图纸简介: 本图为亚洲最大污水厂污泥浓缩池工艺图,相当于一个二沉池了。 投稿网友: sunmingli 上传时间: 2013-11-08
规范中说污泥机械脱水前的含水率一般不超过98%,从二沉池出来的剩余污泥含水率达99%,所以一般要对其进行浓缩。当前剩余污泥可以不经浓缩,而投加一定置的混凝剂,使其产生絮凝作用,此后用机械脱水。此种方式增加了机械的负荷,脱离效果可否保证?...请大家参与讨论
众所周知,污水处理厂的污水进入传统的污泥脱水机(带式机、板框机、离心机等)之前,必需建浓缩池,其原因主要是因为传统污泥脱水机不能处理低浓度污泥,处理达不到要求。但是,建污泥浓缩池,也会带来一些负面的影响,如:1.占地面积增大;2.成本进一步增加;3.臭味的产生;4.会造成磷的释放,以致除磷效果差,出水不能达到排放标准。那您见过这样的污泥脱水机吗?可以不需要建污泥浓缩池. 新一代的污泥脱水机——TECHASE叠螺式污泥脱水机,由多重固定环、游动环和螺旋过滤部构成。无滤布、无噪音、占地省、节水节电、可适用于污泥浓度范围广,具有抗污泥能力强,易分离、不堵塞、不需要反冲洗等优点,主体部分有浓缩段和脱水段两部分组成,进入脱水机的污泥在浓缩段能得到进一步的浓缩,因此省掉了浓缩池的建造。这样,起到了节约成本,减少占地面积,从而达到浓缩效果.
图纸简介: 该图纸为污水厂污泥浓缩池工艺施工图,内容包括平面图、剖面图、设计说明等。 投稿网友: mjheaven 上传时间: 2014-06-18
请对这方面有经验的高手指点一二,特别是对于如何收集气体这方面??做喷淋液的兄弟就不必说了, 那方法花了我们好多钱!!
浓缩液有如下特点: (1) 浓缩液产量大;在长期运行中要保证反渗透出水的各项指标达标,浓缩液的产量将会占到进水量的30~40%。(2) COD较高,并且浓缩液中的COD主要成分是难降解有机物。(3) 色度高;浓缩液的色度一般在50~1500倍之间,并且生色团和助色团相对物质量越高,色度越高。(4) 可生化性差;浓缩液中的有机物主要是难降解成份,一般BOD/COD小于10,所以浓缩液中的有机物很难作为营养源参与微生物代谢;(5) 有比较强烈的气味。⑹.含盐量高;根据反渗透的特点,100%的二价以上的无机盐、85~90%的一价盐、30%左右的硝态氮、亚硝态氮都会存在于浓缩液中。通过数倍浓缩后,浓缩液中的氯离子浓度约为10000~50000mg/l之间,TDS为10000~15000mg/l,硬度约为1000mg/l左右。 目前,国内外浓缩液的处理或解决办法大致有两种:
图纸简介: 本工程为加盖除臭,原有移动式浓缩池改为中心悬挂式浓缩机。图纸包括分层平面图、剖面图。 投稿网友: xinally 上传时间: 2014-05-29
图纸简介: 本图纸为某地污水处理厂污泥浓缩池设计平面图,图纸内容包括剖面图,平面图及细节说明等,本图纸仅供参考。 投稿网友: gy19891202 上传时间: 2013-05-07
图纸简介: 该图纸为污水处理厂污泥浓缩池施工图,内容包括平面图、剖面图、设计说明等。 投稿网友: liuying1215 上传时间: 2014-06-17
对于一般化工污水污泥浓缩脱水用聚丙烯酰胺型号,阳离子聚丙烯酰胺产品在污泥脱水上可迅速达到理想效果,且水质清澈。亿生阳离子聚丙烯酰胺特点 1、 水溶性好,在冷水中也能完全溶解。 2、 添加少量阳离子聚丙烯酰胺产品,即可受到极大的絮凝效果。一般只需添加0.01~10ppm(0.01~10g/m3),即可充分发挥作用。 3、 同时使用阳离子聚丙烯酰胺产品和无机絮凝剂(聚合硫酸铁,聚合氯化铝,铁盐等),可显示出更大的效果。 阳离子聚丙烯酰胺功能 1、 澄清净化作用; 2、 沉降促进作用; 3、 过滤促进作用; 4、 增稠作用及其它作用; 5、 在废液处理、污泥浓缩脱水、选矿、洗煤、造纸等方面,能够充分满足各种领域的要求。
污泥浓缩脱水一体化设备在TEDA污水处理厂的应用
图纸简介: 该图纸为CASS工艺污泥浓缩池带中心传动刮泥机设计图纸,内容包括平面图、剖面图、设备表和工程量表。 投稿网友: volect531 上传时间: 2014-06-20
图纸简介: 本图纸是某污水处理厂水解浓缩池平面图剖面图配筋图,该图纸内容为设计说明、水解池平面布置图、剖面图、配筋图等。内容简单,作图清晰。 投稿网友: haisen597 上传时间: 2014-06-10
城镇污水处理厂污泥浓缩脱水注意事项
图纸简介: 直径23米污泥浓缩池工艺施工图,图纸包括设备、管道布置图、三角堰大样图。 投稿网友: lyle369 上传时间: 2014-07-16
图纸简介: 该图纸用于水处理环保项目沉淀浓缩池的污泥沉淀浓缩处理,包括内容平面图、剖面图,材料设备表等,本图纸仅供参考。 投稿网友: pan6996 上传时间: 2013-05-06
医院每床位污水量可取300-400L/d,最大可取每床位800L/d。 问:医院床位是以单位定编为准还是以实际使用量为准(或施工图中统计为准)~~ 例:某医院定编70床位,但从建筑施工图统计有110床位。取70床位还是110床位? 经过查询,还未找到相关标准,急需指导~~先谢为感
