PP模块雨水收集回用系统是指通过对建筑屋顶、城市路面及绿化草坪区域内进行就地收集的一项雨水综合利用措施。其中建筑小区PP模块雨水回用系统作用?
各位大虾: 在计算厂区或者生活小区的室外雨水的时候,主干管上有支管的雨水排入,于是接下来的管段就承担主管和支管的流量,问题是这流量如何确定?现在我考虑有两种算法:1.面积估算.用本段的暴雨强度乘上本段的承担排水面积 。问题是集流时间不一样,这样很不准确。2.就是流量加入法。把主干管和支管的流量分别算出在相加,这样要准确一些。但是在EXL表中的操作很难实现。 这样的算法对吗?谁有别的方法,请指教!!!!!!
我做个小区有两栋楼地下室是连的 中间有十几米的位置 做了条路 两边放绿化 路就在地下车库的顶上 覆土只有40-60公分 我想请教这里的雨水我怎么收集啊??雨水口连接管都放不下啊!!!!
建筑与小区的雨水收集利用
推荐一下做小区雨水回用比较好的公司,谢谢各位了北方黑龙江一个项目,想做一下雨水回用,请各位指点一下,推荐一下做这个比较好的设计公司,谢谢
随着社会的发展,人类对资源需求的增长和资源短缺之间的矛盾日益加剧,水的供给与需求矛盾日益突出,进行水资源的合理开发利用已成为全世界所面临的问题。绿色建筑以可持续发展的思想为指导,提倡水的循环利用、雨水与中水处理回用,使水环境系统的综合效率达到最优,降低能耗,做到无废无污染,建成生态平衡的建筑环境。 城市的扩张,将不可避免的造成不透水地面面积的增加、地表雨水径流系数和径流量的提高,从面导致雨水大量流失,需加大排水系统的建设规模和投资资金;同时,由于减少了雨水的地下渗入量,使得地下水得不到充分涵养,对城市的生态环境将产生不利的影响。为此,自20世纪70年代末起,世界各国都开始重视雨水特别是在城市建筑中雨水的收集、渗透与利用技术的开发应用。 1.雨水收集 1.1雨水水质特点 天然降雨中污染指标浓度较低,水质基本良好。初期雨水污染主要为有机污染和悬浮固体污染,其他污染指标浓度相对较低。雨水悬浮物、COD、氨氮、总P随降雨历时的延长而逐渐降低,降雨后期C
从上世纪80年代开始,世界各国就开始探索雨水资源化。特别是欧洲发达国家以及日本,美国等在这方面均有先进技术。英国伦敦世纪圆顶的雨水收集利用系统每天回收100立方米雨水作为冲洗厕所用水。德国利用公共雨水管收集雨水,采用简单的处理后,达到杂用水水质标准,便可用于街区公寓的厕所冲洗和庭院浇洒。丹麦城市地区从屋顶收集雨水,收集后的雨水经过收集管过滤设备,进入贮水池,用于冲洗厕所和洗衣服.日本要求新建和改建的大型公共建筑群必须设置雨水就地下渗设施,配置各种入渗设施的设置密度,强化雨水入渗。我国地域辽阔,降水量丰富,大量雨水顺着大江大河排入大海,而城市,乡镇等居住区中的雨水也是白白流走,没有合理利用。因此加强雨水利用对我们国家是解决水资源紧张的有效途径。 雨水利用方式有三种: (一)是屋面路面等硬化设施雨水集蓄系统,集下来的雨水主要用于家庭、公共场所和企业的非饮用水. 屋顶径流水质与天然降水水质相差不大, 个别项目如硝酸盐氮、亚硝酸盐氮均略高于天然降水。 因此, 只要采取适当措施, 如沉淀、曝气等, 是不难达到Ⅲ类标准而加以利用的。路面除受大气面源污染外, 还受汽车排放物、城市
小区生活排水雨水设计要点
新设计一个小区,准备把雨水排到景观河里,这条河准备挖2M多深,雨水管出口埋深1.4M左右,请问可以吗?我觉得不可以,首先可能在常水位以下了,其次暴雨时河里的水更有可能倒灌到雨水管里,我该怎么解决那?雨水埋深已经不可能再提高多少了!!
