水中的氮主要以氨氮,硝酸盐氮,亚硝酸盐氮和有机氮的形式存在。有机氮可在某些条件下转化为氨氮,例如氧化和微生物活性。在需氧条件下,氨氮可被硝化细菌氧化成亚硝酸盐氮和硝酸盐氮。到目前为止,还没有关于饮用水中氨氮对人体健康的有害影响的报道。但是,如果地表水体中存在高氨氮,则会对水生生物产生毒性。中毒效果主要是由水中的非离子氨(NH3)引起的。
随着我国城市化进程的加快,城市水污染问题日益突出,城镇污水的排放量呈现递增趋势。生活污水可生化性好,相对工业废水容易处理,但运行过程中也会存在一系列问题。生活污水出水氨氮升高很常见,设备的老化就是其中的原因之一。
针对污水处理厂除臭方法,首先通过加盖密封将恶臭气体产生源头密封,通过连接抽风管道至各密封单元,在离心风机的作用下,保证每个单位为负压状态,防止恶臭气体逸散出来影响周边及大气环境。 第一步:经过收集管路收集后的恶臭气体被抽风系统送进湿式洗涤塔,臭气与填充式涤气净化塔内的植物除臭液充分接触,气液两相间的传质是在填料表面的液体与气体间的相界面上进行,空气中或水中的恶臭粒子被水分子被膜所包围着,此时的脱臭必须先破坏水分子被膜,再将其中的恶臭粒子加以捕捉。植物除臭液为天然提取液、缩氨酸与酵素成分的合体,为生物触媒系统,除臭的同时可以促进有益细菌生长,将油脂堆积物或污染物质分解、乳化,脱臭过程是以抑制恶臭粒子的活动并使其退化并促进氧化而达到更佳的除臭效果。植物除臭液循环不断使用,为保证除臭效果,每隔一定时间添加一定量除臭液,添加量视使用环境范围而定。到更换周期时把废液排放并配好新的植物除臭液即可。废液不可燃、可生物降解,对人畜安全无毒,无刺激性,无二次污染。 第二步:本设计除雾脱水选用丝网除沫器,是一种高效的气液分离装置,当带有雾沫的气体以一定速度上升通过丝网时,由于
根据我们接触的废水中的氨氮均比较高,在300~3000mg/L,有的高达3500mg/L,具体采用何种工艺处理高氨氮废水?肯定需要预处理,我们曾尝试过用气提、吹脱、硝化和反硝化、短程反硝化等工艺。但都不太满意。
求教!小弟遇到一个市政工程(工业污水和生活污水混合后的,其中工业废水和生活污水比值为4:1),进水量5万吨/日,进水水质COD900,BOD120,生化性比较差,想使用水解酸化进行调整生化性,不知是否有效,同时对其HRT有疑问,是否2~4小时就可以,布水如何解决。如何确定布水的管径,池子中部和底部都要设排泥设施。底部排泥可以利用重力(是否就是水解池中水位大于污泥池中水位1.5m以上就可<当然要去掉阻力损失后>),中部排泥如何解决,开启泵吸,是否根据污泥浓度来设计中部污泥层的厚度? 同时,始终不了解,水解酸化池的水头损失到底有多少? 以上问题,请各位大师不吝赐教,不胜感激,如果有图纸或参考书能否介绍一、二。谢谢。
工业废水的一个特点是水质和水量因生产工艺和生产方式的不同而差别很大。如电力、矿山等部门的废水主要含无机污染物,而造纸和食品等工业部门的废水,有机物含量很高,BOD5
超滤是介于纳滤和微滤之间的一种膜分离技术,其主要元件多为多孔性不对称超滤膜,主要用于溶液中大分子物质的分离,以使有用物质得到分级、浓缩和纯化。超滤过程是以膜两侧压差为驱动力,以机械筛分原理为基础的一种溶液分离过程。目前,超滤技术已经广泛运用到工业污水处理过程中。 在海水淡化过程中,由于海水水质变化大、浊度高二导致反渗透工艺无法直接应用。海水经超滤膜预处理后,其出水水质稳定,且优于常规过滤工艺,完全满足反渗透的进水要求,因此超滤技术在海水淡化过程中已经广泛运用开来, 超滤技术在饮用水处理中的应用主要包括原水净化好饮用水的深度处理两部分。发生轻微污染的原水(包括河流水、水库水及地下水),采用超滤技术过滤后完全符合饮用水的水质标准。采用超滤处理低浊度微污染水源,效果较好,特别是对浊度和病原微生物有非常好的去除效果,可大大提高有机污染物的去除效果,缓解膜污染。
