“张总,有三家自动化公司的方案报过来了。”王琳风风火火地拿着文件跑进了张总的办公室。进来后才发现沙发上坐着一位客人,年龄和张总相仿,五十多岁,慈眉善目和蔼可亲。顿时觉得有些唐突,“对不起张总,不知道您这儿有客人。” 张总笑道,“这个小王啊,每次都这样,老同学你别见怪啊。”转身又对王琳说:“这是李总,我当年的大学同学。” “哦,李总您好,打扰你们了,真是对不起。”王琳有些不好意思的说道。 “没事没事,小姑娘办事风风火火,雷厉风行是好事啊。”李总笑呵呵地夸奖了一番。 这边张总接过王琳手中的几分方案报价,不停地皱眉头,“一百多万的小项目,光自控部分就占了一半,这些价格没算错吧。” “我问了这些自动化公司好几遍了,他们说没算错。”王琳也有些沮丧地说。 “老张啊,你别急,”这边李总答话道,“前两天秘书给我找了个工控行业网站,可以在线发布项目要求,有很多自动化公司通过网上方案报价,我上一个项目就是这么操作的,也没招标,价格低了好多哦,而且工程质量也很好。” “嗯,这个可以试试,这些个本地的自动化公司啊,仗着自己的地域优势,漫天要
水处理系统液位计的选型 在利用自动控制的污水处理系统中,液位计除了用来测量液位计,很多还涉及到自动控制中连锁泵的启停及控制阀门的打开和闭合。液位计的恰当选型对于合
我单位,现在的水源站,要求出水达到饮用水标准,要需要,加氯机和锰砂,问:1、加氯机的价格是???水源站3左,出水量为3000--5000方。2、生活用水锰砂的价格是?3、水管线扫线,用投球???什么意思?4、好象还用到咸池子?干什么用的啊5、化验系统,需要怎么做?6、报警系统呢?谢谢大家
在某些地方水质较硬,易结垢。在太阳能热水系统中,会因为热水的结垢问题带来很多麻烦。在此麻烦各位高手,出些主意,如果对水做出处理,使用什么样的设备能解决这一问题如果有这样的设备,国内哪家企业的信誉较好???
Water-Star@集成处理系统处理景观水的工程应用摘要 介绍了Water-Star@集成处理系统处理景观水的技术原理,结合工程实例简要介绍了该系统在景观水处理方面的应用。使用效果表明:该系统处理成本低,效果显著,甚至做到长期无需换水。关键字:景观水;Water-Star@;超声除藻;生态修复1.前言 城市景观水体用以修饰环境、给人以美感,维护生态平衡。但是景观水体考虑景观手法和文化表现较多,而对景观水质的考虑相对较少,设计建造时没有按自然水理设计,大多是一个封闭的系统,几乎没有自净能力,且其内部结构不合理,加上外来物质输入,随着时间的推移必将产生富营养化,极易造成藻类疯长、水体发绿甚至发臭等现象,失去了景观水体原有功能。景观水体的水质维护主要是控制水体中COD、BOD5、TN、TP等污染物的含量及藻类等的生长,使其不过度繁殖。但是现有的处理方式大都仅限于通过假山、喷泉等单一方式来处理[1],但由于景观水多为微污染,发生期短、流动性极差、且美学要求高等特点,使其不能直接使用城市污水处理技术来处理[2],本文结合上海绿地威廉公寓景观水体
希望对大家有帮助
我遇到一个项目,夏季制冷站负责给办公楼供冷冻水,冬季有专门的换热设备给办公楼供60度热水,冷热水同一管路。只在换热器管路上加水处理仪,制冷机冷冻水管路部分不加水处理仪行吗?
小区水景采用一体化过滤水处理系统 净化景观用水。请教以下几个问题?1,系统的循环周期是什么意思?(是水景的水放空一次的意思,还是什么呢?)2. 水处理系统是一直在运行,进行水质处理,还是隔一段时间处理一次呢?处理系统的原理和过程是怎么得呢,请教各位,谢谢!
