最近遇到一个问题,低压煤气管道的壁厚和流速如何确定?用公式根本不用计算,那如何考虑呢?请各位大侠给予指点!煤气加压设备的进出口管道是否需要控制流速?
我国是钢铁生产大国,近年来生铁产量呈逐年上升趋势。目前, 钢铁工业总能耗已占全国工业总能耗的15%左右, 而钢铁企业生产过程中的能源有效率仅为30%左右。在钢铁联合企业,高炉炼铁又是能耗最高的环节。钢铁工业的节能主要包括减少浪费和增加回收两个方面,其中大力回收生产过程中产生的二次能源(例如副产煤气等)是一个非常重要的途径。钢铁生产过程中的副产煤气资源包括高炉煤气、焦炉煤气和转炉煤气。其中高炉煤气排放量约占64 %, 焦炉气约占29 % , 转炉气约占7 %, 因此高炉煤气的有效利用是钢厂节能降耗的重中之重。 高炉煤气是高炉炼铁过程中的副产煤气,是一种无色、无味、有毒的低热值气体燃料。主要成分为CO、CO2、N2 、H2O、及少量H2,各成分的含量与高炉所用燃料、生铁品种和冶炼工艺密切相关,其常见的组成如表1所示。
随着社会的不断发展,分工越来越细化。 实验室通风由于洁净实验室生物安全实验室的操作对象是有害于人体,动物,植物或环境的危险微生物,因此必须采用合理的空调系统来维持洁净实验室生物安全。实验室 相对负压的环境不会在任何时候被破坏,以确保实验室中的危险微生物不会扩散到外部环境。 清洁的实验室确保手术台的清洁度符合标准。通常,通常使用垂直层流。层流手术室为正压环境。气压取决于其不同的区域,例如手术室,无菌准备室,刷手室, 麻醉室和周围清洁区域的清洁度随不同的要求而变化。 根据不同的专业,实验室设计可分为普通外科,骨科,妇产科,脑外科,心胸外科和泌尿科。 手术室,例如燃烧室和耳鼻喉科。 由于各种专业的手术通常需要专用的设备和仪器,因此专用手术的手术室应相对固定。 即使对于冶金公司而言,也有许多不同的生产部门,例如采矿,矿物加工,冶炼和金属加工。这些不同的冶金生产部门在
冶金除尘工艺(一)布袋除尘
还有,CDQ是干息焦的英语首字母缩写吗?英文全称是什么? CCPP、TRT的全称是什么? 顺别介绍一下CDQ、CCPP、TRT的工艺流程,恳请大家指教!! 多谢!
大家好,我们公司有一个工程需要用煤气试压表,要求是0.4级,0.2MPa,我是采购人员,没见过这个东西,谁知道哪里有卖的,谢谢!
技术概况: 烧结除尘灰粒度细、疏水性强、造球性能差,直接掺入烧结配料中,透气性差,影响烧结生产,造成粉尘恶性循环。本工艺首次采用JF-AB粘结剂对除尘灰利用小混合机加雾化水润湿混匀,用造球盘制成8mm以下的小球,提高了成球率。配入烧结料中,改善了烧结混合料的粒度组成,提高了料层透气性,变不利因素为有利因素,改善了烧结过程。 工业试验与生产实践表明:配加JF-AB料制粒后的除尘灰配入混合料,使混合料制粒效果得到改善,烧结矿成品率提高2.35%,烧结机利用系数提高0.03t/m2h,烧结燃料消耗下降1.3kg/t,电耗下降0.89kwh/t,油耗下降0.205kg/t,粉尘资源得到充分利用,使烧结厂的金属回收率提高0.02%,经济效益显著。 除尘灰经本工艺制粒后,配入烧结料中,大幅减少了细粒粉尘循环和二次扬尘对岗位作业环境造成的污染,使岗位粉尘合格率明显提高,环境状况得到明显改善,环境效益显著。 技术原理: 一、基本原理 静电除尘矿经润湿加入JF
求全套图纸,我现在只有高压柜部分图纸,微机励磁调节装置屏厂家是科电亿恒。同期屏与发电机监控保护屏厂家是成都金泰格。保护有GTG-3000、GTG-3600、GTG-3601、GTG-3602、GTG-3603
洗涤塔是高炉煤气清洗系统中的第二级除尘设备,第一级是重力除尘器。根据高炉炉顶压力制度可分为高压和常压洗涤塔,这里主要介绍高压洗涤塔。洗涤塔主要是冷却加湿高炉煤气,改善煤气中灰尘的物理状况,使干灰变成湿灰,并除去一部分大颗粒(≥5μm)的灰尘。煤气洗涤质量主要靠文氏管洗涤器或减压阀组来保证。一、洗涤塔除尘原理
知识点:主燃烧器
大家好,我做个环评,不知焦化厂煤气怎么处理是不是都要经过深加工生产甲醇呢,还是经脱硫后就可以供居民生活或生产使用了呢?那么一般规模到多少才可以上深化处理的设备内,谢谢!
请问诸位大虾,从小区煤气管D300设计干管上新开一个接头D100或D200,D300,需要怎么申请?其费用大概要多少钱一个?(主干管尚在施工过程中,未完成)
厨房的煤气切断阀,需要电源么?如果需要,一般预留插座安装在何处?阀旁边可以么,听说燃气箱内不允许有电的管线及插座,有这种说法么?
冶金除尘工艺(三)塑烧板除尘 钢铁企业常见的除尘工艺包括布袋除尘、滤筒除尘、塑烧板除尘、重力除尘、湿法除尘、静电除尘、湿电除尘、多管除尘等。 本文主要介绍塑烧板除尘(Sinter plat
冶金除尘工艺(八)多管除尘 钢铁企业常见的除尘工艺包括布袋除尘、滤筒除尘、塑烧板除尘、重力除尘、湿法除尘、静电除尘(含湿电除尘)、多管除尘等。
冶金除尘工艺(四)重力除尘 钢铁企业常见的除尘工艺包括布袋除尘、滤筒除尘、重力除尘、湿法除尘、静电除尘、湿电除尘、多管除尘等。
冶金除尘工艺(五)湿法除尘 钢铁企业常见的除尘工艺包括布袋除尘、滤筒除尘、塑烧板除尘、重力除尘、湿法除尘、静电除尘、湿电除尘、多管除尘等。
最近国家在搞节能减排,我们这里也在响应号召!尤其对SO2更要想方设法减排,领导开会强调了,非电项目要减排70%。哈!够要命的吧!于是乎,偶就领到了任务!具体如下:本地建陶业以煤为原料使用煤气发生炉生产燃料,该燃料主要成分为H2、CO、CO2、N2、H2S以及其他微量组分,燃料经除尘、除焦、降温、洗涤、脱水等处理后主要用来在辊道窑生产烧瓷砖。其中H2S燃烧后生成SO2排放,由于燃烧后气量扩大数倍,只好考虑在燃烧前脱硫,现在请问各位高手,目前对发生炉煤气脱硫有和比较好的方法?H2S浓度一般在1000mg/L以下,系统压力在1公斤左右,增压风机可变频。另外:由于涉及到安全,处理工艺必须注意。鄙人在此请教了,请各位高手赐教!先谢了!
采用A/O法。工艺为:预处理(初沉,除油),缺氧,好氧,二沉池,混凝沉淀池,出水井。不知道是否可行?应如何改进?如可行,缺氧池和好氧池的停留时间应为多少?进水水质为:COD=10000mg/L,挥发酚=1400mg/L,油=300mg/L,氨氮=500mg/L。
