有哪位大哥,大姐可以传点给水厂的图纸。。。。。。。。。。。。。。。。。。或者发个网址也好啊 。。。。。。谢谢 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
水处理是给水处理和废水处理的简称,它是水工业科学技术的一个重要组成部分。是从天然水源取水,为供生活或工业的使用(特别是生活使用)而进行的处理,称为给水处理。而为了安全排放的目的,对于使用过而废弃的水所进行的处理,称为废水处理。 所以,水处理也主要分为这两大类: 一般净水处理是将河水或湖水进行除砂、过滤或絮凝、沉淀、过滤预处理后,通过二氧化氯、紫外线杀菌器和臭氧消毒进行使用。若是水质偏差,则需要采取深度处理,是将水源进行除硬度(即树脂交换),或宝安过滤、反渗透后进行消毒处理在使用。而井水除了以上处理外,还需在深度处理时增加除铁锰(即曝气、锰砂)处理。 而废水处理所含污染物的种类是多种多样的,不能预期只用一种
活性氧化铝的制备:活性氧化铝是当前世界上大量使用的无机化工产品之一。由于活性氧化铝具有多孔结构,高比表面积且处于不稳定的过渡态,因而具有较大的活性。在石油化工、化肥工业中,广泛用作催化剂、催化剂载体。活性氧化铝又具有吸附特性,因而用作气体和液体的干燥剂、气体净化的吸附剂、饮水除氟剂、工业污水的颜色和气味消除剂等。当今得到的主要的工业活性氧化铝产品都是靠快速脱水法生产的。活性氧化铝是指经过充分细磨、以原晶尺寸大小1μm的α- Al2O3为基本组成的煅烧氧化铝。化工行业用99%高纯氧化铝刚玉球 我公司生产的含氧化铝99.0%以上的高铝氧化铝刚玉瓷球主要采用郑州产a-Al2O3型优级氧化铝掺加微量的稀土金属氧化物为原料,经严格科学配方、原料精选、细磨、等静压成型、烧结等系列适宜的
图纸简介: 污水处理沉淀池,辐流沉淀池以及曝气沉淀池 平面图及剖面图 谢谢使用 投稿网友: bjd12345 上传时间: 2013-05-23 <
发点图片给大家看看~~图片相对总是直观些
水处理技术:1、杀菌、消毒: 水的消毒方法可分为化学和物理的两种。物理消毒方法有加热法、紫外线法、超声波等法;化学方法有加氯法、臭氧法、重金属离子法以及其他氧化剂法等。2、磁化:利用磁场效应对于水的处理作用,称为水的磁化处理。3、精密过滤技术: 用特殊材料制成的微孔滤芯、滤膜,利用其均一孔径,来截留水中的微粒、细菌等,使其不能通过滤芯、滤膜而被去除截留。精密过滤能够过滤微米级(μm)或纳米级(nm)的微粒和细菌。在水的深度处理中应用也十分广泛。4、超过滤技术: 超过滤是一种薄膜分离技术。就是在一定压力下(压力为0.07-0.7Mpa,最高不超过1.05Mpa),水在膜面上流动,水与溶解盐在和其他电解质是微
论文简介:房屋建筑屋面防水 地下室防水 卫生间防水 防水的工艺及质量标准 投稿网友:rmb500 上传时间: 2013-10-21
想了解下屋面混凝土渗水有哪些处理办法?目前还没做防水,下雨后就有很多水渗到5层,应该是因为混凝土浇筑时没振捣密实。这种情况除了打针还有没有别的处理办法?学习下
XDJM们: 最近公司让我推进一个水质改善的项目,情况是这样的: 我们公司污水站每天的能力是500t,废水主要是机加废水和生活污水。通过厌氧+活性污泥法+接触氧化法+砂滤+碳滤消毒后回用。主要是会用到冲厕、绿化、车间清洗、冷却塔循环补水。冷却塔用了这水后,换热管结垢,厚的地方有1cm,且有些管道已经腐蚀穿孔(有外单位10天/次来维护冷却塔,加药,排水和吸泥)。生产部门反映用自来水的时候未出现过类似情况。认为是我们水质的问题。现在由我推进这个水质改善的项目。 水垢成分分析为:Ca 53.1ppm,C 20ppm,S 17.1ppm 我们水质检测是:总硬度138(去年226),碱度126,TDS 668电导率1177。 我认为是我们的水质硬度高了些,所以要除硬度
1 前言 随着北美和欧洲城市化建设和工业的发展,原水受到了污染。虽然两地区在改善自来水设施,供水安全、适口的饮用水,这一净水处理的目的没有不同,但在处理的基本方法上却存在着差异。本文对美国与欧共体各国采用的规范与方法加以比较,探讨了净水处理方法对水质标准的影响,今后双方由于提高信息情况的交流,净水处理的方法会成为一致。 2 固液分离 美国约有6万个自来水事业单位,处理着大范围原水,几乎大城市都以地表水为水源,水中含有许多高浓度悬浮物。大多美国河流中悬浮固体含时有时可达1000mg/L,这样高的浓度欧洲看来没有。因此与美国相比,欧洲化学处理方法发展慢,药剂投加长时间不受重视。至六十年代,英国净水设施仍属土木工程范畴。机械工程与化学工程比重小。因此有关药剂混合的高效率混凝沉淀池的设计发展迟缓。而美国这方面进展较快,目前已考虑将有关药剂混合的理论应用于新型沉淀池的设计上。 (1)沉淀池 美国沉淀池一般为平流式沉淀池,并与其进口部分成为一整体,快速搅拌和机械絮凝。美国公共卫生服务手册提出,混合与反应的理想组合为1-2分钟