1、沉淀物过滤法 沉淀物过滤法的目的是将水源内之悬浮颗粒物质或胶体物质清除干净。这些颗粒物质如果没有清除,会对透析用水其它精密的过滤膜造成破坏或甚至水路的阻塞。这是最古老且最简单的净水法,所以这个步骤常用在水纯化的初步处理,或有必要时,在管路中也会多加入几个滤器(filter)以清除体积较大的杂质。滤过悬浮的颗粒物质所使用的滤器种类很多,例如网状滤器,沙状滤器(如石英沙等)或膜状滤器等。只要颗粒大小大于这些孔洞之大小,就会被阻挡下来。对于溶解于水中的离子,就无法
日趋加剧的水污染,已对人类的生存安全构成重大威胁,通过饮水或食物链,污染物进入人体,使人急性或慢性中毒。砷、铬、铵类、b苯并(a)芘等,还可诱发癌症。被寄生虫、病毒或其他致病菌污染的水,会引起多种传染病和寄生虫病。重金属污染的水,成为人类健康、经济和社会可持续发展的重大障碍。据世界权威机构调查,在发展中国家,各类疾病有80%是因为饮用了不卫生的水而传播的,每年因饮用不卫生水至少造成全球2000万人死亡,因此,水污染被称作”世界头号杀手”。 水污染主要是由人类活动产生的污染物造成,它包括工业污染源,农业污染源和生活污染源三大部分。 工业废水,量大、面积广、成分复杂、毒性大、不易净化、难处理等特点。 农业污染,包括牲畜粪便、农药、化肥等。农药污水中,一是有机质、植物营养物及病原微生物含量高,二是农药、化肥含量高。 生活污染,主要是城市生活中使用的各种洗涤剂和污水、垃圾、粪便等,多为无毒的无机盐类,生活污水中含氮、磷、硫多,致病细菌多。
1、前言 目前在发电厂水处理工艺中有三种方式: 第一种方式为传统的除盐方式,水中的盐全部依靠离子交换的方式除去,需要大量酸碱溶液对离子交换树脂再生,因此运行费用增加,并且再生后的排水对环境也有一定的污染。 第二种方式为改良的除盐方式,水中的大部分盐类用反渗透方式除去,但混床中交换树脂的再生仍需要酸碱。因此此种方式只是改良后的除盐方式,运行费用稍有降低,对环境也有污染。 第三种方式为绿色的除盐方式,彻底去除了在超纯水设备中酸碱的使用,实现了全过程的绿色化。
浅谈污泥水处理系统组成
我今年刚毕业,很多东西都是听说没见过.目前我厂想建一UASB水处理系统.希望能看一下这一系统的系列照片.希望大家能帮忙!谢谢!
日本自然循环方式水处理系统.part1
如何选购一体化泳池水处理设备: 1.明确功能需求,通常情况下,循环过滤、水下照明、消毒投药等是一体化泳池水处理设备的基本功能,根据品牌、厂家的不同,往往还包含各种康体娱乐功能,功能越多,价格越高,维护也相对麻烦。 2.确定产品类型,目前一体化泳池设备主要分两种,一种称为壁挂式,一种称为地埋式。其中壁挂式的较为常见,主要用于小型游泳池,大多数品牌的产品都是这种类型;地埋式的产品则结合了传统机房式和壁挂式的优点,应用范围较广,适合于旧泳池的改造及新建的比赛用泳池、公众泳池等。 3.检查设备材质,大多数产品均采用一次性模具注塑成型,有防腐蚀,防刮花,防渗漏以及防撕裂等功能,当然,若资金充裕,也可选用不锈钢机身的设备。 4.查验过滤精度,由于一体化设备省却了过滤砂缸,采用纤维膜袋过滤,一般过滤精度都可高达6-15微米之间,基本达到饮用水标准,选购时物品要求厂家提供详细数据。 5.关于水循环方式,尽量选用立体循环的设备,相对于传统泳池的平面布水的循环方式
