现有一工程,需输送污水至6公里外,地形由低到高,高差约40m,泵的总扬程约70~80m,水量约为70m3/h,请教哈选啥类型的泵好呢?(泵前仅设格栅一座,未设沉砂装置),谢谢!
有个庙宇,在山上设化粪池有困难.现考虑污水不经化粪池,直接由管网收集至山下集中处理.这种管网,管径,坡度,检查井间距等怎么确定??
本帖最后由 lucking 于 2013-2-4 20:43 编辑 我公司要输送氯离子浓度达20000ppm的污水,或者称污泥(含水率98%左右),请问哪种类型的泵比较合适,转子材料或者泵体都有什么要求,合金钢,304,316,316Ti,316L?或者其他有什么涂层可以推荐,有哪些厂家推荐,欢迎大家积极讨论?我咨询过Seepex的人员,声称1.4571即316Ti材质的转子可以抗氯离子浓度达5000ppm,不知到底如何。还有这么高的氯离子浓度,碳钢和不锈钢哪更容易腐蚀?各种材料对氯离子的抗蚀能力如何,欢迎讨论?新找到一些关于不锈钢耐Cl-离子腐蚀的资料,如下:
安徽南方化工泵业有限公司--IHF氟塑料离心泵又添新品--小流量高扬程氟塑料泵解决了大泵小用问题,采用龟甲网孔结构式内衬耐高温可溶性聚四氟乙烯(PFA)解决了衬氟泵不耐温度问题。----公司网站:http://www.nfpv.cn 1、用途: IHF氟塑料合金离心泵适用于-20℃~200℃温度的条件下长期输送任意浓度的各种酸氧化剂等多种腐蚀性介质,其泵体采用金属外壳、龟甲网孔结构式内衬氟塑料(F46或PFA)明显地增强了金属外壳与衬塑的锚固能力具有防开裂、不起鼓、不脱落等优点,叶轮及泵盖均采用金属嵌件外包氟塑料压制成型。 IHF氟塑料合金离心泵集合了种化工泵优点,具有特强的耐腐蚀性,并具有机械强度高、结构先进、性能可靠、使用维修方便、效率高,节约能源等优点;产品系列共计30多个规格,流量、扬程范围广。 IHF氟塑料合金离心泵的耐腐和耐磨性已得到实际使用的证实和广大用户的一致认可,目前已被广泛应用于:化工生产中的腐蚀性介质输送、离子膜烧碱项目中的氯水废水处理和加酸工艺、有色金属冶炼中的电解液输送、钢铁行业中的酸洗工艺及制药、石油、热电、电镀、染料
诸位大侠,偶们公司最近代理了福格申的转子泵,厂家给的资料里说在取代污水处理厂单螺杆泵上很有优势,不知污水处理厂在污泥输送是不是都用单螺杆泵输运污泥呢?这个产品的特点主要是输送含固,高粘度的介质有优势,请大侠指点下。E-MAIL:luanfeng.lu@gamil.com,电话0755-26038198,鲁生
本帖最后由 斯派达 于 2015-9-29 17:38 编辑 据我了解,现在在污水处理厂,各印染厂,造纸厂等都有自己的污水处理系统,哪怕是连管网的也得有自己的预处理系统。 在这些工艺当中,每个阶段的介质属性不同,酸减度,温度,浓度,含固率,杂质等不同,对于输送泵的要求特别高。 常用的设备有隔膜泵,液压往复泵,螺杆泵。实际运行当中,对比开来,各有优劣。现在谈谈常见的一些问题(个人意见) 市场上感觉得用得最多的是螺杆泵,性能相对来说比较稳定。不足的是,流量小,杨程高,压力是足了,配的电机功率大,能耗也比较大。占地面积比较大。橡胶定子跟万向节那一段是易损件,后期维护价格不便宜,维修难度也不小。 往复泵,也就是柱塞泵,这个泵需要配一个液压 站,最容易坏的是柱塞,容易磨损腐蚀。还有一个就是油泵电机联轴,(好像有的是齿轮连接,容易磨损)容易出问题,有纤维,布条的还容易堵塞。液压站需要风冷或水冷,维护也比较麻烦,油需要经常换。维修也不便宜。 隔膜泵,是以前常用的,感觉有慢
Hydraulic Design and Management of Wastewater Transport Systems英文原版
本文通过总结广州市大坦沙污水处理厂厂外污水输送管道多次爆漏和抢修维护的经验,分析了污水输送管网爆漏的成因和爆漏现象的特点并对各种管材的污水管爆漏的常见抢修方法和具体施工操作进行了详细的介绍。1.概述近年来,随着广州经济的发展,城市建设的规模越来越大,城市建设快速向市郊、农村延伸,各种建筑工地在昔日已埋设污水输送管网的农田耕地、果林郊野上的建筑工地遍地开花。管道老化、污水管网和相关设施被占压、野蛮施工以及其他各种原因,导致近年来大口径污水输送管网爆裂事故频频发生,如何防止和快速处理污水输送管网爆漏问题,已成为各污水厂共同面临的问题。2.输送管网爆漏现状数据及原因分析2.1.污水输送管网现况概述广州市大坦沙污水处理厂(下简称为大坦沙厂),是广州市第一家大型城市污水处理厂,设计日处理污水量达55万吨/日,纳污面积达10436公顷,服务人口超过150万。截至07年12月,大坦沙厂已铺设的污水管网超过95公里,其中压力输送管为15.97公里。厂外共有13座污水提升泵站,其中荔湾泵站、澳口泵站和5#泵站为最终提升泵站,通过压力输送管将纳污管收集的污
现有两个污水排放点相距200米左右,要将其中一个排污点的污水用泵输送到另一个点合并处理,由于现场环境较复杂,管道需拐很多个弯,如此一来水泵扬程将会很高,动力消耗也较大。 我们有个同事提出,可以把最初的管道架高一些,然后管道逐步降低,这样水泵扬程就只要超过最初的管道高度就可以了,污水会沿着管道自流过去。请教各位,这个方法有没有人用过?
