  • 压缩机共振~~~~~~~~~~~~~~~~
    今天我们修了一台奥克斯的10匹空调。里面是两台5匹机并联组成的,我把里面=一台压缩机换掉安装好后试机,1号2号单独启动机启动正常,1号启动连着2号机启动时两台压缩机强烈震动10秒后平稳。这是不是共振现象啊???如果不是那是怎么回事!
  • 关于压缩机联轴器的问题
    关于压缩机联轴器的问题
    :'( 最近领导要小弟出图加工一个压缩机联轴器,可是这个联轴器的内孔是有锥度的(如图所示)请问一下锥度应该怎样测量啊?图纸上面给出的尺寸是英制的,可是我们国家测量锥度好像不是这样标的 大家帮帮我啊
  • 各种压缩机的转数怎么确定???
    各种压缩机的转数怎么确定???各种压缩机的转数怎么确定???各种压缩机的转数怎么确定???各种压缩机的转数怎么确定???各种压缩机的转数怎么确定???
  • 这款压缩机用什么型号好替代?
    Model BOM ID Disp (CC) Voltage Hz. Refr. App Motortype Capacity - ASHRAE Input (W) COP EER (W) (BTU) AE7440EK 085-A0 14.14 220-240
  • 请教,螺杆压缩机组压缩机排气含油率如何测试
    如题,螺杆压缩机组配置卧式油分离器,经分离后,出口排气含油率大大降低。但是到底实际上分离前后量变有多少呢?有没有同行做过这类测试?请问如何测试呢?
  • 超高含油废水的处理问题
    有一个生产食用油的工厂初期做污水处理时,COD为1500,设计出一套处理工艺后,运行很正常达到了很好的处理水的效果。随着工厂增产,原有的处理系统不能满足要求了,COD现在已经达到了30000-70000现在想在原来设计的隔油池上加些除油措施,又想采取一些化学的方法在隔油池前加一道隔油的工序。 以上就是我的一点想法,请大家对我所说的这些问题做一点回应吧 很急,帮帮忙!!
  • 工业含油废水的回用设计
    我毕业设计的题目是:含油废水的回用设计,请大家帮忙指点一下吧我的水量是2000吨/天含油量最大为10000mg/l,COD为5000-20000mg/l我大概设计的是废水——格栅——隔油池——气浮——接触氧化池——斜管沉淀池——过滤池——消毒池——中水贮池——中水通过管道回用这是基本的流程,大家发表一下意见吧有什么想法多说说呀多谢各位了!!
  • 请教-压缩机与系统的匹配
    现有一台泰康压缩机,名义功率6HP,气缸排量134.8m3/h,使用制冷剂R502,在54.5℃冷凝温度和-10℃蒸发温度下,制冷量为11024W。要求在室内有20kw冷负荷时温度能维持在0℃。选用的空冷器规格为名义排热量11200w,面积60m2,风量2*6000m3/h。根据上面这些条件求出的实际输气量只有20m3/h左右,这与压缩机的气缸排量相差太大,小弟是新手,不清楚该怎么处理这种情况。希望各位大侠指教
  • 变频压缩机卡缸如何判断
    本人在维修家用变频机时,多次遇见卡缸情况,但有时不能正确判断电脑板,模块,压缩机三者,主要原因是大多时候压缩机听起来象转了,能否有高手指点一下
  • 氨的性质及压缩机的情况
    --------------------------------------------------------------------------------1.1.4.4.1 氨水溶液的性质 氨在水中的溶解 氨在水中的浓度用质量分数 表示,等于溶液中氨的质量与溶液总质量之比。水和液氨能以任意比例完全互溶,在常温下能形成 等于0到1的全部溶液。在低温下,溶液的浓度受到纯水冰、纯氨冰或氨的水合物NH3.H2O和2NH3.H2O析出的限制。 氨溶于水后微量的离子化现象出现,故氨水溶液呈弱碱性。 对有色金属的腐蚀作用 氨水溶液与液氨的性质相似,它无色、有刺激性臭味,对有色金属材料(除磷青铜外)有腐蚀作用。所以,氨水吸收式制冷系统中不允许采用铜及铜合金材料。 密度、比热容、导热率、粘度及表面张力 纯氨液在0℃时的密度为0.64kg/1,对氨水溶液而言,它的密度随温度和浓度的变化而变化,图1给出了这种变化关系。通常也可按
  • 讨论:各种压缩机的优势和缺点
    小弟在工作过程中,碰到的问题:各种压缩机的优势和缺点,我目前只知道有螺杆、离心、活塞、涡旋的压缩机,但不知道各个的区别和优点,请各位大虾拍拍砖哦!!!
  • [请教]压缩机的奔油问题
    看资料总说热泵在用四通阀换向融霜时会出现奔油现象。我知道对于螺杆机组来讲,由于是靠高低压压差来供油的,除霜时高低压压差没有建立起来,会影响供油,导致油只跑出去,回不来。请问:对于涡旋式压缩机是否也存在类似的奔油问题?多谢!
  • 压缩机有响声是什么原因
    冷柜用全封闭压缩机,毛细管节流,开机和运行都正常,但停机时会有响声,有时又没有,请各位分析一下原因.压缩机螺丝不紧.为什么有时响有时不响?
  • 哪里可以买到开式的压缩机?
    功率越大越好,最好能先有资料。
  • 冰箱压缩机可以根据什么参数来确定?
    我想问一下,知道冰箱面积,如何选择<冷冻,保鲜>压缩机 的大小 ,希望给传授点经验!!!!!!!
  • 压缩机的产地,希望各位补充!
    大金的压缩机是西安产的(国内5匹-10匹的压缩机几乎都是用大金的);日立是上海产的(我司的供货商);三洋是大连产的;美芝(东芝-美的)是顺德产的,前身是东芝-万家乐。松下和三菱是广州开发区生产的。
  • Frigopol压缩机选型软件
    Frigopol压缩机选型软件
  • 关于压缩机封缸的问题!(急)!!
    想问大家1个问题:压缩机配大了,而能量调节装置又不能起作用的情况下,想对压缩机卸载缸进行封缸运行的时候,是不是只要把低压阀片拆出就OK了? 谢谢大家~~!
  • 《制冷压缩机》电子教案
    《制冷压缩机》电子教案
压缩机含油废水
压缩机含油废水专题,为您提供压缩机含油废水相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与压缩机含油废水 相关的专业交流讨论,更多压缩机含油废水相关内容请访问
循环水水处理
烟气脱硫
