设备厂家让放的面粉,培养了一段时间,池子都是发黑的。每小时进2方的污水,生化池每个是4-5个立方,后面没有MBR,出水要求只要清澈就好。生化池中都有填料,好氧池组合填料。
有关含氟污水处理水和饮用水的国家标准倒是定的很详细,但是关含氟工业的废水水质却不容易查到,我想请问下有哪位知道相关资料或者哪里能找到相关资料.我查到的很多都是关于环评的,而且都是处理后的水质.
我现在在做一个县城的污水处理厂前期设计,需要论证污水处理厂的进水水质,污水主要由生活污水和工业废水组成,其中工业园区的工业类型包括丝网业、鬃毛加工、化工和食品加工,其中丝网业占主导地位,生活污水和工业废水的水量比例约为1:2,求证此污水厂的进水水质情况,B/C控制在多少比较合适。求助各位大虾指点一二。叩谢!
典型生活污水水质及排放标准1.典型的生活污水
急求助 小弟现在毕业设计中,欲想通过多个污水处理厂进水水质数据的比较从而计算得出所设计污水厂的进水水质,请大家指教啊!! 谢谢了
向各位请教,做了很多有关生活污水的方案,但是对于生活污水和优质杂排水的水质指标到底是多少,还是不太清楚,COD、BOD、SS等还有,就是出水标准到底有多少种,国家标准、地方标准(北京市),好象还分A级,B级的,哪位知道有关这方面资料的,请帮忙,谢谢
设计污水厂,有化工厂、食品厂、造纸厂和火车站,这些工业废水SS、COD、BOD值都很高。如果工业废水不自行处理,混到生活污水中,BOD值很高,造成生化池体积很大:如果工业废水自行处理后排入污水厂,污水厂的进水水质又该怎么算?纠结呀
城镇生活污水,有部分工业水(啤酒厂为主)A2O工艺,日进水量2.5W,这几天由于在新建污泥感化车间,不能脱泥。23号出水水质还不错,COD36,氨氮1.3。24号出水马上变差,很浑浊,初步是怀疑污泥浓度过高,污泥老化,沉降比54%,污泥浓度4500,24、25进行大排泥,将污泥打入到事故池,沉降比减下来了,30%。可是出水仍旧浑浊,氨氮9-10,COD60-70.出水溶解氧2-3.进水浓度COD200左右,氨氮40左右,BOD测不了。老师们给支个招啊,还有就是最近在更换曝气头,完成2/3,曝气效果较以前好了很多,是不是把以前池底沉积的淤泥曝出来影响到了呢?没有脱泥已经有将近半个月了,取沉降比看,排泥后沉淀过程都比较明显,就是上清液有细小泥粒,很混,污泥黄褐色,不臭
本帖最后由 taohua512 于 2014-8-1 15:55 编辑 高浓度臭氧可改善污水水质 广州佳环是国内臭氧水消毒机领先企业。公司吸收加拿大臭氧新技术,开发生产高品质的系列臭氧机设备。 污水处理一般分为三个处理阶段:1.机械处理;2.生化处理;3.深度处理。臭氧投加在污水处理的深度处理阶段,在深度处理阶段的消毒池或清水池,投加方法为,从水池中取水通过增压泵和水射器再回流到水池中,在水池中使臭氧和水充分接触,延长臭氧和水的接触时间,把多余的尾气分离出来,臭氧接触池最好密封,收集的尾气通过尾气口排到室外或接上尾气毁灭装置。
物理性指标 1.固体物质(TS)。水中固体物质是指在一定温度下将水样蒸发至干时所残余的固体物质总量,也称蒸发残余物。按水中固体的溶解性可分为溶解性固体(DS)和悬浮性固体(SS) 。溶解固体也称“总可滤残渣”,是指溶于水的各种无机物质和有机物质的总和。在水质分析中,对水样进行过滤操作,滤液在103-105℃温度下蒸干后所得到的固体物质即为溶解性固体。悬浮固体也称作“总不可滤残渣”,在水质分析中,将水样经0.45μm滤膜过滤,凡不能通过滤器的固体颗粒物即为悬浮固体。 2.浑浊度。水中含有泥砂、纤维、
日处理200吨~300吨,投加活性污泥培养,拉的市政污水厂污泥,但一进水水质就发黑!!! cod在1000,需要达到灌溉要求。请问怎么解决?
每天12立方,系统之前培育过,这两天出现了水质发黑的情况,通过1天曝气,还是一样没有改善,厂子太臭了,让清理了重新培养,生化池10个立方,有填料。
污水处理9大水质指标及含义
我们单位想做一个用快速检测方法 和国标方法对各水质指标的成本分析,快速化验的都有了,就是用国标方法来确定每个成本,比较麻烦,不知道哪位之前有过统计,可以分享一下,谢谢!水质指标 COD、氨氮、 总氮、总磷 BOD5等指标。
如题,我有问过同事,有说COD 400~600、BOD 200,,也有说COD 200~400、BOD150,这两种说法相差了近一倍啊,,,
BOD(mg/L) 85-97COD(mg/L) 150-198SS(mg/L) 50-96浊度/度 43总大肠杆菌数(个/L) 84
