宁夏发生一起污水罐检修高处坠落事故
清水池的集水坑最低标高为137.9m泵房的室内地坪标高为135.5m是采用吸水井好还是压力吸水罐好?如果采用压力吸水罐是否应该考虑排气措施?吸水管管径比规范规范的大200,流速小于规范规定的1.2--1.6m/s,只有0.9m/s,是否可行?对水泵运行有何影响?出水管管管径比规范规范的大100--20,流速小于规定的2.0--2.5m/s,只有1.5m/s,是否可行?
储水罐是纯水设备中非常重要的一个部件,具有储存和沉淀的作用。储水罐的储水通过水管一直连接净水产品,
求解各位专家,新建储水罐的几个小问题,谢谢。1、注水罐罐壁加强板是什么作用,直接用管道和罐子连接不可以么2、建在回填土上的1000立以上的储水罐,为什么在进出水阀门外侧设计金属软管,怎么不设置在罐壁与进出水阀门之间。设置在罐壁与进出水阀门之间,罐子出现倾斜或沉降不就可以用软管缓冲了么。
随着房地产业的蓬勃发展,供暖需求也随之加大,供暖市场的格局发生了新变化,分户式供暖模式被广泛接受,市场份额越来越大。壁挂炉作为分户供暖的主力军,正逐步走入千家万户,为广大用户所服务。壁挂炉提供供暖和为用户解决生活热水需求的功能,也被大家所熟知。在供暖上,壁挂炉可以与暖气片、地面辐射采暖相配套使用;在生活热水上壁挂炉可以独立供应生活热水,也可以接驳储水罐提供生活热水。由于壁挂炉与储水罐配套方式能够提供大流量和稳定温度的生活热水,所以在许多项目中得到应用。1 壁挂炉与储水罐配套使用分析供暖和热水两用型壁挂炉在热水供应上是即热式的,即打开热水龙头后,壁挂炉启动燃烧运行,逐步调节到所需要的生活热水。壁挂炉的功率是一定的,所以对热水流量都有一定的限制。以西班牙法格(FAGOR)为例,在水温温差25℃时,各款功率不同相对应的热水出水量:
一个改造工程,由于空间原因,从调节池出来的水通过离心泵打到絮凝沉降器,离心泵必须安装在高3米的架子上,同时泵距离调节池的距离是4米,调节池深3.5米,管道用直径80的管子,如果用真空罐,尺寸应该怎么定,还有,现在是不是有更好的方法实现?!
中国给水排水 收录于话题
我家是复式200多平,即将装修,要上两用壁挂炉,见下图,生活热水从壁挂炉出来进入储水罐,储水罐的热水出口再去房间各个热水点。如何才能实现酒店热水的大出水量?我看图示循环泵装在了回水管上,并没有给各个热水点增压啊?哪位大神能指点一下,谢谢!
很多工业用泵都需要引水设备,不知道大家都是如何设计的?需要计算哪些参数?比如怎样确定引水罐的大小,虽然厂家样本里给了一些参数,但使用的环境不一样,对罐应该有不同的要求,我现在这个泵是IS100-80-160, 安装高度为900mm, 不知该如何选择?还有引水罐的吸水管水平方向的长度有什么特别要求?它和水泵吸水管连接时水平距离有没有特别要求?
国外一项目,空调冷热水均采用二次泵系统。其中冷水系统管路上设置了一个储水罐。个人感觉意义不大。请教专业设计或者有经验的人士,指点一二,到底那个储水罐起什么作用,有没有必要设置。
各位高手:根据图片里的条件,请回答一下。
规范中有规定么?是做成方的还是椭圆的?是做成开式的还是闭式的?是做成承压的还是不承压的?如果该水箱不仅储水,而且也直接作为一个热交换的水罐,那又应该做成什么样的?谢谢~!
请教各位大侠,我这有个新建生活用清水罐的项目,它旁边有个化粪池需要迁建,不知道二者之间有何距离要求。查室外给水设计规范只规定清水池及调节水池周围10m以内不得有化粪池,这个清水池与清水罐要求是不是一致啊?因为属于老改项目,所以位置特别紧张,望各位指教,谢谢!
污水高位储罐安全技术规范DB32T3955-2020(厌氧罐)
几张巴西的拼装饮用水罐的图片,和大家分享一下!
图纸简介: 本图纸为引水罐安装制作详图,图纸包括:平面布置图、立面图、剖面图、引水管大样图等等。 投稿网友: zzygf0003 上传时间: 2014-07-18
我现在设计一个别墅项目的地源热泵系统。由于没有经验,因此参照06R115图集中的一个实例。关于这个实例中有一处不明白,想请教诸位:图中的“储水罐”的作用是什么,可不可以没有呢[ 本帖最后由
本人安装了一个负压吸水罐,罐体直径426mm,高1200mm(不算封头),吸水口和出水口径为DN40,水泵流量为8立方米/小时,扬程56米,汽蚀余量2米,地下水池最低液位距水泵吸入口轴线为3米,吸水罐吸水管总长8米(6个弯头),水泵为一用一备,变频控制;在实际运行中发现负压罐中的水位在不段的下降直至水泵无法吸上水来,而且时间没有规律,有时1天,有时几个小时,最长的时候运行了4天,最近发现好象水泵如果一直运行吸水的效果比中间停一段时间然后再运行的效果好(水泵是变频控制,如果不用水,水泵就停); 恳请高手们赐教是哪里出现了问题,怎样才能使这套设备长久运行而不用总是往吸水罐中加水.谢谢
因工作需要,寻求(气压给水罐、生活污水一体化处理设备)样本,有相关资料的厂家或同仁请与我联系(最好成都的):GGUUOOJJUUNN@163.com 有机会的话继续合作哈。
