洗煤废水是由原生煤泥、次生煤泥和水混合组成的一种多项体系。洗煤废水中包含有煤泥颗粒(粗煤泥颗粒0.5~1mm,细煤泥颗粒0~0.5mm),矿物质,粘土颗粒等。洗煤废水一般具有SS、CODcr、BOD5浓度高、ζ电位极负的特点,因此,煤泥水不仅具有悬浊液的性质,还往往带有胶体的性质;细煤泥颗粒、粘土颗粒等粒度非常小,不易静沉,这些性质决定了该类废水污染重、处理难度大。 过去选煤厂采用煤泥水直接排入煤泥沉淀池中进行沉淀处理,澄清水循环使用或外排。由于洗煤废水中的细煤泥颗粒、粘土颗粒很难静沉,煤泥颗粒在循环过程中不断细化,造成循环水SS浓度提高,影响甚至破坏选煤工艺。这时就不得不外排一部分高浓度洗煤废水或加入大量的清水进行稀释,从而造成洗水不平衡,无法实现清洗水的闭路循环,既造成环境污染又导致煤泥流失、资源浪费。结团凝聚机理及原水水质 结团絮凝作为一种新型水处理技术,主要是通过提高絮凝体的密度实现固液的高速分离。结团凝聚工艺是以絮凝动力学为原理的一种水处理技术,此工艺通过控制物理化学条件、动力平衡
洗煤废水的资源化再利用
洗煤厂项目,洗煤出水Ph为8左右(大部分资料也是这个数据),投加PAM,起泡剂处理,处理水循环使用,出现PH值不断降低的问题,现厂区里人工投加石灰(应急的方法),效果不好。 分析PH值降低的可能有两个:1.原煤中含硫量较大;2.混凝剂导致。具体原因还在研究。 现准备在调节和混凝之间加一中和池,采用石灰投加装置,PH测定仪控制石灰投加量,应该能较好的控制PH值。 问题是,混凝对PH有要求(4-6.5),有资料说石灰投加在混凝后效果较好,现在比较为难,而且该项目Ph值降低是缓慢累积的,不知道加石灰投加装置和中和池是否经济合理? 望高手解答!谢谢!
哪种聚丙烯酰胺可处理洗煤废水?煤厂对煤泥水的处理一般情况下采用"旋流器-浓缩机-压滤机(煤泥沉淀池)"处理工艺。一般情况下都是采购机高分子絮凝剂聚丙烯酰胺高分子絮凝剂与煤泥微粒或煤泥胶体接触作用,中和了煤泥表面的电性,降低表面能,使煤泥微粒凝聚沉淀。聚丙烯酰胺的分子量一般在百万之间,不同粒度组成的煤泥水要选用不同分子量的絮凝剂。聚丙烯酰胺可以分为阴离子型聚丙烯酰胺,阳离子聚丙烯酰胺和非离子型聚丙烯酰胺三种类型。在使用聚丙烯酰胺进行水处理的时候,要保证类型与煤泥水的pH值相吻合,阴离子聚丙烯酰胺的适于偏碱性煤泥水,阳离子聚丙烯酰胺的适于偏酸性煤泥水,阴离子型和阳离子型聚丙烯酰胺混合使用,煤泥水絮凝沉淀效果更好。
在工业废水处理行业中,聚丙烯酰胺是一种性质作用较广泛的水处理产品之一,相对价格也高。大家都知道普遍PAM被用于水处理的离子型号为阴离子与阳离子,因为高分子聚合物具有絮凝沉淀的作用,是废水处理的一大用处。 洗煤废水处理使用聚丙烯酰胺,洗煤厂废水的产量比较大,废水水质中含有大量的悬浮物、煤泥及泥沙,常见的煤泥废水中含悬浮物可达5000mg/L或以上。据了解煤场的煤炭中自身含有疏水性,因此废水中的悬浮物在水中比较稳定,长时间都不会沉降,所以选择使用聚丙烯酰胺絮凝剂。 由于聚丙烯酰胺的离子度为20-75%,煤泥水选用的离子度是随着透光率而提高的,一般离子度在30%左右可达到最佳值,再随着离子度的提高而降低。洗煤废水处理使用聚丙主要是达到一个絮凝沉降的作用,除此之外能够还具有离子吸附架桥作用及电性中和作用等。煤泥水处理用聚丙的离子度最好是控制在30%左右,这时的絮凝效果是最理想的。 工业废水处理行业中,很多都是选用聚丙烯酰胺作为水处理絮凝剂,虽然它的价格比较高,但用量较少,效果效率高,反之还可以降低企业废水处理的成本费用。
根据洗煤废水各种指标不同,也有使用非离子聚丙烯酰胺或者非离子聚丙烯酰胺。洗煤废水在混凝反应池阶段,需要先加入完全溶解的聚合氯化铝溶液,然后在加入溶解好的聚丙烯酰胺溶液。二者投加的相差时间要根据实验情况决定。之后,洗煤废水会迅速的产生絮凝反应,将颗粒吸附到一起后沉淀下去。在污水处理中,任何水质的变化都会有外在因素影响。 处理洗煤厂废水就选永坤聚丙烯酰胺 由于聚丙烯酰胺分子链中含有一定数量的极性基团,能通过吸附水中悬浮的固体粒子,使粒子间架桥或通过电荷中和使粒子凝聚形成大的絮凝物。所以使用的具体聚丙烯酰胺型号都要根据小试实验选型来确定。不论是工业废水,还是生活污水,在污水处理过之后的阶段会得到大量污泥,而污泥如不脱水处理直接填埋或焚烧或晾干,会滋生恶臭和细菌病毒,严重危害自然环境,所以污泥处理同样不可忽视。而聚丙烯酰胺的选择关系到污泥脱水的效率,不同的污水所产生的污泥,它们的性质、成分和固含量是不同的。
