我公司主要产品有:高效节能的薄膜蒸发器,单效、多效外循环蒸发器,升降膜蒸发器,膜过滤设备,真空耙式干燥机、滚筒式切片机、结晶器等系列产品,反应罐、不饱和树脂设备、冷凝器、各类塔器,各种规格的水处理设备,并承接各种非标设备和成套设备的设计、制造。本公司的产品广泛应用于石油、化工、制药、食品、轻工等行业。 我公司的宗旨:质量第一,用户至上,交货及时,服务周到。 网址:www.njtight.com 电话:025-83244910,57671855,15951901478 传真:025-83244912 南京泰特公司
冷媒回收装置_触摸屏画面
自己找了好久PX装置的原理图,终于在REI的官网上找到比较合理的解释,以下是演示画面:1.内部结构图,唯一运动部分就是中间的转子。2.低压海水推动转子开始转动。3.一小段低压海水被转子密封并开始转动。
设备为一污水提升水箱,有两组泵,原液位传感器为5根线,如图:分别是接线端子上5,6,7,8,9。 现在液位传感器已坏,为节约成本改了最简单的浮球开关来控制。试了很对种接法,最后接法如下图中红线,控制两台泵同时启。想问下大家为什么这样接才行,别的接法都不能实现启泵。PLC为s7-200. 控制柜接线端子:
汽动冷凝水回收装置 汽动冷凝水回收装置(又名冷凝水回收泵)是一种新型冷凝水输送装置,结构简单,利用蒸汽作为驱动力,适合各种压力工况,杜绝气蚀情况的发生。设备由储水器、加压器、电动阀门、液位计、控制系统和阀门、仪表等部分组成,为机电一体化、模块化成套装置。 <
涤纶部短丝联合装置在生产过程中有大量的蒸汽废汽产生,建厂个多年以来,蒸汽废汽一直对空排放,既浪费大量能源,又造成环境热污染。长期以来,为综合治理短丝的蒸汽废汽,曾采取了多项改造方案。八十年代.当时的石化总厂曾经铺设了十多公里的管道,试图将短丝蒸汽热量从纬六路厂区送纬一路生活区,供职工宿舍加热取暖循环水使用;1994年,辽宁省节能热电设计研究所曾来厂考察,并提出了一个废汽回用方案:1996年,南京环境科学研究所也来厂调查研究,又提出了一个废汽回用方案……一个又一个方案,均由于技术的可靠性、管理的可行行以及项目的经济性等原因,纷纷暂缓实施。 涤纶短丝的蒸汽废汽之所以难以利用,关键难点在于既要截收对空排放的蒸汽废汽,进行能源二次利用:又要对蒸汽废汽这种水汽混合,压力多变的两相流予以稳定的控制,确保耗用蒸汽的短丝生产线能正常运行。(因为尾汽系统的压力稍有异常,就会严重破坏工艺条件的正常控制) 短丝联合装置的工程技术人员。从生产实际出发,反复寻找控制废汽的最佳途径;根据一个个试验方案,收集了蒸汽压力变化对每台用汽设备生产工况的影响情况;掌握了各种等级蒸汽和废汽在生产过
一、各类热交换器的性能与利用分析 目前的热交换器有显热和全热回收两种形式。不同形式的性能、效率和利用方式,设备费的高低、维护保养的难易也各不相同,它们的综合比较如下表所示:热回收方式 效率 设备费 维护保养 辅助设备 占用空间 交叉污染 自身耗能 接管灵活 抗冻能力 使用寿命 转轮换热器 高 高 中 无 大 有 有 差 差 中 热管换热器 较高 中 易 无 中 无 无 中 好 优 板式显热换热器 低<
我是新人,正在实习,我是做生活污水处理的,有哪们位前辈给点经验。我们是通过《不好听.通过化粪池--调节池--沉淀池--氧化池--酸化池-中间水--清水池--超滤膜---精滤器----成品箱。但很多不懂,也不懂注意什么 地方。回水的原理和作用是什么?谁懂得,教晚辈一下。。。谢谢
可连接污水处理装置以作为一个双泵提升站。依照EN DIN 12056-4防溢流安全标准。尺寸(高×宽×长):800×910×1010mm合格证明标记:LGA认证 DIN EN 12050总重:149.0kg 带进水口箍位接头的高品质聚乙烯储水池,活动连接的压力排水口。清洗孔径,1 1/2’’手动隔膜泵连轴和带集成蜗壳、双旋转式止回阀的铸铁安装底座。连接支管适用于:进水口:DN 100排水口连轴圈:DN 80活动连接:110mm通风设备:DN 70储水池容量:350 l进水口中心高度:560-700mm 2个立式单级潜水泵,带有不依赖于旋转方向的碳化硅机械护套。可控的储油器。双回转轴护套作为副护套,干燥环境下安全运行。插入式接头的进水口水封电缆。潜水泵安装在储水池铸铁底座上。叶轮型号:旋涡式叶轮最大固体物质的尺寸
油田污水用紫外杀菌装置哪个厂家的好?有人知道吗?据我了解广州威固、福建新大陆的紫外杀菌做得不错,只是不知道他们做油田污水这一块效果如何?大家给推荐一个好的厂家,谢谢!厂家及大体价格,谢谢大家阿
浴池洗浴后的水进入污水池通过污水泵打入板式交换器与凉水进行热交换,能起到很好的节能作用。但是存在一个问题就是污水中的油脂经常挂在板换上影响热交换效率,除气浮和碱洗的方法外有没有别的过滤方法呢?主要得容易清理维护?
