  • 脱硫脱硝以及污水培训资料
    脱硫脱硝以及污水培训资料
  • 天然气脱硫厂污水处理研究.pdf
    天然气脱硫厂污水处理研究.pdf
  • ------------------当代镁法脱硫
    本帖最后由 esse2012 于 2014-1-17 14:04 编辑 当代镁法脱硫作者丨吴东旭 近几年镁法脱硫在国内引起广泛的关注,无论是进一步研究还是工业的应用其步伐明显加快。我国拥有丰富的镁资源,为镁法脱硫提供了一个坚实的原料保证。 镁法脱硫产出的脱硫副产物七水硫酸镁与钙法的脱硫副产物石膏存在这根本上的不同。现阶段脱硫石膏成为钢铁、电厂企业处理的难题,脱硫石膏品质不好无任何利用价值,造成二次污染。相比七水硫酸镁经济价值较高,在工业、农业、食品、医药行业有广泛的应用,电厂、钢厂脱硫与肥料生产相结合既适应当前环保所提倡的循环经济又能为钢铁、电厂企业带来额外的效益,镁法脱硫无论国内外都是一个不错的选择。 目前
  • 脱硫技术-----书籍
    脱硫技术 PDG格式
  • 污水处理产生的沼气脱硫脱碳制天然气技术
    污水厌氧发酵处理的过程中产生的沼气在脱硫脱碳后,可以制成标准天然气,做LNG或者CNG都可以。而且还会产生食品级二氧化碳副产物。一般沼气量在每小时600方以上,做上述投资就可以产生明显的效益。根据原料气成分的不同,可以采用干法、湿法或者混合技术进行净化处理,以目前的技术条件,收率和纯度都可以轻松同时达到97%以上。我们在广西一家大型糖厂做过每小时1500方粗沼气净化处理项目,业主方将净化后的标准天然气部分自用,部分出售给当地燃气公司。该项目每天为业主方产生4万元的纯利润,目前运行半年已经收回成本,全套设备设计使用寿命为10年以上。目前在湛江正在实施同类项目,将采用最新技术进一步同时提高收率和产品气纯度。此技术适用于一切发酵产生的沼气源,无论是生活污水、工业污水或者垃圾处理废气,目前在国内做过同类项目,有业绩的公司只有两家。我们是其中一家。除了给客户提供此类技术以外,我们还购买沼气源,如果有每小时产量600方以上沼气源,我们也可以全部购买,处理后由我们自己销售。为了避免做广告的嫌疑,我不便在此公布联系方式和公司名称等,如有咨询可
  • 电厂循环水排污水用于脱硫工艺水工业试验研究
    [摘 要] 在北京热电厂进行了以循环水排污水替换工业水为FGD工艺水的现场工业试验,该厂采用处理后的城市中水作为循环水系统补水。通过分析试验期间脱硫浆液的化学组分、石膏品质、脱硫效率对更换FGD工艺水水源的可行性进行研究。试验结果表明:脱硫系统运行稳定,脱硫浆液各组分含量稳定,吸收塔除雾器无结垢现象,吸收塔浆液无起泡现象。SO2平均去除率可达97.27%,石膏有效成分平均大于95%,平均含水率小于10%。 华能北京热电厂石灰石—石膏湿法烟气脱硫工艺原先所用工艺水为水质较好的地下水。为降低地下水资源开采量,同时降低污水排放量,计划使用循环冷却水系统排污水替代现有地下水作为脱硫系统工艺水。 目前,国内虽已有部分电厂以循环水排污水作为脱硫系统工艺水,但其循环水系统补水通常是地表水或地下水,且循环水水质相对较好。北京热电厂循环水系统是以处理后的高碑店污水处理厂中水作为补充水,其水质相对较差。该循环水系统排污水具有含盐量、硬度、氯
  • 求教-有关医疗污水计算
    医院每床位污水量可取300-400L/d,最大可取每床位800L/d。 问:医院床位是以单位定编为准还是以实际使用量为准(或施工图中统计为准)~~ 例:某医院定编70床位,但从建筑施工图统计有110床位。取70床位还是110床位? 经过查询,还未找到相关标准,急需指导~~先谢为感
  • 污水废水排到井中,怎么办?
    是这样的,排出管有4根,从左到右依次是,废水管,污水管,废水管,污水管,相互之间距离都是250MM,废水排到去中水站的管路,污水排到去处理站的管路,现在的问题是采用500X500的方井连接排出管,那排出管就是穿井,因为距离为250,怎么办?各位给个办法!!!
  • 山东地区的污水处理QQ群 烟气脱硫QQ群
    大家好,我自己建了一个群,主要欢迎山东地区的作污水处理朋友来一起研究和探讨我们在工作中遇到的问题和经验,希望大家来阿!14353907欢迎山东地区的从事烟气脱硫的朋友们来这里交流,14002083 请留言的朋友们讲清楚去那个群,最好是山东地区的,这样也方便交流
  • 污水的消能措施如何完成?
