  • 如何处理硫酸安普霉素污水?
    现在调试一家制药厂废水,该药厂生产硫酸安普霉素,COD8000,氨氮500,色度400,水量187m3/d,工艺为调节池,气浮,水解酸化,厌氧Uasb,兼氧A池,好氧HCR池,活性污泥法,二沉池(回流100%到A池)加二氧化氯脱色。厌氧出水在COD1800,但好氧阶段出现问题,SV30,污泥破碎沙化,好氧出水在COD600,COD降不下来,色度也很大,请高手帮助。
  • 硫酸铜的生产与环境(浅谈)
    硫酸铜的生产与环境(浅谈)
  • 硫酸铜在水产养殖中的应用
    下面简要介绍下硫酸铜在水产养殖中的应用:1、控制有害藻生长硫酸铜常用于水池内有害藻类的控制,与硫酸亚铁比为5:2,水池内有害藻类的大量死亡会影响水质和氧含量,这时候就需要用增氧机给水池增氧并处理水池中有害藻类的杂质。2、工具、食场消毒鱼具可使用浓度为20ppm的硫酸铜水溶液浸泡半小时,可有效的杀灭鱼具上的原虫和其他的有害物质。食场的消毒可用硫酸铜和硫酸亚铁比为5:2的水溶液消毒,喷在食场周围,每天一次,持续几天,可有效的防治原生动物性
  • 硫酸铵,氯化铵等污水回收装置
    硫酸铵,氯化铵等污水回收装置
    我公司主要产品有:高效节能的薄膜蒸发器,单效、多效外循环蒸发器,升降膜蒸发器,膜过滤设备,真空耙式干燥机、滚筒式切片机、结晶器等系列产品,反应罐、不饱和树脂设备、冷凝器、各类塔器,各种规格的水处理设备,并承接各种非标设备和成套设备的设计、制造。本公司的产品广泛应用于石油、化工、制药、食品、轻工等行业。 我公司的宗旨:质量第一,用户至上,交货及时,服务周到。 网址:www.njtight.com 电话:025-83244910,57671855,15951901478 传真:025-83244912 南京泰特公司
  • 游泳池使用硫酸铜要注意什么?
    游泳池使用硫酸铜要注意什么?
    硫酸铜是最便宜的杀藻剂(杀藻剂没错,工业水处理中常用,但现在随着国际铜价的上升,硫酸铜的价格已经比氯制剂的价格高出好多了),很多人认为使用蓝色的硫酸铜会使池水变得蓝蓝的,其实不然,硫酸铜杀藻靠的是铜离子,但铜离子在水中会很容易和水中的氢氧根、碳酸根、氧化剂等结合,形成不溶解性或溶解度很低的淡蓝色的氢氧化铜、孔雀绿色的碳酸铜或黑色的氧化铜沉淀,进而造成池体的着色,影响美观也失去杀藻功能,特别是在游泳池水含氯的情况下使用,此时氯的氧化力足以将铜离子氧化成黑色氧化铜沉淀,进而让管理员又以为游泳池长黑藻而再加重使用硫酸铜,形成恶性循环。硫酸铜中的铜离子属于重金属,对人体而言算是有毒物质,硫酸铜使用过多时,会使池水有甜甜的口感,泳客的头发经太阳晒过后,可以在发际间发现一颗颗如石英砂般的结晶。故而一般不建议在游泳池水质管理中使用硫酸铜作杀藻剂。用作游泳池水消毒的氯制剂本身就有很强的杀藻效能,在维持泳池水自由余氯含量0.5~1.0ppm的时候,就已经足够抑制细菌和藻类的生长,如出现外部环境条件变化而长藻的时候,用氯制剂作SHOCK(冲击性处理)已经可以胜任。
  • 用硫酸铜及改变水的pH值去除水中藻类
    郑州市自来水总公司白庙水厂以黄河水为水源,供水规模为36×104 m3/d。黄河水经沉砂池、调蓄池两次自然沉淀后,正常情况下出水浊度降至20~60 NTU,再经过混合、反应、沉淀、过滤等工序,最后将净化水送至城市管网。 但自1993年入冬以来,由于黄河水流量减少,其稀释自净能力减弱,水质污染加重,水中富营养化趋势增大,造成大量藻类繁殖,再加上源水在调蓄池(容积为370×104 m3/d)内停留7~10 d左右,又为藻类的繁殖提供了时间。经检测,水中藻类含量最高达46×106个/L,其中绝大多数为硅藻,也有少量的蓝藻、绿藻等。在沉淀池上面漂浮大量浮渣,清水池上面也出现少量的泡沫,造成出厂水有明显的鱼腥味。虽然采取了沉淀前加氯、增大混凝剂用量、缩短滤池过滤周期等措施,使出厂水腥味有所降低,但难以从根本上消除,影响供水水质。 结合我公司制水工艺特点,为冬季出现高藻水的处理寻找一种有效的办法,于1998年9月—11月,进行了用硫酸铜及改变原水的pH值去除水中藻类的试验研究工作。1 试验内容 ① 观察硫酸铜去除
  • 生活污水除磷是用氯化铝好还是硫酸铝好?