工业污水 工业污水是指工业生产过程中产生的废水、污水和废液,其中含有随水流失的工业生产用料、中间产物和产品以及生产过程中产生的污染物。随着工业的迅速发展,废水的种类和数量迅猛增加,对水体的污染也日趋广泛和严重,威胁人类的健康和安全。因此,对于保护环境来说,工业废水的处理比城市污水的处理更为重要。 <
环境污染已经为当今社会面临主要课题之一,工业废水污染是目前存在的较严重的污染之一,如何处理工业污水是工业部门的当务之急,尤其是悬浮物的处理。 在工业污水处理过程中,过滤及混凝沉淀是目前较常用的处理 工艺。在工业污水中,一些污染物由于各种原因很难进行自然沉淀,因此与部分较小的悬浮物一起浮在水面上,对此我们可以将一定量的助凝剂或者混凝剂置于工业污水中,使悬浮在水面上的污染物或者细小悬浮物形成絮凝体,通过后续沉淀池即可将这些污染物及较大悬浮颗粒分离开来,并将这些污染物及较大悬浮颗粒从后续沉淀池的底部顺利地排除,而将清水从后续沉淀池的顶部排出,即可达到预期的污水处理效果。工业污水在混凝沉淀后,再通过冷却塔进行相应的冷却,之后便可循环使用。在处理后的工业污水中,其SS通常小于30mg/L。
物理性指标 1.固体物质(TS)。水中固体物质是指在一定温度下将水样蒸发至干时所残余的固体物质总量,也称蒸发残余物。按水中固体的溶解性可分为溶解性固体(DS)和悬浮性固体(SS) 。溶解固体也称“总可滤残渣”,是指溶于水的各种无机物质和有机物质的总和。在水质分析中,对水样进行过滤操作,滤液在103-105℃温度下蒸干后所得到的固体物质即为溶解性固体。悬浮固体也称作“总不可滤残渣”,在水质分析中,将水样经0.45μm滤膜过滤,凡不能通过滤器的固体颗粒物即为悬浮固体。 2.浑浊度。水中含有泥砂、纤维、
随着我国近年来对污水处理要求的不断提高,人工湿地在农村分散污水处理中引起了较大的关注。本文概述了人工湿地在分散污水处理中的应用现状,以期为今后人工湿地的研究及设计运行提供参考。 1 人工湿地 人工湿地是一种处理污水的综合生态系统,主要依靠湿地生态系统中物理、化学、生化反应的协同作用来去除水中的污染物。人工湿地可分为表面流人工湿地、潜流人工湿地。表面流人工湿地主要是将废水以漫流的形式,通过植物水下茎秆上的生物膜来完成绝大部分有机物的降解,但这种设计存在诸多缺点,譬如易滋生蚊虫、冬季处理效果差及填料利用率较低等。潜流人工湿地是将废水在填料表面下潜流,废水流经介质填料的过程中污染物得以去除,该种类型能最大限度的利用填料和植物的根系作用。
转自公众号:水业碳中和资讯
近20年来 , 对氨氮污水处理方面开展了较多的研究。其研究范围涉及生物法、物化法的各种处理工艺 , 目前氨氮处理实用性较好国内运用最多的技术为:生物脱氮法、氨吹脱汽提法、折点氯化法、化学沉淀法、离子交换法、液膜法、土壤灌溉法等。
请教各位前辈生活污水中的集水井做法!!急需阿!!现在水量1700m3/d 进水管管底相对标高-4.5!!是不是应该根据泵型来设计集水井阿??
我公司在破乳后的溶液先流到沉淀池,内投入PAM,然后自沉淀池到气浮池再排出。但在沉淀池中只加PAM,在气浮池中只加PAC。从表面看沉淀池的出水不很澄清,在气浮池中投加PAC后更显示出黄色絮状气浮的出水总有絮状物。我个人感觉这两个加药的顺序需要改变,请各位兄台指点一二!!!!
