本帖最后由 固化微生物 于 2016-4-26 10:02 编辑 化微生物污水测试效果。
人们利用这些微小的生物群体,加之人为作用就可以解决其他物理化学方法无法解决的难题。为今后的污水处理提供了一项高效、节能、环保的绿色途径。 我国水资源短缺,全国目前有400 多个城市缺水,其中100 多个严重缺水。由于人口众多,人均水资源的占有量仅为世界人均占有量的25% ,属世界贫水国之一。由于水源分布不平衡,更存在南多北少,东多西少,夏天多冬天少的时空差异。 然而就在不利的条件下,工业废水和农业污水不加处理的任意排放,造成水源污染愈加严重,根据环境保护部发布的2010 年全国环境质量数据显示,中国的地表水严重污染,七大水系(长江、黄河、珠江、松花江、淮河、海河和辽河) 受到轻度、中度、重度污染,湖泊富营养化问题突出。 传统污水处理技术 水的污染通常指人为原因造成的水质恶化,降低水的使用价值,主要污染物是固体废弃物和化学物质(需氧有机物、难降解有机物、重金属、植物营养物质、酸、碱和石油类物质) 。 我国目前常用的污水处理技术
掌握水中微生物的检验方法,以确定水和废水的生物学性质。了解水微生物的形态、生理特性,掌握微生物在水处理工程中的作用机理,有效地去除水中有害的微生物,为有益的微生物提供适宜的繁殖条件以便提高废水处理的效率。利用各种微生物分解作用,使水中的各种有机污染物降解和转化为无害的无机物且使水中的重金属适当转化。在受污染水体的生物修复技术中,微生物也有重要的作用。 镜检-甘度污水处理菌种模拟
微生物的指示作用 (1) 着生的缘毛目多时,处理效果良好,出水BOD5和浊度低。(如小口钟虫、八钟虫、沟钟虫、褶钟虫、瓶累枝虫、微盘盖虫、独缩虫)这些缘毛目的种类都固定在絮状物上,并随窗之而翻动,其中还夹杂一些爬行的 栖纤虫、游仆虫、尖毛虫、卑气管叶虫等,这说明优质而成熟的活性污泥。 (2) 小口钟虫在生活污水和工业废水处理很好时往往就是优势菌种。 (3) 如果大量鞭毛虫出现,而着生的缘毛目很少时,表明净化作用较差。 (4) 大量的自由游泳的纤毛虫出现,指示净化作用不太好,出水浊度上升。 (5) 如出现主要有柄纤毛虫,如钟虫、累枝虫、盖虫、轮虫、寡毛类时,则水质澄清良好,出水清澈透明,酚类去除率在90%以上。 (6) 根足虫的大量出现,往往是污泥中毒的表现。 (7) 如在生活污水处理中,累枝虫的大量出现,则是污泥膨胀、解絮的征兆。 (8) 而在印染废水中,累枝虫则作为污泥正常或改善的指示生物。 (9) 在石油废水处理中钟虫出现是理想的效果。 (10) 过量的轮虫出现,则是污泥要膨胀的预兆
很有用的废水处理微生物的图片
污水微生物图谱中根据原后生动物与出水水质关联性将其分为:非活性污泥类微生物和活性污泥类微生物两类。以下为污水处理中常见指标性微生物图谱。(部分高清图片由在污水厂任职的朋友提供) 活性污泥类微生物
从经济方面来说,微生物菌种处理废水的成本低。从环境污染方面说,无二次污染,对环境影响小。从处理效果方面说,不仅可以去除有机物、病原体、有害物质,还能去除臭味、提高透明度、降低色度等,处理效果好。
一、污水与污水生物处理 污水中的污染物质成分极其复杂。一般生活污水的主要成分是代谢废物和食物残渣。工业废水可能含有较多的金属、酚类、甲醛等化学物质。此外污水中还含有大量非病原微生物和少量病原菌及病毒。污水的生物处理就是以污水中的混合微生物群体作为工作主体,对污水中的各种有机污染物进行吸收、转化,同时通过扩散、吸附、凝聚、氧化分解、沉淀等作用,以去除水中的污染物。因此,污水生物处理实际上是水体自净的强化,不同的是,在去除了污水中的污染物后,必须将微生物从出水中分离出来,这种分离主要是通过微生物本身的絮凝和原生动物、轮虫等的吞食作用完成的。
河道污水处理项目
生活污水培菌法:在温暖季节,先使曝气池充满生活污水,闷曝(即曝气而不进污水)数十小时后,即可开始进水。引进水量由小到大逐渐调节,连续运行数天即可见活性污泥出现,并逐渐增多。为加快培养进程,在培菌初期投加一些浓质粪便水或米泔水等,以提高营养物浓度。特别注意,培菌时期(尤其初期)由于污泥尚未大量形成,污泥浓度低,故应控制曝气量,应大大低于正常期曝气量。
现如今生活废水处理设备的工艺比较成熟,现有一套处理生活废水和清洗废水的设备需要启动调试,设计流量80m?/h,24小时连续运行。主要工艺为AO工艺,缺氧池总容积187.2m?,接触氧化池561.6m?,进水BOD110,氨氮12,总磷4,要求出水达到一级A标准。甘度分享实际调试案例与大家一起交流学习。 污水处理设备系统与一般设备操作不同,当系统刚刚建立或经长时间停用后需重新投入运行时,须经过系动启动工作方能投入正常运行。该项目经过技术现场勘察后分析有3点原因,具体解决方案如下。
污水处理复合兼氧型微生物主要成分包括硝化细菌属、反硝化细菌属、芽孢杆菌属、假单胞细菌属和活化酶及多糖营养物质等。甘度复合菌种其细菌大多数为兼氧型微生物,可以在厌氧池、厌氧塔及好氧池投加使用。