零价铁处理废水
洗煤废水及聚丙烯酰胺(混凝剂、絮凝剂、沉淀剂)在其中的应用,洗煤废水是煤矿湿法洗煤加工工艺的工业尾水,其中含有大量的煤泥和泥砂,水质稳定,静置数月也不会自然沉降,假如不进行任何处理直接排入外环境,将对地表水、地下水及地貌环境造成严重的污染。洗煤水中的物质组分比较复杂,且在不同的矿区,由于不同的煤型和洗煤的方法不同,洗煤废水的组分也不同,采取适当的措施对洗煤废水进行净化后排放显得尤为重要。 洗煤废水按照其是否预浓缩,分为三种处理方法:A.预浓缩煤泥水处理流程;B.无预浓缩煤泥水处理流程;C部分预浓缩煤泥水处理流程。本文介绍净水剂在洗煤废水中的应用。 我国用于煤泥水处理的净水剂可分为两大类:一是无机盐类混凝剂,二是有机高分子絮凝剂。无机盐类絮凝剂的作用机理是无机盐在水中解离成离子,与煤泥微粒或胶体接触作用,中和了煤泥表面的电性,降低表面能,使煤泥微粒凝聚沉淀。有机高分子絮凝剂的絮凝机理是:长分子链在煤泥微粒之间架桥,把若干个颗粒连接起来,凝聚成团沉淀下去。实际应用中常将混凝剂与絮凝剂联合使用,絮凝沉淀效果更好。 有机絮凝剂最常用的是聚丙烯酰胺(PAM)
洗煤厂洗煤的主要目的是为了提高原煤质量、降低灰分、去除里面的杂质等目的,是根据煤的原始成分含量洗出不同标号的煤的过程,因为煤的比重比水要小,可以利用水的浮力,把煤和煤矸石分开,这个过程叫洗煤。洗煤工程中会产生大量废水,在这种废水中,有大量的煤粉存在,如不合理处置,会造成资源浪费和环境污染。 聚丙烯酰胺处理洗煤废水效果非常好,并且成本低廉。它是洗煤废水处理中不可缺少的水处理药剂。洗煤过程中会用到很多种药剂,如起泡剂、浮选剂、消泡剂、絮凝剂等,具体使用药剂有硫酸铝、硫酸铁作为凝聚剂使用,聚合氯化铝在选煤厂一般用作凝聚剂和助滤剂使用,当煤泥水泥化严重时,只使用絮凝剂效果会比较差,因此需要先加入凝聚剂打破胶体,然后再使用聚丙烯酰胺絮凝剂。洗煤厂处理废水一般使用的是非离子聚丙烯酰胺,分子量在800-1800万左右。
在采煤中被开采出来的煤炭通常全含有部分杂质,可以通过加入浮选剂提高煤与杂质的分离效率。精煤浮选出来,尾煤沉降。然后通过沉降、过滤或离心来回收尾煤中的精煤。聚丙烯酰胺应用在沉降过程中,从而促进固液分离。然后送到浓缩机中,清水由浓缩机的溢流回收并循环利用。粉状精煤经过过滤和离心回收。在过滤和离心过程中再次加入聚丙烯酰胺提高分离效率。为了用户这方面的需要我们生产出了洗煤专用絮凝剂,对不同的煤矿有了更好的效果,也大大减少了投药的用量。 洗煤用聚丙烯酰胺属于阴离子型,又叫洗煤专用剂。分子量从800万到1800万。洗煤专用聚丙烯酰胺为使煤泥水在浓缩池中快速沉淀,保证合格洗水与压滤煤泥生产,使生产高效经济运行,必须选择合适的絮凝剂来加强煤泥水的处理。 洗煤专用聚丙烯酰胺为使煤泥水在浓缩池中快速沉淀,保证合格洗水与压滤煤泥生产,使生产高效经济运行,必须选择合适的絮凝剂来加强煤泥水的处理。通过近几年的生产实践证明,聚丙烯酰胺对煤泥水处理效果较好,能加速煤泥的沉降,并有助于压滤
井水主要来源由伴随矿井开采而产生的地表渗透水、岩石孔隙水、矿坑水、地下含水层的疏放水、以及井下生产中防尘、灌浆、充填和洗煤厂污水。
该屠宰厂主要宰牛,每天废水量70吨,24小时排水(环评报告说的,对此表示怀疑,所以设计水量按4吨/小时考虑了)。 水质情况:(1) PH中性;(2)COD=1100mg/L;(3)SS=1000mg/L;(4)BOD5=600mg/L,(5)总氮<150mg/L。漂浮物未计入。 排水执行GB8978-96《污水综合排放标准》中的一级排放标准,详见下表:CODcr BOD5 PH SS 100 20 6~9 70 现在我们总工的设计方案如下:污水——格栅——沉淀池(厂区原有200立池子)——调节池(21.6立)——H/O(170立)——二沉池(竖流式)——气浮——纤维过滤——排放 但是我找了一个总工看了说这个肯定达不了标,他建议把气浮放在前面,把H/O改成两段,把前面的沉淀池改成化粪池,在中间加到隔墙,然后在中间出水,可以隔掉油脂(漂浮在上面)和粪便(沉在下面) ,两段H/O的总体积还是170立不变化。 后来又一位工程师说不需要化粪池,应该用H/O2,气浮池也是放在前面。 现在我
我们最近接到一个COD大约2000左右的制药废水处理项目,我们打算用SBR工艺,想请教下只用SBR可不可以,需要加什么给的话,希望大家讨论讨论.
