1、沉淀物过滤法 沉淀物过滤法的目的是将水源内之悬浮颗粒物质或胶体物质清除干净。这些颗粒物质如果没有清除,会对透析用水其它精密的过滤膜造成破坏或甚至水路的阻塞。这是最古老且最简单的净水法,所以这个步骤常用在水纯化的初步处理,或有必要时,在管路中也会多加入几个滤器(filter)以清除体积较大的杂质。滤过悬浮的颗粒物质所使用的滤器种类很多,例如网状滤器,沙状滤器(如石英沙等)或膜状滤器等。只要颗粒大小大于这些孔洞之大小,就会被阻挡下来。对于溶解于水中的离子,就无法
水处理是给水处理和废水处理的简称,它是水工业科学技术的一个重要组成部分。是从天然水源取水,为供生活或工业的使用(特别是生活使用)而进行的处理,称为给水处理。而为了安全排放的目的,对于使用过而废弃的水所进行的处理,称为废水处理。 所以,水处理也主要分为这两大类: 一般净水处理是将河水或湖水进行除砂、过滤或絮凝、沉淀、过滤预处理后,通过二氧化氯、紫外线杀菌器和臭氧消毒进行使用。若是水质偏差,则需要采取深度处理,是将水源进行除硬度(即树脂交换),或宝安过滤、反渗透后进行消毒处理在使用。而井水除了以上处理外,还需在深度处理时增加除铁锰(即曝气、锰砂)处理。 而废水处理所含污染物的种类是多种多样的,不能预期只用一种
各位大侠: 黄河水库,处理后用于铁矿生产用水!水量1万立方/天,二级处理,处理后硬度降至5~10度,请推荐个比较理想的工艺! 多谢!!
因矿井延深造成当地居民用水紧张,经有关部门协调,把煤矿井水进行处理,达到生活用水标准,流量为每天600吨左右,请教各位大虾应该如何处理?水质分析如下:色度:80 COD:125透明度:0.5(米)PH:7.2硬度:680 mg/L硫酸盐:35 mg/L总铁:0.05 mg/L氯化物:14 mg/L锰:0.05 mg/L深解性总固体:1310 mg/L阴离子合成洗涤:<0.1 mg/L挥发酚类:<0.002 mg/L铜:0.001 mg/L锌:0.001 mg/L氟化物:0.3 mg/L氢化物:<0.002 mg/L砷:0.001 mg/L硒:0.005 mg/L镉:0.001 mg/L铅:<0.001 mg/L银:0.00014 mg/L铬(六价):0.004 mg/L硝酸盐(以氮计):1.0 mg/L汞:<0.002 mg/L氯仿:<10
1、文件名: 城市污水生物处理新技术开发与应用.pdf 下载地址: http://www.fs2you.com/files/835238dc-0c55-11dd-bc94-0014221b798a/2、文件名: 城市中小型污水处理厂的建设与管理.pdf 下载地址: http://www.fs2you.com/files/c59b25ca-0c55-11dd-ae0e-0014221f3995/3、文件名: 发酵工业废水处理.pdf 下载地址: http://www.fs2you.com/files/016ac84c-0c56-11dd-a53a-00142218fc6e/4、文件名: 化工废水处理技术.pdf 下载地址: http://www.fs2you.com/files/b01681b0-0c56-11dd-8970-0014221b798a/5、文件名: 膜法水处理技术.pdf 下载地址: http://www.fs2you.com/files/9c4aac30-0c56-11dd-a77
我国城市自来水水质明显低于国外发达国家。这一方面是由于我国多数水源的原水水质相对较低、污染严重、水中浊度和色度及有机物浓度偏高;另一方面是由于我国绝大多数水厂仍然主要采用的是常规给水处理工艺,对某些特殊有机污染物的去除效果有限,难以充分适应不断变化的水质。由于污水处理设施建设的长期欠缺,加上工程投资大、运行管理费用高,因而我国的污水处理率在短时期内难以得到明显提高,在今后相当长时期内,对于微污染水(含有微量污染物的水)的净化处理将是一个重要的研究课题。目前制约饮用水处理领域的科技问题可以归纳为以下几个方面: (1)水中微量有机污染物去除的工艺理论与技术; (2)水中藻类及其代谢产物(嗅味、藻毒素等)的强化处理技术; (3)水处理过程副产物的去除与控制技术; (4)常规水处理的强化技术; (5)高效消毒技术等。 饮用水中微量有机污染物对人体危害大,但难于去除。特别是高稳定性的溶解性有机污染物,如卤代有机物、硝基化合物、多环芳烃等,对人体危害较大。传统给水处理工艺对这些有机微污染物的去除效果有限,迫切需要研究开发经济高效的微污染物去除技术。 水中藻类一般带负电,具有较高的稳定性,难于混凝,
