高盐废水蒸发结晶工艺优化研究高盐废水通常指总溶解性固体物(TDS)质量分数大于3.5%的废水。这类废水除普遍含有大量Cl
小弟在做一条宽70m的公路,两侧都设有排水沟,但有一段3km没有地方排水,只能设蒸发池,请问蒸发池的大小,和一个月内流入的水量怎么计算,请大家指教一下,该社多大的
江苏森泰环境公司为您提供中央空调 和水蒸发节能空调效益怎么样。高温车间、空气环境恶劣车间防暑降温、除尘净化工程专用。对于开放型车间固定工作岗位降温的实例足以证实水蒸发空调是必不可少的车间降温的首选设备。 那么两者之间的效益比值什么样呢,我们来比较一下。 中央空调需要10匹连安装4万元,水蒸发节能环保空调1台连安装1.3万元,中央空调每小时耗电10度,10个小时100元,每年的耗电量费用就需要36000元,而水蒸发节能环保空调每小时耗电1度,10小时10元,每年的耗电费用3600元,中央空调和水蒸发节能环保空调都能达到降温的效果,但是中央空调达不到通风换气和增加空气含氧量的效果,两者都能达到送风和防尘的效果,但是中央空调却不能做到打开门户就能防止热风,减低异味,杜绝过分干燥的功能。由此可以看出,水蒸发节能环保空调机总费用每年比中央空调约省32400元,且综合效果比中央空调好。
图纸简介: 某污水厂高浓度蒸发结晶全套电气图(包括二次原理图和端子接线图等等一系列) 投稿网友: luzhiluzhi 上传时间: 2013-10-26
独一无二室内吊挂型厂房专用、店面(营业场所)专用、家庭厨房专用通风空调机——诚征经销商一、产品系列:1、厂房专用通风空调机2、店面(营业场所)专用通风空调机3、家庭厨房专用通风空调机。二、特点:1、无压缩机,水雾蒸发原理,全新风运行方式,室内空气异常清新凉爽,排除室内任何异味。2、非常便宜,耗电更只有分体空调的15%,厂房每100米2每小时耗电0.6度。3、虽说温度无法达到分体空调那么低,但由于这种空调采用全新风运行方式,即大量的新鲜空气经空调机吸入降温后送入室内,随后必须全部经门窗自然排出,空气不循环使用,所以室内异常清新凉爽,即使刚装修完使用也不会有任何异味。4、国际国内市场独一无二只有普泽公司该专利产品采用室内吊挂安装方式,确保了外墙美观、高档,安装操作维护的安全。5、噪音很低,不占用室外、室内使用空间,非常符合城管、环保、规划部门的要求。三、与俗称环保空调的湿帘风机及水帘墙加负压排风方式相比,普泽此三款专用空调机的特点:1、环保空调及水帘墙
某化工专业,从事环保工程设计的工程师,近期参加了在山东某公司高盐废水蒸发装置的调试与改造,在这段经历中,给出以下几点经验: 一、深入实践,参与调试 参与了调试中的一些过程,自己动手开关阀门,自己在运行画面上操作,了解了调试的整个工作流程,经历了一些应急情况的处理方法,深刻的认识到工程设计不能闭门造车,应切合实际,配置得当,便于操作。这就需要
高浓度含盐化工废水蒸发脱盐回收处理的研究
高盐废水蒸发器处理中存在问题以及解决方法一、
高浓度含盐化工废水蒸发脱盐回收处理的试验研究
HGT 20721-2021 浓盐水蒸发塘设计规范
