活性炭吸甲醛谨防被忽悠<
花卉植物除了具有观赏功能,更多的会被用来美化家居居住环境和陶冶情操。近年来,由于室内装修使用的建筑装饰材料逐渐增多,致使以甲醛、苯装修的室内环境污染情况日趋加重,成为威胁人类健康的新杀手。有的植物对某种有害物质的净化吸附效果比较强,如果在室内有针对性地选择和养殖,可以起到明显的效果。我们在室内摆放花饰的时候一定要趋利避害,选择对身体有益的花卉,营造一个清新健康的生活环境。 第一名 吊兰 吊兰在众多吸收有毒物质的植物中,功效位居第一。据测试,它在 24 小时内,可以消灭 1 立方米空气中 8
现如今只要搬新家必定装修,装修污染物中甲醛对人体危害最严重,潜伏期最长,被称为“室内污染第一杀手”甲醛的危害就不用多说了,总之就是很可怕。在众多去甲醛的方法中,绿植吸收是最简单有效的方法。 芦荟:它不仅是吸收甲醛的好手,而且具有很强的药用价值,如杀菌、美容的功效。现已经开发出不少盆栽品种,具有很强的观赏性,还可用于装饰居室。 孔雀竹芋。孔雀竹
第一名,吊兰:它可在24小时内,可以消灭1立方米空气中80%的有害物质,吸收掉86%的甲醛;能将火炉、电器、塑料制品散发的一氧化碳、过氧化氮吸收殆尽。第二名,虎尾兰(包括一叶兰等叶片硕大的观叶植物):一盆虎尾兰可以消灭1立方米空气中80%以上多种有害气体,虎尾兰白天还可以释放出大量的氧气。第三名,芦荟:花谚说,“吊兰芦荟是强手,甲醛吓得躲着走。”在24小时照明的条件下,可以消灭1立方米空气中所含的90%的甲醛。第四名,常春藤:可以消灭1立方米空气中90%的苯,能对付从室外带回来的细菌和其他有害物质,甚至可以吸纳连吸尘器都难以吸到的灰尘。第五名,龙舌兰:可以消灭1立方米空气中70%的苯、50%的甲醛和24%的三氯乙烯。吸收甲醛的还有: 仙人掌、绿萝、红掌、铁树、文竹、龟背竹、吸毒草等吸收笨的还有:黄金葛、铁树等另外,用植物净化室内环境污染要注意四条原则。一、根据室内环境污染有针对性地选择植物。有的植物对某种有害物质的净化吸附效果比
本帖最后由 lardice 于 2013-3-4 15:39 编辑 杜鹃花 : 又名映山红。黄色杜鹃花中含有毒素,中毒后会引起 呕吐、呼吸困难、四肢麻木等症状。
芍药、牡丹、海棠、紫藤、宿根福禄考等都可以用根插法进行繁殖,它们都具有比较粗壮的肉质根,根皮柔软,根内含 肩.充足的营养和水分,容易萌发出苗禁苗。 根插繁殖可结合春秋两季起苗、分株或移栽时一同进行。把母株上剪下来或挖苗时切断的粗壮根系收集起来,截成10厘米 左右的小段,然后与土面呈15度角斜埋入素沙土中,注意不要 埋颠倒,插条先端入土深度为’2一3厘米,不要过深,否则幼芽 不易出土。沙床应始终保持湿润,经常洒水,并让床面充足见光 来提高土温,以便提早生根萌芽而抽生根条 在大量繁殖宿根福禄考时,可把多年生母株的宿根挖掘出 来,将它们剪成细碎的小段,然后平撒在沙床上,上面覆细沙一 层,厚1.5厘米左右,经常用细眼喷壶洒水,保持沙面湿润,即 可萌发出大量苗株。
随着人们生活水平的提高,种植花草的人逐渐多了起来。千姿百态的花草为人们的生活带来了美的享受,但是有些花卉虽然有美丽的外表和迷人的幽香,实际上却对人体有害。人们应善于识别,趋利避害,下面介绍一些常见的花卉毒害。 夹竹桃 每年春、夏、秋三季开花,是一种既能观赏、治病,但又能让人中毒的花。它的茎、叶乃至花朵都有毒,其气味如闻
甲醛尤其是对于孕妇及胎儿的影响,不容小视。 居室装潢简练为宜, 如今的装饰材料琳琅满目,如各种涂料、油漆、壁纸、地砖等。另外,一些装饰材料,散发出来的铅、酚、苯、甲醛等有毒物质,也对孕妇及腹中胎儿造成损害。因此,在追求美感的同时,居室装潢简练为宜,新房装修后,至少要通风两周以上,再入住。 室内装修污染对孕妇和胎儿健康危害很大, 北京大学生育健康研究所副研究员陈新提醒新人,目前,室内装修污染对女性和婴儿造成的健康危害主要表现在以下3个方面:装饰材料中的游离甲醛不仅是可疑致癌物,都会加定型剂,而定型剂对身体的影响目前尚无定论。甲醛超标相当影响健康 据一位从事甲醛检测的检测员介绍,当室内甲醛含量为0.1毫克/立方米时就有异味和不适感;0.5毫克/立方米时可刺激眼睛引起流泪;0.6毫克/立方米时引起咽喉不适或疼痛;甲醛和苯化合物都是致癌物,尤其对孕妇和儿童不利。