化学水处理 1、地表水;是指存在于地壳表面,暴露于大气的水,是河流、冰川、湖泊、沼泽四种水体的总称,亦称“陆地水”。 2、地下水;是贮存于包气带(包气带是指位于地球表面以下、潜水面以上的地质介质)以下地层空隙,包括岩石孔隙、裂隙和溶洞之中的水.地下水存在于地壳岩石裂缝或土壤空隙中。 3、原水;是指采集于自然界,包括并不仅限于地下水,水库水等自然界中能见到的水源的水,未经过任何人工的净化处理。 4、PH;表示溶液酸碱度的数值,pH=-lg[H+]即所含氢离子浓度的常用对数的负值。 5、总碱度;水中能与强酸发生中和作用的物质的总量。这类物质包括强碱、弱碱、强碱弱酸盐等。 6,酚酞碱度;就是用酚酞作指示剂所测得的碱度(滴定终点pH=8.2~8.4)。 7、甲基橙碱度;就是以甲基橙作指示剂所测得的碱度(滴定终点pH=3.1~4.4)。 8、总酸度;酸度指水中能与强碱发生中和作用的物质的总量,包括无机酸、有机酸、强酸弱碱盐等。 9、总硬度;在一般
请教前辈们,要把矿井的水抽出来处理成饮用水,采用什么工艺,大概设备这块得投资多少主要是水里含有煤,有知道的赶快回我,在这里谢了
我正在做一给水处理项目,水源为水库水,有一段3公里的专用明渠到我取水的地方.水质报告从水库取样,只有大肠杆菌超标,问我采用过滤器加消毒可以吗?毕竟地表水水质不稳定,还有一段明渠;或是加一套一体化净化设备(包括混凝沉淀),这样就有点杀鸡用牛刀了.
上传一份水处理工程的操作规程,供有需要的朋友下载参考参考!
由于经常用到这些药剂,在使用过程中和购买过程中不知道如何判断,总结一下,让大家有所参考。
多介质过滤器、超滤、反渗透、离子交换器《调试、操作手册》
我现有一些水处理资料愿与各位同行分享(包括各种水处理标准、规范、设计手册),需要的朋友可以到我的论坛留下你的联系方式!我将尽量满足大家的要求!网址:http://www.vicdi.com/bbs/index.asp
巩义市华龙滤料厂是专业生产滤料、净水剂和水处理填料的综合性实体企业。产品广泛用于电力、化工、冶金、煤气、纺织、印染、石油和城镇给排水行业的水处理系统。数年来,公司始终坚持以科技为先导,以质量求发展的原则,让质量和信誉开拓市场、占领市场,深得用户好评。并与国内外数家科研院校和相关企业建立了良好的合作关系。产品先后被建设部水处理滤料质量监督检测中心,全国给排水标准委员会等单位授予“合格产品,同类优等品及优先推荐产品”等专业荣誉称号。 主营业务 石英砂滤料 锰砂滤料 活性炭滤料 椰壳活性炭 果壳滤料 无烟煤滤料 磁铁矿 聚合氯化铝 多面空心球 纤维球等各种填料。 联系方式 电话:0371-64126939 传真:0371-64126913 网址:http://www.ihualong.com 联系人:杨延涛
在我所做的工作中,树脂的使用比较多,产生了以下几点疑问:1、732树脂对重金属有多大的吸附作用呢?其工作交换量是多少?(如铜,镍,三价铬等)2、对于几种金属的混合液来说,其工作情况又怎么样呢?3、不同树脂厂生产的同种树脂在这方面的处理效果有什么差异?4、有那几种吸附树脂是针对用于处理重金属的呢?5、树脂的再生问题,对于吸附铜,镍,铬来说用什么再生效果好呢?以上问题各位大虾如果有知道请指导一下,大家都不清楚的话也可以共同讨论一下,万分感谢!
小弟 最近刚负责一个小型的 双膜法纯水项目,不知可有哪位仁兄在这方面比较有经验的,可指点一二,比如说系统中经常会出现的一些问题等等 ,欢迎大家一起探讨下,在下不胜感谢!!!
采用钠离子交换装置,原水总硬度不高,但是氯离子含量高.经过软水装置软化后,水硬度就是降不下来.厂家解释说是原水氯离子含量高的原因.所以请各位指点一下.
我想了解一下,本人经验和水平都比较有限,想找一家有实力的公司系统学习一下,因为本人不是环境专业毕业所以不是很像做污水,有知情的发表一下看法,谢谢
前两天看见一位前辈把中国目前的水处理技术一顿狂批,心里凉飕飕的,然后痛定思痛,既然国内技术不好,那我就学学国外的好了,所以想请教论坛上各位大大,推荐几本好的英文杂志啊,小弟这里先谢过了!
