  • 如何提高污水处理除氮脱磷
    随着污水处理除氮脱磷要求的不断提高,污水处理工艺及其运行日益复杂化,污水处理的投资及其运行费用也随之越来越高,因此如何在满足处理要求的前提下,简化工艺流程,减少工程投资和运行费用,是世界各国所面临的一个共同课题。 正因为如此,我所在单位采用了比较简易的处理工艺流程,结果导致了现下运行结果:氮磷始终未能达到排放标准。特此小弟想在此请教各位有技术的高人,出谋划策,一方面解决我现下棘手问题;另一方面也好大家互相交流交流顺便提高提高自己。
  • 大型城市污水处理厂除氮脱磷工艺
    大型城市污水处理厂除氮脱磷工艺
    循环式活性污泥法(CyclicActivatedSludgeTechnology,简称C-TECH工艺)是间隙式活性污泥法(SBR法)的一种变型。该工艺将可变容积活性污泥法过程和生物选择器原理进行有机的结合。在循环式活性污泥法(C-TECH)中,每一操作循环包括进水-曝气阶段、沉淀阶段、撇水阶段和闲置阶段等几个过程。在操作循环的曝气阶段(同时进水)一步完成生物降解过程(包括降解有机物、硝化/反硝化、生物除磷等过程);在非曝气阶段完成泥水分离功能。
  • 污水处理厂脱磷除氮三种提标改造方法
    污水处理厂脱磷除氮三种提标改造方法
  • 求教-有关医疗污水计算
    医院每床位污水量可取300-400L/d,最大可取每床位800L/d。 问:医院床位是以单位定编为准还是以实际使用量为准(或施工图中统计为准)~~ 例:某医院定编70床位,但从建筑施工图统计有110床位。取70床位还是110床位? 经过查询,还未找到相关标准,急需指导~~先谢为感
  • 污水废水排到井中,怎么办?
    是这样的,排出管有4根,从左到右依次是,废水管,污水管,废水管,污水管,相互之间距离都是250MM,废水排到去中水站的管路,污水排到去处理站的管路,现在的问题是采用500X500的方井连接排出管,那排出管就是穿井,因为距离为250,怎么办?各位给个办法!!!
  • 污水的消能措施如何完成?
    兄弟我在日前碰到一个工程。是一个D200的污水管道,采用压力输送,最后进入重力流的污水干管。由于途中要穿越一座高差30米的山,经过计算,在终点污水还有大约15米的水头,如何消能?原计划采用减压阀的,但是减压阀的话不适于污水,用钢筋混凝土消能井,但是找不到计算的方法和依据。请问如何解决?
  • 关于化工污水的管道选取
    在这里看到的全部都是讲建筑给排水(生活、市政污水)的,就是没见讲工业污水的,今天发一个关于化工污水的问题; 我现在负责一项化工污水管网的设计工作,想大师们讲讲化工污水的一些问题:如管道选择等,本来化工污水同生活污水的排放大体一样,但是,生活污水同化工污水最大的不同点在于:1、介质的强腐蚀性;2、介质温度介于15-60度间;3、因场地范围内均摆放价值昂贵的生产设备,如管道渗、漏水将造成巨大经济损失;4、以前的工程实例中,排水管道内是约40度的污水,管外是约22度的空气,容易产生冷凝水滴下来的现象,对生产区域的设备及环境均造成较大影响及隐患。 综合以上,想听听大家对此工况的管道选取有何建议?
  • 这样的生活污水怎么处理
    我现在手上有个小工程生活污水处理系统很迷惑。 一体化生活污水处理设备已经很成熟了,在我给甲方的标书上要求招一体化污水处理设备,可甲方找了一家很少做生活污水处理设备的厂家,4m3/h的流量做成组装式砖混结构,麻烦大了。厂家说签过正式合同后才给施工图,我这工程又等着收尾,麻烦大了。厂家说砖混的比一体化的便宜,什么鸟厂家,根据我的了解一体化的比他的便宜多,可以上两套了。 我都不知道该怎么处理这个工程,老大催着要图,做成砖混的让厂家给限制死了,郁闷呀,要是各位,各位怎么处理呀?
  • 关于首层污水单排的问题
    5层的住宅楼,排水出户横干管与首层排水接入管的垂直距离小于规范要求的450毫米,请问下前辈们,在不设计首层单排及不加深出户横干管的埋深的情况下,有没有别的方法,比如加特制管件?
  • 大家给点建议吧,市政污水
    我们公司现在做市政污水工程,只要是处理生活污水的,我们采用的工艺是水解酸化+百乐可曝气的生物接触氧化法+化学絮凝+平流沉淀池,其中水解酸化采用脉冲布水,停留时间4.7小时,生物接触7.8小时,需要达到一级A标准,请问这个工艺可靠吗?能够达到排放的一级A标准吗?同时,能够满足脱氮除磷效果吗?如果能,脱氮除磷的原理是?希望各位高手能够给些建议,或者成功的例子。
  • “污水回流比”与“污泥回流比”
    污水回流和污泥回流这两个概念总搞不清楚,两者分别指谁和谁的比,污水回流的目的除了稀释作用还有其他具体作用吗,两者和内回流、外回流又有什么关系呢?越来越迷惑了,请高手指点
  • 生活污水氨氮过高怎么办
    各位,我们公司采用的是氧化沟工艺处理城市生活污水,进水的水质没有办法控制!若超标的氨氮进来我们应该如何应付,有什么解决办法!
  • 请问:废污水可以合排吗?
    本工程(300间客房星级酒店)由于设计为废污水(指马桶和洗手盆)合排,且未设置化粪池,主管工程师说当地的小区均是如此设置,,,,,,,,,请问规范上是否有强制要求?
  • 关于医院污水防治的反思
    关于医院污水防治的反思
    关于医院污水防治的反思---磨石建筑培训提供
  • 关于污水设计流量的问题
    各位坛友好!关于各构筑物和管渠的设计流量,请同行赐教:1.《室外排水设计规范》中第3.1.1条规定:截留井以前的旱流污水设计流量=设计综合生活污水量+设计工业废水量,后面条文解释“设计综合生活污水量Qd和设计工业废水量Qm均以平均日流量计”;2.第4.1.1条规定:排水管渠断面尺寸应按远期规划的最高日最高时设计流量设计; 5.2.1 污水泵站的设计流量,应按泵站进水总管的最高日最高时流量计算确定。 5.2.2 雨水泵站的设计流量,应按泵站进水总管的设计流量计算确定。当立交道路设有盲沟时,其渗流水量应单独计算。 5.2.3 合流污水泵站的设计流量,应按下列公式计算确定。 1 泵站后设污水截流装置时,按公式(3.3.1)计算。 2 泵站前设污水截流装置时,雨水部分和污水部分分别按公式(5.2.3-1)和(5.2.3-2)计算。 3.以及第6章有关各污水处理构筑物的设计流量的确定。问题:1.第1和第2是否有矛盾的地方?2.请教厂内各构筑物和厂外管渠、泵站的设计流量该如何确定。请同行详细解答
  • 关于医院污水余氯的问题
    《医疗机构水污染物排放标准》中规定总余氯是0.5mg/L,但是在其注1)中有规定接触池口总余氯量3~10mg/L。这3~10mg/L的总余氯必须要修一个脱氯池来处理吗?
  • 臭氧是通过哪些途径来净化污水的
    臭氧是通过哪些途径来净化污水的
污水脱磷
污水脱磷专题,为您提供污水脱磷相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与污水脱磷 相关的专业交流讨论,更多污水脱磷相关内容请访问
相关热门专题
污水脱氮技术
污水脱硫
