  • 生化处理进水含油量一般控制在多少?(求教)
    生化处理进水含油量一般控制在多少?(求教) 对于不同的生化工艺,进水含油量是否也各异? 一般的活性污泥和生物膜各自的进水含油该控制在多少?
  • 平流式隔油池能把污水处理到含油量多少以下?
    有个工业污水含有部分机油,含油量正在测。生化前要加隔油池,出水能达到30mg/L以下么?如果达不到是不是就必须加气浮了?在隔油池前加破乳剂能不能达到效果?哪位高人有实际工程经验的,说说参数谢谢。
  • 油田废水含油量降至1mgL以下的技术路线
    油田废水含油量降至1mg/L以下的技术路线 将油田废水中的油含量去除至1mg/L以下,属于深度处理或精细过滤范畴,需要采用高效、精密的处理技术组合。通过分析相关技术文档,实现此标准的技术方案主要集中在膜分离技术和特殊吸附
  • 含油废水+生活污水的调试
    这个项目是多年前调试的,那是我在江苏找到的第一份工作,参与的第一次调试。说起这个,感慨蛮多的。那时公司成立不久,公司内部关系比较复杂,拎不清楚,只想干好自己的活。就有了这次调试的机会。 某天背着背包就到湖北某市某小区,项目经理不咸不淡的接到我,然后介绍了一点简单情况,就把我一人晾在了工地。心里那个憋屈,没人把自己当盘菜。回去睡觉。施施然回住地了。 介绍下工艺,污水站的工艺是集水井-调节池-气浮-A/O-沉淀池-计量井。项目基本完工了,项目经理也试水了,水池没有渗漏,满足使用要求了。仅剩地面还没有硬化了,在线设备还没有安装了,同样,工地就我跟项目经理俩人了,晚
  • COD较低,含油量较低的水怎么处理?
    中水深度处理;进水水质COD=90,氨氮=30,含油量=5mg/L.进入膜系统要求COD=30。氨氮=5,油=0.5mg?L.请问该水质怎么处理?油怎么去除?
  • 【讨论】含油污水该怎么处理
    含油污水该怎么处理?使用专业的含油废水处理设备,难免会呈现一些设备的毛病,下面为我们介绍一下一体化污水处理设备发作毛病的有关应急办法: 含油废水处理设备设备管道体系如发现有有些走漏或决裂要当即停机,走漏出的污水要严厉依照办理悉数排回调理池重新处理;第一时间告诉维修人员抢修将管道走漏处用电焊堵住; 如果含油废水处理设备不能运作时,当即启用备用污水蓄水池避免污水扫除形成环境污染,如果毛病估计大概几天无法扫除要联络罐车将污水运至污水处理站进行处理,同时组织人员抢修,告诉设备厂家赶快组织售后人员到现场检修。
  • 关于含油污水的处理新工艺!
    请教各位仁兄,关于含油污水有无新颖处理方式,本人为一油田设计处理工艺为:隔油池——浮选——活性炭——回灌地下,但希望有更好的工艺。越新越好,当然处理效果要好!
  • 请教含油污水的冷却问题
    我们在做一个含油污水的处理项目,含油量在100mg/L左右,现在想把它从65℃降到35℃,清问用什么设备较好?换热器还是冷却塔? 目前选了一种冷却塔,可是担心其中的油形成污堵或污垢层影响传热,导致频繁清洗,请问各位专家有无高招,赐予小弟,不胜感激!
  • 新人含油污水破乳问题求解?
    目前处理一含油废水,选用硫酸酸化PH2-4,再用氯化钙破乳,氯化钙加量网上查加亮为1-5%,那么氯化钙浓度为10g/L-50g/L,这么高的氯离子浓度对后面设备泵都有腐蚀,这个问题这么解决,还是我思路存在问题。
  • 田间持水量测定--多种方法
    田间持水量测定--供大家分享
  • 含油污水气浮除油技术进展
    含油污水气浮除油技术进展
  • 水中油含量测定三个步骤
    水中油含量测定三个步骤
  • 污水水质参数测定方法集
    本集囊括了污水中各项水质参数的测定方法,给需要的同仁。(COD,BOD,SS,TP,TN,NH3-N,SO42-,MLSS和MLVSS,色度。PH值我本来想传的 觉得一般要求不是特别严格的都用试纸测定哈大概数值就够了),如果有补充的希望大家及时补充。
  • PID光离子化检测器用于电厂压缩空气含油量的在线监测
    压缩空气是电厂重要的公用系统,压缩空气的质量下降可能造成气动执行机构拒动等事故而影响机组安全运行。含油量是压缩空气重要的监测指标,但现有吸收-红外检测方法操作繁琐,易被污染,检测结果偏差大,无法现场完成检测。为了实现压缩空气含油量现场快速准确检测,对比分析了压缩空气含油量吸收-红外检测法和PID(光离子化检测器,简称“PID”)检测法,通过对检测结果的分析,认为PID检测方法能实现压缩空气含油量的快速准确检测,且可用于压缩空气含油量的在线监测。 发电厂压缩空气系统是不可或缺的公用系统,相对于对电源供电可靠性的重视而言,压缩空气的质量监测却往往被忽视,因此造成压缩空气质量下降、气动执行机构拒动、杂质沉积,使换热能力下降等,危及机组安全运行的事故时有发生。混合在压缩空气中的油蒸汽聚集到一定程度就会形成易燃易爆源。润滑油汽化后会形成一种有机酸,易腐蚀压缩空气管道内表面,使橡胶、塑料、密封材料变质,堵塞小孔,造成阀类动作失灵。因此,压缩空气的质量指标必须控制,以保证系统安全稳定。DL/T 774-2004《火力发电热工自动化系统检修运行规
  • 含油污水处理设备的一些有用知识
    在我国水污染处理工作中,含油污水的处理工作是一项有很大难度的工作,下面为大家介绍含油污水处理设备的一些相关知识。
污水含油量测定
污水含油量测定专题,为您提供污水含油量测定相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与污水含油量测定 相关的专业交流讨论,更多污水含油量测定相关内容请访问
污水含油量
污水好氧处理
