当下,有很多家庭的卫浴间,经常出现潮湿、有异味,特别是没有窗户的卫生间,通风不顺, 甚至会出现浴室柜发霉、掉漆、变形的现象,时间长了墙面瓷砖也会有脱落,对此很多人也感到很困惑,其实,只要装修或平时使用时注意一些,还是可以避免的。
装饰过的人都知道,在贴瓷砖时中心要留缝,由于瓷砖会有热胀冷缩的问题,所以工人在铺贴瓷砖时,中心都会留3毫米左右缝隙。但瓷砖缝隙里会落灰,十分难整理,时刻长了就变成了黑缝,既不卫生还影响美观。提示这就需求运用美缝材料来做瓷砖美缝处理。 不过,家居空间分为干湿区域,关于客厅等枯燥区域,运用美缝剂来添补瓷砖缝隙即可。而关于卫生间、厨房等湿润区域,美缝材料则不能运用一般的美缝剂。
在我们的生活中,家装最重要的就是房子质量问题,就怕出现墙壁渗水,出现黑斑,顶面或者墙面渗水,这是一种墙面返潮的现在。墙面返潮的原因很多,可能是室内通风不良,也有可能是装修时没有做到位,总之,墙面返潮给人们的家庭生活带来了很多麻烦。那么墙面返潮怎么办呢?今天就由深圳防水材料厂家的小编为大家介绍墙面防水防潮的处理方法: 1、淋浴区的轻体墙防水层高度没有达到1.8米,轻体墙处于常年的潮湿环境下容易受潮。为了家居健康安全,专家建议敲掉墙砖重新做防水。 2、建造房屋时,外
小可有个问题 就是风管用作防潮层吗 一直以为只有保冷的水管才做防潮(架空),还有埋地管道要做,风管,输送冷风的,用作防潮层吗?
冷库设备蔬菜保鲜冷库围护结构的防潮和隔汽对冷库围护结构采取防潮隔汽措施也是必要的,保险冷库否则会使保温材料的保温性能变差,这也就是冷库库体刚开始使用时保温性能不错,可是用一段时间以后保温效果变差的原因。 冷库由于水蒸气是从高温侧向低温侧渗透,因此,防潮隔汽层应设在隔热层温度高的一侧,这样的话就需要注意了,千万不能有任何含糊的地方。 因此说冷库设备的保鲜冷库围护结构的防潮问题就得到了非常好的解决办法,这个时候就需要保持一个非常好的心态去面对,这才是最为关键的要素,其他的都是不理智的做法。
各位高手,我现在遇到一个有关地基防潮处理方面的问题,老家的瓦房室内地坪比室外地坪高出有三十公分,但屋里还是泛潮,甚至有积水,房子盖了有15年左右了,泛潮一年比一年厉害,每年夏天最严重,不知道是什么原因,有什么补救措施呢?
几种床的模型啊,不知道有用得上的没也是从网上下载的,拿来共享!
我厂脱盐水采用多介质过滤器--活性碳过滤器--阳床--除二氧化碳器--阴床的处理模式,源水电导率大概在400左右,目前的运行周期仅仅12个小时,而且阴床出水偏碱性严重,一般PH在11以上。同公司有相同工艺的脱盐水站,其运行周期一般在3天,而且源水相同。请各位前辈多多指点
我们公司现在在做一个别墅小区,现在已经施工到绿化铺草皮阶段,由于种种原因,有个别别墅的室外地坪要比室内地坪高出很多? 请问各位高手用什么方案做起来及经济又可解决墙体渗水问题?
请问各位大哥大姐有没有关于地下室防水防潮方面的资料啊现在有些楼盘,特别到了梅雨季节,地下室的管道上都是水滴,差不多都快成了水帘洞了,可以从哪些方面来防水防潮。
吉林日报讯(宣 文)春季装修材料的含水率适中稳定,空气适度较小,易于有害气体的挥发,是装修的黄金季节。但专家提醒,春季装修大展身手时还需要特别注意防火和防潮。 春季装修一定要注意施工时的防火安全。要注意用电安全,不能乱拉乱接电线;现场禁止吸烟,不能动用明火;油漆、稀料等易燃品应存放在离火源远、阴凉、通风、安全的地方;施工现场应天天打扫,清除木屑、漆垢、残渣等可燃物;保证室内出口安全畅通;必要时配备消防器材。
1、床头造景法 一般讲,床头那面墙没有窗子的。人为地装饰出假窗,在安全、不受风又享受通畅感,比如,造一个“中式”的圆形窗或“月亮门”,是别有风味的。 2、窗帘“二线”法 卧室中既然以床为中心了,其它饰物一般就应有“退居二线”的衬托意识。如窗帘,面积较大,太艳、太豪华了,就会与床饰形成两个“中心”,以至让人眼花缭乱。故窗帘应选用相应一点儿的色彩、图案、面料,像一个“仆人”站在床边。 3、床尾“扩张”法 与床头相对的那里墙,最好不要放过多、过高的家具,避免“堵”的不良视觉效应。如果床对面的家具上有通体的大镜子或墙上装一面大镜子,即可扩张空间,又映出床头的景色,悦目心舒。此外,床对面贴张大的风景画,也很开眼界;在床尾的地面上铺一小块工艺地毯,效果挺不错。 4、灯光散射法人在床上,目光是要向四周观望的,在床头装照明灯,向下的是为读书看报,向其它方向的则给人一种、床似珍珠“也能”光芒四射“的美好感觉。 5、床头虚幻法 在床头一边或两边,距墙约二十到四十公分的位置,竖一块高大的板材,内藏床头灯,造成一个虚幻的空间,使床头部分更加富有扩张、神秘的魅力。
