排放废水中含有很高的色度,不仅影响接纳水体的美观,特别是严重影响太阳光的投射而妨碍水生生物的生长繁殖,因此,必须使废水出水色度达标排放。目前,国内外常见的脱色方法有混凝脱色、吸附脱色、臭氧氧化、膜分离技术等,采用常规的混凝脱色法不能有效达到脱色的效果,而且产生大量污泥需二次处 理,吸附脱色具有选择性,价格较高,再生困难等问题,膜分离技术主要存在膜堵塞,膜污染和投资高的问题。 臭氧是一种极强的氧化剂,能有效去除色、臭、味、酚氰、惰性COD 等,目前利用臭氧技术脱色,在染料、制浆、柠檬酸行业已有相关文献报告,这些文献大都处于试验研究阶段,工程上应用较少,工程上应用臭氧技术主要集中于深度处理和回用方面[5-6]。本1 原工艺及存在问题 1.1 原有工艺流程 原废水处理工艺流程见图1。各用户排放废水经混合均化后进入中和池,进行pH 调整至6~9,后出水自流入缺氧池,在反硝化菌作用下,并有外加的
项目名称:酒精厂(玉米)污水脱色提标改造 污水来源:生化出水 原有水泥水池:15*5*4m(有效水深3.5m) 进水方式:连续式
现在脱色剂在印染,焦化,造纸,皮革和各种使用染料的其它废水中使用越来越广泛,由于脱色剂是有机高分子的聚电解质,在水中呈真溶液状态,显正电荷。同时其分子链上带有很多活性基团,如羧基,羟基,羟甲基,氨基和酰胺基,容易与一些金属离子发生反应。因此在溶解脱色剂的时候,一定要注意两点:第一,避免使用铁质类容器,也不要把脱色剂和金属物质混在一起。如在污水上常使用的亚铁,聚铝与脱色剂都能发生反应产生白色絮状物。如果需要脱色剂和聚铝等无机药剂配合使用的时候,在使用时就要单独溶解,再同时投加,这样可有效避免不必要的损失。第二,脱色剂使用时配制的浓度。脱色剂在生产上使用的时候是需要稀释到一定浓度的,不能把脱色剂原液直接投加到废水中,这样会造成脱色剂来不及在水中扩撒和废水中的污染物充分接触,影响脱色剂的效果,增加药剂的成本。因此建议在使用过程中,如果投加量在100PPM以下的,稀释浓度以不超过5%为宜;如果投加量在500ppm以上的,浓度在10%为宜。当然具体的浓度,最好根据实际的废水通过实验来确定。转载请注明金大洋环保科技有限公司
水质:发酵制药废水,氧化沟处理后COD达1500mg/L,BOD只有20~40mg/L,进氧化沟前B/C=0.5~0.6,COD达7000mg/L,有ABR厌氧,不过效率不好,污水颜色随着COD的降低在加深,最近成焦糖色(如酱油色/可乐色),色度达480倍,一般次氯酸钠、双氧水、脱色剂等去脱色效果差,无法达到排放要求色度80,请问有哪些方法可以去除这种颜色或推荐何种脱色剂进行合作,谢谢!
脱色絮凝剂法: 高效脱色絮凝剂
希洁环保-印染废水脱色方法-脱色剂 本文大纲: 1、印染废水特点及常超标指标 2、印染废水脱色方法 1、印染废水特点 》印染废水水量大、水质复杂、有机物含量高、生物降解难、色度深…… 》印染废水常见超标指标:脱色、颜色去除。 2、印染废水脱色方法 印染废水目前市场上较为受欢迎的方法-脱色剂,直接投加处理。 希洁环保就将近10年来,致力研发,不断创新,针对不同浓度,不同行业的废水,研制出了多种功能不同的脱色剂,在污水处理方面应用广泛,效果得到了一致认可。
印染厂污水处理用阳离子聚炳酰胺和聚合氯化铝及脱色剂处理, COD高怎么办?