    加药种类是根据水质情况来定还是两种都差不多,加药过程是否有什么需要注意的,另外,投加量一般是去除1Kg磷需要投加多少Kg上述两种药剂?
  • 工业污水中的硫酸根离子怎么处理啊?
    最近接到个化工企业的工业污水,里面的成分比较复杂,含有磷酸、硫酸、钙离子和镁离子、砷,现在就是不知道硫酸怎么处理啊?该污水要进行回用!请大家给点意见!
  • 硫酸污水中硫酸钙高怎么处理?
    水是生产硫酸产生的污水,该污水经过污水生化处理,过程中加了石灰中和污水,经过污水处理,肉眼看不到水里有杂质,水不较清澈,水质大慨是:PH6.5~7 钙离子高:750~1000mg/l 该水作为生产冷却循环水,容易导致管道结垢,请问大家,水中的硫酸钙怎么处理?我也考虑采用软水,好像不行,请各位老大指导。工艺流程是:污水池———加絮凝剂沉淀---加石灰中和----暴起反应----板框压滤---无阀滤池---清水箱:现在是要处理清水箱的水后做冷却循环水用,就是钙离子含量高,
  • 浅述污水处理药剂聚合硫酸铁
    聚合硫酸铁无毒无害能够做吸湿剂,但是大家可能不知道,聚合硫酸铁做为吸湿剂外更主要的还是做为污水净水剂。聚合硫酸铁属于净水剂中的混凝剂,对污水的絮体,凝聚效果非常好。 在水处理过程中,聚合硫酸铁能很快形成大量的[Fe2(OH)3]3+,[Fe2(OH)2]4+,[Fe8(OH)20]4+等多核络离子,极易生成絮体,凝聚性能较好。聚合硫酸铁按状态分为液体和固体两种,液体是均相红褐色粘稠透明液体,比重≥1.45g/cm3,粘度(20℃)>10厘泊。固体是淡黄色无定型粉状固体,有较强的吸湿性。聚合硫酸铁是一种新型高效无机高分子混凝剂,无毒无害,化学性质稳定,能与水混溶,而且耗量少、降速度快、PH适用范围宽、水中残留铁离子少、水解产物脱水性能优良,重金属的去除率高,出水质量优良,处理成本低。优于聚合氯化铝、硫酸铝、三氯化铁等其他混凝剂。 聚合硫酸铁虽与三氯化铁、硫酸亚铁等为净水剂中的混凝药剂,但是他们的净水效果还是存在着区别的,聚合硫酸铁作为净水剂,其重金属去除率高、水解产物脱水性能优良
  • 酸性蚀刻废液回收盐酸和制取硫酸铜技术
    酸性蚀刻废液回收盐酸和制取硫酸铜技术       为了解决现有酸性蚀刻废液处理工艺技术和工程实际运行中存在的铜转换率低,运行安全系数低,三废产生高等问题,提供一种从酸性蚀刻废液中回收盐酸及制取硫酸铜的工艺及装置。       将酸性蚀刻废液沉淀除杂后泵入多效蒸发结晶系统,蒸发冷凝的稀盐酸作为回收高浓度盐酸的吸收液。氯化铜浓缩液冷却结晶后固液分离,氯化铜结晶物进入硫酸铜合成系统,氯化铜母液返回蒸发系统重新蒸发浓缩。       根据反应方程式:                             CuCL2+H2SO4=CuSO4+2HCL
  • 硫酸亚铁在污水处理中的应用
    硫酸亚铁在污水处理中的应用
  • 污水处理要用亚硫酸钠吗?
