  • 分享一些电化学处理污水的资料
    也可以加Q群38910396,进一步学习交流。
  • 循环冷却水化学处理技术
    水处理技术:1 冷却水处理技术 循环水系统中所遇到的腐蚀、结垢、生物污垢这几个问题,采用水处理技术是能够解决的。也只有采用冷却水处理技术,冷却水循环后的技术经济效益才能充分发挥。所谓冷却水处理技术,是指针对循环水系统的水质、设备材质、工况条件选择、、分散剂、杀生剂正确匹配组成水处理配方。提出工艺控制条件、提供相应的清洗、预膜方案等。把这一全过程称为冷却水处理技术。其中将、、分散剂等组成配方,确定适宜的工艺控制条件,进行循环冷却水的基础处理和正常运行处理,这是冷却水处理技术的主要内容。 冷却水处理中所用的、、分散剂、杀生剂等化学品可统称之为水质稳定剂。这些化学品的研究开发、生产是循环水处理的基础。没有先进的、性能优良、价位适中的水质稳定剂就根本谈不上现代的循环水处理。因此,这些水质稳定剂的研究和生产一直是水处理界关注的热点。 2 中国冷却水处理技术及水质稳定剂的发展 中国冷却水处理技术的发展,是随着大型化肥石油、化工、冶金装置的引进而发展起来的,起步较晚,比发达国家晚30~40年,但坚持自己的发展 道路,瞄准国外的发展趋势,结合国情进行研究
  • 工业循环冷却水化学处理的经验体会
    毕业后从事水处理,涉及的是工业冷却水化学处理。现将自己工作中的经验提出来与大家共同交流。同时希望能看到不同的意见和对工业水处理的宝贵建议!工业冷却水用于冷却工艺介质,通过水冷器与工艺介质换热。热的工艺介质在热交换中温度降低,而冷却水被加热,温度升高。冷却水系统分为直流冷却水和循环冷却水系统。其中,循环冷却水能使水体循环使用,因此冷却水一般采用循环式。循环冷却水在实际运行中,常出现的问题表现在管道上,结垢、腐蚀、微生物滋生可能会影响管道的输送能力,也可能造成现场设备堵塞。具体来说,以炼钢工业水来说,结垢严重容易造成水冷器、结晶器堵塞;结垢还能引起垢下腐蚀,腐蚀严重的时候能把管壁穿透。采用化学药剂处理冷却水,就是解决结垢、腐蚀、微生物滋生。那么要根据现场实际情况,先确定出造成危害的原因。同样是以炼钢工业水为例,工业水中本身含有的杂质,空气中的泥沙,粉尘,微生物,硫化氢、二氧化硫、氨等腐蚀性气体,水冷器泄漏(特别是漏油或某些有机物像是保护渣),系统腐蚀所形成的腐蚀产物。针对原因采取措施。工业水中的杂质及
  • 化学镍废水自吸泵如何处理污水?
    大多数电镀工作者都有着这样的困恼,对于化学镍废水自吸泵如何进行有效的处理,使原本不需要的废水能够继续循环回用。近期,美宝实地走访的很多工作车间时也发现诸多潜在的问题。在此,美宝以黄铜底材为例,重点与大家分享有关化学镍废水自吸泵处理污水的方法。
  • 海洗霸锅炉水化学处理技术交流
    海洗霸锅炉水化学处理技术交流
  • 工业污水处理的化学处理方法有哪些_广州孚诺泰
    随着社会的不断发展,环境污染问题也在不断加重,如何处理工业污水成了社会普遍关注的问题。关于工业污水的处理主要通过物理处理法、化学处理法、物理化学法、生物处理法等几种方法,今天就为大家介绍工业污水处理的化学处理法。 一、废水臭氧化处理法。废水臭氧化处理法是用臭氧作氧化剂对废水进行净化和消毒处理的方法。用此法处理废水所使用的是含低浓度臭氧的空气或氧气。臭氧是一种极不稳定、易分解的强氧化剂,需现场制造,工艺设施主要由臭氧发生器和气水接触设备组成。 二、废水氧化处理法。废水氧化处理法是利用强氧化剂氧化分解废水中污染物,以净化废水的方法。强氧化剂能将废水中的有机物逐步降解成为简单的无机物,也能把溶解于水中的污染物氧化为不溶于水、而易于从水中分离出来的物质。 三、废水化学沉淀处理法。废水化学沉淀处理法是通过向废水中投加可溶性化学药剂,使之与其中呈离子状态的无机污染物起化学反应,生成不溶于或难溶于水的化合物沉淀析出,从而使废水净化的方法。化学沉淀法的原理是通过化学反应使废水中呈溶解状态的重金属转变为不溶于水的重金属化合物,通过过滤
  • 化学除磷对污水处理的那些影响
    化学除磷对污水处理的那些影响
  • 重金属污水化学法处理设计规范.pdf
    重金属污水化学法处理设计规范.pdf
  • 污泥热化学处理的试验研究