“从污水里回收多种资源,这是下一步的发展趋势。”清华大学环境学院副院长、国家环境保护技术管理与评估工程技术中心主任王凯军在“2014(第八届)环境技术产业论坛”上这样提出,他认为,环境技术国际趋势是“变负资产为正资产”。 王凯军指出,目前国内污水处理仍存在突出的问题。国内污水处理长期以来以来市场换技术、引进国外技术,目前沿袭的仍是国外上世纪六七十年代的工艺路线,从而造成技术发展的沦陷和停滞;同时,中国污水处理厂仍以高能耗换取水质的改善,目前中国污水处理厂的资源回收基本是空白的。 过去一段时间,污水处理厂都是以能量消耗的形式存在,是一种负资产,王凯军认为,总结国际污水处理技术的新形势可以发现,国际污水处理技术发展的趋势和方向是从污水中发现价值,创造正资产,可以用三句话来概括:追求极限水质、重视资源和能源的回收、重视设施的环境价值。
1 污水来源及水质水量 1.1 生产污水水质水量,详见表1。 表1 生产污水水质水量 污水来源 排放形式 水量/(m3.L-1) 水质 CODcr/(mg.L-1) BOD5/(mg.L-1) SS/(mg.L-1) 油类/(mg.L-1) pH EB/SM 连续 3.5 1500 150
地埋式养殖污水处理装置 一、简介 猪粪便中含有大量的氮、磷、微生物和药物以及饲料添加剂的残留物,它们是污染土壤、水源的主要有害成分。1头育肥猪平均每天产生的废物为5.46L, 1年排泄的总氮量达 9.534kg,磷达6.5kg,1个万头猪场年可排放100~161t的氮和20~33t的磷,并且每克猪粪便中还含有83万个大肠杆菌、69万个肠球菌,以及一定量的寄生虫卵等。 二、主要构造说明:1.气浮机气浮系统集进水、絮凝、分离、集水、出水于一体,与传统气浮设备类似,设有一个稳流室、溶气释放室,使处理性能更稳定,效果更优越。稳定室:通过折板反应的原水,流速很高,若直接与溶气水
VOCs冷凝回收装置设计及运维的一些要点
同层排水,是指所有卫生器具的排水横支管不穿越楼层板至下层,在本层直接接入主立管,一旦发生需要疏通清理的情况,在本层内就能解决问题的排水方式。此类排水方式,在国外是主流的楼层排水方式,近些年被国内开发商引入中国。 污水提升装置是将排污泵和集水箱、控制装置,以及相关的管件阀门组成了一套系统,将生活污水或废水提升传输至排污主立管或市政管网,可以用于同层、隔层污水排放。此类设备,在国外多用于地下空间、别墅、楼层改造等方面的排污设备,经过约半个世纪的发展,产品种类已经相当完善。 对于这两种都常用于家庭污水排放的排水方式,那么它们在使用过程中又有那些优劣呢?下面,我们就从这安装费用、占用空间、使用维护与方便方面来看看孰优孰劣。 1.在安装费用方面 同层排水,安装方面除常规管道配件外,还需配套专业水箱与更多的装修装饰条件,如回填、找平、防水、墙面装饰等等一系列工作,工程造价相当高。 无数提升装置,安装方面除了常规的管道配件外,就只需一台符
地下室装修的过程中排水问题一直都是很多业主比较关注的,毕竟在地下室改造名单中多多少少都会有一些区域会设计到排水问题,例如大家比较常见的卫生间、厨房、茶水间、洗衣房等这都区域其实都是会涉及到排水问题,那么如果解决排水问题就成了比较焦点的问题。 其实对于地下室排水问题的解决方式,早已有了答案,那么就是污水提升装置,对于地下室排水来说只需要预埋好管道,通过污水提升装置进行压力排放,将污水直接提升到市政管网排走,不需任何多余的操作就能解决排水难题,全自动解决排水难题。 对于污水提升装置的选型很多小伙伴总会有一个误区,那就是只要我安装了污水提升器就能排走所有的污水,其实这个是个错误的想法,对于污水提升装置的选型还需要考虑扬程、流量、排水场所等诸多因素,不是说你随便买了一台污水提升器就可以了,还是需要斟酌很多,就拿卫生间来说,在选购设备的时候我们需要注意的就是卫生间排放的污水中会含有大颗粒杂志,例如粪便、纸巾等,同时由于卫生间的
19S308 污水提升装置选用与安装