简单来说水处理工艺流程分为以下几类: (1)预处理:也称一级处理,一般包含拦截;沉淀;水质水量调节;除油;水解酸化等,对水中的污染杂质有一定去除效果,主要作用为保证后续处理的稳定性,根据原水的杂质的物理性质决定选用预处理方式。 (2)二级处理:是中水回用处理的主体,主要工艺有物化处理(混凝沉淀工艺等);生物处理(微生物或植物吸附降解处理等);物理处理等(膜过滤处理等),主要作用为去除水中的污染物,根据原水的污染物种类及物理化学性质决定采用工艺。 (3)深度处理:是处理后的污水进行回用前的最后处理,保证水质和用水安全性。主要工艺有:杀菌消毒;离子交换;介质过滤;膜分离等,根据原水处理后可能存在的杂质或可能出现的二次污染物质的种类和性质选用。 (4)中水回用:由中水收集和输送设施组成,采取独立管道输
对于给排水专业的,在<strong>水处理行业</strong>里可以具体从事哪些方面的工作?以及这个行业在未来的前景如何?恳请专家分享个人的看法~
现在就想求教一个问题,大概是这样的: 我们公司要面对一生活污水(上游好像还有一家养猪场)的排水渠,平均宽大约3-4米,水流较慢。污水比较浑浊,淡绿偏灰,水质总磷3-4mg/L,QAQ这个就我回来自己测定的,其他的cod,氨氮没测。 然后应某方要求(具体是谁就不说了),要求10点多采样前紧急处理下,希望建册水质能达标,国家一级b标。 于是我们公司买了60包漂白粉,60包PAC,一包PAM。从6点多开始用渠水稀释,然后均匀抛洒。 我想的是先加漂白粉(好像说能降低氨氮)氧化水中的有机磷和偏磷酸盐为正磷酸盐,并且还能提高PH值,这样稍下游抛洒的PAC就能取到降低总磷的效果。 我们先前预实验很好,取样之后实验室操作,沉淀之后总磷的确降低到了0.71。但是实际操作过程很炸,可能是河水流动原因,虽然流的很慢,但是毕竟流动了,不是实验室烧杯中的静止状态,所以沉淀不好,亦或者是药稀释抛洒的比例不对,反正现场沉淀很少,抛洒完之后,去个样还是很浑浊,回来以测定总磷依然超标。 丢人丢大发了,果然理论知识离实践差很远,不过求教,到底是什么原因导致沉淀效
首先看下定义:溶解氧(DO)是指溶解于水中的氧的含量,它以每升水中氧气的毫克数表示。溶解在水中的氧称为溶解氧,溶解氧以分子状态存在于水中。 实际水处理中,经常是在曝气状态下测定的溶解氧数值,这时曝气产生的小气泡就会触碰到溶氧仪的探头,这样是不是可以认为测定的并不完全是水体中的溶解氧呢,在停掉曝气后测定水体中的溶解氧是不是更加的接近真实值呢? 而我们课本上说要保持在2-4的经验范围内,那实际工作中在曝气状态下保持在2-4是否比理论值小了。 由于没有做过相关的实验,也没有用实验室方法测定过溶氧和曝气状态下水中溶氧的对比,有没有前辈做过相关的研究或者对比呢。 想的有点多,只是一个工作中完全不用去考虑的小问题,但我还是很好奇想知道各位同行对此的理解,纯粹的交流想法。
在建筑行业中,地面防水是一项重要的工程,所以说我们需要谨慎对待,尤其是厨卫空间,其用水量最大以致室内湿度大,必须先做防水再进行瓷砖的铺贴,否则将严重影响房屋装修工程的质量。那么地面防水处理的方法是怎样的呢?下面由深圳防水材料厂家的小编为大家介绍:
在使用水处理设备的时候,尤其是医疗、电子、化工等职业在水质使用方面请求最为严厉。水处理设备出产商为了满足客户需求,对设备整体规划和水处理配件的使用愈加精雕细镂,并对于每个职业的特殊性选用不一样的处技术。 1、公司在挑选清洁用水处理设备配件时要先和专业的水处理出产商进行沟通,听取专家建议。在设备选购过程中首先要了解原水的质量,然后进行预处理设备的挑选,假如原水水质色度较重、异味较浓需求选用活性炭过滤器,假如对预处理水质请求较高能够选用保安过滤器或者精密过滤器。 2、其次,进入反渗透设备,该设备中中心配件是膜元件,膜的品种多种多样,例如
关于污水处理的一点感想接触污水处理马上就要满四年了,这期间发生了很多有趣的事情。人之所以喜欢回忆过去,一个重要原因在于它是一个封闭的轮回。你可以确定,在这段过去的岁月里,所有的风
