  • 环保设备培训(布袋除尘)
    环保设备培训(布袋除尘)
  • 如何选择工厂废气除尘设备
    如何选择工厂废气除尘设备
    环保设备一般分为除尘设备、废气处理设备、污水处理设备。在这里我们介绍如何选择合适的除尘设备、废气处理设备。 每个企业的环保需求、所属行业都不一样,所以合适自己的环保设备都是需要向厂家咨询以量身定制的,即如你要处理烟尘则选择除尘设备,处理废气则需选择废气处理设备,同时根据行业选择对应行业的环保设备。 一、看粉尘 对于一些含尘浓度比较高,而且颗粒比较大的一些工作环境,这时候需要使用到机械式的除尘设备。这种除尘设备广泛应用于对除尘要求不是太高的场合,同时它的作用也比较高效。 二、看气体含尘浓度 对重力、惯性和旋风除尘器,一般是进口含尘浓度越大,除尘效率越高。可是这样又会增加出口含尘浓度,所以不能仅
  • 工业除尘具体可以什么设备
    除尘的方式很多,根据原理的不同可大体分为静电式除尘、液体除尘、滤袋 除尘,现在应用最多的是滤袋除尘器和电除尘器。电除尘器当前国内技术研发的
  • 冶金烧结除尘矿制粒工艺
    技术概况: 烧结除尘灰粒度细、疏水性强、造球性能差,直接掺入烧结配料中,透气性差,影响烧结生产,造成粉尘恶性循环。本工艺首次采用JF-AB粘结剂对除尘灰利用小混合机加雾化水润湿混匀,用造球盘制成8mm以下的小球,提高了成球率。配入烧结料中,改善了烧结混合料的粒度组成,提高了料层透气性,变不利因素为有利因素,改善了烧结过程。 工业试验与生产实践表明:配加JF-AB料制粒后的除尘灰配入混合料,使混合料制粒效果得到改善,烧结矿成品率提高2.35%,烧结机利用系数提高0.03t/m2h,烧结燃料消耗下降1.3kg/t,电耗下降0.89kwh/t,油耗下降0.205kg/t,粉尘资源得到充分利用,使烧结厂的金属回收率提高0.02%,经济效益显著。 除尘灰经本工艺制粒后,配入烧结料中,大幅减少了细粒粉尘循环和二次扬尘对岗位作业环境造成的污染,使岗位粉尘合格率明显提高,环境状况得到明显改善,环境效益显著。 技术原理: 一、基本原理 静电除尘矿经润湿加入JF
  • 07K104除尘设备选用与安装
    07K104除尘设备选用与安装
  • 不同设备适用的除尘技术
    不同设备适用的除尘技术
    二、立窑的适用除尘技术 立窑的烟气量不大,粉尘浓度 也不高,但其固有的"湿、蚀、变"的工况,是环境治理的难点。实践证明:只有采用稳定高效的袋除尘才能满足50mg/Nm3以下、且基本看不到水汽的排放。工况不同,采用不同的型号。如工况较稳定,建议采用长袋脉冲,在投资、阻力、排放方面有优势;工况波动较大,则采用反吹清灰的玻纤袋(有上、下进气两种),一旦结露,迅速升温,滤袋可在短期内恢复过滤功能;2~3台立窑共用一台大布袋,工况互补,是最佳的选择。解决了漏风的砖混结构的大布袋,投资低、耐腐蚀、且具有蓄热功能,将外壳省下的钱用来增加过滤面积,可收到低阻、高效、长寿的效果,场地、工期允许的用户可选用。圆筒型的袋除尘器,结构紧凑,中心管进风有导热功能,进入各袋室烟尘的气流分布均匀且温度、湿度、浓度等工况相同,采用内保温还有防腐及节省钢材的优点。圆筒型砖混结构的袋除尘器,集中了二者的优点,更受到一些用户的青睐。 三、煤磨及烘干机的适用除尘技术 ①煤磨:为降低能耗、简化流程、提高安全性,煤粉制备系统推广短流程工艺,省
  • 除尘系统、设备CFD模拟分析
    本人从事大气环保行业 9年工作经验,模拟分析过150多台除尘设备及20多套脱硫脱硝设备,可做系统阻力及设备流场分布分析模拟。
  • 橡胶厂催化燃烧除尘设备
    橡胶厂催化燃烧除尘设备
