近20年来 , 对氨氮污水处理方面开展了较多的研究。其研究范围涉及生物法、物化法的各种处理工艺 , 目前氨氮处理实用性较好国内运用最多的技术为:生物脱氮法、氨吹脱汽提法、折点氯化法、化学沉淀法、离子交换法、液膜法、土壤灌溉法等。
众所周知,人畜粪便、食品加工、屠宰废水、医院废水以及各类化工废水等都含有大量的氨氮,如果直接排放到河道或者湖泊中会直接引起水体的富营养化,而对整个水体生态环境造成很恶劣的影响,比如水中蓝藻物质滋生,气体生物生存受到影响。所以对废水中的氨氮指标超标需要进行人工处理,从而达到排放标准。今天小编简单介绍一下氨氮超标的因素有哪些以及如何降解氨氮。
传染病医院污水处理设计中要求前段进要进行预处理经过ClO2预消毒后,污水中余氯采用怎样的措施去除,以保证后续二级生化处理单元安全的运行???望各位大大们指教!!!!! (采用调节池预曝不知效果如何?)
我要做一项动态生物膜处理废水的实验,需要测定废水中的TNT浓度。请问测定TNT浓度是执行什么标准?国家标准是什么?请详细讲述测定所需要的药品,仪器和操作步骤。不胜感激………………
高浓度臭氧在医院污水处理中的应用 (点击文字跳转资料)
联碱法生产纯碱排放的废水,pH为8~9,氨氮质量浓度为4 000~20 000mg/L。由于废水中氨氮浓度高,用单一方法处理,氨氮浓度很难达到排放标准。为此,进行了吹脱法和磷酸铵镁法结合处理纯碱高浓度氨氮废水的试验及应用。1、吹脱法试验
本人萌新,刚入环保污水处理这行不久,有诸多问题不明白,多望大佬耐心指点,本人不胜感激! 重铬酸钾法测定的原理,在强酸性溶液中,准确加入过量的重铬酸钾标准溶液,加热回流,将水样中还原性物质(主要是有机物)氧化,过量的重铬酸钾以试亚铁灵作指示剂,用硫酸亚铁铵标准溶液回滴,根据所消耗的重铬酸钾标准溶液量计算水样化学需氧量。 以上加色的文字是我不懂的地方,为什么要在强酸溶液、为什么要过量、为什么要加热回流、试亚铁灵与重铬酸钾之间的关系、硫酸亚铁铵怎么个回滴法。 希望前辈们耐心解答我心头之惑!
最近研究了好多现在做农村生活污水的,对污泥的排放,五花八门,有不排泥的,有一年一次的,假如不排泥,那污泥去哪里了,小型化的就这么有优势了,那些大型污水处理的厂每天排污泥可不少。
氨氮去除剂又叫氨氮降解去除剂、氨氮消除剂、氨氮降解剂、氨氮处理剂等。以硝酸盐氮(NO3)为主,以游离氨(NH3)和铵离子(NH4+)形式存在的氮受污染水体的氨氮 叫水合氨,也称非离子氨,一般生产生活中氨氮都不会太高,在20-80PPM左右,要使这部分氨氮降低到5 PPM以下甚至更低,必须加入氨氮处理药剂进行降解,才能使氨氮达到国家排放标准。 污水中的氨氮有什么危害呢?氨在自然环境中会进行氨的硝化过程,即有机物的生物分解转化环节,氨化作用将复杂有机物转换为氨氮。速度较快,硝化作用是在亚硝化菌、硝化菌作用下,在好氧条件下,将氨氮氧化成硝酸盐和亚硝酸盐;反硝化作用是在外界提供有机碳源情况下,由反硝化菌把硝酸盐和和亚硝酸盐还原成氮气。氨氮在水体中硝化作用的产物硝酸盐和亚硝酸盐对饮用水有很大危害。硝酸盐和亚硝酸盐浓度高的饮用水可能对人体造成两种健康危害,长期饮用对身体极为不利,即诱发高铁血红蛋白症和产生致癌的亚硝胺。硝酸盐在胃肠道细菌作用下,可还原成亚硝酸盐,亚硝酸盐可与血红蛋白结合形成高铁血红蛋白,造成缺氧
我是一名研究生,近有老板的课要写一篇关于污水中有机物分析的课程论文~本人对化学方面的东西及其感冒,毫无头绪~希望各位大虾帮助!谢啦!
请教有经验的GG,MM我要测量废水中氨氮含量(用蒸馏法)按照试验要求,首先要制备无氨水(就是在蒸馏水中加硫酸然后再蒸馏加入强酸性树脂而得)这个无氨水是不是用来做空白对比试验用的?在配置测量所需试剂如:盐酸滴定液、氢氧化钠溶液、指示剂什么的也要用到自己制备的无氨的水吗?
工业污水中黄色教深,透明的颜色,染到手上后都很难洗掉,请问投加PAM 或PAC 或着其他的化学药剂有用吗,大家有什么好的办法?
在最近的镜检中发现这种东西出现较多,不知道是什么。对污泥有什么影响。
在用红外测油仪测定水中油的过程中,在加入NaCL后,震荡后会有个水和CCL4的分层界面,但是在CCL4层内,有的水样很透明,但有的水样就很浑浊,如果出现浑浊现象就会使CCL4层有部分水,在过滤时会使无水NaSO4板结,同时水也会影响最后的测定,我想请教下,这个浑浊状态是什么原因造成的?有什么方法可以解决?(注:我测定的是工厂的废水,问过一个做过河水的,他说没见过这种现象)
城市污水中TOC与COD的关系
[size=+0]电镀废水来源于电镀前处理、镀层漂洗、后处理、冲刷车间地面、镀槽渗漏或操作管理不当造成的跑、冒、滴、漏的各种槽液和用水等。其中镀层漂洗废水是电镀废水的主要来源。 [size=+0]电镀废水中所含重金属对人体有很大危害。由于重金属难以降解和破坏,含有重金属的废水排放于环境,能在鱼类及其它水生生物体内以及农作物组织内富集,通过饮用水和食物链的作用,对人类产生更广泛和更严重的危害。 [size=+0]电镀废水所含主要重金属铬、镉、铅、铜、镍、锌的危害分述如下: [size=+0]含铬废水来源于镀铬、钝化、阳极化和退镀等工序镀件的清洗,主要以六价铬的形式存在。铬是生命必需的微量元素之一,但铬在生物体内累积则会引起毒害作用。金属铬的毒性很小,六价铬化合物及其盐类毒性最大,六价铬的毒性比三价铬大100~1000倍,而电镀废水中的铬主要以六价铬的形式存在。铬的化合物可通过消化道、呼吸道
转自公众号:水业碳中和资讯
