设备为一污水提升水箱,有两组泵,原液位传感器为5根线,如图:分别是接线端子上5,6,7,8,9。 现在液位传感器已坏,为节约成本改了最简单的浮球开关来控制。试了很对种接法,最后接法如下图中红线,控制两台泵同时启。想问下大家为什么这样接才行,别的接法都不能实现启泵。PLC为s7-200. 控制柜接线端子:
可连接污水处理装置以作为一个双泵提升站。依照EN DIN 12056-4防溢流安全标准。尺寸(高×宽×长):800×910×1010mm合格证明标记:LGA认证 DIN EN 12050总重:149.0kg 带进水口箍位接头的高品质聚乙烯储水池,活动连接的压力排水口。清洗孔径,1 1/2’’手动隔膜泵连轴和带集成蜗壳、双旋转式止回阀的铸铁安装底座。连接支管适用于:进水口:DN 100排水口连轴圈:DN 80活动连接:110mm通风设备:DN 70储水池容量:350 l进水口中心高度:560-700mm 2个立式单级潜水泵,带有不依赖于旋转方向的碳化硅机械护套。可控的储油器。双回转轴护套作为副护套,干燥环境下安全运行。插入式接头的进水口水封电缆。潜水泵安装在储水池铸铁底座上。叶轮型号:旋涡式叶轮最大固体物质的尺寸
油田污水用紫外杀菌装置哪个厂家的好?有人知道吗?据我了解广州威固、福建新大陆的紫外杀菌做得不错,只是不知道他们做油田污水这一块效果如何?大家给推荐一个好的厂家,谢谢!厂家及大体价格,谢谢大家阿
1 污水来源及水质水量 1.1 生产污水水质水量,详见表1。 表1 生产污水水质水量 污水来源 排放形式 水量/(m3.L-1) 水质 CODcr/(mg.L-1) BOD5/(mg.L-1) SS/(mg.L-1) 油类/(mg.L-1) pH EB/SM 连续 3.5 1500 150
图纸简介: 某污水的过滤间布置和管线图,可供参考使用。 投稿网友: ocbanima 上传时间: 2013-07-01 图纸省份:
同层排水,是指所有卫生器具的排水横支管不穿越楼层板至下层,在本层直接接入主立管,一旦发生需要疏通清理的情况,在本层内就能解决问题的排水方式。此类排水方式,在国外是主流的楼层排水方式,近些年被国内开发商引入中国。 污水提升装置是将排污泵和集水箱、控制装置,以及相关的管件阀门组成了一套系统,将生活污水或废水提升传输至排污主立管或市政管网,可以用于同层、隔层污水排放。此类设备,在国外多用于地下空间、别墅、楼层改造等方面的排污设备,经过约半个世纪的发展,产品种类已经相当完善。 对于这两种都常用于家庭污水排放的排水方式,那么它们在使用过程中又有那些优劣呢?下面,我们就从这安装费用、占用空间、使用维护与方便方面来看看孰优孰劣。 1.在安装费用方面 同层排水,安装方面除常规管道配件外,还需配套专业水箱与更多的装修装饰条件,如回填、找平、防水、墙面装饰等等一系列工作,工程造价相当高。 无数提升装置,安装方面除了常规的管道配件外,就只需一台符
地埋式养殖污水处理装置 一、简介 猪粪便中含有大量的氮、磷、微生物和药物以及饲料添加剂的残留物,它们是污染土壤、水源的主要有害成分。1头育肥猪平均每天产生的废物为5.46L, 1年排泄的总氮量达 9.534kg,磷达6.5kg,1个万头猪场年可排放100~161t的氮和20~33t的磷,并且每克猪粪便中还含有83万个大肠杆菌、69万个肠球菌,以及一定量的寄生虫卵等。 二、主要构造说明:1.气浮机气浮系统集进水、絮凝、分离、集水、出水于一体,与传统气浮设备类似,设有一个稳流室、溶气释放室,使处理性能更稳定,效果更优越。稳定室:通过折板反应的原水,流速很高,若直接与溶气水