    随着城市污水处理率的上升,城市污水厂污泥将大量增加。污泥处理方法种类繁多,但大都存在一些弊端。土地填埋处理由于可供填埋场地越来越少,今后将受到严格控制;焚烧法处理由于设备及运行费用昂贵、投资大,也不普遍适用[1]。至于目前国内广泛使用的污泥浓缩、压滤脱水后即行排放的处理方法,则有处理不彻底,易引起二次污染等缺点[2]。而污泥热化学处理法具有灭菌效果好、处理迅速、占地相对较少、处置后污泥性质稳定并能进行能源回收等优点,因此能达到使污泥处置减量化、无害化、资源化的目的。1. 污泥热分解机理 目前进行的污泥热解试验尚不能完全有效地阐明其作用机理。国内外学者较普遍的看法为:污泥被加热至200℃~300℃,其中的脂肪族化合物发生转化;加热至300℃~390℃时,蛋白质类化合物转化;390℃以上,糖类化合物转化,肽链断裂,基因变性转移;与此同时,碳化合物发生转化至450℃时转化完成。所以污泥热解在500℃以下即可完成。本人的大量实验测试结果亦证实如此,但在无氧或缺氧条件下热解状况会略有不同[3,4]。2. 试验 2.1试验原理 缺氧条件下,加
  • 石油化工废水之化学处理
    化学法向污水中投加某种化学物质,利用化学反应来分离、回收污水
  • 污水处理大神浅谈化学除磷
    污水处理大神浅谈化学除磷
    TP被认为是富营养化的主要影响物,特别是中科院在研究太湖流域中,提到TP是影响水体富营养化的最重要指标,超过TN的影响,倒置AAO针对TP的问题应运而生,但无论是AAO及AAO的变种或者氧化沟等工艺都无法实现同步的脱氮除磷,因此化学辅助除磷是必须配置的! 说到磷,必须先分析磷的组分 总磷性质讲分为有机磷、正磷酸盐、偏磷酸盐、焦磷酸盐、磷酸氢盐、三磷酸盐等等; 那对于咱们的化验分析来说,TP是在过硫酸钾消解的情况下,用钼酸铵进行分光光度,总磷自然就包括了以上的所有磷,这也属于国标的测定方法; 那有机磷如何测定呢?<
  • 污水处理技术之化学除磷工艺
    污水处理技术之化学除磷工艺
    大量含磷生活污水、工业废水进入江河湖泊中,增加水体营养物质的负荷,引起水体中藻类与水生植物的异常,导致水体地富营养化。主要湖泊中处于氮磷污染导致富营养化的占统计湖泊的52%以上。富营养化地主要危害是:引起水体含氧量地急剧下降,导致水生的生物因缺氧死亡;恶化水源水质,不仅增加水处理的难处;还降低水体的价值。 废水中的磷大部分来源于洗涤液、粪水和工业废水,其形态有三种盐;正磷酸盐、聚磷酸盐和有机磷,而正磷酸盐和聚磷酸盐占了大部分。化学除磷是抑制水体富营养化和从废水中回收磷资源的有效手段。本文阐述了铁盐、铝盐和钙盐3种常见化学除磷药剂的除磷机理,以及化学辅助除磷工艺。
  • 纯化学处理印染废水行吗?
    我们给一家小工厂作了印染废水的处理,由于该厂水量很小,所以采用化学法,现在的问题是其他指标都达到了,水比自来水都清,可为么COD是1000多?原水COD6000多,是印染废水。先加氢氧化钠调PH后加PAC,PAM撇上层夜加次氯酸钠和二氧化氯。请大家帮忙
  • 如何加入化学处理药剂作水处理
    我们公司要买化学水处理药剂,但是在还不知道那个药剂好不好的情况下我们还没有买加药设备,这样的话我怎么才能做试验呢,想做个小型的中试,取过水样就在实验室里做过还可以,但是想在现场做一个稍大的试验,例如处理个30吨水来做试验,请教各位,如果有好的建议希望多多指教啊,谢谢啦。
  • 污水处理工艺之生物化学处理法
      H/O法生化处理工艺,污水处理工艺中生化处理法,是处理有机污水的主要方法。大多数有机废水中含有苯环类或长链脂肪酸类物质,它们较难被微生物直接代谢降解。根据废水的这一特性,采用(H/O)水解(酸化)好氧流体化床工艺做为主体处理工艺,确保出水达到各级要求的排放标准。     水解工艺是一种新开发出来的工艺过程,它是指复杂的有机物分子,在水解酶参与下加以水分子分解为简单化合物的反应,酶的催化反应效率要比相应无酶反应高106-1013倍,反应是在缺氧条件下进行的。     厌氧反应分为四个阶段:水解、酸化、酸性衰退和甲烷化。在水解阶段,固体物质溶解为溶解性物质,大分子物质降解为小分子物质,难生物降解物质转化为易生物降解物质。在酸化阶段,有机物降解为各种有机酸。水解和产酸进行得较
污水化学处理
污水化学处理专题,为您提供污水化学处理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与污水化学处理 相关的专业交流讨论,更多污水化学处理相关内容请访问
污水好氧处理
污水化验