中途提升泵站后一段口径800的压力管道,长度3000米,输送城市污水,漂浮物已经过粗格栅去处,请教各位高手,检查井间距如何确定,检查井采用哪种形式,应注意什么问题,请指点,先谢谢了。
污水厂尾水长距离输送排放入海的一个工程,有几个问题请教下:1. 中途提升泵站是否需要设格栅?设人工格栅是否可以?2. 尾水流量是否要考虑时变化系数?这关系到管径与泵站扬程的计算。3. 压力管道输送途中有污水汇入时是否对上游污水泵站的流量产生影响?影响有多大?
各位同仁,请问输送污水用的焊接钢管内外防腐如何做法?施工验收规范上的钢管内外防腐做法应该是用来输送给水的吧,污水的话钢管的防腐是参考那本规范呢?
图纸简介: 这是某城市街道压力污水输送管线设计图,图纸包括:压力污水输送管线总平面图,压力污水输送管线剖面图,污水管道纵断面图。 投稿网友: wyhjzx 上传时间: 2014-07-23
城镇污水处理厂臭气收集与输送设备运行注意事项
是这样的,排出管有4根,从左到右依次是,废水管,污水管,废水管,污水管,相互之间距离都是250MM,废水排到去中水站的管路,污水排到去处理站的管路,现在的问题是采用500X500的方井连接排出管,那排出管就是穿井,因为距离为250,怎么办?各位给个办法!!!
在这里看到的全部都是讲建筑给排水(生活、市政污水)的,就是没见讲工业污水的,今天发一个关于化工污水的问题; 我现在负责一项化工污水管网的设计工作,想大师们讲讲化工污水的一些问题:如管道选择等,本来化工污水同生活污水的排放大体一样,但是,生活污水同化工污水最大的不同点在于:1、介质的强腐蚀性;2、介质温度介于15-60度间;3、因场地范围内均摆放价值昂贵的生产设备,如管道渗、漏水将造成巨大经济损失;4、以前的工程实例中,排水管道内是约40度的污水,管外是约22度的空气,容易产生冷凝水滴下来的现象,对生产区域的设备及环境均造成较大影响及隐患。 综合以上,想听听大家对此工况的管道选取有何建议?
兄弟我在日前碰到一个工程。是一个D200的污水管道,采用压力输送,最后进入重力流的污水干管。由于途中要穿越一座高差30米的山,经过计算,在终点污水还有大约15米的水头,如何消能?原计划采用减压阀的,但是减压阀的话不适于污水,用钢筋混凝土消能井,但是找不到计算的方法和依据。请问如何解决?
5层的住宅楼,排水出户横干管与首层排水接入管的垂直距离小于规范要求的450毫米,请问下前辈们,在不设计首层单排及不加深出户横干管的埋深的情况下,有没有别的方法,比如加特制管件?
我现在手上有个小工程生活污水处理系统很迷惑。 一体化生活污水处理设备已经很成熟了,在我给甲方的标书上要求招一体化污水处理设备,可甲方找了一家很少做生活污水处理设备的厂家,4m3/h的流量做成组装式砖混结构,麻烦大了。厂家说签过正式合同后才给施工图,我这工程又等着收尾,麻烦大了。厂家说砖混的比一体化的便宜,什么鸟厂家,根据我的了解一体化的比他的便宜多,可以上两套了。 我都不知道该怎么处理这个工程,老大催着要图,做成砖混的让厂家给限制死了,郁闷呀,要是各位,各位怎么处理呀?
压滤机脱水