一、雨水处理系统说明首先,雨水中混有大量的灰尘和泥沙,水质很差,必须丢弃在雨水排水管中,经过适当的处理和回收,相对干净的雨水将被收集和储存,减少加工步骤和运营成本。建议弃用一般屋面雨水,以收集初期2-3mm径流为界。一旦雨水储罐达到高水位,就必须停止收集并丢弃多余的雨水。具体流程如下:二、工艺装置的描述1.安全分流安全分流器用于连接雨水收集管和废水管,雨水收集管和废水管高度相同,高于雨水收集管。当降雨开始时,废流控制器关闭,初期雨水通过废流管直接排入雨水排水管网。打开废弃的流量控制器,雨水通过雨水收集管进入组合式流量过滤器,进入蓄水池。当水库达到高水位时,控制器被放弃。雨水收集管的直径可根据一年周期的暴雨强度计算,并可参考水库的库容,雨水排放管没有切断装置。2.废弃的流量控制器弃流装置的前端有1个格栅,可以阻挡大颗粒的悬浮固体。条间距3mm,筐格湿透。可以拿出来以后再倒掉,垃圾流量控制设备通常安装在地下室外面,此时,附加控制箱必须离地面至少300毫米,控制箱配有雨量传感器,应安装在室外
19S308 污水提升装置选用与安装
地下室装修的过程中排水问题一直都是很多业主比较关注的,毕竟在地下室改造名单中多多少少都会有一些区域会设计到排水问题,例如大家比较常见的卫生间、厨房、茶水间、洗衣房等这都区域其实都是会涉及到排水问题,那么如果解决排水问题就成了比较焦点的问题。 其实对于地下室排水问题的解决方式,早已有了答案,那么就是污水提升装置,对于地下室排水来说只需要预埋好管道,通过污水提升装置进行压力排放,将污水直接提升到市政管网排走,不需任何多余的操作就能解决排水难题,全自动解决排水难题。 对于污水提升装置的选型很多小伙伴总会有一个误区,那就是只要我安装了污水提升器就能排走所有的污水,其实这个是个错误的想法,对于污水提升装置的选型还需要考虑扬程、流量、排水场所等诸多因素,不是说你随便买了一台污水提升器就可以了,还是需要斟酌很多,就拿卫生间来说,在选购设备的时候我们需要注意的就是卫生间排放的污水中会含有大颗粒杂志,例如粪便、纸巾等,同时由于卫生间的
我公司主要产品有:高效节能的薄膜蒸发器,单效、多效外循环蒸发器,升降膜蒸发器,膜过滤设备,真空耙式干燥机、滚筒式切片机、结晶器等系列产品,反应罐、不饱和树脂设备、冷凝器、各类塔器,各种规格的水处理设备,并承接各种非标设备和成套设备的设计、制造。本公司的产品广泛应用于石油、化工、制药、食品、轻工等行业。 我公司的宗旨:质量第一,用户至上,交货及时,服务周到。 网址:www.njtight.com 电话:025-83244910,57671855,15951901478 传真:025-83244912 南京泰特公司
众所周知,污水的处理依靠的完全是高效的过滤器设备,因此怎样选择合适的设备也是极为重要的一个问题!今天我们就来为大家介绍能有效处理污水的过滤系统。 过滤器属于水的净化过程中不可或缺的处理工段,现在较为领先的非介质过滤器,以其独特的结构、优异的性能、高效率、低消耗等特点深受用户青睐。该类产品在很大程度上可以取代砂滤器等传统的机械过滤装置,其性能优越、水电耗远低于其他同类产品,标准的模块化设计,处理能力强、占地小;控制系统反应灵敏,运行精确;具有压差和时间双重设定功能,可以根据不同水源和过滤精度灵活调整反洗压差或时间设定值。 设备的结构紧凑合理,占地面积小,安装移动灵活方便;全自动运行,连续出水;工作过程由专用的PLC控制器控制,工作、反洗状态之间自动切换,不需人工干预,可确保连续出水。即使进水水质发生较大波动系统也可以自动适应,进行处理,寿命长。首次采用316L不锈钢烧结网,强度大,耐腐蚀,精度高,过滤和反洗效果不会因使用时间而变差。内部采用特殊无毒防腐工艺,具有良好的耐候性、耐酸碱、耐盐雾、防霉等性能。 特殊结构的过滤