    各位前辈,请给予指点:污水处理安装调试厂家列了个物料清单给我,有以下6种物料:氯化钙、氢氧化钠、硫酸、PAC、PAM、亚硫酸钠。我直接下单买了,但我有点搞不清亚硫酸钠用来做什么?非常担心没用被公司考核了。请高人给予指点。查了下资料好像多用作锅炉给水除氧啊?主要的污水种类:酸、碱清洗水、磷化后清洗水、酸液、碱液、少量含油废水、生活废水 工艺: 酸液、碱液、磷化后清洗水、含油废水经隔油池除油,后加药剂(不知道加哪几种?)反应,絮凝沉淀,排到综合调节池(酸碱清洗水、生活废水等直接排入此池),厌氧、接触氧化、加药剂(?)絮凝反应沉淀后出水。本人是门外汉,实在搞不懂,求助!!!先谢过。
  • 阴极保护硫酸铜参比电极为-850mv,怎么理解?
    阴极保护硫酸铜参比电极为-850mv,怎么理解?书上老说钢铁的保护电位常取-0.85(CSE) 这个又是什么意思?是测的钢铁的还是参比电极的呢?如果是参比电极的那么钢铁的又是多少呢?还有就是为什么测出来的都是负的的呢?恒电位仪
  • 硫酸亚铁用于工业污水处理厂
    硫酸亚铁用于工业污水处理厂
    洁净的水对于公共卫生和人民生活质量而言至关重要。关于水处理技术的管理及水资源供应,向各大城市和大都会地区提出了挑战。 我们供应硫酸亚铁或铁(二)硫酸(硫酸铁(二)),即称为硫酸亚铁自古以来。该公式的硫酸亚铁硫酸亚铁和它是最常见的为蓝绿色晶体。我们的范围主要是用来作为一种前体其他铁化合物。制定使用优质的原料,硫酸亚铁作为还原剂和用于减少水泥铬酸盐。 我们的范围是在增加的冷却水流经铜管汽轮机凝汽器因为它形成了一个保护涂层,耐腐蚀,管内。又硫酸亚铁也用于净化水的絮凝除磷在城市和工业污水处理厂,防止富营养化地表水机构。如果您正在为工业污水无法处理来担忧,那就赶快拨打咨询
  • 极化探头内置硫酸铜参比电极工作原理
    在阴极保护中,参比电极是阴极保护系统中重要的组成部分之一,它可用来测量被保护构筑物的电位,又可作为恒电位仪自动控制的讯号源。邦信公司可以根据客户要求提供各种参比电极。 极化探头的主要性能参数如下:     电极工作电流密度:<5μA/㎝2;     电位漂移:<±10mV;     电极内阻:<100Ω;     电极温度系数:1.0mV/℃;     电极材料:高纯电解铜;     探头内阻:200Ω~1.6kΩ     使用温度: -20~40℃     外形尺寸
  • EDTA能否用于污水处理去除硫酸钙
    如题~污水水质水量变化大,加石灰调节PH无法掌握加药量,可否用EDTA去除硫酸钙或者有没有其他去除硫酸钙的方法~~
  • 硫酸磷肥行业污水处理拟出新规
    “目前我国实行的《硫酸、磷肥工业废水处理设计技术规定》(HG/T20590-97)还是十几年前出台的,且属于行业标准。而老的行业规范早已不能适应当前的技术水平和高标准环保要求。”中国石油(8.97,-0.03,-0.33%)和化工勘察设计协会给排水设计专业委员会主任委员韩玲对记者说。 令人欣慰的是,记者上周采访了解到,由中国石油和化工勘察设计协会、中国石化(6.08,-0.04,-0.65%)集团南京工程有限公司等单位牵头编制的国家标准《硫酸、磷肥工业污水处理规范》已完成上报,正在等待相关部门审批。原有污水处理设计行业标准升级为国家标准,将更好地规范全国硫酸、磷肥工业水污染治理设计工作。 硫酸工业生产过程排放的废水主要是炉气净化产生的酸性废水,还包括脱盐废水、设备冷却水、锅炉排污水、循环冷却排污水等,主要污染物有悬浮物、砷、氟、硫化物和铅。“近男科疾病年来,硫酸、磷肥工业在快速发展的同时,水污染物的排放
  • 污水处理用聚合硫酸铁使用方法及常见问题分析
    聚合硫酸铁是一种性能优越的无机高分子混凝剂,形态性状是淡黄色无
  • 强氯精+硫酸铜+灭菌灵搭配用于泳池水消毒行吗?
    各位大吓!我帮朋友问个弱弱的问题:他想用 强氯精+硫酸铜+灭菌灵 搭配用于泳池水消毒,这样行得通吗?你们能否给个配合比呀??谢谢!
污水硫酸铜
污水硫酸铜专题,为您提供污水硫酸铜相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与污水硫酸铜 相关的专业交流讨论,更多污水硫酸铜相关内容请访问
污水硫酸镁
污水硫酸亚铁