水处理是给水处理和废水处理的简称,它是水工业科学技术的一个重要组成部分。是从天然水源取水,为供生活或工业的使用(特别是生活使用)而进行的处理,称为给水处理。而为了安全排放的目的,对于使用过而废弃的水所进行的处理,称为废水处理。 所以,水处理也主要分为这两大类: 一般净水处理是将河水或湖水进行除砂、过滤或絮凝、沉淀、过滤预处理后,通过二氧化氯、紫外线杀菌器和臭氧消毒进行使用。若是水质偏差,则需要采取深度处理,是将水源进行除硬度(即树脂交换),或宝安过滤、反渗透后进行消毒处理在使用。而井水除了以上处理外,还需在深度处理时增加除铁锰(即曝气、锰砂)处理。 而废水处理所含污染物的种类是多种多样的,不能预期只用一种
各位前辈,我单位在工艺冷却水系统的维护上遇到了问题!单位所在地是上海,之前冷却水系统在冷却塔+板换段的水质处理上,用的是加药处理,但是3年过去后发现,系统的很多阀件,支架,冷却塔减震器等发生严重腐蚀,虽然系统运行的确很好,板交管路都很干净,板交换热也很好。 为了减缓系统老化,不得不停止加药!现在采用一种永磁铁的处理环,据厂家说是物理疗法,将水体内的杂质结构进行磁化等等,水处理后也会出现微小颗粒壮杂质。 这就产生一个问题:虽然设备管件的腐蚀减缓了,但是板交的结垢速度增加了!甚至堵塞!我们也会不定期排水,但是结垢速度还是不确定,往往设备坚持不到维修期。 因为是工艺设备,需要常年持续稳定运行,轻易不会停机。所以请教各位前辈,关于水处理上还有什么好的方法,这个磁铁环到底管不管用!
我国城市自来水水质明显低于国外发达国家。这一方面是由于我国多数水源的原水水质相对较低、污染严重、水中浊度和色度及有机物浓度偏高;另一方面是由于我国绝大多数水厂仍然主要采用的是常规给水处理工艺,对某些特殊有机污染物的去除效果有限,难以充分适应不断变化的水质。由于污水处理设施建设的长期欠缺,加上工程投资大、运行管理费用高,因而我国的污水处理率在短时期内难以得到明显提高,在今后相当长时期内,对于微污染水(含有微量污染物的水)的净化处理将是一个重要的研究课题。目前制约饮用水处理领域的科技问题可以归纳为以下几个方面: (1)水中微量有机污染物去除的工艺理论与技术; (2)水中藻类及其代谢产物(嗅味、藻毒素等)的强化处理技术; (3)水处理过程副产物的去除与控制技术; (4)常规水处理的强化技术; (5)高效消毒技术等。 饮用水中微量有机污染物对人体危害大,但难于去除。特别是高稳定性的溶解性有机污染物,如卤代有机物、硝基化合物、多环芳烃等,对人体危害较大。传统给水处理工艺对这些有机微污染物的去除效果有限,迫切需要研究开发经济高效的微污染物去除技术。 水中藻类一般带负电,具有较高的稳定性,难于混凝,
1 前言 第一种方式为传统的除盐方式,水中的盐全部依靠离子交换的方式除去,需要大量酸碱溶液对离子交换树脂再生,因此运行费用增加,并且再生后的排水对环境也有一定的污染。 第二种方式为改良的除盐方式,水中的大部分盐类用反渗透方式除去,但混床中交换树脂的再生仍需要酸碱。因此此种方式只是改良后的除盐方式,运行费用稍有降低,对环境也有污染。 第三种方式为绿色的除盐方式,彻底去除了在超纯水制备中酸碱的使用,实现了全过程的绿色化。 以下将介绍绿色除盐方式中的edi装置的基本原理、优缺点及与混床的比较。 2 EDI超纯水基本工作原理 edi(electro-de-ionization)是一种将离子交换技术、离子交换膜技术和离