室内甲醛测试的一些误区
花卉的生长发育需要合适的水分、氧气、养分、光照、温度等条件,作为水培介质的水中含有一定数量的氧气,只要在光照`温度合适的情况下,及时补给植物生长所需要的营养元素,花卉就可以在水中正常的生长。 由于花卉生态习性和组织结构的关系,不同的花卉对水中的含氧量的需求也是不同的。有些花卉的体内具有通气的组织,这些植物在光合作用时产生的氧气能够经过通气组织送到植物的根系部分供呼吸之用;有些花卉在茎节部位生有气生根,这写气
施肥主要是根据花卉的生态条件和生物学特性的要求,注意肥料三要素的相对平衡,以及土壤的成分,肥料的特性等因素来决定肥料的取舍。 1、看肥料特性用肥:
水培花卉除光照、温度、湿度等环境与土壤栽培完全相同外,对水、肥、氧有特别的要求。 水:家养水培花卉应该采用软水作水源,一
请欣赏
杜鹃(又名映山红、满山红、山踯躅、红踯躅、山石榴等) 属杜鹃花科,常绿或落叶灌木。植株低矮,形态自然。枝叶上常生腺鳞。叶互生,卵状椭圆形。花单生或呈总状花序,花冠钟状或阔漏斗状,通常五裂,色彩因种类不同而有红、黄、白、紫、粉红等色,一般春鹃在四月开花,夏鹃在五、六月开花。蒴果,种子多数而细小。杜鹃花原产我国,马来半岛及亚洲南部高山亦有分布。我国四川、云南、贵州山区常绿杜鹃种类极为丰富,落叶杜鹃从东北到华南都有分布。天然群落分布于高山,生长在阴坡上,属半荫性植物。喜生于气候凉爽、空气湿度大、酸性土壤,也耐瘠薄,但不耐积水。杜鹃花分为常绿杜鹃与落叶杜鹃两大类。依花期不同又分为春鹃和夏鹃。由于自然和人工杂交育种。栽培品种有八百余种,为世界著名的观赏植物。我国的杜鹃花闻名于世界,与报春花、龙胆花共享“三大高山花卉”的盛誉。
大师们:求教各位上述花朵的名字!!!谢谢
前几天出差去了趟成都,工作之余闲逛了一下成都的街边公园。。。在沙河公园我看到了这种开着黄色花瓣的小花。。。
这里里面都是甲醛方面的论文,希望能对大家有用~
(1)铵根与甲醛反应生成六次甲基四胺盐及强酸:(氨的部分电离产生少量铵根,但由第二个反应大量消耗铵根后,氨电离方程就强烈地偏向右边了) (2)反应生成的六次甲基四胺盐及3个氢离子都可以跟碱反应,而你的溶液中正好有还未反应的氨水,因而第二个反应,中和反应发生了: (CH)2N4H+ + NH3 = (CH)2N4 + NH4+ H+ + NH3 = NH4+ 这第二组反应就是一个释放出中和热的过程,所以你的溶液就热起来了。 这里生成的铵
水培花卉烂根的处理方法 中国花木商城:水培花卉管理简单,清洁、环保。但是如果管理不当,比如没有及时换水、病害感染,水培营养液的浓度过高,水温没控制好、温度过低,等等,都很容易造成植物根系腐烂的情况。烂根对植株的生长发育极为不利,根系是否腐烂,主要可以从三方面进行判断。 一是根系的表面颜色发黄变深,而且取出植株用手轻拉根系底部,表皮极易脱落,仅剩下木质部分,则说明根系已经受损腐烂;二是闻一闻根系的气味,如果发出的明显的臭味,也表示植株的根已经开始腐烂;三是观察水质,如果水面不再清澈,而且也发出阵阵的臭味,则也表明已经烂根。一旦出现烂根的现象,我们应该及时处理。首先应取出植株,将根系腐烂的部分完全剪除;然后换上干净清澈的水,不要添加营养液,以免对根系的伤口造成损伤,不利于长出新的根系;之后要勤换水,保持水的活性,观察根系是否有继续腐烂的迹象,一旦出现,要及时剪除。待植株长出新的根系后,便可进行正常的肥水管理。
