  • 花木在酸性土中扦插的要点
    南方酸性土花木如茶花,杜鹃,米兰,栀子等,在北方繁殖比较困难。经试验,采用药物处理和改变基质的方法效果较好。 其要点如下: 基质 基质最好采用蛭石。因其色暗吸热多,疏松透气无杂菌,插条生根后上盆不易受损。要求基质厚15至20厘米,插前用5%高锰酸钾药液消毒,2至3天后再行扦插。 插条 插条须选当年生粗壮枝,长10至15厘米。枝上留3至4片叶,每叶剪去一半。插穗切口要上平下斜,这样产生的愈合组织大,生根多。 扦插 插前先用50ppm的吲哚丁酸浸泡插穗基部6小时以上,浸后冲洗净并扦插,时间以雨季为佳。扦插深度为插穗的1/3,插后浇透水,罩塑料薄膜。 管理 为控制温度,防太阳直晒,可加一层苇帘。中午温度要保持在25℃左右,超过30℃要通风或喷水降温。插后10天内要保持相对湿度在95%以上,否则插穗叶片易脱落,植株也会因未生根而失去营养补充,发生枯萎现象。因此,每天要喷1至2次水,
  • 土壤真的需要改良吗?4个方法测试土壤
    每个园艺人都有一个花园梦,但当真的拥有了一个花园却又觉得困难重重,花园的土壤改良就是其中一个,盲目的改良即费时又费力。
  • 赤泥的土壤化改良研究进展
    赤泥的土壤化改良研究进展      铝是当今国民经济发展和国防建设中必不可少的战略金属
  • 酸碱性土壤对植物的影响
    简单介绍了常见植物对土壤ph值的要求,希望对大家有所帮助,嘿嘿
  • 请教:已建成绿地内怎样进行土壤改良?
    现在城市绿化中有大量的绿地,尤其是模纹,或满植地被植物的绿地,栽植密度较大,在维护过程中,一般的土壤改良措施在其中很难实施,现请教各位大虾,有没有什么比较可行的方法可对绿地内的土壤进行改良?
  • 水泥改良低液限粉性土作为路基填料的研究
    1 概述 路基做为公路的重要组成部分,它是路面的支撑体,承受由路面传递来的荷载,直接影响着路面的使用性能,要保证公路的整体性能,路基必须具有足够的强度、稳定性和耐久性。 粉土的塑性指数小,干时虽稍有粘结性,但易被压碎、扬尘大,不易成型,施工碾压易产生叠瓦状推移和分层现象,浸水时很快被湿透,形成流体状态,耐冲蚀能力差。不同地区的粉土存在显著差异,即使同一地区不同位置的粉土性质也会有很大差异。粉土毛细水上升高度大,在季节性冰冻地区容易使路基产生水分累积,造成严重的冻胀翻浆现象,而且用粉土填筑的路基边坡易被冲刷破坏,因此高速公路建设中粉土是一种较差的筑路材料。
  • 矿区复垦地土壤改良研究进展
    矿区复垦地土壤改良研究进展
  • 有机质土用于路堤填筑时的改良方法?
    有机质土用于路堤填筑时,是否可以采用水泥稳定?如果可以,水泥剂量为多少,强度要求达到多少算满足要求,强度是无侧限强度还是无侧限抗压强度?
  • 想把土壤改良下,大家有没有好的建议~
    本帖最后由 烟灰 于 2013-4-29 15:36 编辑 我现在做的一个小区绿化里面,地被的长势很不好(主要是八角金盘),肥料也施了几次(主要是复合肥),但还是板结的很厉害,主要的问题是当时回填土方是总包填的,可能土质没达到要求,我现在想把土壤改良一下,看朋友有没有什么好的建议,或者其他的方法!先谢谢了!!
  • 碧桂园施工种植中隔离卵石与土壤的是什麽材料?
    请问做过现场项目经理或现场施工人员的同行,上图中碧桂园施工种植中隔离卵石与土壤的是什麽材料?名称叫什么?有劳知情的朋友了。先谢过!
  • 土壤固化剂用于固化土路面的研究
    土壤固化剂用于固化土路面的研究
    固化土路面通过代替混凝土、沥清、石材及广场砖等传统材料将矿石尾矿、建筑渣土、石粉以及就地取材的砂土作为原材料,通过技术处理按照科学配比而形成的一种全新的固化土路面技术及固化土路面系统。在国外广泛用于市政、园林、景观、学校及城乡路面。国内很多城市也在使用并逐步替代传统的路面系统。在环境优势方面, 固化土路面具有明显意义: 生产制造铺设过程中不使用石化燃料的燃烧或产生空气污染; 不含污染土地和水源的毒性石油成分。固化土路面保留了组成石材的天然色泽和质地。此外, 这些浅色的太阳能反射路面可以减少黑色的沥青对其城市热岛效应、烟雾形成、温室气体的排放及全球变暖和气候变化等问题所造成的影响。 让我们一起来分享伊克尔环境技术如何协作共同打造出环保的固化土路面。 1. 注重天然风貌。伊克尔将土壤固化剂应用到固化土路面,利用天然的砂土铺成条条小路,与河湖树木交相辉映,仿佛让人回归自然,提供一个放松舒适的游玩环境。
  • 【请教】粘重土壤改良具体操作方法
    第一,粘土地要深翻第二,有机肥要深施第三,粘土地浇水后要早划锄,深划锄第四,可以加适量的好土和细砂。第五,加适量白灰。第六,使用土壤改良剂。求助:谁在这方法有实践经验,能否将操作方法告知一二.
  • 4. 餐厨垃圾制备土壤改良剂或修复剂研究进展_于红艳
  • 粉煤灰在环境修复与土壤改良中的可持续利用方案
    粉煤灰在环境修复与土壤改良中的可持续利用方案 一、引言:
用于改良酸性土壤的是
用于改良酸性土壤的是专题,为您提供用于改良酸性土壤的是相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与用于改良酸性土壤的是 相关的专业交流讨论,更多用于改良酸性土壤的是相关内容请访问
干性水泥砂浆
水泥砂浆配制
