补管道检查修复市政污水管道清淤,地下污水箱涵,明暗沟渠,潜水管道
  • 地连墙挖到污水管怎么堵啊
    大晚上成槽在4米左右挖出黑色PE管,查看图纸为污水支管,现在要怎么堵啊?大哥们帮帮忙!
  • 关于污水管道设计的请教
    本人在做污水管道设计时,(一般地势比较平坦的地区)为了减少埋深,都是尽量使用规范规定的最大充满度,只要满足最小设计流速就认为可以了,这样做就有可能造成支管汇入后的管道流速比汇入前的流速还低,或者出现管道流速时高时低的数据(理论计算结果),但曾经有位经验丰富的工程师曾说,在市政污水管道设计中尽量保持管道流速不出现较大的波动。 所以觉得比较迷茫,请各位大师帮忙解惑!这里谢谢了!
  • 求助:污水管埋深太浅怎么办
    现在设计遇到一个问题,为了保证可以将污水排放到最近的城市污水管网,小区里的PVC双壁波纹管最小的埋深仅20cm,行车道下埋深也只有30~60cm,怎么做覆土保护?如果可以,也请告诉我其他管材如果埋深太浅时怎么办。谢谢了。
污水管理
污水管理专题,为您提供污水管理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与污水管理 相关的专业交流讨论,更多污水管理相关内容请访问
相关热门专题
污水工艺
污水罐