香料废水深度处理,也就是厂里冲地的水混些生活污水,调试一个月了还一点效果没有,郁闷啊!昨天好氧池SV10% 突然变成5%了~~用的是接触氧化,是不是挂在膜上了?接触氧化如果是挂上膜了SV该怎么测呢出水悬浮物很多,COD也不达标,一直徘徊在120左右请各位大侠给分析一下了,进水的COD在200左右~~设计是这样的,进水400吨一天,水解池停留一天,好氧池子停留两天,两及好氧后沉淀,再接了砂滤,现在进水在200吨一天,爆气池子的溶解氧有点高,在6左右好氧池污泥比较松散
kx乐邦东宁/佳木斯聚合氯化铝处理洗煤废水 乐邦在洗煤厂的应用已经非常广泛了,主要集中的特点是,其处理水的能力强,速率快,出水水质可达到排放标准,同时由于其低廉的价格(相较于大型水处理设备而言)逐渐的普及到了许多的洗煤厂中,从与我们合作的客户来看,多数的洗煤水中的煤灰物质经过沉淀可回收,同时在有些轻度污染的水当中,聚合氯化铝可以实现水的循环再使用,由此洗煤水用聚合氯化铝对于洗煤水的处理能力可大大缓解当地工业废水排放造成的环境压力。 聚合氯化铝投量的多少影响到洗煤废水的处理效果。随投量增加,煤泥结团体有效密度e降低,这是由于PAC投量增加,煤泥颗粒的凝聚力增加,易生成高倍粒子,这样的粒子空隙率
目前废水的污染越来越严重,环保局的的监测只能控制一时吗,不能长期的督策作用,深圳梦网科技为了能有效的监测污染源的排放,研发出了一款无线数据的传输,可以及时的传到环保局里面。只有对污染源的实时监控,才能有效的减少污染源,环保局必须的去强制定的。
本帖最后由 paqilai 于 2013-5-20 14:54 编辑 一、调试我想应从这些方面入手: 1、掌握所要调试工程各单元或反应器单体的性能及控制运行参数和所需要调试步骤; 2、了解各单元在全工艺中的地位和作用,如:各段去除率、主次地位、及调试先后次序等; 3、了解废水性质,清楚各组分去除难易程度,如何去除最难处理物质,如何应付毒性物质,是否需要补充物质; 4、确定物化及化学法投药量,必要时现场试验确定。 二、 作为一名调试人员,我想应具备以下条件: 1、熟悉各种水处理工艺、及工艺组合; 2、能够运行
公司下属几个猪场 都是沼气罐(设计厌氧时间5天)加SBR(参考城市污水处理厂 进水同时曝气4小时 然后沉淀1小时 排水1小时 冬季会把曝气时间加至6小时)一个猪场沼气罐出水在SBR之前的调节池会进行预曝气(不加污泥) 调节池和SBR曝气池都没什么泡沫另外几个猪场没有预曝气 在SBR曝气池里面曝气 夏天泡沫比较少 现在泡沫直接2米高 喷水都没多大用 请高手指点 最好在线直接交流 如果是公司的话将邀请参加我公司后续猪场(不低于十个)环保建设投标
电子厂切割废水:cOD18万mg/L,氨氮1.5mg/L,总镍55mg/L,PH11,要求处理后COD200mg/L,总镍1.0mg/L,水量每天5吨
制药废水,主要生产各种中间体,废水含有甲苯,乙醛等,COD~70000mg/L,NH3-N~20000mg/L,废水看起来相对清澈,悬浮物较少。不含抗生素。