    兄弟我在日前碰到一个工程。是一个D200的污水管道,采用压力输送,最后进入重力流的污水干管。由于途中要穿越一座高差30米的山,经过计算,在终点污水还有大约15米的水头,如何消能?原计划采用减压阀的,但是减压阀的话不适于污水,用钢筋混凝土消能井,但是找不到计算的方法和依据。请问如何解决?
  • 大家给点建议吧,市政污水
    我们公司现在做市政污水工程,只要是处理生活污水的,我们采用的工艺是水解酸化+百乐可曝气的生物接触氧化法+化学絮凝+平流沉淀池,其中水解酸化采用脉冲布水,停留时间4.7小时,生物接触7.8小时,需要达到一级A标准,请问这个工艺可靠吗?能够达到排放的一级A标准吗?同时,能够满足脱氮除磷效果吗?如果能,脱氮除磷的原理是?希望各位高手能够给些建议,或者成功的例子。
  • “污水回流比”与“污泥回流比”
    污水回流和污泥回流这两个概念总搞不清楚,两者分别指谁和谁的比,污水回流的目的除了稀释作用还有其他具体作用吗,两者和内回流、外回流又有什么关系呢?越来越迷惑了,请高手指点
  • 生活污水氨氮过高怎么办
    各位,我们公司采用的是氧化沟工艺处理城市生活污水,进水的水质没有办法控制!若超标的氨氮进来我们应该如何应付,有什么解决办法!
  • 我们做过的几种脱硫方法
    石灰--石膏法:适合电厂 烧结机 炉窑等脱硫 适应比饺范围广 脱硫剂广泛氧化镁法:适合电厂 烧结机 炉窑等脱硫 适应比饺范围广 脱硫剂范围不广泛双减法:适合中小电厂 炉窑脱硫 以上工程有业绩 qq:249559376欢迎互相讨论
  • 关于化工污水的管道选取
    在这里看到的全部都是讲建筑给排水(生活、市政污水)的,就是没见讲工业污水的,今天发一个关于化工污水的问题; 我现在负责一项化工污水管网的设计工作,想大师们讲讲化工污水的一些问题:如管道选择等,本来化工污水同生活污水的排放大体一样,但是,生活污水同化工污水最大的不同点在于:1、介质的强腐蚀性;2、介质温度介于15-60度间;3、因场地范围内均摆放价值昂贵的生产设备,如管道渗、漏水将造成巨大经济损失;4、以前的工程实例中,排水管道内是约40度的污水,管外是约22度的空气,容易产生冷凝水滴下来的现象,对生产区域的设备及环境均造成较大影响及隐患。 综合以上,想听听大家对此工况的管道选取有何建议?
  • 脱硫废水的水量怎么计算的呢?
    如题。刚看了些资料,发现一个问题。都采用石灰石-石膏法,2×1000MW的机组,为什么废水量小的才10t/h,而大的能达到65t/h呢?差别也太大了。奇怪。有明白的人请指点一二。就算煤种有差异,也不能这么大呀。难道是有别的控制因素吗?
  • 请问:废污水可以合排吗?
    本工程(300间客房星级酒店)由于设计为废污水(指马桶和洗手盆)合排,且未设置化粪池,主管工程师说当地的小区均是如此设置,,,,,,,,,请问规范上是否有强制要求?
  • 关于医院污水防治的反思
    关于医院污水防治的反思
    关于医院污水防治的反思---磨石建筑培训提供
  • 关于污水设计流量的问题
    各位坛友好!关于各构筑物和管渠的设计流量,请同行赐教:1.《室外排水设计规范》中第3.1.1条规定:截留井以前的旱流污水设计流量=设计综合生活污水量+设计工业废水量,后面条文解释“设计综合生活污水量Qd和设计工业废水量Qm均以平均日流量计”;2.第4.1.1条规定:排水管渠断面尺寸应按远期规划的最高日最高时设计流量设计; 5.2.1 污水泵站的设计流量,应按泵站进水总管的最高日最高时流量计算确定。 5.2.2 雨水泵站的设计流量,应按泵站进水总管的设计流量计算确定。当立交道路设有盲沟时,其渗流水量应单独计算。 5.2.3 合流污水泵站的设计流量,应按下列公式计算确定。 1 泵站后设污水截流装置时,按公式(3.3.1)计算。 2 泵站前设污水截流装置时,雨水部分和污水部分分别按公式(5.2.3-1)和(5.2.3-2)计算。 3.以及第6章有关各污水处理构筑物的设计流量的确定。问题:1.第1和第2是否有矛盾的地方?2.请教厂内各构筑物和厂外管渠、泵站的设计流量该如何确定。请同行详细解答
污水脱硫
污水脱硫专题,为您提供污水脱硫相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与污水脱硫 相关的专业交流讨论,更多污水脱硫相关内容请访问
相关热门专题
污水脱磷
污水脱色