污水提升装置是将排污泵和集水箱、控制装置,以及相关的管件阀门组成了一套系统,用于提升和输送低于下水道或者远离市政管网的废污水。可以有效的解决或者避免传统集水坑存在的问题。 主要可用于地下室及远离排水立管不具备自流排放污水的地点卫生洁具污水的排除,也可用于船舶、车辆等排水条件不太好的场合。它是由水箱、粉碎切割泵、止回阀以及污水的进、出口组成。它的切割泵的启、停是根据是采用浮球来检测液位的高低。又由于切割泵具有粉碎功能,能将随着污水排入水箱内的粪便、卫生纸物质打碎,故可完全避免堵塞。在出现机械故障的情况下,可迅速分离开来进行维护。 污水提升器与卫生器具放置在同一标高的地面时,适用于坐便器是后排水的类型。如果用于下排水的坐便器,污水提升器只能放置在地下工作坑内,此时一定要注意地下工作坑的密封,因为污水提升器内部的连接密封性做得很好,但当时外面有水时,会渗入其机电部分而引起故障。这一点在使用时一定要引起注意。 具有提升功能的坐便器是将定制的坐便器与污水提升器直接结合在一起,此时的污水提升器做得更加小巧与紧凑,直接放置在坐便器的后下部,
地下室的污水为什么要强排:目前,城市的市政管网在地下负1米多的位置,而地下室的大部分都在地下负1米以下,卫生间更是如此,水是自高向低流的,因此地下室的排水包括卫生间的污水是不能顺排出地下室的,只能把污水集中起来,用水泵强制排出地下室,地上的建筑都在市政管网的上面,因此,水是能顺排入市政管网的。 传统的排污方式及其弊端 集中坑放两个排污泵,工作方式一用一备,坑外阇有一个控制柜,可以手动的控制两个泵的工作状态。 泵长期浸泡在污水中如不使用,会造成水泵消磁生锈,故维护人员会定期手动的切换两个水泵的工作状
乡村振兴生活污水处理装置 一、工艺流程说明: 1、调节池:对水质水量进行一个均衡调节,保证后续处理的水质稳定以及可以增大污水处理设施的运行时间,降低工程造价。 2、厌氧处理(A段) 一般来说厌氧处理分四个阶段进行: ①水解阶段:高分子有机物由于其大分子体积,不能直接通过厌氧菌的细胞壁,需要在微生物体外通过胞外酶加以分解成小分子。废水中典型的有机物质比如纤维素被纤维素酶分解成纤维二糖和葡萄糖,淀粉被分解成麦芽糖和葡萄糖,蛋白质被分解成短肽和氨基酸。分解后的这些小分子能够通过细胞壁进入到细胞的体内进行下一步的分解。 ②酸化阶段:上述的小分子有机物进入到细胞体内转化成更为简单的化合物并被分配到细胞外,这一阶段的主要产物为挥发性脂肪酸(VFA),同时还有部分的醇类、乳酸、二氧化碳、氢
小型污水处理与回用技术及装置
学的环境工程,毕业后作的环评和别的,污水这方面的知识淡忘太多了照片是东北某220kV变电站的污水处理装置
请问各位过滤器的进水装置的样式都有哪几种?分别什么样?有图示或图片更好,谢谢各位!
请教:埋地式污水处理装置(埋地5m多深)是否需要打接地级?第一考虑。露出地面管线的雷电流如何泻流?第二:设备内部电机或者泵等漏电问题?刚才请教了一个师傅,给的意见很中肯,防腐和泄流的问题,现在都用接地模块,不知道是否可以替代接地扁钢和角钢?
寻找地埋式无动力污水处理装置厂家生活污水50~100m3/h, 要求出水达到排放自然水体标准,受纳水体为饮用水水源,要求消毒,请有工程实例的厂家联系我。