    橡胶厂催化燃烧除尘设备 橡胶行业的发展取得了非常卓越的成就,对于国家的建设,以及社会上的生产、生活改善,都产生了良好的推动作用。但是自身所排放的废气也是比较多的,橡胶行业的废气排放过程中,橡胶废气中的废气污染物其中大部分是来自橡胶生产线原料聚合以及热处理等过程,其中可能含有大量的苯乙烯、苯、二甲本、丁酮、醛、硫化物、氮氧化物等有机废气及烟气,并伴随一定温度扩散至整个车间内部及厂界周边地区,是污染比较严重的废气。得到了行业内的广泛关注,该项技术在废气的预处理方面,已经取得了非常理想的成就。橡胶废气催化燃烧处理技术在应用过程中,自身所具有的技术体系并不复杂,在处理任务的时候,能够结合不同的工作要求来完成,整体上的工作具有较高的可靠性、可行性。该项技术的实施,能够针对环保工作产生良好的推动作用,值得推广应用。泊头龙泰环保是一家集设计、研发、制造、销售、维护为一体的综合性环保企业,经过多年环保领域的磨砺和发展,积累了丰富的经验,公司主要从事工业烟尘净化、有机废气治理及其他大气污染环境治理;主要产品有:滤筒除尘器
  • 除尘框架设备荷载问题求教
    设计除尘器下框架结构关于除尘器的设备荷载到底是个什么样子,有做过的没有,想请教下,我们这厂家给提的都是很大,比如水平荷载,到每个柱脚都在250KN左右。而且又是就给出水平荷载是多少,且都比较大。是不是厂家不负责任地向大的提。很不解。请大家指教!!!:kiss:
  • 小旋窑及冷却机脱硫除尘设备
    图纸简介: 据用户要求,设计的旋窑,冷却机,换热器.除尘器。脱硫塔 投稿网友: tzy13213585549 上传时间: 2013-07-10 <
  • 水膜除尘中阻火设备设置的问题
    水膜除尘中阻火设备设置的问题 该安装什么设备达到阻止明火进入除尘器的效果呢 怎么安装 规格 越详细越好 本人在做毕业设计 麻烦大家了 谢谢了
  • 水雾除尘设备(诚征各地经销商)
    北京弘瑞经纬机电设备有限公司立足于环保事业,专注于治理工业生产过程中的粉尘同时改善工作环境。水雾降尘是非常有效、方便的治理方式,可称为电力、冶金等行业首选的降尘环保设备;同时为解决农、林、牧等行业的缺水现象,科学灌溉合理用水为增产增收奠定了水源基础。欢迎来电洽谈010-63527906赵磊
  • 07K104 除尘设备选用与安装
    07K104 除尘设备选用与安装
  • 工业真空除尘设备在激光行业的运用
    如今的中国,激光加工作为一项先进制造技术已广泛应用于汽车、电子、电器、航空、冶金、机械制造等国民经济重要部门,激光代替了很多传统的加工方式,大大提高的产品的加工效率和精度,也解决了很多传统加工达不到的工艺,下面我们谈谈除尘器在激光加工行业的应用。
  • 正压除尘设备和负压除尘器的区别
    在现代化工业生产过程中,除尘器已经成为了配合车间生产必不可少的设备了。小编尤记得,小编原来在负责一个锂电池车间卷绕机除尘系统时,由于我们的除尘系统安装时间延迟了几天,结果导致整个卷绕车间卷绕机不能正常开启,那时候小编就感到小编身上的责任好大啊。 下面虹森环保小编详细介绍下工业除尘器的正压除尘和负压除尘,请看下面工艺流程图;
  • 矿山除尘洗车设备主要针对哪些车辆冲洗
    大家有没有觉得去年的冬天温度都是没有那么低的,但是到了开春就会发现,是话说早了。关于矿山除尘洗车设备,如果还没有安装的话,会知道这样的一款设备就是冲洗车辆的。但是,
  • 购买除尘器设备时注意哪些问题
    随着我国工业的不断发展,工业粉尘的污染也变得非常严重,而除尘器的存在有效保护了大气环境,为治理工业污染贡献出了非常大的一份力量。在进行购买工业除尘器设备时,首先要了解设备的性能,如何进行使用,以及购买除尘器设备过程中应该注意哪些事项。
  • 电厂塑烧板除尘设备设计要求
    电厂塑烧板除尘设备设计要求
  • 年加工3套冶金除尘设备配件建设项目竣工环境保护验收公示
    年加工3套冶金除尘设备配件建设项目竣工环境保护验收监测报告详见附件
冶金除尘设备
冶金除尘设备专题,为您提供冶金除尘设备相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与冶金除尘设备 相关的专业交流讨论,更多冶金除尘设备相关内容请访问
冶金除尘
冶金废气