高效脱色剂是水处理絮凝剂
污水色度超标的原因及脱色技术汇总
由于进水污水有色度,末端处理好的污水再投加次氯酸钠用于脱色可以吗,在法律上有没有什么相关禁止用次氯酸钠的规定。因为次氯酸钠会产生氯气为,因此有点担心次氯酸钠不能在末端进行投加。希望大家能帮助回答一下。
针织印染废水,经水解生化处理后预采用O3脱色,要求达到色度80倍.进水色度为800倍左右.请问吨水需多少钱?规模为3000吨/日.
求助,各位大侠,你们好!请问如果把脱色剂加在升流式水解酸化池前,随着污水由提升泵一起进入升流式水解酸化池里,请问,这样对里面的菌体有没有影响啊 ???会不会对它们的生长不利呢??/谢谢!!还有,就是在这升流式水解酸化池中,顶端出水很浑黄,中排排出的水也黄,但是没顶端的黄,且透光性要比顶端出水要好;然而,通过底部排泥管排出来的泥水,经过一段时间沉淀后,上清液很白,脱色很好,不过有点成乳胶状; 我想问下各位大侠,为什么出水从上到下是差到好呢?按理说应该是上面的要好看些,下面的差些啊!这是什么原因啊??还望各位大侠帮帮忙啊!谢谢!!!!!(这些都是在没加脱色剂前的情形)
两帖已合并,此帖被锁定!5 工艺特点及流程 现有工艺方法:目前市售聚合硫酸铁的生产方法是用硫酸亚铁为主要原料,主要通过催化氧化法生产的。在生产过程中,采用亚硝酸钠和氧气分别为催化、氧化剂。生产过程属于气液相反应,反应时间长,为加快反应需要高温、高压、喷雾等。其工艺复杂,生产周期长,设备投资大,因而产品成本较高。另外,在生产过程中有氮氧化物排放,而且在聚合硫酸铁产品中含有亚硝酸盐致癌物,对环境造成二次污染。若用氧化剂直接对硫酸亚铁进行氧化,尽管工艺简单,但氧化剂消耗量大,生产成本较高。 本工艺特点:我们研制的高效复合混凝剂PFCG的生产方法是以含铁工业废渣(如硫酸厂排放的废渣硫铁矿烧渣、天然铁沙或平炉尘等)为主要原料,只需经过酸溶、水解和聚合。所需原料充足、价廉易得,生产过程中无需催化、氧化,艺简单、易于操作、周期短、投资费用少,生产成本低。本方法生产的高效复合混凝剂PFCG产品,在高浊度原水和造纸废水等水处理过程中,性能价格比明显优于市售聚合铁和聚合铝。 工艺流程:(略)6 混凝机理及质量指标
我厂污水处理后各项指标均可达标!唯独色度不达标!请教各位老师大家可曾知道或用过有效低价的脱色剂??多谢大家喽~~~~~~
一、污水处理及流程(一)、污水处理的定义 污水处理是指用各种方法将污水中所含的污染物分离出来或将其转化为无害物,达到排入某一水体或再次使用的水质要求,并对其进行净化的过程。污水处理被广泛应用于建筑、农业,交通、能源、石化、环保、城市景观、医疗、餐饮等各个领域,也越来越多地走进寻常百姓的日常生活。(二)、污水处理的流程 污水处理一般分为三个处理阶段:1.机械处理;2.生化处理;3.深度处理。臭氧投加在污水处理的深度处理阶段,在深度处理阶段的消毒池或清水池,投加方法为,从水池中取水通过增压泵和水射器再回流到水池中,在水池中使臭氧和水充分接触,延长臭氧和水的接触时间,把多余的尾气分离出来,臭氧接触池最好密封,收集的尾气通过尾气口排到室外或接上尾气毁灭装置。二、臭氧在污水处理中的具体应用(一)臭氧在污水处理中的作用:1.降解难降解的大分子及有机物;臭氧可以分解难生物降解的有机物和三致物质,提高污水的可生化性。2.脱色、除味;臭氧去除污水
BH1型混凝脱色剂处理针织印染废水的实验研究.