【导语】白天与黑夜的交替属于自然现象,人的一生有一半时间处在黑夜中,夜里常见事就是睡觉。在风水理论中,卧室风水也是很重要的,这里主要说下卧室风水中门与床的位置。 卧室是睡觉休息的地方。人的一生有三分之一的时间在其中度过,因此卧室的内外环境与人自身的生命信息是否和谐直接影响到人的健康,事业等等。卧室的要素有两个:门和床的位置。房门不但是卧室出入之道,还是引气入房的信道,所以对卧室房门的几点忌讳一定要了解。 卧室忌讳要点: 大门直冲-这种情况之所以应当避免是因为生气的要点是”喜回旋而忌直冲”,所以当出现大门直冲的情况可在大门前加屏风,构造一个玄关等等措施进行遮挡,这样除了在卧室小环境上有所补益外,从保护私密性等心理学角度也有好处。 镜子照门-在中国传统的居住心理中,镜子是用来反射煞气、死气的,因此无论如何镜子绝对不能对着自己的房门。 神像对门-目前在一些比较传统的家庭中为求取心境平和,摆放或供奉一尊神像的情况是很多的,但应注意最好不要使神像正对房门。 卧室忌讳细节
核心提示: 抹灰、刮腻子、贴瓷砖等受冻后,易出现空鼓等问题。尤其是刷油漆时更要注意“保暖”,等油漆充分干燥后才能敞开门窗通风,而且不能让沙粒落在未干燥的油漆表面上。无论是搅拌沙浆,还是喷刷各种涂料,最好不要在露天施工,避免各种污渍物落入。 春季装修对木材的影响主要表现在温度和湿度两方面。温度过低或过高,都会引起材的不良反应,卷翘甚至开裂。尤其是当前木材市场上各种企业的产品种类繁多,品质良莠不齐,记者建议消费者应选择一些较知名的品牌。 防干防潮两面抓 春季装修温度过低或过高,都会引起材的不良反应,卷翘甚至开裂。尤其是当前木材市场上各种企业的产品种类繁多,品质良莠不齐,建议消费者应选择一些较知名的品牌。除此之外,主材应提前备齐,而且最好在有采暖设备的室内放置3至5天,以便让木材的含水率接近房子内部的水平,以免日后出现变形。 木材运进装修现场后,应避免将其放在通风处,否则风干会将其内部水分迅速流失,而出现裂纹。当湿度偏低时要减少通风,并在采暖设施附近放一盆水,促使其蒸发,这样可使木材安然过春。 木制
对木地板做防潮保养时,除了简单的及时关窗、经常通风之外,还有两种更为专业的方法: 其一,多做打蜡护理。应该半年或者一年给地板打蜡一次,这样可以使木地板避免雨季时潮气的侵袭,从而达到延长寿命的目的。此外,如果家中铺设的是实木地板,还可以考虑在表面加涂一层透明清漆,不过涂抹清漆的工艺要求极高,如果施工队不够细致,则可能起到反效果。 其二,表面加铺防潮薄膜。这种专用于木地板的防潮薄膜可铺贴于木地板的表面,起到防止木地板表面受潮的作用。此外,平时在护理木地板时也要注意不要让湿气渗入木地板。如擦洗地板时拖把要拧干。当发现木地板表面长了霉斑的时候,可及时用性质柔和的漂白水以1∶3的稀释比例混合擦拭,再用抹布弄干净。 文章来自中国pvc地板交易网。
格式装修床的尺寸,包含单人床、双人床。
本帖最后由 sbdren 于 2014-8-18 11:03 编辑 如图示房间,床如何布置合理
通常情况下,空气湿度过大会引起霉菌快速繁殖,引起食品发霉变质,还会造成冷库建筑材料腐蚀。因此,冷库工程的防潮也显得尤为重要。为了防止由于蒸汽渗透引起受潮,常见的做法是在冷库工程地坪采用双面均做防潮层,比较常用的防潮材料有如下几种: 一、沥青:具有很好的防水性能和粘结力,是冷库工程中的主要防水材料之一,常用的有石油沥青和焦油沥青两种。 1.石油沥青:石油蒸馏出轻油、重油,剩下的胶状物质就是软沥青,用吹入空气的办法使软沥青氧化变硬就得到石油沥青。沥青遇热变软发粘,遇冷就会变硬变脆。 2.焦油沥青:是由煤、木材等分解蒸馏而得的产物,又称柏油,在常温下一般为黑色固体,冬季易脆,
如果你不喜欢自己的床如黑暗或阴沉的雨天一般,那么是否换上一些欢快,明亮点或色彩更加艳丽些的床单呢?
随着人们生活水平的不断提高,环保成为大家共同追求的目标,那么在家居装修中的板式家具就成为重要的关卡,现在小编就要跟家说说板式床的保养。 一、平时可用干毛巾拍打。 二、使用护套保持床体清洁。护套隔一段时间要清洗。熨平护套时应注意有些弹性护套是易干免熨的,即使要熨也要考虑布料的外观,因而熨护套内侧较适宜,棉质护套则不宜熨烫。 三、在清洁家具之前,应先用鸡毛掸之类的软性清洁器进行表面除尘处理,再用软布轻轻擦拭,可沾少量水或适量洗涤剂进行清理。对于板件,可周期性的用“家具护理液”进行处理,同时要保持柜体内