我们这边有一个项目,处理量为50-100吨每天,生活污水,处理后用于小区景观用水,请问改用什么样的工艺比较好。我原来打算使用生物接触氧化+过滤+消毒,不过好像这个出水有点达不到,想请各位高手指导下
小区屋面雨水和道路雨水可利用排水管总体设计中的雨水管进行收集,小区内车库为半地下大型车库,且车库顶板进行了大面积的绿化,车库顶板雨水收集系统的设计非常重要,为了避免雨水浇灌水下渗,并有效保证雨水的排放和植被的正常生长,车库顶部整理的排水及收集系统设计结构从上到下一次为植被、覆土(1.5m)、过滤层、排水蓄水层,防水层、找坡层(1.5%-2.0%),车库顶结构层。 过滤层:可以选择有方根穿透作用的无纺布,防水无纺布对调节水分与空气的流动具有重要作用,并可以防止土壤颗粒的下渗。
缓解城市排水系统压力可通过充分利用城市绿化地带回渗、道路入渗、建筑收集等方法对雨水的吸纳、蓄渗和缓释。由于城市老旧小区场地有限,植被不多,主要以控制径流污染为主,新建小区要具备入渗、蓄水等功能。小区绿地要建成下凹式绿地,便道铺透水砖,这样有利于雨水渗和滞。小区雨水收集可通过人工建设雨水收集利用措施和利用自然生态环境收集雨水。 目前,我们生活的小区,大部分楼房的雨水管道都是直通地面没有储存设施,地面又是由水泥钢筋铺设,使得雨水不能够回渗白白流失。将来,我们住的小区地下建雨水蓄水池,楼房的雨水管道都连接到蓄水池里,降雨后大部分雨水通过雨水管道汇流至蓄水池中,经过简单净化处理后就可以用于小区绿化的浇灌。新型的PP雨水收集模块调蓄池不仅能大量收集雨水,减少道路积水,小区还应配套建有雨水净化装置,待降雨过后,可以把收集的雨水进行初步净化处理,然后循环利用。 除人工措施收集雨水外,利用自然环境收集雨水是另一重要途径。雨水花园就是通过挖掘浅凹湿地,在凹地水边可以种植各种旱生、湿生绿色植物。由于地势比周边低一点,所以雨水花园很容易将周边地面的雨水都汇集起
通过传统的开发方式无法再增加水资源时,雨水收集再 利用渐渐出现在人们的视野成为一种既经济又实用的水资源开发方式。也是现代化城市雨水治理方针,由传统的“排蓄结合,以泄为主”走向“排蓄结合,以蓄为主”。直接利用雨水是指通过雨水收集利用设施将雨水径流收集后,根据用户水质要求经适当处理达到标准后供用户使用,间接利用雨水是指采取各种措施强化雨水下渗,补充地下水。 一、直接收集利用雨水 结合当地的地形、地貌、气候等特点合理规划雨水排放渠道、渗透途径以及
现在有一个项目,想要将雨水处理回用于循环水系统和生产用水系统,工艺流程该怎么确定,占地规模和费用大概为多少,处理水量为1930m3/d。需不需要上消毒和膜处理。如果需要上膜处理,牵扯的费用就会比较高了,在总包项目中,我觉得就不够经济了。因为是涉外项目,合同里并没有包含这部分内容,属于锦上添花的工程,如果不够经济,我的想法是暂缓。 大家有什么想法吗,可以谈谈看。 谢谢大家了!
随着城镇化建设的推进,城市自然生态也面临严峻的失衡。海绵城市是新一代城市雨洪管理概念,是指城市在适应环境变化和应对雨水带来的自然灾害等方面具有良好的“弹性”。加强城市在建或者已建小区的透水能力,通过自然渗透净化回用雨水。 城市路面硬化,到处都是不透水材料铺装,改变了原有自然生态本底和水文特征,因此,要加强自然的渗透,把渗透放在第一位。其好处在于,可以避免地表径流,减少从硬化不透水路面汇集到市政管网里,同时,涵养地下水,补充地下水
最近要做一个小区的污水处理施工图,拟采用厌氧接触氧化法工艺。哪位做过类似的工程,能否友情提供一份完整的施工图给我参考一下,只用来参考,不做其他任何用途。小弟在此感激不尽!!我的邮箱:oyys8488@163.com
希望与大家共享,并请大家提出宝贵的意见。