水蒸发式空调因其价格低,只有传统压缩机式空调的30%~50%;耗电省,只有压缩机式空调的10%~15%;空气品质好,全新风供应,1~2分钟将室内空气更换一遍这三大特点,所以目前使用已经越来越普遍,特别适用于绝大多数厂房,餐厅,营业场所,露天场所,厨房等。但是由于环保空调降温幅度有限,在南方一般夏季气候温度36℃,湿度50%时,环保空调出风温度约28~29℃。此温度必须同时配合电动百叶送风,或配合吊扇、壁扇等使用。一句话,28~30℃温度下人必须要有风吹感觉才能确保舒适。事实上目前绝大多数人习惯在28~32℃时在办公室或家庭内只开风扇即可达到基本舒适要求。凡西北地区或中东国家其夏季湿度较低的场所,使用环保空调可以说是再好不过的选择,如新疆夏季时,此空调出口温度可达到20℃以下,完全能适用于包括宾馆、医院等几乎所有场合。那么南方地区不能单独使用环保空调的场所,如宾馆、高档写字楼、高档及享受型场所、对湿度有严格要求的工厂,此类场所在使用分体空调或中央空调时,如能与环保空调结合使用,将不仅能节省空调能耗,而且能改善室内空气品质。以下将结合普泽公司的实际案例及经验,
高含盐废水蒸发结晶处理设备设计与应用困难及应对措施 国家节能降耗与环保政策日趋严格,越来越多的含盐废水(废料)采用多效蒸发技术将盐与废水分离,满足环保要求。尽管蒸发结晶技术可以有效处理高含盐废水,但
《医疗机构水污染物排放标准》中规定总余氯是0.5mg/L,但是在其注1)中有规定接触池口总余氯量3~10mg/L。这3~10mg/L的总余氯必须要修一个脱氯池来处理吗?
污水提升泵的使用,解决了很多远离排水立管和排水条件不好等不具备自流排放污水场所的污水排放问题,美宝污水提升泵在得到越来越多的人青睐的同时,如何选择污水提升泵成为新的一个问题,污水提升泵选型的基本参数是口径、流量、扬程、功率、电压、液体等。 根据排放的流量及输送的扬程大小和高低选择合适的污水泵。 1.根据使用场合合理的选用污水泵。例如用于输送高含沙量的污水,则选用耐磨性较好的污水泵;如用于输送污水或污物时,则要考虑污水泵的通过大颗粒直径;如输送耐腐蚀介质时,则要考虑选用耐腐蚀的泵;如含粪便杂质的污水时,则要考虑选用带切割功能的污水泵。 2.从节能及满足使用要求的前提下,选用效率较高的污水泵,选择的污水泵的参数在额定流量0.7-1.2倍范围内运行。
污水自吸泵选型依据,应根据工艺流程,给排水要求,从五个方面加以考虑,既液体输送量、装置扬程、液体性质、管路布置以及操作运转条件等。 1、流量是选泵的重要性能数据之一,它直接关系到整个装置的的生产能力和输送能力。 2、装置系统所需的扬程是选泵的又一重要性能数据,一般要用放大百分之5—10余量后扬程来选型。 3、液体性质,包括液体介质名称,物理性质,化学性质和其它性质,物理性质有温度c密度d,粘度u,介质中固体颗粒直径和气体的含量等,这涉及到系统的扬程,有效气蚀余量计算和合适泵的类型:化学性质,主要指液体介质的化学腐蚀性和毒性,是选用泵材料和选用哪一种轴封型式的重要依据。 4、装置系统的管路布置条件指的是送液高度送液距离送液走向,
污泥是污水处理需要重点处理的物质之一,因为污泥会为其他有害生物的滋生提供场所,还会破坏植物的养分平衡,污染地表和地下水。污泥露天堆放还会发出污泥是介于液体和固体之间的浓稠物,很难通过沉降进行固液分离,污泥处理是对污泥进行减量化、稳定化和无害化处理的过程。常见的污泥处理方法有浓缩、消化、脱水、干燥、焚烧、固化、填埋、堆肥和综合利用等。污泥浓缩、消化及脱水是目前应用较广的主要处理方法。污泥浓缩、消化及脱水可有效减少污泥体积、使污泥更加稳定。
医院每床位污水量可取300-400L/d,最大可取每床位800L/d。 问:医院床位是以单位定编为准还是以实际使用量为准(或施工图中统计为准)~~ 例:某医院定编70床位,但从建筑施工图统计有110床位。取70床位还是110床位? 经过查询,还未找到相关标准,急需指导~~先谢为感
